branchement optimate
Page 1 sur 9 • Partagez
Page 1 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
nvice en electricité, peut-on débrancher la batterie pour mettre un optimate sans perdre mémoire (radio,alarme...)
gringo77- Newbie
- Son Age : 70
Ville et C.P : seine port 77240
Harley-Davidson : flht 2010
Re: branchement optimate
yes.... aucun souci...
manip que j'ai effectué il y a un moment déja ... mais sans problèmes... ma prise ultimate sort sous la selle, à coté de la sacoche droite...
oliv_flhxse2- Full Member
Ville et C.P : 92370
+1 aucun problème tu peux le faire sans aucun risque
bougna71- Full Member
Ville et C.P : Aube (10)
Aucun soucis mais n’oublie pas d' enlever le fusible principal sinon ton alarme va 'hurler"
Olive- Qualified
Ville et C.P : 97422 La Saline Ocean Indien
Harley-Davidson : FLHX streetglide 2010
ne faut-il pas mettre le contacteur sur "ON" avant de débrancher la batterie ?
tout a fait ,tu as raison.
Contacteur sur "ON" puis enlever le fusible principal .
Olive- Qualified
Merci beaucoup pour toutes ces infos Optimate branché!!
gringo77- Newbie
- Son Age : 70
Olive a écrit: tout a fait ,tu as raison.
C'est mieux en présence du transpondeur!
Michoubidou- Full Member
- Son Age : 73
Michoubidou a écrit:Olive a écrit: tout a fait ,tu as raison.
ah ben oui quand même ... ça me semblait tellement évident ...
Bon j'espere que depuis 2012 rien n'a change, je me lance cette aprem dans la connection de mon Optimate et je ne suis pas plus doue que Gringo77
Donc contact sur on et retrait du fusible principal avant si j'ai comprit
keeluen- Discoverer
- Son Age : 73
Ville et C.P : saint girons 09200
Harley-Davidson : Electra Glide U.C. + Sportster
bonjour
les modèles 2014 et 2015 ont désormais une prise chargeur de série (CTEK)
DIDIER095- Qualified
Ville et C.P : COURDIMANCHE 95800
Harley-Davidson : ELECTRA ULTRA LIMITED 2011
Aucun souci, de preference débrancher avec le transpondeur à proximite
ANISS- Full Member
Ville et C.P : FES - MAROC
Yeah Didier, mais malheuresement la mienne est une 2009, je l'ai effectivement sur la Sportster 2014 cette prise.
Mais bon trois solutions,
1* je suis devenu doue pour le bricolage (petit)
2* les conseils du forum sont trop efficaces
3* c'etait vraiment facile hihihi.
Bon en clair un quart d'heure et hop, par contre j'ai une espece de grosse plaque electronique, posee sur la batterie, qui qui peut me dire ce que c'est
keeluen- Discoverer
- Son Age : 73
Aucun souci, fonce
ANISS- Full Member
j ai un road king 2014 mais pas de prise ctek ou ce situe t elle?
RAM DAM- Interested
Ville et C.P : Far West 29
Harley-Davidson : Breakout 2014
El Bouco- Full Member
Harley-Davidson : FLHX 2024
j ai aussi un break out 2014 est ce qu il y a une prise ctek?
RAM DAM- Interested
Quel intérêt à retirer le fusible principal ?
Pour avoir déjà installé le bout de câble de l'Optimate4 en 2009, il suffit , en présence de ton transpondeur, de mettre le contact puis de débrancher la batterie le temps de visser le câble fourni sur chacune des deux cosses. C'est tout .
NORMI- Full Member
Ville et C.P : Cugnaux 31270
Harley-Davidson : FLHRC
C est exactement la manip à faireNORMI a écrit:Quel intérêt à retirer le fusible principal ?
ANISS- Full Member
patlagomme- Discoverer
Ville et C.P : Saint Nazaire d'Aude 11120
Harley-Davidson : flhtk 2010
Tu as un cable d'adaptation pour les optimates (la cons me l'offre pour la road)DIDIER095 a écrit:bonjour
question a deux balles !!
Je viens d'acheter un optimate , est ce que techniquement il serait capable de recharger mes batteries de visseuses pro qui sont en 36 volts ??
villand- Full Member
Ville et C.P : Paris 75000
tdzeus30 a écrit:Tu as un cable d'adaptation pour les optimates (la cons me l'offre pour la road)DIDIER095 a écrit:bonjour
Il me semblait que sur les Touring 2014 et 2015, la prise de chargeur de série était directement compatible sans adaptateur ?
En tout cas, c'est bien le cas avec ma SG 2015 et l'Optimate 4 que j'avais acquis dans la foulée : aucun adaptateur nécessaire.
ForceAnis- Interested
Ville et C.P : Toul (54)
Harley-Davidson : FLHXS '15
Attention , il me semble que les batteries des perceuses ne sont pas du même modèle que les véhicules . Mef de ne pas "griller" ton Optimate. .villand a écrit:question a deux balles !!
le rapace du 64- Full Member
Ville et C.P : morlaàs 64160
ForceAnis a écrit:tdzeus30 a écrit:Tu as un cable d'adaptation pour les optimates (la cons me l'offre pour la road)DIDIER095 a écrit:bonjour
Affirmatif je branche directement mon optimate 4 avec prise SAE sur mon street glide spécial 2015
MIFAT- Qualified
- Son Age : 72
Sur certains topics, on déconseille de le faire sans enlever le fusible principal (risque de provoquer une étincelle et de griller quelque chose)NORMI a écrit:Quel intérêt à retirer le fusible principal ?
Bouboule61- Full Member
- Son Age : 75
Ville et C.P : Dans l'Orne, pas loin de Nogen
Harley-Davidson : FLD Switchback
Comment veux tu qu'un chargeur qui délivre 14- 15 volts puisse charger des batteries de 36 voltsvilland a écrit:question a deux balles !!
louloupa a écrit:Comment veux tu qu'un chargeur qui délivre 14- 15 volts puisse charger des batteries de 36 voltsvilland a écrit:question a deux balles !!
Faut ruser : deux optimates en série puis un chargeur USB de 5V, ça fait à peu près le compte
Et sérieusement, non y'a pas moyen : pas le même voltage, pas le bon ampérage, pas la même connexion...
et si je met un stage 1 sur l'optimate ??
Page 1 sur 9
