AMORTISSEURS TOURING => DOSSIER <=
Page 16 sur 20 • Partagez
Page 16 sur 20 • 1 ... 9 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20
Re: AMORTISSEURS TOURING => DOSSIER <=
Merci Louloupa pour cette précision importante qui va en aider plus d'un (dont moi...) à régler ses amortos, fussent t-ils d'origine...louloupa a écrit:Non , il faut commencer par vérifier le réglage de la précharge . Avec un petit rilsan sur la tige . Un quart de la course , pilote en place sur la moto avec tout son poids ( casque , blouson , etc...) .HerveRK a écrit:
Après pour la précontrainte , ils sorte d’usine donc normalement ils sont réglé pour un Dyna et avec les caractéristiques de poids et de conduite que je leur ai fournit
Ensuite , toujours avec le rilsan en place , rouler ( sur une route bosselée) et à la suite , checker la course utilisée . Si le rilsan est au bout , il faut resserrer la vis de l' hydraulique pour augmenter le freinage de la compression ( sur les EMC , la molette règle la compression ainsi que la détente ) . S'il reste trop de course inutilisée , il faut desserrer la molette ( de quelques clics ) .
Druide22- Full Member
Je persiste à dire que les EMC sont supérieurs aux SF maintenant chacun fait ce qu il veut et donner du fric à un mec qui a bossé 10 ans chez EMC et se barrer pour essayer de copier les EMC avec des pièces qui viennent de partout sauf de France .
EMC les pièces sont fabriquées en France
Mais de toutes façons ç est pas dur de trouver mieux que les amortisseurs d origine
bougna71- Full Member
Ville et C.P : Aube (10)
Voilà c’est ça qu’il faut retenir !!bougna71 a écrit:Je persiste à dire que les EMC sont supérieurs aux SF maintenant chacun fait ce qu il veut et donner du fric à un mec qui a bossé 10 ans chez EMC et se barrer pour essayer de copier les EMC avec des pièces qui viennent de partout sauf de France .
HerveRK- Full Member
Ville et C.P : SARAN 45770
Master13- Full Member
Ville et C.P : Marseille 13009
Harley-Davidson : Road Glide Ultra 2018
Il n'y a pas photo avec le changement des amortos d'origine
J'ai mis des SF(réglé en fonction de mes caractéristiques), très facile à installer sur mon RKC(JJ pourra confirmer), je puis je suis parti dans le Vaucluse et d'habitude j'ai besoin de faire une bonne pause d'une vingtaine de minutes, et là je me suis tapé les 715 bornes avec juste les arrêts essence, pas vu le temps passer, que du bonheur par rapport à avant avec les daubes d'origines
Alors après, quelque soit les amortos que vous allez mettre, le changement sera clair et net
parcontre je vois aussi le changement avec l'avant, je vais devoir faire sûrement quelques modifications
Irwin28- Full Member
Harley-Davidson : FLHRC 2018
Je ne pense pas qu'il essaye de copier EMC. Si c'était le cas, il appliquerait les mêmes tarifs.bougna71 a écrit:Je persiste à dire que les EMC sont supérieurs aux SF maintenant chacun fait ce qu il veut et donner du fric à un mec qui a bossé 10 ans chez EMC et se barrer pour essayer de copier les EMC avec des pièces qui viennent de partout sauf de France .
De toute façon, je pense que si son objectif était de copier EMC, il aurait peut-être eu des problèmes juridiques s'il avait une close de non concurrence dans son contrat. Donc partir pour monter ta propre boite pour fabriquer la même chose, c'est interdit et tu peux avoir de gros problèmes.
S'il n'avait pas de clause de non-concurrence, ben rien ne l'en empêche dans ce cas. Et je ne sais pas s'il a quitté EMC en mauvais termes.
Sur le site de Shock Factory, il y clairement les palmarès compétitions affichés. Je ne sais pas si c'est l'historique EMC ou pas. Mais sa gamme d'amortisseur n'est pour moi pas la même que celle d'EMC.
En très haut de gamme, il y a Ohlins
En haut de gamme, il y a EMC
En moyenne gamme, il y a Shock Factory
Il en faut pour tous les budgets. Et même si toutes les pièces ne sont pas fabriquées en France, la boite est quand même française (rien que dans l'automobile, que ce soit les marques Peugeot Citroën / DS ou Renault, c'est pareil).
