branchement optimate
Page 1 sur 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
branchement optimate Empty branchement optimate
Message par gringo77 Sam 13 Oct 2012 - 12:31
nvice en electricité, peut-on débrancher la batterie pour mettre un optimate sans perdre mémoire (radio,alarme...)
gringo77
gringo77
Ville et C.P : seine port 77240
Harley-Davidson : flht 2010
branchement optimate Empty Re: branchement optimate
Message par oliv_flhxse2 Sam 13 Oct 2012 - 12:44
yes.... aucun souci...
manip que j'ai effectué il y a un moment déja ... mais sans problèmes... ma prise ultimate sort sous la selle, à coté de la sacoche droite... branchement optimate 37298
oliv_flhxse2
oliv_flhxse2
Ville et C.P : 92370
Message par bougna71 Sam 13 Oct 2012 - 12:46
+1 aucun problème tu peux le faire sans aucun risque
bougna71
bougna71
Ville et C.P : Aube (10)
Message par Olive Sam 13 Oct 2012 - 13:57
Aucun soucis mais n’oublie pas d' enlever le fusible principal sinon ton alarme va 'hurler"
Olive
Olive
Ville et C.P : 97422 La Saline Ocean Indien
Harley-Davidson : FLHX streetglide 2010
Message par Panther Sam 13 Oct 2012 - 14:01
ne faut-il pas mettre le contacteur sur "ON" avant de débrancher la batterie ? branchement optimate 700608
Message par Olive Sam 13 Oct 2012 - 14:26
branchement optimate 934157 tout a fait ,tu as raison.
Contacteur sur "ON" puis enlever le fusible principal .
Olive
Olive
Message par gringo77 Sam 13 Oct 2012 - 17:32
Merci beaucoup pour toutes ces infos Optimate branché!!
gringo77
gringo77
Message par Michoubidou Sam 13 Oct 2012 - 17:47
Olive a écrit:branchement optimate 934157 tout a fait ,tu as raison.
C'est mieux en présence du transpondeur!
Michoubidou
Michoubidou
Message par Panther Sam 13 Oct 2012 - 18:24
ah ben oui quand même ... ça me semblait tellement évident ... branchement optimate 90029
Message par keeluen Sam 30 Aoû 2014 - 14:18
Bon j'espere que depuis 2012 rien n'a change, je me lance cette aprem dans la connection de mon Optimate et je ne suis pas plus doue que Gringo77  branchement optimate 312952
Donc contact sur on et retrait du fusible principal avant si j'ai comprit  branchement optimate 255351
keeluen
keeluen
Ville et C.P : saint girons 09200
Harley-Davidson : Electra Glide U.C. + Sportster
Message par DIDIER095 Sam 30 Aoû 2014 - 16:44
bonjour
les modèles 2014 et 2015 ont désormais une prise chargeur de série (CTEK)
DIDIER095
DIDIER095
Ville et C.P : COURDIMANCHE 95800
Harley-Davidson : ELECTRA ULTRA LIMITED 2011
Message par ANISS Sam 30 Aoû 2014 - 17:24
Aucun souci, de preference débrancher avec le transpondeur à proximite
ANISS
ANISS
Ville et C.P : FES - MAROC
Message par keeluen Sam 30 Aoû 2014 - 17:35
Yeah Didier, mais malheuresement la mienne est une 2009, je l'ai effectivement sur la Sportster 2014 cette prise.
Mais bon trois solutions,
1* je suis devenu doue pour le bricolage (petit)  branchement optimate 255351
2* les conseils du forum sont trop efficaces  branchement optimate 578659
3* c'etait vraiment facile hihihi. branchement optimate 831254
Bon en clair un quart d'heure et hop, par contre j'ai une espece de grosse plaque electronique, posee sur la batterie, qui qui peut me dire ce que c'est  branchement optimate 85798
keeluen
keeluen
Message par ANISS Mer 10 Sep 2014 - 22:03
Aucun souci, fonce
ANISS
ANISS
Message par RAM DAM Jeu 11 Sep 2014 - 13:04
j ai un road king 2014 mais pas de prise ctek ou ce situe t elle?
