Platines repose pieds passagère réglables
Ma tendre moitié se plaints de douleurs dans les genoux du fait sans doute de la position soit trop haute ou trop basse des platines passager non réglables de mon RK de 2017.
Avez vous eu ce soucis, je cherche du côté platine mais c'est peut-être la hauteur de selle.![Platines repose pieds passagère réglables 389933](/users/1413/53/06/02/smiles/389933.gif)
Druide22- Full Member
Ville et C.P : BINIC 22520
Re: Platines repose pieds passagère réglables
Les platines des 2017 ne sont pas réglables?? Déjà ma RK 1340 ( 1995) avait 3 positions possibles, l'electra ultra ( 2009) aussi la RG spécial ( 2015) et la RG ultra (2019) aussi.
Je suis très surpris, tu peux nous mettre une photo STP?
![Platines repose pieds passagère réglables Mini_995468tdz110](https://2img.net/r/hpimg15/thumbs/mini_995468tdz110.jpg)
tdzeus30 a écrit:Les platines des 2017 ne sont pas réglables?? Déjà ma RK 1340 ( 1995) avait 3 positions possibles, l'electra ultra ( 2009) aussi la RG spécial ( 2015) et la RG ultra (2019) aussi.
![Platines repose pieds passagère réglables 2832208825](/users/1413/53/06/02/smiles/2832208825.gif)
HerveRK- Full Member
Ville et C.P : SARAN 45770
Idem sur mes touring précédant. Ils auraient aussi fait des économies la dessus avec l'arrivée du M8!!!
guycalvados- Full Member
le montage d'origine des platines ( en position haute) fait qu'on ne voit pas les trous de réglages des positions plus basses ...
Big Al- Full Member
J'ai 3 positions de réglages sur mon M8 de 2017, et j'ai choisi la plus basse pour que ma femme n'ai pas les genoux pliées
fiko- Full Member
Ville et C.P : Paname
Super, en les démontant pour la première fois hier, je n'ai rien vu mais vos infos. me font penser que je suis passé à coté d'un détail que mes vieux yeux n'ont pas vu. Du coup, je n'aurai pas à lâcher quelques dizaines d'Euros dans un kit marche pieds passager réglables... Je vois ça ce soir et vous fait un retour. Pendant que j'y suis, pour le réglage des "merveilleux amortisseurs d'origine" avec molette latérale gauche, quelle valseur avez choisi, HD me préconise 21 pour 73kg pilote et 60 passagère mais c'est plutôt dur, j'ai choisi 10 mais là il m'arrive de talonner sur les ralentisseurs sans gagner en confort.
![Platines repose pieds passagère réglables 919984](/users/1413/53/06/02/smiles/919984.gif)
tiens , tu vois mieux avec des photos ici...
http://www.passion-harley.net/t82144-extension-rabaissement-repose-pieds-passagers
fiko- Full Member
voici une photo du montage sur mon Road King ou les supports sont montés en position haute
![Platines repose pieds passagère réglables 6msg](https://zupimages.net/up/22/31/6msg.jpg)
et une photo sur le Freewheeler de Madame (c'est le même montage) ou j'ai descendu les supports sur la position la plus basse pour plus de confort
![Platines repose pieds passagère réglables 0y5p](https://zupimages.net/up/22/31/0y5p.jpg)
en fait c'est simple tu dévisse la vis du haut et tu la retires, tu desserre la vis du bas mais tu la laisses en place, il y a une fente dans le support et ça va coulisser vers les bas, tu descends l'ensemble et tu remets la vis du haut dans le trou de réglage qui te convient le mieux, n'oublies pas de resserrer celle du bas, et le tour est joué, tu vas gagner 5 cms, ça change la vie...
Big Al- Full Member
Ouf! Mais je n'aurais pas été étonné ![Platines repose pieds passagère réglables 90029](/users/1413/53/06/02/smiles/90029.gif)
Du coup, il serai pas mal de pouvoir mettre des caches ou vis dans les trous disgracieux ainsi dégagés ! ![Platines repose pieds passagère réglables 90029](/users/1413/53/06/02/smiles/90029.gif)
A une époque il y avait des tétons en plastiques pour boucher les trous, avant....
Ça doit pouvoir se trouver
Sur mon RK , de 2009 il y avait des bouchons dans les trous .
Je suis à la recherche de fixation plus hautes pour remonter les repose pieds arrière de mon sport glide . Je n' en trouve pas , ou à des prix astronomiques .
Son Age : 68
Certes, 100 balles chez Motéa et 44€ de plus chez Hd, la différence de prix n'est pas majeure.
J'avais payé en 2014 mes platines pour ma RG spéciale prés de 240 euros....
D'origine , ce sont des bouchons en plastique noirs .
Son Age : 68
J'aurais plus vu des pièces en caoutchouc. Pour éviter que l'eau ne rentre dedans.
Annihilator- Full Member
Son Age : 48
Annihilator a écrit:J'aurais plus vu des pièces en caoutchouc. Pour éviter que l'eau ne rentre dedans.
effectivement ils sont en caoutchouc , j'avais demander à mon cons de m'en mettre.....
