Le Deal du moment : -17%
249 €
Platines repose pieds passagère réglables
Platines repose pieds passagère réglables Empty Platines repose pieds passagère réglables
Message par Druide22 Dim 31 Juil 2022, 22:47
Ma tendre moitié se plaints de douleurs dans les genoux du fait sans doute de la position soit trop haute ou trop basse des platines passager non réglables de mon RK de 2017.
Avez vous eu ce soucis, je cherche du côté platine mais c'est peut-être la hauteur de selle. Platines repose pieds passagère réglables 389933
Druide22
Druide22
Ville et C.P : BINIC 22520
Platines repose pieds passagère réglables Empty Re: Platines repose pieds passagère réglables
Message par tdzeus30 Dim 31 Juil 2022, 23:17
Les platines des 2017 ne sont pas réglables?? Déjà ma RK 1340 ( 1995) avait 3 positions possibles, l'electra ultra ( 2009) aussi la RG spécial (  2015) et la RG ultra (2019) aussi.
Je suis très surpris, tu peux nous mettre une photo STP?
Platines repose pieds passagère réglables Mini_995468tdz110
Message par HerveRK Lun 01 Aoû 2022, 05:28
tdzeus30 a écrit:Les platines des 2017 ne sont pas réglables?? Déjà ma RK 1340 ( 1995) avait 3 positions possibles, l'electra ultra ( 2009) aussi la RG spécial (  2015) et la RG ultra (2019) aussi.
  Platines repose pieds passagère réglables 2832208825  De plus , il existent des extensions pour régler haut ou bas …….
HerveRK
HerveRK
Ville et C.P : SARAN 45770
Message par guycalvados Lun 01 Aoû 2022, 05:32
Idem sur mes touring précédant. Ils auraient aussi fait des économies la dessus avec l'arrivée du M8!!!
Message par Big Al Lun 01 Aoû 2022, 05:48
le montage d'origine des platines ( en position haute) fait qu'on ne voit pas les trous de réglages des positions plus basses ...
Message par fiko Lun 01 Aoû 2022, 07:21
J'ai 3 positions de réglages sur mon M8 de 2017, et j'ai choisi la plus basse pour que ma femme n'ai pas les genoux pliées
fiko
fiko
Ville et C.P : Paname
Message par Druide22 Lun 01 Aoû 2022, 07:28
Super, en les démontant pour la première fois hier, je n'ai rien vu mais vos infos. me font penser que je suis passé à coté d'un détail que mes vieux yeux n'ont pas vu. Du coup, je n'aurai pas à lâcher quelques dizaines d'Euros dans un kit marche pieds passager réglables... Je vois ça ce soir et vous fait un retour. Pendant que j'y suis, pour le réglage des "merveilleux amortisseurs d'origine" avec molette latérale gauche, quelle valseur avez choisi, HD me préconise 21 pour 73kg pilote et 60 passagère mais c'est plutôt dur, j'ai choisi 10 mais là il m'arrive de talonner sur les ralentisseurs sans gagner en confort.
Platines repose pieds passagère réglables 919984
Druide22
Druide22
Message par fiko Lun 01 Aoû 2022, 07:30
fiko
fiko
Message par Big Al Lun 01 Aoû 2022, 07:55
voici une photo du montage sur mon Road King ou les supports sont montés en position haute
Platines repose pieds passagère réglables 6msg
et une photo sur le Freewheeler de Madame (c'est le même montage) ou j'ai descendu les supports sur la position la plus basse pour plus de confort
Platines repose pieds passagère réglables 0y5p
en fait c'est simple tu dévisse la vis du haut et tu la retires, tu desserre la vis du bas mais tu la laisses en place, il y a une fente dans le support et ça va coulisser vers les bas, tu descends l'ensemble et tu remets la vis du haut dans le trou de réglage qui te convient le mieux, n'oublies pas de resserrer celle du bas, et le tour est joué, tu vas gagner 5 cms, ça change la vie...
