Trous carter moteur???--> fuite liquide de refroidissement
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Trous carter moteur???--> fuite liquide de refroidissement Empty Trous carter moteur???--> fuite liquide de refroidissement
Message par Sid Lun 20 Avr 2015 - 22:19
Hello, lors d'une séances "musclée" dans les tours cette après midi afin de réaliser un enregistrement pour ma cartographie, j'ai eu la mauvaise surprise de constater des traces d'éclaboussure de liquide de refroidissement sur tout le cotés droite de la moto, en y regardant de plus prés, on aperçoit un trous sur le coté par lequel c'est échappé le liquide (voir photos)!
Est ce normal, avez vous aussi ce trous sur vos V-rod?
Après nettoyage rien n'est réapparu pour l'instant, je me dit que cela était peut être du à une surpression et que ce trous fait office de soupape afin d'éviter d'autre dégât!?!
Je n'ai pas encore demandé à mon conc. mais je voulais voir si c'était peut être un défaut de conception du carter ou si c'est "normal"???
Trous carter moteur???--> fuite liquide de refroidissement Photo_18
Trous carter moteur???--> fuite liquide de refroidissement Photo_19
Trous carter moteur???--> fuite liquide de refroidissement Photo_20
Sid
Sid
Trous carter moteur???--> fuite liquide de refroidissement Empty Re: Trous carter moteur???--> fuite liquide de refroidissement
Message par Red-Bull13 Mar 21 Avr 2015 - 0:04
Un trou comme ça...
Je doute fort que ça soit une "soupape" en cas de surpression...
Curieux en tout cas !
Red-Bull13
Red-Bull13
Message par nightrod80 Mar 21 Avr 2015 - 7:08
Salut.  Ça a l air pas bon. Si elle et encore garantie, va vite chez harley
nightrod80
nightrod80
Ville et C.P : nesle 80190
Message par dardagnan Mar 21 Avr 2015 - 9:42
Oui  j ai aussi ce trou sur mon 2008 mais j ai jamais eu ton soucis meme en tapant dedans
dardagnan
dardagnan
Message par nightrod80 Mar 21 Avr 2015 - 10:27
Je vérifie cette après midi si je l ai sur mon 2008
nightrod80
nightrod80
Message par Sentenza Mar 21 Avr 2015 - 12:56
Présent sur mon Muscle, mais pas de soucis non plus..
Sentenza
Sentenza
Masculin Son Age : 34
Ville et C.P : Gard
Message par pierre v rod Mar 21 Avr 2015 - 15:14
dardagnan a écrit:Oui  j ai aussi ce trou sur mon 2008 mais j ai jamais eu ton soucis meme en tapant dedans
Tu parles .... tu passes la 5° à 80 km/h, alors .... pas de soucis de surpression !
pierre v rod
pierre v rod
Ville et C.P : Pessac 33600
Message par Acleppe Mar 21 Avr 2015 - 15:41
J'ai le meme trou sur mon VRSCX de 2007 et pas de fuite par la .
Acleppe
Acleppe
Ville et C.P : Bruxelles 1060
Message par nightrod80 Mar 21 Avr 2015 - 16:30
Pareil j ai le même. Par contre ça sert forcément à quelque chose et comme le liquide de refroidissement passe par ce carter. C est peut être pour évacuer la pression quand le liquide est trop chaud et comme tu as tapé dans la brêle pour ta carto c est possible
nightrod80
nightrod80
Message par biker59176 Mar 21 Avr 2015 - 18:13
Que du liquide s'échappe  c'est pas normal, si le brelon est sous garantie faut pas tarder.
