AMORTISSEURS TOURING => DOSSIER <=
Page 15 sur 20 • Partagez
Page 15 sur 20 • 1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 20
Re: AMORTISSEURS TOURING => DOSSIER <=
Ç est certain on ne les vois pas tu verras plus confortable que les SF et pour moi ça compte 100% Français pas comme les SF qui sont seulement assemblés en FranceHerveRK a écrit:Mouai alors là mieux fini , perso je m'en bas les couilles, et c'est quand même pas ce qu'il fait doubler le prix, moi ce qui compte c'est le confort je verrais bien s'il sont mieux que les SFPolikarpov a écrit:OK merci de ton retourbougna71 a écrit:Je parle au niveau confort et mieux fini
bougna71- Full Member
Alors oui mais sur les Touring on les voit pas …. Sur mon dyna , on les voit ….. mais si la qualité est au rdv, le look passe aux oubliettesbougna71 a écrit:Ç est certain on ne les vois pas tu verras plus confortable que les SF et pour moi ça compte 100% Français pas comme les SF qui sont seulement assemblés en FranceHerveRK a écrit:Mouai alors là mieux fini , perso je m'en bas les couilles, et c'est quand même pas ce qu'il fait doubler le prix, moi ce qui compte c'est le confort je verrais bien s'il sont mieux que les SFPolikarpov a écrit:OK merci de ton retourbougna71 a écrit:Je parle au niveau confort et mieux fini
HerveRK- Full Member
Ville et C.P : SARAN 45770
Le système hydraulique n'est pas le même entre les deux, les SF sont à émulsion (huile et gaz mélangés) quand aux EMC, il sont à système "De Carbon" c'est à dire, avec un réservoirs de gaz séparé (interne comme les EMC ou externe comme les Ohlins...). Donc techniquement, les EMC sont supérieurs.
Druide22- Full Member
Ville et C.P : BINIC 22520
FAUX !! Les SF sont aussi des De Carbon à réservoir de gaz séparé . La différence , c'est que les EMC sont à piston coulissant . Comme sur le dessin en dessousDruide22 a écrit:Le système hydraulique n'est pas le même entre les deux, les SF sont à émulsion (huile et gaz mélangés) quand aux EMC, il sont à système "De Carbon" c'est à dire, avec un réservoirs de gaz séparé (interne comme les EMC ou externe comme les Ohlins...). Donc techniquement, les EMC sont supérieurs.
Les SF ont une poche de gaz qui se comprime et se détend pour compenser la différence de volume en détente/compression . C'est surement moins cher mais ça fait le même job .
Les Fournalès sont eux , à émulsion .
Merci louloupa pour ces précisions techniques et pointues comme d'habitude
..... mais ça fait pas avancer le chmilblic : pourquoi les EMC sont plus confort que les SF ..... je vais monter ça ce week-end il faut absolument que je teste
C'est ce que j'avais eu comme info. par notre ami hollandais vendeur de batterie si bavard qui ne voyait que par un marque nordique d'amortos.
Bon allez les copains , petit retour sur les EMC
Pour commencer , hier je me suis fait une petite trentaine de bornes avec les SF histoire de me les mettre bien en mémoire
Puis après , démontage et remplacement par les EMC tout fraîchement reconditionnés à neuf et évidemment suivant mes critères
Bon ça s’est pas fait en 5 min car étant 1cm plus long , il a fallu de je desserre l’axe de roue avec les tendeurs de courroie , afin de gagner en débattement du bras oscillant , ça , c’était pas les plus dur , c’est le remontage qui été super chiant pour le centrage de la roue , ainsi que la tension de la courroie , pas du tout l’habitude donc bien galéré
Bref , le sujet n’est pas là ……
La loose , il s’est mis à flotter en fin de journée quand j’étais prêt à aller tester la brèle !!!!
Bon ce matin beau temps donc c’est parti pour une cinquantaine de bornes pour voir la différence ………. En prenant évidement le même parcours qu’hier pour bien comparer
Bah c’est ce à quoi je m’attendais , c’est à dire qu’il y a pas une grosse différence par rapport au SF , eh bin ouai désolé pour ceux qui ne voit que pas EMC
C’est un tout petit peu mieux quand même , légèrement plus feutré , mais c’est pas le jour et la nuit comme si on remplaçait ceux de origine , moi les SF étaient très bien et donc au final les EMC sont très bien aussi mais seulement un peu mieux que les SF mais pas franchement je trouve …… est-ce que ça vaut le coup de mettre le double de prix
Maintenant je laisse les EMC et je ne revends pas les SF tout de suite …… on va voir à l’usage sur des longues distances et avec des bagages
Et on revient donc à ....Ohlins...
Wolf 17- Full Member
Ville et C.P : Vergeroux (17300)
Harley-Davidson : FLHTK 2019
Ah ouai mais tu grimpes sérieusement en budget laWolf 17 a écrit:Et on revient donc à ....Ohlins...
