599 €
La bonne tensions de la courroie !
La bonne tensions de la courroie ! Empty La bonne tensions de la courroie !
Message par Papillon 47 Mar 27 Sep 2022 - 17:02
Comment reconnait on la bonne tentions de la courroie ?
Papillon 47
Ville et C.P : Buzet sur Baïse 47160
Harley-Davidson : XL 1200 T
La bonne tensions de la courroie ! Empty Re: La bonne tensions de la courroie !
Message par Bacchus Mar 27 Sep 2022 - 17:11
Dans l'absolu la tension de la courroie varie assez peu (beaucoup moins qu'une chaine en tout cas).
Idéalement elle se mesure avec une sorte de "jauge" calibrée pour exercer une certaine pression sur la courroie.
Avec cet outil tu appliques une pression, environ à mi-distance entre la poulie et le pignon de sortie de boite, sur la courroie est tu mesure le débattement.
Sur la plupart des machines il y a une fenetre et des reperes sur le pare-courroie au niveau du brin inférieur.
Bacchus
Bacchus
Ville et C.P : MONTCEL 63460
Message par Bacchus Mar 27 Sep 2022 - 17:15
La bonne tensions de la courroie ! Captur10
Exemple de la fameuse jauge en action
Bacchus
Bacchus
Message par Pat31 Mar 27 Sep 2022 - 17:19
Et le réglage à effectuer est renseigné dans la revue technique...
Ensuite, tu tends ou détends selon les besoins en prenant soin de garder la roue alignée.
Tu resserres l'axe de roue au couple prévu.
La bonne tensions de la courroie ! Men-ar11  La bonne tensions de la courroie ! 19012510  La bonne tensions de la courroie ! Pat31m10  La bonne tensions de la courroie ! Keep-c10    La bonne tensions de la courroie ! Limite10
La bonne tensions de la courroie ! 112 La bonne tensions de la courroie ! 210
Pat31
Pat31
Ville et C.P : Chez moi (31)
Message par Bacchus Mar 27 Sep 2022 - 17:31
Tu peux trouver ça sur la plupart des sites de ventes en ligne, depuis Ali express aux sites spécialisés.
Apres certainement dispo aussi en concession ou chez un gris...
Bacchus
Bacchus
Message par william25roger Mar 27 Sep 2022 - 21:20
La bonne tensions de la courroie ! Epson012La bonne tensions de la courroie ! Epson011
william25roger
william25roger
Ville et C.P : MATHAY 25700
Message par Bacchus Mar 27 Sep 2022 - 21:26
Difficile de faire lis documenté
Top !
Bon par contre il semble que notre nouvel ami ait vu sa présence sur le forum compromise…
Bacchus
Bacchus
