Pose feu de sacoche....
Page 3 sur 4 • Partagez
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Pose feu de sacoche....
Pas très conventionnel ton dépannage !!DH-SGS a écrit:j'ai trouvé où ça merdait.... tant que j'enclenchais pas les poignées chauffantes, tout était nickel, mais dès que je mets en marche les poignées, hop... plus de feux de route.DH-SGS a écrit:lumière rouge au tableau de bord, et les feux de stationnement dans ces nouvelles barres LED marche temps que j'ai pas démarrer le véhicule, après, j'ai plus que les feux stop et les clignos
Du coup, il me suffit de ne plus enclencher les poignées chauffantes mdr
HerveRK- Full Member
Non pas vraiment
Tu as ce problème moteur allumé ou éteint ?
Pascal_1584- Full Member
Ville et C.P : Pas-de-Calais
Et si ça venait du compteur ……..Pascal_1584 a écrit:Non pas vraiment
Ville et C.P : SARAN 45770
moteur allumé uniquement.
DH-SGS- Discoverer
Ville et C.P : Maules
Très bonne idéee, je vais craquer également.
Sufpila21- Discoverer
Ville et C.P : DIJON 21000
Harley-Davidson : Street Glide Special & 48
Voilà, connecteurs étanches installés.....Master13 a écrit:El'gaillard a écrit:Après retirer la selle ne prend que 2 min....Master13 a écrit:HerveRK a écrit:Oublie … connecteurs pas étanches ceux là donc boulette assurée si pluie ……Street114 a écrit:Pourquoi devoir démonter la selle , il suffit de mettre le connecteur entre la selle et la sacoche pour permettre de débrancher le connecteur
Comme dit juste avant vaut mieux remettre des connecteurs étanches au niveau de chaque sacoches , mais bon , faut connaître un peu l’electriciti.
Tout à fait, pas étanche du tout et puis la connectique est petite et ne résisterait pas longtemps
Tu as raison, mais aller chercher cette vis entre selle et Tour-Pak me gave profondément alors que tu n'as pas besoin d'outil pour enlever les sacoches ...
Master13- Full Member
Ville et C.P : Marseille 13009
Harley-Davidson : Road Glide Ultra 2018
Super pratique a défaire ces connecteurs en plus
Nickel comme ça !
Maillard-ley- Full Member
Ville et C.P : Fontain 25660
Soit les poignées sont mal branchées, soit il y a une priorité de distribution du 12v après allumage ( je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre)DH-SGS a écrit:moteur allumé uniquement.
Master13 a écrit:Voilà, connecteurs étanches installés.....Master13 a écrit:El'gaillard a écrit:Après retirer la selle ne prend que 2 min....Master13 a écrit:HerveRK a écrit:Oublie … connecteurs pas étanches ceux là donc boulette assurée si pluie ……Street114 a écrit:Pourquoi devoir démonter la selle , il suffit de mettre le connecteur entre la selle et la sacoche pour permettre de débrancher le connecteur
Aurais tu s'il te plaît un lien pour tes connecteurs ?
yoyog5629- Full Member
- Son Age : 47
Chez Amazonyoyog5629 a écrit:Master13 a écrit:Voilà, connecteurs étanches installés.....Master13 a écrit:El'gaillard a écrit:Après retirer la selle ne prend que 2 min....Master13 a écrit:HerveRK a écrit:Oublie … connecteurs pas étanches ceux là donc boulette assurée si pluie ……Street114 a écrit:Pourquoi devoir démonter la selle , il suffit de mettre le connecteur entre la selle et la sacoche pour permettre de débrancher le connecteur
https://www.amazon.fr/dp/B07DPND6NG?ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details&th=1
Il faut des connecteurs pour 2 ou 3 fils?
Je pose la question car je n'ai pas encore commandé les clignotants.
- Son Age : 47
2 fils...après petites soudures et gaine thermo-rétractableyoyog5629 a écrit:Merci
Impeccable, merci encore
Maintenant, y a plus qu'à...
