Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Remontés d'huile par la vis de reniflard
Remontés d'huile par la vis de reniflard Empty Remontés d'huile par la vis de reniflard
Message par Jeff91 Mar 5 Sep 2023 - 16:49
Je roule sur un RoadKing spécial de 2017. Ce dernier est en Stage 1 avec un filtre S&S. Depuis le stage 1 et le changement de filtre j'ai constamment des remontées d'huile par la vis du reniflard du cylindre arrière et ce que je roule cool ou pas. je retrouve régulièrement des traces d'huile sur le tuyau de collecteur.
J'ai bien essayé le cover de chez Trask censé résoudre le problème mais sans succès.
Avez vous déjà eu ce type de problème ? en cherchant "Blow By M8" sur Youtube il semble que cela soit un problème connu...
Jeff91
Jeff91
Ville et C.P : Linas
Harley-Davidson : Road King Spécial
Remontés d'huile par la vis de reniflard Empty Re: Remontés d'huile par la vis de reniflard
Message par Sig Mar 5 Sep 2023 - 16:51
Remontés d'huile par la vis de reniflard 2459753045 rubrique mécanique
Sig
Sig
Harley-Davidson : Entre deux
Message par Jeff91 Mar 5 Sep 2023 - 17:39
Bon ben va falloir que j'attende un peu pour accéder au forum mécanique,... statut newbie  Remontés d'huile par la vis de reniflard 389933
Jeff91
Jeff91
Message par serge671 Mer 6 Sep 2023 - 8:12
Bonjour Jeff91
Cela m'arrive aussi que l'huile repasse par les reniflards, je pense que c'est un peu leurs rôles
serge671
serge671
Message par Jeff91 Jeu 7 Sep 2023 - 9:16
serge671 a écrit:Bonjour Jeff91
Bonjour Serge,
Je suis bien d'accord avec toi mais la quantité récupéré dans le filtre et celle qui vient s'échouer sur mon collecteur est vraiment anormal.
J'ai vu des kits de bouchon de carter d'huile ventilé de chez Feuling qui semble régler un peu le problème... A voir
Sinon il y a un système à installer sur le support de filtre mais il faut tarauder au niveau des passage de reniflard pour fixer des durites qui viennent se raccordé sur un petit boitier externe qui récupère le surplus d'huile.
Jeff91
Jeff91
Message par louloupa Jeu 7 Sep 2023 - 16:35
Baisse ton niveau d'huile, ça ne le fera plus .
Pas plus de la moitié de la jauge, huile chaude.
Message par razor1970 Mar 12 Sep 2023 - 10:50
louloupa a écrit:Baisse ton niveau d'huile, ça ne le fera plus .
En effet c'est ce que m'a conseillé le concessionnaire.
razor1970
razor1970
Ville et C.P : Landen 3400
Message par Jeff91 Mar 12 Sep 2023 - 11:00
Testé ce week-end mais toujours des giclées sur collecteur  Remontés d'huile par la vis de reniflard 389933
Jeff91
Jeff91
Message par serge671 Mer 13 Sep 2023 - 8:41
Et avec une huile plus dense ?
serge671
serge671
Message par brissou50 Mer 13 Sep 2023 - 17:13
Sur mes 2 breles j'ai des filtres Ness et je n'ai jamais eu de problèmes.
brissou50
brissou50
Message par aethelstan31 Mer 13 Sep 2023 - 18:06
C'est normal sur les S&S l'huile perle du filtre ou de la vis et vient gicler sur les collecteurs et tout ce qui est derrière d'ailleurs :D, surtout quand le moteur et bien chaud et l'huile bien fluide.
Pas de quoi s'inquiéter le niveau n'a jamais bougé.
aethelstan31
aethelstan31
Son Age : 37
Ville et C.P : 59870
Message par White Rabbit Mar 26 Sep 2023 - 21:40
J'ai le même problème avec mon Street Glide 2018, stage 1, filtre Arlen Ness. Parfois mais pas toujours l'huile asperge le cache latéral et la sacoche, surtout quand il fait chaud.
White Rabbit
White Rabbit
Ville et C.P : Le Gué d'Alleré 17540
Harley-Davidson : Street Glide 115ème anniv
Message par Jeff91 Mar 26 Sep 2023 - 23:06
Effectivement la température extérieure semble jouer un rôle important. Cette été, des giclées à chaque sortie sur le collecteur... et ce week-end pas une goutte.
Jeff91
Jeff91
