Contre le Contrôle Technique par le Forum Passion-Harley
Page 15 sur 34 • Partagez
Page 15 sur 34 • 1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 24 ... 34
Re: Contre le Contrôle Technique par le Forum Passion-Harley
Tout à fait. Déjà pour les voitures, depuis la mise en place du CT, ils n'accèdent pas au calculateur pour les mêmes raisons: chaque marque à son propre logiciel. Et à louer, ça coute une blinde. Donc les centres CT n'ont pas envie de payer chaque année les logiciels des calculateurs de chaque constructeur. Ca sera pareil pour les motos.louloupa a écrit:L' ECM n' est pas accessible par un centre CT . Le cons oui a accès avec leur outil diag , mais c'est spécifique HD. Les modèles depuis 2021 ou 2022 ont un ECM qui sera accessible .Polikarpov a écrit:Pour ceux qui ont du Diag4Bike et du Powervision aucun souci, la carto d'origine peut-être remise, pour les autres genre Poivre Noir ça va pleurer dans les chaumières....
Bon notez bien que pour être tout à fait transparent même si on remet sa carto d'origine avec un Diag4 ou DPV il y a toujours toutes les dates de modifs visibles.... Donc si le gars du CT était compétent il pourrait détecter la combine... mais ça il le fera pas parce que dans le fond ce qui intéresse dans le CT c'est le pognon et que tu sois OK dans les cases Bruit & Pollution...
Sinon , pas d' inquiètude si on a pas la carto d' origine , il est très facile de s' en faire une encore plus restrictive . Tout dépend de se qu 'on cherche comme polluant . Si c'est comme pour les voitures ( pour l' instant) , CO/CO2 , en mettant la table AFR ultra pauvre et en retouchant l' avance , ça devrait passer . Bon , l' idéal , c'est de flasher avant le CT sur leur parking et de reflasher à la suite la carto normale . C'est ce que je fais avec ma voiture diesel , je rebranche la vanne EGR sur leur parking et je la redébranche aussitôt . A chaque fois , il m' annonce un code défaut pollution dans la mémoire , mais qui n' est plus présent . Et à chaque fois , je me marre .
Du coup, la seule chose qu'ils vont pouvoir contrôler, c'est la pollution.
Suffit donc en théorie de réinstaller le filtre d'origine, la carto d'origine et les silencieux d'origine (ça, c'est pour le volume sonore). Rouler quelques kilomètres histoire que le calculateur se recale pour être bien comme à l'origine et c'est tout bon.
Annihilator- Full Member
Si le CT nous oblige à faire cette manip pour être conforme,les cons vont se friser les moustaches avant le contrôle pour remettre tout ça d'origine et ensuite après le contrôle pour remettre comme avant! Ding ,ding le tiroir caisse chez HD ou chez les gris chez qui il faudra dénicher 2 rendez vous dans la fouléeAnnihilator a écrit:Du coup, la seule chose qu'ils vont pouvoir contrôler, c'est la pollution.
En dehors de quelques bikers qui maîtrisent bien la mécanique et qui sont équipés en outillage,ça va représenter pour les autres des heures de main d'oeuvre à débourser ,en plus des 70€ du contrôle: ça va tourner au racket !
Adonfdesix- Full Member
- Son Age : 82
Ville et C.P : Nord Isère 38
louloupa a écrit:
Je sais bien , C'est même pas 10% qu 'avait annoncé Dekra , mais 17% .
oh les cons, moi à leur place, j'aurai dis plus de la moitié ! petits joueurs !
genre: "plus de 127% des accidents sont dûs à des causes, et pour les 32% restants c'est le contraire"
kama- Full Member
Ville et C.P : Rennes (35)
Harley-Davidson : FLHTU 1994
Perso pour mes autos je flache les défauts avant le CT, comme cela RAS. Je pense que cela sera pareil avec ma HD, et comme tu l'a dis, une AFR pauvres juste pour le passage, et hop, tranquille.
robotriri- Full Member
Annihilator a écrit:Tout à fait. Déjà pour les voitures, depuis la mise en place du CT, ils n'accèdent pas au calculateur pour les mêmes raisons: chaque marque à son propre logiciel. Et à louer, ça coute une blinde. Donc les centres CT n'ont pas envie de payer chaque année les logiciels des calculateurs de chaque constructeur. Ca sera pareil pour les motos.louloupa a écrit:L' ECM n' est pas accessible par un centre CT . Le cons oui a accès avec leur outil diag , mais c'est spécifique HD. Les modèles depuis 2021 ou 2022 ont un ECM qui sera accessible .
Et si on est en stage 2 ?
Il faut remettre l’AAC d’origine ?
Jac75- Full Member
Et remettre les pistons/cylindres d' origine , pendant qu 'on y est .Jac75 a écrit:
Pour les échappements, je vais me faire baiser (parait que ça fait mal au cul ) , j'ai les pots d'origine dans mon grenier et l'outillage pour remettre ça comme d'origine. Pour mes carbus, ça m'étonnerait qu'ils s'aperçoivent que les gicleurs ont été changés. Vont ils nous casser les burnes pour les filtres à air ?
Putain....il faut boycotter Dekra et son patron AXA.
Pour ceux qui sont encore assurés chez AXA, c'est carton jaune!!!!!!
brissou50- Full Member
Ca m' étonnerait qu 'ils fassent chier avec le filtre à air . Les pots , oui, par contre .brissou50 a écrit:Pour les échappements, je vais me faire baiser (parait que ça fait mal au cul ) , j'ai les pots d'origine dans mon grenier et l'outillage pour remettre ça comme d'origine. Pour mes carbus, ça m'étonnerait qu'ils s'aperçoivent que les gicleurs ont été changés. Vont ils nous casser les burnes pour les filtres à air ?
