Montage de Phares LED sur Electra
Installation de phares et passing a LED sur un Electra.
(plus généralement sur des Touring)
Vu le prix des feux a LED daymaker chinois et le confort d'éclairage que ça apporte, ça vaut pas le coup de s'en priver.
Pour le montage c'est simple, pas grand-chose a faire.
J'espère que ces quelques photos pourront en aider certains.
Voici la config d'origine
On commence par enlever le cerclage qui sert de cache en dévissant la petite vis situé dessous du phare principal.
Une fois le cache enlevé.
On démonte les optiques des passing en défaisant les vis du cerclage situé dessous.
Attention l'optique ne tient plus que par le connecteur, mieux vaut le maintenir pour ne pas le faire tomber.
Ensuite on défait les 4 vis de coté (2 de chaque coté). Attention, là aussi, l'optique ne tient que par les fils.
Voila on y est les optiques d'origine démontés
Si vous souhaitez câbler l'entourage Led des passing , il est plus pratique de sortir le fairing pour passer les fils
Si vous ne souhaitez pas les câbler ou si vous n'en avez pas, c'est pas utile. Voir la suite du montage plus loin…
Donc si vous voulez brancher les entourages Led avec la veilleuse, voici la suite.
Ensuite il faut démonter les clignotants pour accéder au faisceau
Insérez un fil dans la gaine du faisceau qui alimente les passing et les cligno.
Faites remonter le fil vers le connecteur du passing (attention il n'y a pas des masse de place, choisissez pas un fil trop gros).
Ouvrez la gaine qui remonte dans le fairing pour y faire ressortir le fils que vous y avez inséré.
Coté passing sertir une cosse plate femelle que vous connectez sur le fil jaune de l'optique Led (la masse est commune).
Branchez aussi le connecteur, attention au sens les connecteurs chinois n'ont pas forcement de détrompeur.
Le fil rouge en face du fil gris avec le liseré.
Avant de connecter, n'oubliez pas de passer le cerclage intérieur (sinon faudra re-débrancher ; ca m'est arrivé)
Montez l'optique du passing, n'oubliez pas d'y remettre le cerclage intérieur (collerette vers l'extérieur).
Remontez le cerclage extérieur (c'est lui qui maintient l'optique en place)
Au niveau du phare principal, raccordez ensemble les 2 fils que vous avez mis et qui alimentent les entourages Led des passing.
Puis connecter les sur l'alimentation de la veilleuse fil orange (pas besoin de raccorder la masse elle est commune aux autres ampoules).
Pensez a mettre des dérivations si vous souhaitez alimenter aussi le cerclage led du phare principal.
Une fois les passing monté, remontez le fairing.
Montez le support fourni (en fonction de l'année de la moto – les récentes n'en ont pas besoin) avec les vis qui fixaient le phare principal.
Fixez le phare avec les 3 petites vis (à 120°).
Pensez a régler code et phare si non vous risquez d'avoir des appel de phare.
Attention les vis de réglage sont tous complètement dévissés .resserrez les avant pour avoir de la marge de réglage ensuite.
Sinon, si vous dévissez trop, vous risquez de faire tomber l'écrou qui est derrière. (il est bloqué en rotation , mais il n'est pas prisonnier).
et voila le travail….a vous maintenant
ladide- Full Member
Re: Montage de Phares LED sur Electra
Merci pour le tuto, mais tu démonte comment le carénage
Driver06- Full Member
- Son Age : 106
Ville et C.P : 06370
Harley-Davidson : Tricycle
C'est pas plus compliqué , 6 vis derrière le batwing , 3 de chaque coté + les 3 du pare-brise
Ghost Rider- Full Member
Sur la mienne il n'y a que 2 vis derrière le batwing (1 au niveau des HP avant et 1 a coté de la fourche) et les 3 du pare brise
ladide- Full Member
bravo. beau boulot. merci0
Rotorman- Discoverer
Ville et C.P : Saint Romain de Jalionas 38460
Harley-Davidson : Electra Glide Limited
UN tuto clair et précis
bravo
bravo
Le Bouldogue- Discoverer
Ville et C.P : MORANGIS
Harley-Davidson : Electra ultra classic
merci pour le tuto ! mais je trouve que ce genre de phares n'enjolivent pas le devant de la becane .
mais c'est vrai que ça éclaire ! en meme temps c'est le but
mato05- Full Member
Ville et C.P : Ribiers -05-
Harley-Davidson : flht 1996
J'ai fait monter un phare a led, mais je sais pas la gueule qu'il as, on verras demain
- Son Age : 106
Si c'est des Harley, se sera peut être mieux que des phares chinois , peut être plus puissant. Tu nous dira.