Phil78- Full Member
Ville et C.P : MAUREPAS 78310
Il suffit de taper « cache trou » sur Google
On en trouve en accessoire de menuiserie
DOUDOU- Full Member
Merci Big Al, j'ai suivis la démarche mais j'ai un petit problème, la position intermédiaire est celle qui me convient mais là on ne peut accéder à la visse du bas pour la resserrer car elle est partiellement masquée par le support. Et si je fais comme toi (position du bas) vu ma taille (1m66) les platines me gênent trop au niveau des mollets lors des manœuvres à l'arrêt...Big Al a écrit:voici une photo du montage sur mon Road King ou les supports sont montés en position haute
![Platines repose pieds passagère réglables 934157](/users/1413/53/06/02/smiles/934157.gif)
Ouai bof ….. si je tape cache trou , je tombe sur des sites de cul dis donc !!DOUDOU a écrit:Il suffit de taper « cache trou » sur Google
![Platines repose pieds passagère réglables 111828](/users/1413/53/06/02/smiles/111828.gif)
![Platines repose pieds passagère réglables 356621](/users/1413/53/06/02/smiles/356621.gif)
Tu imagine, que ma femme me tombe dessus lors d'une recherche pour trouver une solution à son problème de mal de genoux en moto et qu'elle me voit sur un site de cul...
![Platines repose pieds passagère réglables 136122](/users/1413/53/06/02/smiles/136122.gif)
![Platines repose pieds passagère réglables 483123](/users/1413/53/06/02/smiles/483123.gif)
Valseur et cache trou, je sens que ça va déraper. Ne pas oublier la vaselineDruide22 a écrit:Super, en les démontant pour la première fois hier, je n'ai rien vu mais vos infos. me font penser que je suis passé à coté d'un détail que mes vieux yeux n'ont pas vu. Du coup, je n'aurai pas à lâcher quelques dizaines d'Euros dans un kit marche pieds passager réglables... Je vois ça ce soir et vous fait un retour. Pendant que j'y suis, pour le réglage des "merveilleux amortisseurs d'origine" avec molette latérale gauche, quelle valseur avez choisi, HD me préconise 21 pour 73kg pilote et 60 passagère mais c'est plutôt dur, j'ai choisi 10 mais là il m'arrive de talonner sur les ralentisseurs sans gagner en confort.
![Platines repose pieds passagère réglables 807915](/users/1413/53/06/02/smiles/807915.gif)
Doume56- Full Member
Ville et C.P : 56190 La trinité Surzur
Harley-Davidson : Electra Ultra Classic 100 th
Druide22 a écrit:Super, en les démontant pour la première fois hier, je n'ai rien vu mais vos infos. me font penser que je suis passé à coté d'un détail que mes vieux yeux n'ont pas vu. Du coup, je n'aurai pas à lâcher quelques dizaines d'Euros dans un kit marche pieds passager réglables... Je vois ça ce soir et vous fait un retour. Pendant que j'y suis, pour le réglage des "merveilleux amortisseurs d'origine" avec molette latérale gauche, quelle valeur avez vous choisi, HD me préconise 21 pour 73kg pilote et 60 passagère mais c'est plutôt dur, j'ai choisi 10 mais là il m'arrive de talonner sur les ralentisseurs sans gagner en confort.
Désolé pour les fautes de frappes, si sa peut mettre un peu de baume au cœur de certains, ce post aura été utile ! ![Platines repose pieds passagère réglables 90029](/users/1413/53/06/02/smiles/90029.gif)
oh la vache …… tu sais où tu vas te les foutres tes platine repose pieds du coup !!Druide22 a écrit:Tu imagine, que ma femme me tombe dessus lors d'une recherche pour trouver une solution à son problème de mal de genoux en moto et qu'elle me voit sur un site de cul...![]()
![Platines repose pieds passagère réglables 312952](/users/1413/53/06/02/smiles/312952.gif)
Bonsoirtdzeus30 a écrit:A une époque il y avait des tétons en plastiques pour boucher les trous, avant....
J'ai bouché mes trous avec du silicone noir. Ça fait bien 4 ans maintenant et ça n'a pas bougé, y compris avec du lavage haute pression.
Baloo37- Full Member
Ville et C.P : Artannes sur Indre 37260
Harley-Davidson : Softail FLSS Roadking FLHRC
Ah mais pas bête du tout çaBaloo37 a écrit:Bonsoirtdzeus30 a écrit:A une époque il y avait des tétons en plastiques pour boucher les trous, avant....
De plus , je pense qu’il faut avoir les yeux dessus pour le voir
Bon blagues à part, quelqu'un a t-il essayé de positionner ses platines repose pieds en position intermédiaire car moi je m'y suis essayé et dans ce cas on n'arrive pas à accéder à la visse à épaulement du bas pour la resserrer. ![Platines repose pieds passagère réglables 85798](/users/1413/53/06/02/smiles/85798.gif)
Si c'est la vis à laquelle je pense, elle ne se serre pas ni ne se desserreDruide22 a écrit:Bon blagues à part, quelqu'un a t-il essayé de positionner ses platines repose pieds en position intermédiaire car moi je m'y suis essayé et dans ce cas on n'arrive pas à accéder à la visse à épaulement du bas pour la resserrer.
» Repose pieds contre marche pieds sur un street glide
» Kit support de repose pieds autoroute règlables longs HD
» Platines repose pieds sur 48 ?
» platines reposes pieds avant
» MARCHE PIEDS SUR STREET GLIDE