Soyons réaliste, ils vont commencer soft, par du grand classique, comme ce fut le cas pour les voitures :
- Pneumatique
- Freinage
- Etat du chassis (rouille, déformation...)
- Eclairage
- Echappement et pollution
- Fuite de liquide polluant (huile, liquide de refroidissement pour ceusses qui ont la chance d'avoir cette technicité sur leur machine...)
- Courroie, chaine
- Amortisseur
La v2.0 viendra après, quand ils auront assez de fric en banque pour s'équiper un peu plus
NBSIX- Full Member
Ville et C.P : Quelque part
Harley-Davidson : Un gros garçon tout vert...
NBSIX a écrit:brissou50 a écrit:Pour les échappements, je vais me faire baiser (parait que ça fait mal au cul ) , j'ai les pots d'origine dans mon grenier et l'outillage pour remettre ça comme d'origine. Pour mes carbus, ça m'étonnerait qu'ils s'aperçoivent que les gicleurs ont été changés. Vont ils nous casser les burnes pour les filtres à air ?
- Pneumatique
- Freinage
- Eclairage
- Courroie, chaine
- Amortisseur
Oui pour un tarif annoncé entre 70 et 80€, comme si une moto de n'importe quelle marque avais plus de chose qu'une voiture à contrôler.
La sécurité commence par un bon pompage de fric.
10 mn de boulot ( et encore) , un simple contrôle visuel pour 70/80€ . C'est du foutage de gueule.robotriri a écrit:
Savez-vous si des associations ou autres prévoient des manifestations (pacifiques) contre le CT ?
JackR- Full Member
Ville et C.P : Reims 51100
Harley-Davidson : Softail heritage
T'as pas entendu parler de la FFMC ?
Shura- Full Member
je vais chercher
JackR- Full Member
Tiens.
Leur site : https://ffmc.asso.fr/
Leur blog : https://ffmc.asso.fr/le-blog
Et pour trouver ton antenne locale : https://ffmc.asso.fr/antennes-locales
Shura- Full Member
JackR- Full Member
C’est super gros foutage de gueule la vache !!! plus cher qu’une bagnole alors qu’il n’y a que 2 roues et un petit moteur , il y a vachement moins de boulot que sur une voiturelouloupa a écrit:10 mn de boulot ( et encore) , un simple contrôle visuel pour 70/80€ . C'est du foutage de gueule.robotriri a écrit:
Je ne pense pas que ce tarif soit envisageable, pour moi c’est un fake …… pour une moto je pense que ce serait plus dans les 40/45 €
HerveRK- Full Member
Ville et C.P : SARAN 45770
On lance les paris sur le tarif
Pascal_1584- Full Member
Ville et C.P : Pas-de-Calais
47€ !!Pascal_1584 a écrit:On lance les paris sur le tarif
JackR- Full Member
JackR ? …. Rapproche toi s’il te plaît ….JackR a écrit:60€
Ça me déprime cette histoire, on sait qu'on va se faire niquer mais on ne sait pas encore par où......
Druide22- Full Member
Ville et C.P : BINIC 22520
Simple question comment c'est ailleurs, si ça se fait déjà ?
Vieux Fred 29- Full Member
Ville et C.P : Far Far West
Harley-Davidson : FLHTK ST2
Profondément dans le fondementDruide22 a écrit: Ça me déprime cette histoire, on sait qu'on va se faire niquer mais on ne sait pas encore par où......
HerveRK a écrit:JackR ? …. Rapproche toi s’il te plaît ….JackR a écrit:60€
JackR- Full Member
Merci mon Hervé
boris-jc- Full Member
De toute façon, ce n'est pas une question de tarif, mais de principe.
Le CT n'est qu'une forme de cette déresponsabilisation collective rampante, en échange de restrictions croissantes.
Après, ce sera l'airbag, le pantalon, les godasses, l'enregistreur de paramètres, etc., le tout normé "CE", sous l'œil de radars espacés de 1000m.
Suivront les haricots verts obligatoires, en raison de l'incidence des maladies cardiovasculaires, contre lesquelles on nous obligera peut-être à nous assurer (AXA a dû préparer un plan, sûrement). Avec inspection annuelle du trou de balle par Dekra (ça, c'est prévu dans 3 ans ).
Tout ça sur l'air de "c'est pour ton bien".
Pardon à tous, je me suis laissé emporter...
Hélas tu as parfaitement raison...C'est exactement notre avenir...
Fat Pat- Full Member
Ville et C.P : 95
Harley-Davidson : Fat Boy 2011 & Héritage 20
ben non je voit les choses comme toi Boris , bonne analyse , et j'irai même plus loin en disant que certains motards sont pour !!! si ça plaît pas tant pis c'est la réalité
Philou- Full Member
Ville et C.P : nevers
Sinon si tu passes au contrôle et qu'il y a de la buée dans le compteur auras tu une immobilisation de ton véhicule
marsu56- Full Member
Oui, Philou, c'est ça le pire.Philou a écrit:ben non je voit les choses comme toi Boris , bonne analyse , et j'irai même plus loin en disant que certains motards sont pour !!! si ça plaît pas tant pis c'est la réalité
Néanmoins, rappelons-nous que nos parents se sont battus contre la vignette pour les motos, il y a 50 ans. Là aussi, cela pouvait paraître inéluctable. Et pourtant...
Ils ont réussi (avec la FFMC, fondée à l'occasion !).
Alors battons-nous.
» Contre le Contrôle Technique par le Forum Passion-Harley
Page 15 sur 34