RAM DAM
RAM DAM
Ville et C.P : Far West 29
Harley-Davidson : Breakout 2014
Message par El Bouco Jeu 11 Sep 2014 - 13:16
Sur les Street Glide 2014elle est là (prise noire sous le fusible rouge) sous le couvercle branchement optimate 90029
branchement optimate New-st10
El Bouco
El Bouco
Harley-Davidson : FLHX 2024
Message par RAM DAM Jeu 11 Sep 2014 - 13:49
j ai aussi un break out 2014 est ce qu il y a une prise ctek?
RAM DAM
RAM DAM
Message par NORMI Ven 12 Sep 2014 - 5:57
Quel intérêt à retirer le fusible principal ?
Pour avoir déjà installé le bout de câble de l'Optimate4 en 2009, il suffit , en présence de ton transpondeur, de mettre le contact puis de débrancher la batterie le temps de visser le câble fourni sur chacune des deux cosses. C'est tout .
NORMI
NORMI
Ville et C.P : Cugnaux 31270
Harley-Davidson : FLHRC
Message par ANISS Ven 12 Sep 2014 - 12:03
NORMI a écrit:Quel intérêt à retirer le fusible principal ?
C est exactement la manip à faire branchement optimate 37298
ANISS
ANISS
Message par bougna71 Ven 12 Sep 2014 - 14:08
branchement optimate 2832208825
bougna71
bougna71
Message par patlagomme Sam 13 Sep 2014 - 21:05
patlagomme
patlagomme
Ville et C.P : Saint Nazaire d'Aude 11120
Harley-Davidson : flhtk 2010
Message par tdzeus30 Sam 13 Sep 2014 - 21:09
DIDIER095 a écrit:bonjour
Tu as un cable d'adaptation pour les optimates (la cons me l'offre pour la road)
branchement optimate Mini_995468tdz110
Message par villand Mar 28 Avr 2015 - 0:08
question a deux balles !!
Je viens d'acheter un optimate , est ce que techniquement il serait capable de recharger mes batteries de visseuses pro qui sont en 36 volts ??
villand
villand
Ville et C.P : Paris 75000
Message par ForceAnis Mar 28 Avr 2015 - 11:34
Il me semblait que sur les Touring 2014 et 2015, la prise de chargeur de série était directement compatible sans adaptateur ?
En tout cas, c'est bien le cas avec ma SG 2015 et l'Optimate 4 que j'avais acquis dans la foulée : aucun adaptateur nécessaire.
ForceAnis
ForceAnis
Ville et C.P : Toul (54)
Harley-Davidson : FLHXS '15
Message par le rapace du 64 Mar 28 Avr 2015 - 11:42
villand a écrit:question a deux balles !!
Attention branchement optimate 860377 , il me semble que les batteries des perceuses ne sont pas du même modèle que les véhicules branchement optimate 255351 . Mef de ne pas "griller" ton Optimate.  branchement optimate 312952  . branchement optimate 37298
le rapace du 64
le rapace du 64
Ville et C.P : morlaàs 64160
Message par MIFAT Mar 28 Avr 2015 - 11:43
Affirmatif je branche directement mon optimate 4 avec prise SAE sur mon street glide spécial 2015
MIFAT
MIFAT
Message par Bouboule61 Mar 28 Avr 2015 - 11:49
Sur certains topics, on déconseille de le faire sans enlever le fusible principal (risque de provoquer une étincelle et de griller quelque chose) branchement optimate 85798
Bouboule61
Bouboule61
Masculin Son Age : 75
Ville et C.P : Dans l'Orne, pas loin de Nogen
Harley-Davidson : FLD Switchback
Message par louloupa Mar 28 Avr 2015 - 13:16
Comment veux tu qu'un chargeur qui délivre 14- 15 volts puisse charger des batteries de 36 volts branchement optimate 85798 branchement optimate 85798
Message par ForceAnis Mar 28 Avr 2015 - 13:25
Faut ruser : deux optimates en série puis un chargeur USB de 5V, ça fait à peu près le compte
Et sérieusement, non y'a pas moyen : pas le même voltage, pas le bon ampérage, pas la même connexion...
ForceAnis
ForceAnis
Message par villand Mar 28 Avr 2015 - 18:27
et si je met un stage 1 sur l'optimate ?? branchement optimate 800810
villand
villand
