Le Deal du moment : -38%
99.99 €
branchement optimate
Page 5 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
branchement optimate - Page 5 Empty Re: branchement optimate
Message par steph37 Jeu 09 Nov 2017, 12:08
non
steph37
Message par louloupa Jeu 09 Nov 2017, 12:08
Si l' allume cigare fonctionne contact coupé , oui .
Message par JOJOROCK Jeu 09 Nov 2017, 12:08
Si tu as la possibilité de le brancher en permanence (une prise dans ton garage) c'est top n’hésite pas c'est fait pour. Tu seras toujours tranquille.
JOJOROCK
JOJOROCK
Son Age : 48
Ville et C.P : Houilles 78
Harley-Davidson : Softail Heritage Classic
Message par BART Jeu 09 Nov 2017, 12:11
louloupa a écrit:Si l' allume cigare fonctionne contact coupé , oui .
Je pense que non. Sur ma bm l optimate était programmé pour charger malgré tout via la prise 12v canbus. Je me dis que ce doit être aussi possible sur le road glide. Mon cons ne savait pas.
BART
BART
Ville et C.P : LA MURE 38350
Harley-Davidson : FLTRXS 2018
Message par philou83 Jeu 09 Nov 2017, 12:47
louloupa a écrit:Chez moi, c'est branché en permanence , dès que je rentre , je rebranche .
branchement optimate - Page 5 2832208825  moi aussi, j'ai pris cette habitude, dès que je rentre au garage, je branche, comme ça je n'ai pas à ma soucier de savoir quand je la reprendrai, ni si elle démarrera bien !
le soucis , enfin je pense, c'est la consommation de l'alarme quand tu restes trop longtemps sans rouler !
philou83
philou83
Ville et C.P : Puget sur Argens 83480
Harley-Davidson : ultra limited low 2015
Message par Annihilator Jeu 09 Nov 2017, 12:50
BART a écrit:Question con. Le road glide special 2018 est pourvu d'une prise allume cigare. Est-il possible de brancher l'optimate et de recharger la batterie par  cette prise ?
Ton Road Glide est livré pré-câblé pour un chargeur HD. Donc si tu as un Optimate, tu peux pour moins de 10€ t'acheter un adaptateur.
Quand ta moto sera préparée, la concession devrait normalement faire sortir le câblage d'origine pour que tu n'ai rien à démonter et que ça soit accessible directement.
Annihilator
Annihilator
Message par didier069 Jeu 09 Nov 2017, 12:56
normalement tu as une prise conçue pour derrière un des cash latérales !!
la prise d allume cigare pourrait fonctionner si il y a du courant en permanence , mais elle n 'est pas conçue pour  !!! moi je ne le ferait pas  !! du moins a long terme ,c'est pas pour le temps que cela prend pour l installation de la fiche  si elle n est pas montee
didier069
didier069
Ville et C.P : ecaussinnes 7190 Belgique
Message par BART Jeu 09 Nov 2017, 12:56
Ok nickel. Merci
BART
BART
Message par bougna71 Jeu 09 Nov 2017, 13:47
Moi la mienne branchée en permanence toute l année je rentre je rebranche aussitôt
bougna71
bougna71
Ville et C.P : Aube (10)
Message par ladide Jeu 09 Nov 2017, 14:46
Théoriquement la prise allume cigare n'est plus en liaison avec la batterie dès que tu coupe le contact.
Donc pas moyen de recharger par ce biais.
Normalement sur les modèles récents (comme la tienne qui est de 2018) tu as déjà la prise de câblée. Elle est en principe sous le cache latéral (le gauche de mémoire ; enfichée sur le coté de la boite a fusible)
Si toute fois il n'y était pas et si tu as un OPTIMATE le fil à connecter sur la batterie est fourni, sinon tu peux en acheter un pour pas très cher. ex : https://www.louis-moto.fr/artikel/optimate-cable-de-contact-rapide-avec-oeillets/10037750?filter_article_number=10037750.