J'ai eu le coup et 150$ plus tard des  US , une nouvelle pompe
biker59176
biker59176
Ville et C.P : Ch'ti
Message par Guyzmo37 Mar 21 Avr 2015 - 18:30
Salut, g regardé sur ma doc technique de streetrod  et voila :
Trous carter moteur???--> fuite liquide de refroidissement Street13
de mon point de vu, g aussi cette petite ouverture et elle apparaît sur la doc de montage ( photo du dessus), tu à pas mal roulé fort avec ta brèle, donc la pompe à eau a du fonctionner longtemps à fond, et le trop plein de liquide ressort par la....
donc, no soucy!!!!! :) ( reg juste le niveu de liquide de refroidissement :)
Trous carter moteur???--> fuite liquide de refroidissement 90029
Guyzmo37
Guyzmo37
Ville et C.P : 31000 toulouse
Harley-Davidson : Streetrod 2006
Message par night man Mar 21 Avr 2015 - 19:06
Trous carter moteur???--> fuite liquide de refroidissement Street10
Trous carter moteur???--> fuite liquide de refroidissement 788660
 bien  joué  Trous carter moteur???--> fuite liquide de refroidissement 436666
Message par Sid Mar 21 Avr 2015 - 19:13
Merci à tous pour vos réponse, c'est bien cool!
Effectivement la rainure dans le bloc moteur est normale! La fuite non!
J'ai tout nettoyé hier soir et nouvelle balade aujourd'hui, ben MERDE Trous carter moteur???--> fuite liquide de refroidissement 751864ça pisse denouveau quand je tire pas mal!
Arrêt chez un conc. sur la route, ils n'ont jamais eu de soucis, ils pensent au joint de la pompe à eau qui aurait lâché!
Arrivé à la maison téléphone à la concession de Lausanne, pareil il n'ont jamais eu de cas mais ils en pensent la même chose: joint défectueux!
Donc je suis bon pour la leurs laisser prochainement afin de confirmer, ou pas, que c'est le joint et débourser quelques centaines de francs au passage!
Quelqu'un à t'il un bon plan pour le nettoyage du carter inférieur noir brillant, car les marque du liquide de refroidissement on tout salopé et ça ne part pas au Karscher ni au Vulcanet?
Sid
Sid
Message par Francky64 Mar 21 Avr 2015 - 23:04
J'espère que ça va pas te couter une blinde cett histoire...........Ce qui me surprend, ce sont les réponses des cons Trous carter moteur???--> fuite liquide de refroidissement 255351
Francky64
Francky64
Ville et C.P : Pau 64000
Message par Jack43 Sam 25 Juil 2015 - 18:15
salut, le chrome du haut de carter de pompe à eau étan parti en lambeau, je viens de le remplacer par carter neuf ainsi que la durite et le joint de carter. Résultat : j'ai le même problème que toi Sid. une fuite très faible mais qui en plus attaque le chrome. J'ai beau regarder je ne vois pas d'où elle vient. Moi aussi j'ai ce trou sur ma VROD 2003. As tu trouvé la solution ?
Bonne route.
Jack43
Jack43
Ville et C.P : Le PUY en VELAY 43000
Harley-Davidson : v-rod 2003
Message par Sid Sam 25 Juil 2015 - 19:43
Jack43 a écrit:salut, le chrome du haut de carter de pompe à eau étan parti en lambeau, je viens de le remplacer par carter neuf ainsi que la durite et le joint de carter. Résultat : j'ai le même problème que toi Sid. une fuite très faible mais qui en plus attaque le chrome. J'ai beau regarder je ne vois pas d'où elle vient. Moi aussi j'ai ce trou sur ma VROD 2003. As tu trouvé la solution ?
Bonne route.
Salut, pour ma part j'ai trouvé une très bonne solution mais c'est pas certains qu'elle te plaise:
Un vieux truc de mécanos: verser du poivre en poudre très fin dans le liquide de refroidissement, en effet le poivre (très fin) ne vas pas boucher les passages du liquides mais vas, dés que le liquide s'échappe et arrive "à l'air libre", se durcir et faire une sorte de colmatage naturelle d'un joint poreux par exemple! J'ai rouler encore quelque centaine de kil avec cette fuite qui c'est de plus en plus résorber et maintenant cela ne fuit plus du tout depuis pas loin de 2000 bornes sans aucune incidence sur le refroidissement du moteurs ou son bon fonctionnement!
Sid
Sid
Message par Jack43 Dim 26 Juil 2015 - 18:30
Bonne route.
