Pb Régulateur de vitesse Electra cvo 2011
En rentrant ce soir du taf j'ai voulu checker mon régulateur de vitesses que j'utilise très rarement (la dernière fois en octobre 2022 c'est pour dire) mais bien pratique sur les longues distances sur autoroute
J'enfonce le bouton qui s'allume et j'actionne la commande sur la cocotte droite et je lache la poignée des gaz et surprise je ralentis. Ayant le soleil dans le dos je n'avais pas vu que le voyant sur le compte tours n'était pas allumé donc le régulateur de vitesse n'était pas "armé" ceci explique donc cela....
Arrivée à la maison, je prends le temps de me poser et je regarde les codes erreurs
Check Module ECM P : affichage no rSP : pas de compteur de vitesse si j'en crois la doc du forum sur les codes : http://www.passion-harley.fr/Mecanic/CodePanne.htm
Check module TSM S :
nonE : je comprends pas d'erreur, vous confirmez?
la même chose pour le module Compteur de vitesse SP
A priori le pb viendrait donc d'un pb de capteur de vitesse qui ne délivrerait pas l'info de vitesse à l'instant à l'ECM donc pas de possibilité "d'armer" le régulateur (voyant rouge allumé sur le compte tours)
Qu'en pensez vous ?
Passage en concession à prévoir ou possibilité de dépanner soi même
Merci par avance pour vos retours
Qu'en pensez vous ?
tgtmini24- Full Member
Ville et C.P : Rodilhan 30230
Re: Pb Régulateur de vitesse Electra cvo 2011
Concernant mon code no rSP sur le module P de l’ECM, il apparaît si le bouton run /off est sur off. Si on refait la procédure de diagnostic avec le bouton sur run , on a alors nonE
Le pb serait ailleurs …..
N’hésitez pas à suggérer des pistes de recherche
Je suis passé hier à la concession d'Avignon avec laquelle j'ai l'habitude de travailler de puis l'achat de ma Dyna en 2010. On a refait le tour du diag et comme je le pensais rien de ce côté là . Le pb a été réglé après passage de la valise de test sans frais, merci Alban
Le régulateur était désactivé....Pas d'explication.
L'essentiel est donc que cela refonctionne à nouveau
C'est quand même surprenant cette désactivation.
Mais bon, le principal est que tu l'aies récupéré. Faut l'utiliser de temps en temps maintenant et vérifier son bon fonctionnement.
Pascal_1584- Full Member
Ville et C.P : Pas-de-Calais
Pascal_1584 a écrit:Salut,
On y veillera
» Ajouter un régulateur de vitesse sur electra standart
» régulateur de vitesse
» Régulateur de vitesse
» Régulateur de vitesse Breakout
