Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Pb Régulateur de vitesse Electra cvo 2011
Pb Régulateur de vitesse Electra cvo 2011 Empty Pb Régulateur de vitesse Electra cvo 2011
Message par tgtmini24 Ven 26 Mai 2023 - 19:40
En rentrant ce soir du taf j'ai voulu checker mon régulateur de vitesses que j'utilise très rarement (la dernière fois en octobre 2022 c'est pour dire) mais bien pratique sur les longues distances sur autoroute
J'enfonce le bouton qui s'allume et j'actionne la commande sur la cocotte droite  et je lache la poignée des gaz et surprise je ralentis. Ayant le soleil dans le dos je n'avais pas vu que le voyant sur le compte tours n'était pas allumé donc le régulateur de vitesse n'était pas "armé" ceci explique donc cela....
Arrivée à la maison, je prends le temps de me poser et je regarde les codes erreurs
Pb Régulateur de vitesse Electra cvo 2011 Img_2719
Check Module ECM P  : affichage no rSP : pas de compteur de vitesse si j'en crois la doc du forum sur les codes : http://www.passion-harley.fr/Mecanic/CodePanne.htm
Pb Régulateur de vitesse Electra cvo 2011 Img_2716
Check module TSM  S :
Pb Régulateur de vitesse Electra cvo 2011 Img_2718
nonE : je comprends pas d'erreur,  vous confirmez?
Pb Régulateur de vitesse Electra cvo 2011 Img_2717
la même chose pour le module Compteur de vitesse SP
A priori le pb viendrait donc d'un pb de capteur de vitesse qui ne délivrerait pas  l'info de vitesse à l'instant à l'ECM donc pas de possibilité "d'armer" le régulateur (voyant rouge allumé sur le compte tours)
Qu'en pensez vous ?
Passage en concession à prévoir ou possibilité de dépanner soi même
Merci par avance pour vos retours Pb Régulateur de vitesse Electra cvo 2011 3721376895
tgtmini24
tgtmini24
Ville et C.P : Rodilhan 30230
Pb Régulateur de vitesse Electra cvo 2011 Empty Re: Pb Régulateur de vitesse Electra cvo 2011
Message par tgtmini24 Sam 27 Mai 2023 - 12:21
Concernant mon code no rSP sur le module P de l’ECM, il apparaît si le bouton run /off est sur off. Si on refait la procédure de diagnostic avec le bouton sur run , on a alors nonE
Le pb serait ailleurs …..🤔
N’hésitez pas à suggérer des pistes de recherche
tgtmini24
tgtmini24
Message par tgtmini24 Sam 3 Juin 2023 - 16:03
Je suis passé hier à la concession d'Avignon avec laquelle j'ai l'habitude de travailler de puis l'achat de ma Dyna en 2010. On a refait le tour du diag et comme je le pensais rien de ce côté là . Le pb a été réglé après passage de la valise de test sans frais,  merci Alban
Le régulateur était désactivé....Pas d'explication.
L'essentiel est donc que cela refonctionne à nouveau
tgtmini24
tgtmini24
Message par Pascal_1584 Mar 6 Juin 2023 - 9:41
C'est quand même surprenant cette désactivation.
Mais bon, le principal est que tu l'aies récupéré. Faut l'utiliser de temps en temps maintenant et vérifier son bon fonctionnement.
Pascal_1584
Pascal_1584
Ville et C.P : Pas-de-Calais
Message par tgtmini24 Mar 13 Juin 2023 - 13:44
Pascal_1584 a écrit:Salut,
On y veillera Pb Régulateur de vitesse Electra cvo 2011 831254
tgtmini24
tgtmini24