Pour l'instant j'ai changé la vis et j'ai mis du loctite silicone bleu 5926 au niveau de la tête et j'ai resserré à donf. Il faut maintenant que je teste par une ballade, mais dans la mesure où mon essai est négatif, Je ne suis pas contre employer un remède de "grand-père" certains ont fait leur preuve. Quel poivre et quel quantité tu as employé ? Merci pour ton aide Sid. Trous carter moteur???--> fuite liquide de refroidissement 3721376895
Jack43
Jack43
Message par Sid Dim 26 Juil 2015 - 20:06
Un petit poivrier de poivre noir moulu fin de 30gramme!
Sid
Sid
Message par Silver Bullet Lun 27 Juil 2015 - 11:30
Trous carter moteur???--> fuite liquide de refroidissement 255351 J'hallucine ou quoi, un cours de cuisine pour V ROD..
Vous êtes vraiment pas timides les gars, du POIVRE dans le circuit de refroidissement.
Et pourquoi pas une pincée de sel pendant que vous y êtes, comme ceci la recette sera parfaite..... Trous carter moteur???--> fuite liquide de refroidissement 807915 Trous carter moteur???--> fuite liquide de refroidissement 111828
Cela ne vous fait rien de "Triturer" des brêlons de 20.000 boules de la sorte Trous carter moteur???--> fuite liquide de refroidissement 312952
Bon appétit & Bon ride Trous carter moteur???--> fuite liquide de refroidissement 527845
Silver Bullet
Silver Bullet
Ville et C.P : Lyon 69 666
Message par Panther Lun 27 Juil 2015 - 12:22
moi c'est la réponse "on n'a jamais vu ça" qui me sidère ...
c'est leur réponse favorite, même pour des pannes très fréquentes et reconnues Trous carter moteur???--> fuite liquide de refroidissement 800810
faut pas se laisser marcher sur la gueule, parce que le défaut de conception, il dure bien au-delà de la période de garantie Trous carter moteur???--> fuite liquide de refroidissement 831254
Message par Silver Bullet Lun 27 Juil 2015 - 14:21
Je pense tout simplement que les cons sont loin de connaître tous les défauts / faiblesses de chaque modèle de la gamme Harley. C'est au fil du temps (expérience oblige) qu'ils arrivent à connaître (finement) un modèle....
Et quand ils le connaissent bien, Harley en sort un nouveau  Trous carter moteur???--> fuite liquide de refroidissement 977583  histoire de ne pas "s'endormir sur ses lauriers"
Malheureusement / Heureusement ? Ceci est vrai pour tous ! Trous carter moteur???--> fuite liquide de refroidissement 660256
Silver Bullet
Silver Bullet
Message par Jack43 Lun 27 Juil 2015 - 17:56
Le problème c'est qu'il faut trouver un remède à cette fuite, elle me bouffe le chrome. Je teste tout et s'il faut en arriver en dernier recours à une recette de cuisine avec ou sans sel, je prendrai la toque de cuistot. Elle a était pratiquée par nos anciens en qui j'ai entière confiance.
Jack43
Jack43
Message par Sid Lun 27 Juil 2015 - 18:44
Silver Bullet a écrit:Trous carter moteur???--> fuite liquide de refroidissement 255351 J'hallucine ou quoi, un cours de cuisine pour V ROD..
Effectivement, quand on m'a proposé cette "solution" (à tester) j'étais dubitatif et ne voulais pas prendre le risque de le faire, mais après avoir passé une semaine à hésiter et regarder le circuit du liquide de refroidissement sur le document d'atelier et les vues éclatées, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de risque particulier et qu'une vidange était facilement réalisable en cas de soucis!
Après avoir verser le poivre, j'ai bien surveiller l'évolution des température moteur et refroidissement à l'aide du power vision Dynojet afin de voir si cela avait eu une incidence et ça n'a pas du tout changer hormis avoir boucher ma petite fuite à très haut régime (donc forte pression), donc le résultat était atteint pour quelques pièces au lieu des 600 à 700 boules que le concessionnaire m'aurait tiré. Maintenant à voir dans le temps mais au pire j'aurais essayé gratuitement de sauver le coup!