- Son Age : 47
Bravo master 13 !!
je n'y avais pas pensé alors que je les utilise pour faire mon éclairage dans le jardin: je confirme çà tient dans le temps et dans tous les temps (je suis de Brest...)
je viens d'installer les clignos d'El Gaillard (vraiment top !!), reste à sécuriser...
GPS29- Discoverer
Ville et C.P : 29490
Harley-Davidson : Road king special
Salut alors ça dit quoi?GPS29 a écrit:Bravo master 13 !!
Pas de témoins moteur allumé ?
El'gaillard- Discoverer
- Son Age : 40
Ville et C.P : La louviere 7100 (BE)
Harley-Davidson : Road king spécial 107 2017
J aime beaucoup le rendu, discret mais efficace
memphis- Full Member
- Son Age : 42
Ville et C.P : Hadol
Salut EL Gaillard
aucun problème, pas de témoin résiduel.
du coup je vais peut être enlever les feux d'origine et remonter la plaque pour cacher les trous...
As tu la référence du feu tri led que tu as mis? le mien n'est pas assez puissant.
Gps
Gps
GPS29- Discoverer
- Son Age : 47
Clignotants installés également, nickel
J'ai cependant ajouter une couche de scotch double face supplémentaire pour un meilleur ajustement.
- Son Age : 47
MERCI POUR L'INFO DES CONNECTEURS ETANCHES , PAR CONTRE IL Y A 4 FILS DE CHAQUE COTE ET VOUS DITES CONNECTEUR 2 FILS ?
Street114- Newbie
Ville et C.P : 69970 MARENNES
Harley-Davidson : STREET GLIDE SPECIAL
Oui seulement 2 fils par clignotant.
Ps : n'écris pas en majuscule, cela veut dire que tu
- Son Age : 47
Super look avec les feux de sacoche
HDRider67- Interested
- Son Age : 33
Ville et C.P : SURBOURG 67250
Aucun soucis de fonctionnement pour mes éclairages de sacoches , les miens sont comme neuf et je vais les vendre cause montage eclairage ar CVO , facture HD et vendu 100 euros avec le port
Street114- Newbie
Réponse
Salut désolé pour la réponse tardive...GPS29 a écrit:Salut EL Gaillard
Gps
As tu trouver ?
Cordialement
- Son Age : 40
Je cherche la même solution…
Je souhaite retirer le support d’origine des feux, garder uniquement combiné feu stop/cligno sur valise.
Seul hic les trous sur le garde boue et trouver un support de plaque adapté
- Son Age : 33
pour se faire, j'ai mis ça:HDRider67 a écrit:Je cherche la même solution…
support pour le support de plaque:
https://shop.thunderbike.de/Thunderbike-Parts/Kennzeichenhalter/Down-Inside-Halter-oxid.html
support de plaque:
https://shop.thunderbike.de/Thunderbike-Parts/Kennzeichenhalter/Kennzeichentraeger-Inside-Plate.html
pis moi, mais c'est optionnel, j'ai mis des tout petit clignos:
https://shop.thunderbike.de/Thunderbike-Parts/Elektrik-Beleuchtung/Blinker/Blinker-Stripe-LED-3-in-1.html
en gos, ça donne ça:
DH-SGS- Discoverer
Nickel chrome
- Son Age : 47
J'ai acheté la marque originale (Custom Dynamics) fin de l'année dernière.
https://www.customdynamics.com/low-profile-motorcycle-saddle-bag-lights-hd
Je suis dégouté, je les ai payés plus de 200 € livrés. Sur Ali, les copies chinoises sont à 30€ livrées. La lose...
Le Lézard- Full Member
Je viens de poser ceux de Ali
Nickel, plug and play
- Son Age : 33
Moi j ai ca avec un adaptateur pour supprimer la barre des feux du road glide
https://www.authentic-riders.fr/support-delocalisation/2754-support-de-plaque-homologue-ce-par-heinz-bikes.html
manu1340- Full Member
» huile sur fixation amortisseurs arriere
» Pose des rails de sacoche electra limited
» pose de sacoche cavaliere avec une selle solo
» POSE SISSY BAR
» Personnalisation Tour pack
» POSE SISSY BAR
Page 3 sur 4