Message par guycalvados Lun 01 Aoû 2022, 07:57
Ouf! Mais je n'aurais pas été étonné  Platines repose pieds passagère réglables 90029
Message par Druide22 Lun 01 Aoû 2022, 08:46
Du coup, il serai pas mal de pouvoir mettre des caches ou vis dans les trous disgracieux ainsi dégagés ! Platines repose pieds passagère réglables 90029
Druide22
Druide22
Message par tdzeus30 Lun 01 Aoû 2022, 09:12
A une époque il y avait des tétons en plastiques pour boucher les trous, avant....
Ça doit pouvoir se trouver
Message par louloupa Lun 01 Aoû 2022, 09:29
Sur mon RK , de 2009 il y avait des bouchons dans les trous .
Je suis à la recherche de fixation plus hautes  pour remonter les repose pieds arrière de mon sport glide .  Je n' en trouve pas , ou à des prix astronomiques .
Message par tdzeus30 Lun 01 Aoû 2022, 09:33
Certes, 100 balles chez Motéa et 44€ de plus chez Hd, la différence de prix n'est pas majeure.
J'avais payé en 2014 mes platines pour ma RG spéciale prés de 240 euros....
Message par Druide22 Lun 01 Aoû 2022, 15:38
Druide22
Druide22
Message par louloupa Lun 01 Aoû 2022, 16:14
D'origine , ce sont des bouchons en plastique noirs .
Message par Annihilator Lun 01 Aoû 2022, 16:26
J'aurais plus vu des pièces en caoutchouc. Pour éviter que l'eau ne rentre dedans.
Annihilator
Annihilator
Message par Phil78 Lun 01 Aoû 2022, 16:31
Annihilator a écrit:J'aurais plus vu des pièces en caoutchouc. Pour éviter que l'eau ne rentre dedans.
effectivement ils sont en caoutchouc , j'avais demander à mon cons de m'en mettre.....
Phil78
Phil78
Ville et C.P : MAUREPAS 78310
Message par DOUDOU Lun 01 Aoû 2022, 16:44
Il suffit de taper « cache trou » sur Google
On en trouve en accessoire de menuiserie
DOUDOU
DOUDOU
Message par Druide22 Mar 02 Aoû 2022, 21:06
Big Al a écrit:voici une photo du montage sur mon Road King ou les supports sont montés en position haute
Merci Big Al, j'ai suivis la démarche mais j'ai un petit problème, la position intermédiaire est celle qui me convient mais là on ne peut accéder à la visse du bas pour la resserrer car elle est partiellement masquée par le support. Et si je fais comme toi (position du bas) vu ma taille (1m66) les platines me gênent trop au niveau des mollets lors des manœuvres à l'arrêt... Platines repose pieds passagère réglables 934157
Druide22
Druide22
Message par HerveRK Mer 03 Aoû 2022, 05:38
DOUDOU a écrit:Il suffit de taper « cache trou » sur Google
Ouai bof ….. si je tape cache trou , je tombe sur des sites de cul dis donc !!  Platines repose pieds passagère réglables 111828   Platines repose pieds passagère réglables 111828   Platines repose pieds passagère réglables 111828   Platines repose pieds passagère réglables 356621
HerveRK
HerveRK
Message par Druide22 Mer 03 Aoû 2022, 07:01
Tu imagine, que ma femme me tombe dessus lors d'une recherche pour trouver une solution à son problème de mal de genoux en moto et qu'elle me voit sur un site de cul... Platines repose pieds passagère réglables 483123 Platines repose pieds passagère réglables 136122
Druide22
Druide22
Message par Doume56 Mer 03 Aoû 2022, 13:43
Druide22 a écrit:Super, en les démontant pour la première fois hier, je n'ai rien vu mais vos infos. me font penser que je suis passé à coté d'un détail que mes vieux yeux n'ont pas vu. Du coup, je n'aurai pas à lâcher quelques dizaines d'Euros dans un kit marche pieds passager réglables... Je vois ça ce soir et vous fait un retour. Pendant que j'y suis, pour le réglage des "merveilleux amortisseurs d'origine" avec molette latérale gauche, quelle valseur avez choisi, HD me préconise 21 pour 73kg pilote et 60 passagère mais c'est plutôt dur, j'ai choisi 10 mais là il m'arrive de talonner sur les ralentisseurs sans gagner en confort.