Annihilator- Full Member
J'ai fait un tour sur le site de Ohlins, c'est d'un compliqué, en plus je n'ai même pas trouvé ma bécane encore moins le prix d'un amortisseur. Ils doivent être tellement cher qu'ils n'osent pas mettre les tarifs.
pneros- Full Member
Ville et C.P : 57400 Buhl-Lorraine
Harley-Davidson : Road Glide Ultra 2017
pneros a écrit:J'ai fait un tour sur le site de Ohlins, c'est d'un compliqué, en plus je n'ai même pas trouvé ma bécane encore moins le prix d'un amortisseur. Ils doivent être tellement cher qu'ils n'osent pas mettre les tarifs.
C'est par là qu'il faut passer..
https://pfpracing.com/produits/moto.html?find=harley-davidson-touring-flh-flt-2017-arriere-5793520
En tout cas un grand merci pour ce petit comparatif SF-EMC, c'est pas tous les jours qu'on a la chance d'avoir un avis de quelqu'un qui essaie les deux sur la même moto et d'affilée. Merci encore
Briquet77- Discoverer
- Son Age : 34
Ville et C.P : 77 Seine-Et-Marne
Harley-Davidson : Road King 1340
De rien Briquet77Briquet77 a écrit:En tout cas un grand merci pour ce petit comparatif SF-EMC, c'est pas tous les jours qu'on a la chance d'avoir un avis de quelqu'un qui essaie les deux sur la même moto et d'affilée. Merci encore
Jerome tu as oublié la rubrique bas de gamme , Il y a les origines hdAnnihilator a écrit:Je ne pense pas qu'il essaye de copier EMC. Si c'était le cas, il appliquerait les mêmes tarifs.bougna71 a écrit:Je persiste à dire que les EMC sont supérieurs aux SF maintenant chacun fait ce qu il veut et donner du fric à un mec qui a bossé 10 ans chez EMC et se barrer pour essayer de copier les EMC avec des pièces qui viennent de partout sauf de France .
Erreur Hervé, avec l'origine nous sommes sur rigideHerveRK a écrit:Jerome tu as oublié la rubrique bas de gamme , Il y a les origines hdAnnihilator a écrit:Je ne pense pas qu'il essaye de copier EMC. Si c'était le cas, il appliquerait les mêmes tarifs.bougna71 a écrit:Je persiste à dire que les EMC sont supérieurs aux SF maintenant chacun fait ce qu il veut et donner du fric à un mec qui a bossé 10 ans chez EMC et se barrer pour essayer de copier les EMC avec des pièces qui viennent de partout sauf de France .
DOUDOU- Full Member
salut
le probleme pour moi concerne plutôt le type de reglages à fournir lors de la commande.
Sachant que je fais 50% solo et 50% duo , et la c'est compliqué, faire le choix confort en solo et sacrifier le duo ou privilégier le duo
Si je fais le choix du duo , j'ai peur d'avoir des amortos durs comme du bois.
Si vous avez une solution je suis preneur
BUCK59133- Discoverer
Ville et C.P : phalempin
Harley-Davidson : Electra ultra classique
BUCK59133 a écrit:salut
Normalement ce n'est pas un problème, en solo précontrainte mini et en duo au maxi ....la précontrainte permet de maintenir l'assiette de la moto après c'est l'hydraulique qui rentre en jeu
En fait quand tu achètes les amortisseurs tu précises 100 % duo , ou 100 % solo, ou 50/50, et il te les règlent en fonction de ce que tu leur dis
C'est sûr que si tu leur dis duo tout le temps, quand tu vas être en solo ça risque d'être un peu dur y'a pas photo
Bon maintenant qu'on a plusieurs points de vue sur les amortisseurs arrière qu'en est-il de l'avant ? On change juste l'huile ? On change les ressorts ? les deux ???
Polikarpov- Full Member
Ville et C.P : 28 - Lucentum
J’ai une Electra Ultra Classic de 2009 équipée en Ohlîs et mon RGS de 2019 en EMC.