C'est bien pour ça que je n'arrive pas à me décider malgré les 15 pages sur le sujet. Mais Hervé tu viens d'ouvrir un bon comparatif et il serait effectivement intéressant que tu puisses essayer également les Ohlins dans la foulée, avant que tu n'oublies les sensations des deux autres...
pneros- Full Member
Ville et C.P : 57400 Buhl-Lorraine
Harley-Davidson : Road Glide Ultra 2017
Avec plaisir sauf que là le portefeuille ne suis plus !!pneros a écrit:C'est bien pour ça que je n'arrive pas à me décider malgré les 15 pages sur le sujet. Mais Hervé tu viens d'ouvrir un bon comparatif et il serait effectivement intéressant que tu puisses essayer également les Ohlins dans la foulée, avant que tu n'oublies les sensations des deux autres...
Hervé laisse leur le temps de se rôder un peu
Dans quelques kilomètres tu n’auras pas le même ressenti
jemilo- Full Member
Ville et C.P : -95-
De part mon expérience si je peux résumer mon ressenti ( c’est un avis personnel bien sûr , chacun fait ce qu’il veut avec ses moyens )
Origine vers SF = génial 480€
Origine vers EMC = génial 790€
SF vers EMC = différence pas ouf
Bon après les Ohlins, évidement c’est haut de gamme donc forment mieux mais le prix pique très fort , tout dépends du type de conduite de chacun …..
C'était une boutade un peu facile, je l'admets.HerveRK a écrit:Avec plaisir sauf que là le portefeuille ne suis plus !!pneros a écrit:C'est bien pour ça que je n'arrive pas à me décider malgré les 15 pages sur le sujet. Mais Hervé tu viens d'ouvrir un bon comparatif et il serait effectivement intéressant que tu puisses essayer également les Ohlins dans la foulée, avant que tu n'oublies les sensations des deux autres...
pneros- Full Member
Ah qui sait , j’y ai pensé effectivement , c’est possible tu as raisonjemilo a écrit:Hervé laisse leur le temps de se rôder un peu
J’ai tenté les SF mon dos ne les appréciait pasHerveRK a écrit:Origine > SF = génial 480€
Origine > EMC = génial 790€
SF > EMC = différence pas ouf
Je suis retourné chez Ohlins
Après 50000 km, je les ai fait réviser et j’ai demandé à changer le tarage du ressort
Et là, encore mieux qu’avant.
Alors certes ça pique mais le confort au quotidien n’a pas (trop) de prix
jemilo- Full Member
Ville et C.P : -95-
Je l’avais bien compris de cette façon mon potopneros a écrit:C'était une boutade un peu facile, je l'admets.HerveRK a écrit:Avec plaisir sauf que là le portefeuille ne suis plus !!pneros a écrit:C'est bien pour ça que je n'arrive pas à me décider malgré les 15 pages sur le sujet. Mais Hervé tu viens d'ouvrir un bon comparatif et il serait effectivement intéressant que tu puisses essayer également les Ohlins dans la foulée, avant que tu n'oublies les sensations des deux autres...
Et oui c’est sûr Après c’est très relatif et compliqué le ressenti de chacun d’entre nousjemilo a écrit:J’ai tenté les SF mon dos ne les appréciait pasHerveRK a écrit:Origine > SF = génial 480€
C’est pour ça que je donne mon ressenti à l’essai des 2 mais en aucun cas je me permettrais de dire qu’il faut acheter surtout pas l’un ou l’autre
Pareil pour moi, j’exprime juste mon ressenti
Je n’ai pas d’action chez Ohlins
jemilo- Full Member
Ville et C.P : -95-
HerveRK a écrit:Et oui c’est sûr Après c’est très relatif et compliqué le ressenti de chacun d’entre nousjemilo a écrit:J’ai tenté les SF mon dos ne les appréciait pasHerveRK a écrit:Origine > SF = génial 480€
Une cinquantaine de bornes c'est un peu court, pas encore rodés et certainement pas encore "joué" avec les réglages de l'hydraulique..
Ceci dit je n'ai jamais essayés les SF, mon expérience se limite à EMC et Fournales, avec une préférence pour EMC et la clé à ergots pour la précontrainte
Master13- Full Member
Ville et C.P : Marseille 13009
Harley-Davidson : Road Glide Ultra 2018
Alors je suis parti avec un réglage de 16 ( a moitié puisque 32 clics au total ) et je me suis arrêté 2 fois pour en rajouter 2 fois 4 , donc je suis régler à 24 du coup , au 1er d’os d’âne n peu fort , ça a talonné donc j’ai durci un peuMaster13 a écrit:HerveRK a écrit:Et oui c’est sûr Après c’est très relatif et compliqué le ressenti de chacun d’entre nousjemilo a écrit:J’ai tenté les SF mon dos ne les appréciait pasHerveRK a écrit:Origine > SF = génial 480€
Hervé, les EMC n'ont que 26 clics ..... tes 24 clics, c'est vissés ou dévissés ? si c'est vissé, tu n'amortis pas grand chose..HerveRK a écrit:Alors je suis parti avec un réglage de 16 ( a moitié puisque 32 clics au total ) et je me suis arrêté 2 fois pour en rajouter 2 fois 4 , donc je suis régler à 24 du coup , au 1er d’os d’âne n peu fort , ça a talonné donc j’ai durci un peuMaster13 a écrit:HerveRK a écrit:Et oui c’est sûr Après c’est très relatif et compliqué le ressenti de chacun d’entre nousjemilo a écrit:J’ai tenté les SF mon dos ne les appréciait pasHerveRK a écrit:Origine > SF = génial 480€
https://emc-suspensions.fr/fr/content/22-notices-de-reglage
Si ça talonne, c'est plutôt vers le réglage des ressorts que tu devrai regarder, après consultation d'EMC.
