AMORTISSEURS TOURING => DOSSIER <=
Page 19 sur 19 • Partagez
Page 19 sur 19 • 1 ... 11 ... 17, 18, 19
Re: AMORTISSEURS TOURING => DOSSIER <=
Voilà .... la liste est longue... à privilégier pour le confort l'entraxe entre 325 et 330 soit à minima le HD22 (à émulsion) et pour moi le top le HD773 (type De Carbon), avec 92mm de courseBig Al a écrit:Merci pour ces précisions, c'est toujours bon à savoir...
et sinon chez Ohlins, il y a un modèle simple et accessible avec des bonnes performances en terme de confort ?
https://pfpracing.com/produits/moto.html?find=harley-davidson-touring-flh-flt-2023-arriere-5835364&sid=0GLn1FIhtC
Master13- Full Member
Non, les modèles d’entrée de gamme ne valent pas le coup. Il faut prendre le plus cher, le deCarbon avec la Bonbonne séparée. Et prévoir les cartouches pour l’avant. C’est un budget mais tu le regretteras pas.Big Al a écrit:Merci pour ces précisions, c'est toujours bon à savoir...
Beatnick- Full Member
Ville et C.P : Biot 06410
Merci je vais réfléchir à tout ça...
Big Al- Full Member
Et le support de fixation de bonbonnes fourni par Ohlins est il compatible avec les supports 4points?Beatnick a écrit:Non, les modèles d’entrée de gamme ne valent pas le coup. Il faut prendre le plus cher, le deCarbon avec la Bonbonne séparée. Et prévoir les cartouches pour l’avant. C’est un budget mais tu le regretteras pas.Big Al a écrit:Merci pour ces précisions, c'est toujours bon à savoir...
DOUDOU- Full Member
Bsr Big Al,
J'ai un modèle similaire à Bertoy depuis deux ans : EMC Black & Chrome, confort (12,5"), réglé pour du duo.
La différence est notable, la suspension "travaille".
Au niveau de la hauteur arrière, la différence est négligeable (15 mm !).
Pour moi qui ait comme tant d'autres un dos "capricieux", le confort est bien meilleur et satisfaisant dans mon cas.
STAMPA- Full Member
Ville et C.P : REIMS (51)
Harley-Davidson : RKS
Merci pour ces précisions Stampa...
Big Al- Full Member
Oui.DOUDOU a écrit:Et le support de fixation de bonbonnes fourni par Ohlins est il compatible avec les supports 4points?Beatnick a écrit:Non, les modèles d’entrée de gamme ne valent pas le coup. Il faut prendre le plus cher, le deCarbon avec la Bonbonne séparée. Et prévoir les cartouches pour l’avant. C’est un budget mais tu le regretteras pas.Big Al a écrit:Merci pour ces précisions, c'est toujours bon à savoir...
le produit est superbe.Beatnick a écrit:Oui.DOUDOU a écrit:Et le support de fixation de bonbonnes fourni par Ohlins est il compatible avec les supports 4points?Beatnick a écrit:Non, les modèles d’entrée de gamme ne valent pas le coup. Il faut prendre le plus cher, le deCarbon avec la Bonbonne séparée. Et prévoir les cartouches pour l’avant. C’est un budget mais tu le regretteras pas.Big Al a écrit:Merci pour ces précisions, c'est toujours bon à savoir...
DOUDOU- Full Member
Je trouve ces bonbonnes très disgracieuses, ça casse la ligne lisse et épurée du look Bagger avec des sacoches stretchées...
Et même si c'est le meilleur produit, je trouve excessif de mettre 2000 € dans des amortisseurs...
Surtout pour ma façon tranquille de rouler...
Big Al- Full Member
Je suis tout à fait de ton avisBig Al a écrit:Je trouve ces bonbonnes très disgracieuses, ça casse la ligne lisse et épurée du look Bagger avec des sacoches stretchées...
bougna71- Full Member
Ville et C.P : Aube (10)
Oui on a pas des machines de circuit
avec les EMC en 13 c'est vraiment un régalBig Al a écrit:Je trouve ces bonbonnes très disgracieuses, ça casse la ligne lisse et épurée du look Bagger avec des sacoches stretchées...
ryohazuki- Full Member
Ville et C.P : PAU 64000
Je croyais qu'ils ne se faisaient pas en 13"...
Big Al- Full Member
Sur le site EMC, c'est 12.4 pouces maximum pour le rks. J'ai pas regardé pour d'autres modèles
Morgron- Full Member
J'ai regardé, on trouve plus long pour une Ultra, 12,5" soit 318mm.
Mais ils précisent que les mesures sont prises moto droite sans pilote, donc ça correspond peut être à 13" amortisseurs démontés.
Big Al- Full Member
Les miens démontés font 325mm. Il faut les contacter avant parce que si tu commandes par la fiche du RGU les ressorts seront calculés en tenant compte du poids du RGU (ou de l'Electra)
Ville et C.P : Marseille 13009
Harley-Davidson : Road Glide Ultra 2018
Sur mon RGS, j'ai des EMC confort, soit 325 mm ou 12,79''
DOUDOU- Full Member
au départ ils sont pour electra les miensBig Al a écrit:Je croyais qu'ils ne se faisaient pas en 13"...
bougna71 a écrit:Je suis tout à fait de ton avisBig Al a écrit:Je trouve ces bonbonnes très disgracieuses, ça casse la ligne lisse et épurée du look Bagger avec des sacoches stretchées...
Ben justement, les Öhlins ne sont pas les meilleurs (et de loin) uniquement pour la tenue de route, mais aussi et surtout pour le confort et la capacité à s'adapter à la charge.
Si le look des bonbonnes ne te plait pas, il suffit de prendre le modèle pour CVO, le montage des bonbonnes est prévu derrière les sacoches et elles sont invisible de l'extérieur.
Il en faut pour tout les goûts.
Personnellement les bonbonnes apparentes apporte un look original…on aime ou on aime pas mais ça sort de l’ordinaire.
DOUDOU- Full Member
Je viens de voir que Brembo vient de racheter Olhins.
espérons que ça freinera la hausse des prix...
Big Al- Full Member
Excellent !
Big Al a écrit:espérons que ça freinera la hausse des prix...
Mouais, on n'est jamais à l'abri d'un dérapage
» AMORTISSEURS pour SPORTSTER => DOSSIER <=
» [RCH] AMORTISSEURS TOURING 12"
Page 19 sur 19
