Plaisir coupable... FXDR
Page 2 sur 5 • Partagez
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Plaisir coupable... FXDR
Elle est superbe, j'adore
Puros73- Full Member
Oui, ça lui va bien, une « zéro » en moderne !
TONI- Full Member
Superbe !!!!
Vraiment magnifique, même si moins pratique...
Quant aux cligno, il existe énormément de modèles, petits et efficaces (attention aux merdouilles chinoises pas chères, qui souvent n'éclairent rien) sur le web.
boris-jc- Full Member
Nouvelle variation... Suisse, cette fois-ci :
Pas mal, notamment (ça plaît ou pas) pour la rétention du pot d'origine, si "caractéristique"
Nicky- Full Member
- Son Age : 43
Ville et C.P : 91120
jmaudrin- Discoverer
Ville et C.P : AJACCIO 20000
Harley-Davidson : 48/2011-slim/2019-fxdr/2019
Passage au banc d'un DR avec un S&S 475C, et un filtre Scream Eagle (tout le reste stock).
Ils affichent un gain d'un peu plus de 20%, que ce soit sur la puissance (un peu plus de 119 BHP, soit 121 CV) ou sur le couple (131 ft.lbs soit 18 daN.m).
boris-jc a écrit:Passage au banc d'un DR avec un S&S 475C, et un filtre Scream Eagle (tout le reste stock).
J’aurais pensé plus... mon 107 en stage 2 est à 116cv
Indy69- Full Member
... c'est peut-être hors taxes ?!!?...
boris-jc a écrit:... c'est peut-être hors taxes ?!!?...
Indy69- Full Member
116 avec un 107 , c'est optimiste . Je ne sais pas avec quel AC , mais ça tourne autour de 110 , normalement .Indy69 a écrit:
louloupa a écrit:116 avec un 107 , c'est optimiste . Je ne sais pas avec quel AC , mais ça tourne autour de 110 , normalement .Indy69 a écrit:
Optimiste je sais pas… c’est le résultat du passage au banc
Rectificatif 115 me rappelais plus
Mon mécano est très bon et ma moto fonctionne à merveille
Indy69- Full Member
C'est parce que c'est au moteur ( c'est marqué ) et pas à la roue arrière .
louloupa a écrit:C'est parce que c'est au moteur ( c'est marqué ) et pas à la roue arrière .
Oui !
Indy69- Full Member
Ah oui !!
Alors que pour le DR au-dessus, c'est à la roue (comme presque toujours aux US).
Tu peux rajouter 10%, à la louche, pour les valeurs en sortie de vilebrequin.
Un projet prometteur en préparation, de chez les Russes de Box 39 (très bosseurs), sur base de DR.
Ce n'est que la phase de conception et d’ingénierie préliminaire.
...On voit quand même que le boulot à la russe, c'est du sérieux !!...
Ces mecs ce sont des malades. Tant par les idées que le matos qu'ils ont et les compétences qui vont avec.
Shura- Full Member
@Shura, tu oublie le plus important, un budget conséquent
DOUDOU- Full Member
Oui. Mais vraiment. Quand j'ai la jante de malade qu'ils ont dessiné pour un VRod, putain j'ai pas osé chercher le prix.
Un truc de fou. Même à usiner c'est dingue, quand tu vois les formes. Je crois que c'est avec une machine 7 axes dernier cri.
Shura- Full Member
Indy69- Full Member
C'est exactement ça !! De gros bosseurs, bien équipés.Shura a écrit:Oui. Mais vraiment. Quand j'ai la jante de malade qu'ils ont dessiné pour un VRod, putain j'ai pas osé chercher le prix.
La vidéo encapsulée :
Top !!
Salut à tous ,sauf erreur de ma part plus de fxdr sur le site Harley Davidson ! Peut être ça deviendra, des model collector dans quelques années ^^
Tony114- Discoverer
- Son Age : 42
Ville et C.P : 84 pertuis
Harley-Davidson : Fxdr
Cela fait en effet presque 6 mois que l'on savaient que le FXDR, le Breakout et compagnie allaient être annulé.
Shura- Full Member
30 Cv de plus avec un filtre et un une reprog c’est pas mal,non ?
Tony114- Discoverer
- Son Age : 42
Tony114 a écrit:30 Cv de plus avec un filtre et un une reprog c’est pas mal,non ?boris-jc a écrit:Passage au banc d'un DR avec un S&S 475C, et un filtre Scream Eagle (tout le reste stock).
Euh...
...avec un filtre, une reprog... ET un 475C !!
A oui j’ai oublier ce détail
Pour être honnête je savais pas 475c ,c’était des arbres cames.
Tony114- Discoverer
- Son Age : 42
Le changement d'arbre à cames (stage 2) est probablement la modif qui a la plus grosse influence sur le caractère moteur.
Selon les modèles, tu vas trouver toutes les possibilités de temps et de valeurs de levées des soupapes (admission et échappement), pour avoir exactement le couple et la puissance que tu cherches (en bas, à mi-régime, dans les tours, etc).
boris-jc a écrit:Le changement d'arbre à cames (stage 2) est probablement la modif qui a la plus grosse influence sur le caractère moteur.
Indy69- Full Member
Ohlins s'est penché sur le FXDR, à l'arrière ET à l'avant.
https://www.motoservices.com/actualite-moto/La-Harley-FXDR-114-voit-presque-jaune-grace-a-ohlins.htm
La Harley FXDR 114 voit presque jaune, grâce à Öhlins !
Toutes les actualités Moto
[url=https://media.motoservices.com/media/cache/slider_full/media/gallery/16979/NIX 30 Street_1.jpg][/url]
Par Mehdi BERMANI
Aujourd’hui le célèbre fabricant suédois de suspensions haut de gamme s’intéresse à un power cruiser : la H-D FXDR 114 à qui Öhlins réserve de belles références, pour sa fourche mais également son amortisseur.
Pour cette américaine FXDR 114 au moteur de caractère pour le moins performant, Öhlins propose de remplacer sa fourche par son modèle NIX30, réglable en compression, détente et précharge ressort extérieure. Plusieurs types de ressorts sont proposés, le but étant d'améliorer le comportement afin d'optimiser la sécurité, la stabilité ou le confort en fonction du pilote bien entendu.
Ce kit de fourche se négocie contre la somme de 1090 € TTC.
A l'arrière de la FXDR 114 Öhlins voit deux types d'amortisseurs :
Previous
Next
Par Mehdi BERMANI
Mar 31, 2021
- La référence S46DR1S, entraxe 318 mm, avec réglage en détente et précharge ressort hydraulique, contre la somme de 920 € TTC
- La référence S46DR1LS, entraxe 330mm, avec réglage détente, assiette +/-6mm et précharge ressort hydraulique, pour un tarif de 995 € TTC
Putain. Pour qui aime sa meule, et à la thune pour, y’a de quoi se faire plaiz’
Shura- Full Member
» Plaisir coupable... FXDR
» phare fxdr
» ESSAI FXDR 114 vs night rod special
» Travail de Thunderbike sur la FXDR...
» FXDR Stage IV 117 : ça dépote :-)
» phare fxdr
Page 2 sur 5