ladide
ladide
Message par nécureuil Jeu 09 Nov 2017, 16:12
je confirme ce que dit ladide, t'as juste a brancher/enficher la fiche mâle de ton optimate, la fiche femelle est déjà la branchée d'office, soit sous le siège à gauche soit à côté du cache gauche
nécureuil
nécureuil
Message par BART Jeu 09 Nov 2017, 19:46
Donc si je comprends bien. Cette fameuse fiche est compatible avec la fiche mâle de l'optimate. Pour l'instant, je ne peux pas vérifier puisque mon RG ne me sera livré qu'en avril. Je me documente pour l'instant 😉
BART
BART
Message par Michoubidou Ven 10 Nov 2017, 08:12
branchement optimate - Page 5 831254  les touring récent sont équipés de la fiche dite "SAE" qui est en fait hermaphrodite mi-male, mi-femelle et correspond à la fiche d'un optimate récent
Si optimate plus ancien, tu fais comme moi et achète le petit bout de câble adaptateur qui s'adapte aux prises dites " Tamya"
Je peux pas être plus clair.
branchement optimate - Page 5 Sae87_10
Michoubidou
Michoubidou
Message par ladide Ven 10 Nov 2017, 09:59
Attention toutefois avec ces fiches de bien contrôler les polarités !!!!
Certaines sont inversés...
Bon OK ça risque rien avec l'ultimate, il gère les inversion de polarité, mais ça chargera pas grand chose branchement optimate - Page 5 807915
ladide
ladide
Message par BART Ven 10 Nov 2017, 10:32
Michoubidou a écrit:branchement optimate - Page 5 831254  les touring récent sont équipés de la fiche dite "SAE" qui est en fait hermaphrodite mi-male, mi-femelle et correspond à la fiche d'un optimate récent
C'est limpide.
Et bien c'est nickel j'ai la bonne prise. Merci pour ton explication illustrée.
BART
BART
Message par Patvol Sam 11 Nov 2017, 07:29
Est ce que sur les Slim 2017 la prise pour brancher un optimate existe d’origine?
Si oui où est elle.
Merci branchement optimate - Page 5 3721376895
Patvol
Ville et C.P : Boulogne billancourt 92100
Message par JOJOROCK Sam 11 Nov 2017, 09:58
Patvol a écrit:Bonjour
Si oui où est elle.
Pas certain que sur les softails ce soit le cas, contrairement aux Tourings. Ce qui est bien dommage. En tout cas sur mon Heritage 2016 il n'y en a pas.......
JOJOROCK
JOJOROCK
Son Age : 48
Message par nécureuil Sam 11 Nov 2017, 10:10
si ce n'est pas installé d'origine c'est pas difficile de relier un câble optimate aux cosses de la batterie, sur mon RK je suis bien arrivé branchement optimate - Page 5 831254
nécureuil
nécureuil
Message par mamouth Sam 11 Nov 2017, 10:23
salut il y a bien une prise pour les slim (slim S pour moi )
elle et sous/a coté de la selle coté gauche sous le sabre....
mamouth
mamouth
Son Age : 106
Ville et C.P : COUTICHES
Message par JOJOROCK Sam 11 Nov 2017, 10:32
nécureuil a écrit:si ce n'est pas installé d'origine c'est pas difficile de relier un câble optimate aux cosses de la batterie, sur mon RK je suis bien arrivé branchement optimate - Page 5 831254
C'est clair c'est tout simple, dès que je fais installer une prise de courant dans mon box c'est la première chose que je ferai. J'ai déjà l'optimate mais du coup devoir déposer la batterie pour la brancher chez moi c'est contraignant....du coup uniquement en cas de (très) longue immobilisation prévue à l'avance.....ce qui n'a pas encore été le cas lol. je verrai cet hivers si le temps est très mauvais sur une longue période.
JOJOROCK
JOJOROCK
Son Age : 48
Message par ODLA Sam 11 Nov 2017, 11:24
Euh moi qui ne suis pas du tout bricoleur franchement c.est surper simple on devisse la selle on visse rouge avec  rouge et noir avec  noir puis plus qu’à planquer la petite prise , la même que vos marmots ont ou avaient pour les petites motos eletriques  ! Donc a part l’été ou je me sers  de la grosse. Au moins 1 a 2 fois par semaine le reste du temps , je l’a met sous perf , temps 2 sec , Et optimat fais le job il charge il decharge , et puis dans le noir voir ce voyant vert ou jaune qui clignote ça me fait du bien , branchement optimate - Page 5 90029
ODLA
ODLA
Ville et C.P : GENAS 69740
Message par Looky Sam 11 Nov 2017, 17:49
Bonsoir Michoubidou ! Merci pour l'image...