Je ne vois pas trop de différence entre les 2. Mon RGS est d’origine avec un petit débattement mais en passant en EMC le choix de commande a été fait en confort (plus grand débattement)
DOUDOU- Full Member
Quand je l'avais fait sur mon RG spécial, j'avais mis les,doubles cartouches de fourche HD, qui maintenant sont d'origine.Polikarpov a écrit:Bon maintenant qu'on a plusieurs points de vue sur les amortisseurs arrière qu'en est-il de l'avant ? On change juste l'huile ? On change les ressorts ? les deux ???
Oh Putin ça va recommencer !!Polikarpov a écrit:Bon maintenant qu'on a plusieurs points de vue sur les amortisseurs arrière qu'en est-il de l'avant ? On change juste l'huile ? On change les ressorts ? les deux ???
Tu sais ce qu'il te reste à faire.
pneros- Full Member
T’as fini oui !! Non moi j’ai ressorts Hyperpro avec son huile préconisée et c’est très bien , y’a vachement mieux bien sûr mais pour 180€ de matos c’est cool et encore une fois par rapport à l’origine c’est toppneros a écrit:Tu sais ce qu'il te reste à faire.
Donc si tu passe Ohlins, il te faudra changer aussi tes ressorts /huile de La Fourche.HerveRK a écrit:T’as fini oui !! Non moi j’ai ressorts Hyperpro avec son huile préconisée et c’est très bien , y’a vachement mieux bien sûr mais pour 180€ de matos c’est cool et encore une fois par rapport à l’origine c’est toppneros a écrit:Tu sais ce qu'il te reste à faire.
Laurent est toujours de bons conseils.
DOUDOU- Full Member
Si j’avais à changer l’avant , je passerai à des cartouches , Bitubo ou Andreani font des kits à prix raisonnable comparé à OhlinsDOUDOU a écrit:Donc si tu passe Ohlins, il te faudra changer aussi tes ressorts /huile de La Fourche.HerveRK a écrit:T’as fini oui !! Non moi j’ai ressorts Hyperpro avec son huile préconisée et c’est très bien , y’a vachement mieux bien sûr mais pour 180€ de matos c’est cool et encore une fois par rapport à l’origine c’est toppneros a écrit:Tu sais ce qu'il te reste à faire.
Mais tu en es pas encore là.HerveRK a écrit:Si j’avais à changer l’avant , je passerai à des cartouches , Bitubo ou Andreani font des kits à prix raisonnable comparé à OhlinsDOUDOU a écrit:Donc si tu passe Ohlins, il te faudra changer aussi tes ressorts /huile de La Fourche.HerveRK a écrit:T’as fini oui !! Non moi j’ai ressorts Hyperpro avec son huile préconisée et c’est très bien , y’a vachement mieux bien sûr mais pour 180€ de matos c’est cool et encore une fois par rapport à l’origine c’est toppneros a écrit:Tu sais ce qu'il te reste à faire.
Profite de tes EMC qui t’ apporterons satisfaction, leurs produits sont top.
Sinon cette marque aurait déjà disparu.
DOUDOU- Full Member
EMC fait des cartouches aussi , ce sont les même que les Andreani .HerveRK a écrit:
Quand je vois tous ces commentaires, maintenant je ne sais plus quoi choisir pour mon Street, qui il y a quelques années j'y avais monté des origine CVO mais aujourd'hui avec plus de 100.000km il doivent être un peu fatigués.
stefram007- Interested
- Son Age : 71
Ville et C.P : Plan les Ouates 1228 Suisse
Harley-Davidson : Streetglide,Heritage, Breakout
Selon ton budget Steph, tu prends SF ou EMCstefram007 a écrit:Quand je vois tous ces commentaires, maintenant je ne sais plus quoi choisir pour mon Street, qui il y a quelques années j'y avais monté des origine CVO mais aujourd'hui avec plus de 100.000km il doivent être un peu fatigués.
Merci Hervé je vais voir pour commander les EMC
- Son Age : 71
Excellent choixstefram007 a écrit:Merci Hervé je vais voir pour commander les EMC
C'est sûr qu'avec des amorto de 100000 même CVO ( de l'époque ) ça sera toujours un excellent choix !!!bougna71 a écrit:Excellent choixstefram007 a écrit:Merci Hervé je vais voir pour commander les EMC
» AMORTISSEURS pour SPORTSTER => DOSSIER <=
» VIDE PLACARD(Amortisseurs,Selle,Dossier,porte-bagages,Etc)
Page 16 sur 20