Bon alors tu m’as fait flipper la !!! Je suis dit m***e, j’ai compté n’importe comment avec mes doigts en boisMaster13 a écrit:Hervé, les EMC n'ont que 26 clics ..... tes 24 clics, c'est vissés ou dévissés ? si c'est vissé, tu n'amortis pas grand chose..HerveRK a écrit:Alors je suis parti avec un réglage de 16 ( a moitié puisque 32 clics au total ) et je me suis arrêté 2 fois pour en rajouter 2 fois 4 , donc je suis régler à 24 du coup , au 1er d’os d’âne n peu fort , ça a talonné donc j’ai durci un peuMaster13 a écrit:HerveRK a écrit:Et oui c’est sûr Après c’est très relatif et compliqué le ressenti de chacun d’entre nousjemilo a écrit:J’ai tenté les SF mon dos ne les appréciait pasHerveRK a écrit:Origine > SF = génial 480€
Donc je viens d’aller reconter et effectivement j’ai bien 32 clics sur chaque amortisseur et c’est des Customs Black , et tu as raison sur la doc constructeur , ils marquent bien qu’il y a 26 clics , mais les miens en retour d’usine et bien arrivé à la moitié sur 16 clics , alors je sais pas du tout pourquoi !!!!
Du coup moi je suis donc réglé sur 24 clics vissés sur chaque
Après pour la précontrainte , ils sorte d’usine donc normalement ils sont réglé pour un Dyna et avec les caractéristiques de poids et de conduite que je leur ai fournit
Non c’est ok le talonnage , ça me l’a fait qu’une fois en sortie de dos d’âne , je me suis arrêté et là j’ai remis 4 clics et ça ne l’a plus fais ……. Bon pour les essais j’y suis aller quand même un peu fort sur les dos d’âne pour voir comment ça réagissaisDruide22 a écrit:Si ça talonne, c'est plutôt vers le réglage des ressorts que tu devrai regarder, après consultation d'EMC.
Vérifie quand même ta course morte
Dans la notice ils évoquent un rodage de 200 à 500 km
jemilo- Full Member
Ville et C.P : -95-
Non , il faut commencer par vérifier le réglage de la précharge . Avec un petit rilsan sur la tige . Un quart de la course , pilote en place sur la moto avec tout son poids ( casque , blouson , etc...) .HerveRK a écrit:
Ensuite , toujours avec le rilsan en place , rouler ( sur une route bosselée) et à la suite , checker la course utilisée . Si le rilsan est au bout , il faut resserrer la vis de l' hydraulique pour augmenter le freinage de la compression ( sur les EMC , la molette règle la compression ainsi que la détente ) . S'il reste trop de course inutilisée , il faut desserrer la molette ( de quelques clics ) .
Ok louloupa , mais faut-il automatiquement se baser sur ce réglage avec le rilsan , ou puis-je simplement me contenter de mon ressenti en conduitelouloupa a écrit:Non , il faut commencer par vérifier le réglage de la précharge . Avec un petit rilsan sur la tige . Un quart de la course , pilote en place sur la moto avec tout son poids ( casque , blouson , etc...) .HerveRK a écrit:
Je suis sûre que tu vas me dire bah ce sera intéressant de faire les deux et de comparer
Le Rilsan est plus fiable que le ressenti, qu’il reste aléatoire.
Selon les jours ton mal de dos est différent et plus ou moins sensible.
DOUDOU- Full Member
Après réflexion et d'après le résumé de Hervé. Je pense me tourner vers les SF, du moment que c'est déjà beaucoup mieux que l'origine. Ca me va.
Ensuite je pense d'après la lecture du sujet que c'est surtout une question de ressenti de chacun que se joue la différence. Beaucoup de discussions aussi à fin de chercher le poil dans l'œuf. Pas question non plus de mettre une fortune dans un élément qui devrait être au top dès l'achat du véhicule.
Donc, merci Hervé pour ton excellent retour.
pneros- Full Member
Merci Louloupa pour cette précision importante qui va en aider plus d'un (dont moi...) à régler ses amortos, fussent t-ils d'origine...louloupa a écrit:Non , il faut commencer par vérifier le réglage de la précharge . Avec un petit rilsan sur la tige . Un quart de la course , pilote en place sur la moto avec tout son poids ( casque , blouson , etc...) .HerveRK a écrit:
» AMORTISSEURS pour SPORTSTER => DOSSIER <=
» VIDE PLACARD(Amortisseurs,Selle,Dossier,porte-bagages,Etc)
Page 15 sur 20