Pour ceux qui recherchent (comme moi !), c'est un "adaptateur SAE - TM". Comme il m'en faut un pour mon Optimate, j'en ai trouvé ici : https://www.motoblouz.com/vente-adaptateur-tecmate-o-17-prise-tm-sae-68786.html
Je roule quasi tous les jours, mais ça peut toujours servir.
branchement optimate - Page 5 788660
Looky
Looky
Ville et C.P : 92100 Boulogne
Message par Skarf06 Mer 20 Déc 2017, 17:56
bon j'ai branche pour la première fois ce soir
franchement ça me chagrine de laisser comme ça mais bon
quelqu'un peut vérifier si c'est bon branchement optimate - Page 5 85798branchement optimate - Page 5 111828
branchement optimate - Page 5 B1f95c10
branchement optimate - Page 5 Ce8d1310
branchement optimate - Page 5 53587410
Skarf06
Skarf06
Ville et C.P : Nice
Message par Charly Mer 20 Déc 2017, 18:00
laisse charger, elle en a besoin branchement optimate - Page 5 90029
Charly
Charly
Message par eytan06 Mer 20 Déc 2017, 18:18
Je te conseille d’installer l’adaptateur optimate à brancher sur la batterie .Cela te permettra de brancher ton optimate sans enlever la selle ou débrancher la batterie .
Après si tu n’as pas de prise de courant dans ton garage , tu peux acheter une batterie externe de marque Ravpower en 27000 mah avec prise av 220 v.  Je fais ça en ce moment avec ma Slim .
eytan06
eytan06
Ville et C.P : PACA
Message par Michoubidou Mer 20 Déc 2017, 18:44
Bon... Eytan dés qu'on parle batterie ou optimate sur un post tu nous fais la pub pour ton bloc d'accus
Tu as des actions dans la boite branchement optimate - Page 5 85798   branchement optimate - Page 5 807915
 @ Skarf
Rien d'anormal. la batterie n'est pas chargé à bloc.
Au fur et à mesure l'échelle de voyants jaunes va diminuer.
Ensuite tu auras le voyant vert de droite allumé en fixe une 1/2h environ puis clignotant une autre 1/2h et ainsi de suite.
Alternance de charge et de consommation de la batterie pour test (pour expliquer simplement)
Curieux, la prise est dans le vide poche gauche. c'est d'origine branchement optimate - Page 5 85798
Michoubidou
Michoubidou
Message par Skarf06 Mer 20 Déc 2017, 18:49
eytan06 a écrit:Je te conseille d’installer l’adaptateur optimate à brancher sur la batterie .Cela te permettra de brancher ton optimate sans enlever la selle ou débrancher la batterie .
C’est bon j’ai la prise exprès dans le fairing gauche ( direct batterie )
J’ai le courant dans le garage
@charly expliques moi stp comment tu vois ça branchement optimate - Page 5 3721376895
Merci michoubidou pour l’explication le temps que je poste branchement optimate - Page 5 807915
Non j’ai fait installer ça avec la prise allume cigare pour recharger le phone
Skarf06
Skarf06
Ville et C.P : Nice
Message par eytan06 Mer 20 Déc 2017, 18:52
Michoubidou a écrit:Bon... Eytan dés qu'on parle batterie ou optimate sur un post tu nous fais la pub pour ton bloc d'accus
 @ Skarf
Alternance de charge et de consommation de la batterie (pour expliquer simplement)
Non , j’ai pas d’actions sur cette batterie ravpower . branchement optimate - Page 5 90029
Avant , Je me faisais chier  à tirer un câble de 20 m pour brancher mon optimate au risque q’une Voiture accroche le fil  et emporte tout .maintenant , je mets cette batterie dans ma voiture et la relie à ma moto via l ‘optimate 4.
Promis , je n’en parlerai plus si vous en acheter une . C’est bientôt Noël et je veux une 114 c:.14:
eytan06
eytan06
Ville et C.P : PACA
Message par eytan06 Mer 20 Déc 2017, 19:25
 @ Skarf
Promis , je n’en parlerai plus si vous en acheter une . C’est bientôt Noël et je veux une 114 ci.  branchement optimate - Page 5 807915 branchement optimate - Page 5 90029
eytan06
eytan06
Ville et C.P : PACA
Message par alain56 Mer 20 Déc 2017, 19:36
Il me semble avoir lu..qu il y avait un ordre à respecter!!!
Batterie chargeur jus pour, la mise en fonction
Puis débrancher d abort au jus avant la batterie
Enfin je crois
alain56
Son Age : 68
Ville et C.P : Morbihan
Message par steph37 Mer 20 Déc 2017, 19:40
oui c'est çà d'abord le secteur puis le branchement batterie  branchement optimate - Page 5 831254
steph37
steph37