Sid
Sid
Message par giric41 Lun 27 Juil 2015 - 22:00
Ce n'est pas idiot du tout, sur les barrages, on arrivait à stopper les fuites en mettant du riz, il venait se bloquer sur les endroits des fuites, il gonflait et stoppait la fuite, donc le poivre pour les fissures plus petites, çà marche aussi, la preuve ......... Trous carter moteur???--> fuite liquide de refroidissement 90029
giric41
giric41
Masculin Son Age : 76
Ville et C.P : Loir et Cher
Message par Silver Bullet Mar 28 Juil 2015 - 9:32
Si ça marche tant mieux et si vous êtes satisfaits c'est encore mieux ! Parfait
Pour moi ceci ne peut être qu'une solution temporaire (de dépannage) au mieux....
Risque de récidive à n'importe quel moment ... Trous carter moteur???--> fuite liquide de refroidissement 800810
L'état de l'art de la mécanique n' inclue pas les ingrédients culinaires quels qu'ils soient. Je suis désolé !
Quand on roule avec ce genre de machine, il faut pouvoir assurer la maintenance qui va avec. Trous carter moteur???--> fuite liquide de refroidissement 831254
Il faut démonter et voir d'où vient le problème (pompe, joint torique, ...) et remplacer la pièce défectueuse. Trous carter moteur???--> fuite liquide de refroidissement 443262
Maintenant moi ce que j'en dis Trous carter moteur???--> fuite liquide de refroidissement 3571261942
Silver Bullet
Silver Bullet
Message par Jack43 Mar 28 Juil 2015 - 10:39
Bullet quand tu dis :" Quand on roule avec ce genre de machine, il faut pouvoir assurer la maintenance qui va avec." ça veut dire quoi ? qu'il faut avoir les toutes compétences d'un mécano et /ou assez de pognon pour engraisser les Cons français en achetant les pièces et en payant des prestations à prix d'or qui ne sont pas toujours fiables à 100% ?
Je suis peut être de mauvaise fois mais je viens d'être échaudé par une cons' du coté de paris que je ne nommerai pas. Mon vendeur (ma bécane est d’occase car je n'ai pas le blé pour en acheter une neuve) a fait faire la révision des 16000 km avant de la vendre.
J'ai eu le chef d'atelier en ligne avant d'aller la chercher et d'après ces dires : " elle est en parfait état, tout a été fait".
Je suis donc parti très confiant, mais lors de mes vérifs à la maison :
Normalement l'atelier HD devrait suivre le cahier des charges inscrit sur le manuel du propriétaire, malheureusement ça n'a pas été le cas :
- vérification des fluides : frein arrière presque à sec , embrayage il en manqué aussi mais le plus grave liquide noir qui aurait du être changé.
- vérification des colliers de serrage du système de refroidissement: non fait résultat fuite sur le haut de la pompe qui a bouffé le chrome. La fuite dont on parle actuellement sur ce post s'est déclenche suite au changement du carter de pompe à eau avec bien sur joint et durite neufs. La révision aurait été faite correctement je ne serai pas en train de participer à cette discussion.
Ça, c'est ce que j'ai pu constater, je n'ai pas pousser plus loin ma vérification.
Bonne route
Jack43
Jack43
Message par Shura Mar 28 Juil 2015 - 11:20
Et tu leur a pas ramené pour te plaindre ?
Message par El3ctra Mar 28 Juil 2015 - 11:44
night man a écrit:Trous carter moteur???--> fuite liquide de refroidissement Street10
Pour ma part, je pense que la petite fente sur le carter et le trou est fait pour contrôler l'étanchéité du joint spy de la pompe.. Lorsqu'il y a fuites, c'est que ton joint a lâché..
On retrouve ces trous d'évents sur les pompes a eau, hydrauliques et autres, clapets sur pompes des nettoyeurs HP, etc.. C'est en fait un trou de contrôle de la bonne santé de ton joint spy
et éventuellement pour évacuer une petite surpression..
El3ctra
El3ctra
Message par kerozene Mar 28 Juil 2015 - 12:51
+1
kerozene
kerozene
Ville et C.P : antibes 06600
Message par Shura Mar 28 Juil 2015 - 13:22
Du coup quand cela se met à fuir, cela veut dire que ton joint est mort et doit être changé en fait ?