Valseur et cache trou, je sens que ça va déraper. Ne pas oublier la vaseline Platines repose pieds passagère réglables 807915
Doume56
Doume56
Ville et C.P : 56190 La trinité Surzur
Harley-Davidson : Electra Ultra Classic 100 th
Message par Druide22 Mer 03 Aoû 2022, 14:21
Druide22 a écrit:Super, en les démontant pour la première fois hier, je n'ai rien vu mais vos infos. me font penser que je suis passé à coté d'un détail que mes vieux yeux n'ont pas vu. Du coup, je n'aurai pas à lâcher quelques dizaines d'Euros dans un kit marche pieds passager réglables... Je vois ça ce soir et vous fait un retour. Pendant que j'y suis, pour le réglage des "merveilleux amortisseurs d'origine" avec molette latérale gauche, quelle valeur avez vous choisi, HD me préconise 21 pour 73kg pilote et 60 passagère mais c'est plutôt dur, j'ai choisi 10 mais là il m'arrive de talonner sur les ralentisseurs sans gagner en confort.
Druide22
Druide22
Message par Druide22 Mer 03 Aoû 2022, 14:24
Désolé pour les fautes de frappes, si sa peut mettre un peu de baume au cœur de certains, ce post aura été utile ! Platines repose pieds passagère réglables 90029
Druide22
Druide22
Message par HerveRK Mer 03 Aoû 2022, 20:48
Druide22 a écrit:Tu imagine, que ma femme me tombe dessus lors d'une recherche pour trouver une solution à son problème de mal de genoux en moto et qu'elle me voit sur un site de cul... Platines repose pieds passagère réglables 483123 Platines repose pieds passagère réglables 136122
oh la vache …… tu sais où tu vas te les foutres tes platine repose pieds du coup !!  Platines repose pieds passagère réglables 807915   Platines repose pieds passagère réglables 807915   Platines repose pieds passagère réglables 807915   Platines repose pieds passagère réglables 312952
HerveRK
HerveRK
Message par Baloo37 Jeu 04 Aoû 2022, 00:21
tdzeus30 a écrit:A une époque il y avait des tétons en plastiques pour boucher les trous, avant....
Bonsoir
J'ai bouché mes trous avec du silicone noir. Ça fait bien 4 ans maintenant et ça n'a pas bougé, y compris avec du lavage haute pression.
Baloo37
Baloo37
Ville et C.P : Artannes sur Indre 37260
Harley-Davidson : Softail FLSS Roadking FLHRC
Message par HerveRK Jeu 04 Aoû 2022, 05:40
Bonsoir
Ah mais pas bête du tout ça   Platines repose pieds passagère réglables 90029  Bien lissé c’est sûr que ça doit être discret et puis au moins t’es sûr que l’humidité va pas se foutre dans les trous !!
De plus , je pense qu’il faut avoir les yeux dessus pour le voir  Platines repose pieds passagère réglables 919984
HerveRK
HerveRK
Message par Druide22 Jeu 04 Aoû 2022, 07:02
Bon blagues à part, quelqu'un a t-il essayé de positionner ses platines repose pieds en position intermédiaire car moi je m'y suis essayé et dans ce cas on n'arrive pas à accéder à la visse à épaulement du bas pour la resserrer. Platines repose pieds passagère réglables 85798
Druide22
Druide22
Message par Baloo37 Jeu 04 Aoû 2022, 07:12
Druide22 a écrit:Bon blagues à part, quelqu'un a t-il essayé de positionner ses platines repose pieds en position intermédiaire car moi je m'y suis essayé et dans ce cas on n'arrive pas à accéder à la visse à épaulement du bas pour la resserrer. Platines repose pieds passagère réglables 85798
Si c'est la vis à laquelle je pense, elle ne se serre pas ni ne se desserre
Baloo37
Baloo37