Ce qui est sûr c'est que ca ne doit pas être le même prix
ladide- Full Member
oui j'ai fait monter un Harley 800 et quelques euros
- Son Age : 106
800 balles ... quel foutage de gueule
TONI- Full Member
Merci pour le tuto
Clair et precis
Clair et precis
pierre65- Full Member
Ville et C.P : 64230 Artiguelouve
Bien vu ton tutoriel Ladide
As tu une référence pour le nouveau phare que tu as monté, j'aime bien le cerclage led
jeac- Full Member
Ville et C.P : Lentilly 69
Harley-Davidson : Street Glide 2017 Stage II
Je les ai acheté sur Aliexpress, voici le lien :
https://fr.aliexpress.com/item/60W-7inch-LED-Headlight-4-5-Chrome-Passing-Auxiliary-Spot-Fog-Lamp-7-LED-Headlight-Mounting/32707947183.html?spm=a2g0w.search0104.0.0.0Pp8p4
Il y en a d'autres avec des cerclage de couleur..
En cherchant un peu tu trouvera ton bonheur
ladide- Full Member
Merci pour le lien, j'ai l'habitude de commander sur AliExpress mais c'est vrai que pour les phares il y a beaucoup de choix et pas évident de trouver celui qui convient
jeac- Full Member
C'est vrai que vu ce prix, il serait dommage de ne pas les installer.
Dark31- Full Member
Ville et C.P : Où il fait bon vivre !
Harley-Davidson : FLHTCU 2009 S&S 583GE DPV
Très bien fait bravo et concernant le nouveau fil pour l'éclairage de contour des passing on peut le faire directement au niveau des connecteurs de la moto il y a le +12 volts en attente mais il faut tout de même avoir 2 cosses à mettre dedans car HD a laissé vide et sinon pour ma part j'ai mis des connecteurs étanches dans les passing plutôt que de simples cosses et l'avantage de ceux que j'ai utilisé c'est que les cosses M/F sont compatibles et donc utilisables sur les 2 connecteurs HD qui alimentent clignotants et passing.
HDesire- Full Member
Ville et C.P : BSG-77
ladide a écrit:Je les ai acheté sur Aliexpress, voici le lien :
C'est toujours les mêmes produit que quand tu avais commandé ? j'ai pas l'impression qu'il y ait les cerclage led dessus..
Nobill- Full Member
Ville et C.P : Moyeuvre Grande 57250
Nobill a écrit:ladide a écrit:Je les ai acheté sur Aliexpress, voici le lien :
Effectivement, tu as raison c'est pas le bon lien, a moins qu'il ai changé.
Ceux que j'ai acheté sont là :https://fr.aliexpress.com/item/7-Round-LED-Headlight-DRL-Hi-Lo-Beam-And-Bracket-4-5-Harley-White-Angel-Eyes/32781856583.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.e4XvKK
Et il y a bien le cerclage LEDs
ladide- Full Member
Merci. Du coup,on passe de 60w à 50w et pourtant (même si ça veut pas dire grand chose surtout avec les’produ De Chine) de 3000 à 3200 lumen
Nobill- Full Member
Bonjour.
Je m'excuse pour le déterrage de post mais je voudrais acheter une paire de "cerclages intérieurs" mais après de nombreuses recherches sur le net, je n'en trouve pas.
Quelqu'un aurait un adresse, un lien?
D'avance merci
D'avance merci
Bestioles27- Discoverer
Ville et C.P : BRETAGNOLLES, 27220
Harley-Davidson : Ultra limited 2012
Regarde si ça correspond à tes besoins 68331-02
Pascal_1584- Full Member
Ville et C.P : Pas-de-Calais
C'est ien ça, merci bienPascal_1584 a écrit:Regarde si ça correspond à tes besoins 68331-02
» Phares leds sur Electra
» Règlage portées des phares sur Electra (2015)
» Montage ABS sur electra 2007
» ELECTRA CVO 2016 ou ELECTRA STAGE 2 2018
» montage radio dans electra standard ????????????
