Mon Fat bob avec code erreur
Bonjour petit souci sur mon fat que je viens d acheter et changer mon cligno kellerman qui était sectionner par le même 3 en 1 posé par harley il y a 9 ans
Et j ai des code erreur [url=https://servimg.com/view/20325317/7]
[/url]
J ai beau les effacer ça reviens ..... et jenregardant la correspondance..... et bien je comprend pas
[/url]
Benmac69- Newbie
- Son Age : 42
Ville et C.P : 01600
Harley-Davidson : Fat bob
Re: Mon Fat bob avec code erreur
Pour effacer un code défaut il faut qu'il soit réparé
b 1101 et b 1151 Ampoule grillée de feux de direction
b 2161: sortie de feux stop, circuit ouvert
b 2210: les entrées de commutateur d'arrêt du moteur sont toutes les deux ouvertes
support manuel atelier dyna model 2013
dépose et revient a la situation avant changement de ton clignotant et contrôle les codes erreurs.
Bonne recherche
Bonne recherche
lolo 36- Full Member
Ville et C.P : Issoudun 36100
Harley-Davidson : Street bob
Salut déjà merci merci merci merci pour tes infos mais c est des cligno leds et tout fonctionne correctement
C est quoi les entrées de commutateur d arrêt du moteur??? Circuit de feu stop ouvert c est quoi??
Benmac69- Newbie
- Son Age : 42
Salut Bemmac
Pour le clignotants code 1101 et 1151 même s'il fonctionne, détecté comme ampoule hs par manque d'ampère consommé. il y avait preux être une résistance pour ajuster le bon ampérage dans le clignotant remplacé.
Pour le feux stop: 2161.
masse ou alimentation inférieur a 120 milliampères ou ampoule défaillante supérieur a 4 ampères
2210
capuchon de commutateur endommagé, commutateur des systèmes de frein avant ou arrière.
il te reste a vérifier.
après contact le bon fonctionnement des feux stop.
Voilà ce que j'ai vu dans le manuel atelier, après il y des différences entre les model mais les codes défauts sont différents
quant tu effaces les codes erreurs après effacement couper le contact, remettre le contact pendant 30 secondes pour la réinitialisation avant vérification des codes erreurs.
Bonne recherche
2210
Bonne recherche
« Capuchon de commutateur endommagé,commutateur des systèmes de frein » c est qui ???
Benmac69- Newbie
- Son Age : 42
Et voilà une résistance sur le clignotant et plus de code erreur
Benmac69- Newbie
- Son Age : 42
mis en peinture pièce
J ai fais doublon posts à supprimer merci au modérateur
Benmac69- Newbie
- Son Age : 42
» code erreur ou code default B5161
» Allumage du double phare fat bob
» bulle haute pour Dyna T-Sport
» code erreur slim S
» Code Erreur B1154
» Code Erreur B1154
