29.99 €
Régulateur vitesse ATLAS THROTTLE quelqu’un connait ?
Régulateur vitesse ATLAS THROTTLE quelqu’un connait ? Empty Régulateur vitesse ATLAS THROTTLE quelqu’un connait ?
Message par HerveRK Sam 5 Fév 2022 - 20:18
N’ayant pas de régulateur de vitesse sur mon Street Bob, je jalouse sévèrement les possesseurs de Touring  Régulateur vitesse ATLAS THROTTLE quelqu’un connait ? 660256 Régulateur vitesse ATLAS THROTTLE quelqu’un connait ? 111828
En Recherchant sur le web , j’ai découvert ce petit régulateur mécanique très simple à fixer , et qui s’adapte sur toute moto de toute marque  Régulateur vitesse ATLAS THROTTLE quelqu’un connait ? 977583
Alors évidemment à la vue des vidéos , le principe est génial , et super efficace  Régulateur vitesse ATLAS THROTTLE quelqu’un connait ? 90029
Est-ce que quelqu’un connaît ce matériel ? , ou l’a déjà monté ?  ou connaît quelqu’un qu’il a testé ?
Voici le site :
https://fr.atlasthrottlelock.com/
Et voici une tite vidéo :
HerveRK
HerveRK
Ville et C.P : SARAN 45770
Régulateur vitesse ATLAS THROTTLE quelqu’un connait ? Empty Re: Régulateur vitesse ATLAS THROTTLE quelqu’un connait ?
Message par Big Al Sam 5 Fév 2022 - 20:27
ça m'a l'air d'un système de blocage de la poignée, donc pas tout à fait un régulateur...
je peux faire ça sur mon 1340 avec la molette sous la poignée, mais ç'est pas top la vitesse n'est pas toujours stable selon le relief de la route...
tu dois pouvoir monter celui de chez HD, mais ça doit pas être le même prix...
c'est sûr que c'est bien le régulateur, je m'en sers tout le temps sur le King, à la moindre ligne droite, c'est relax...
Message par HerveRK Sam 5 Fév 2022 - 20:58
Effectivement c’est un régulateur mécanique, ce n’est pas une molette qu’on sert sous la poignée , comme celui qu’on a d’origine , mais un petit patin en caoutchouc , qui vient bloque la poignée
Sinon pour le régulateur Harley, je me suis déjà renseigné, mais malheureusement il n’est pas compatible avec le Dyna…. mécaniquement, ce serait compatible pour le montage, mais électroniquement, il faut aller l’activer dans l’ECU, et sur les Dyna , le programme n’est pas fait pour, il n’y a que sur les Softail que c’est possible  Régulateur vitesse ATLAS THROTTLE quelqu’un connait ? 389933
HerveRK
HerveRK
Message par louloupa Sam 5 Fév 2022 - 23:38
Le régulateur n 'est possible que sur les modèles à accélérateur électrique ( et à papillon à commande électrique) .
Message par HerveRK Sam 5 Fév 2022 - 23:40
louloupa a écrit:Le régulateur n 'est possible que sur les modèles à accélérateur électrique ( et à papillon à commande électrique) .
A bin voilà le pourquoi du comment , merci louloupa !  Régulateur vitesse ATLAS THROTTLE quelqu’un connait ? 919984
HerveRK
HerveRK
Message par sweedblue Dim 6 Fév 2022 - 8:10
J’avais un accessoire equivalent sur une Ho*** Vak: brake away.
Le systeme se desactive en actionnant la poignee de frein. C’est bien sur autoroute.
sweedblue
sweedblue
Harley-Davidson : RK 2015
Message par L.F.B Dim 6 Fév 2022 - 10:01
L.F.B
L.F.B
Ville et C.P : Terlanen 3090
Message par Panther Dim 6 Fév 2022 - 11:43
Sinon ça existe aussi pour les carbus
Mon électricien auto me l'a déjà proposé avec un système à moteur qui tire simplement sur le câble d'accélérateur, comme il me l'avait fait sur un pick-up précédent
Mais il est maintenant retraité, pas glop ...
Message par louloupa Dim 6 Fév 2022 - 12:02
Panther a écrit:Sinon ça existe aussi pour les carbus
Les voitures américaine en avaient déjà dans les années 50 , à carbu, bien sûr . C'est bien plus compliqué que maintenant , avec l' électronique .
Message par Fanche 29 Dim 6 Fév 2022 - 12:23
Bonjour Herve,
Ne soit pas déçu pour le régulateur HD, j'attends le mien commandé avec la machine depuis juillet 2021, dispo annoncée par HD en mars 2022 (mouais).
Et de plus une fois monté (ce qui apparemment est très simple, de type Plug 'n Play), il faut passer par la valise... et le concessionnaire...
Fanche 29
Fanche 29
Ville et C.P : somewhere
