29.99 €
Reniflard filtre à air
Reniflard filtre à air Empty Reniflard filtre à air
Message par Russellman Mer 7 Nov - 20:31
bonsoirs les loups! J’espère que vous vous portez bien tous! sans exception! sauf quelques méchants Reniflard filtre à air 807915 Reniflard filtre à air 807915 Reniflard filtre à air 807915
Je rigole!
Petite question : J'ai remarqué que les deux tuyaux noir appelés reniflards commencent à se couper au niveau du haut des deux cylindres.. Ils servent à quoi exactement? peut on les changer par un simple tyaux du meme diametre? le fait qu'ils soient un peu déteriorés et qu'ils laissent passer l'eau poserait probleme?
Merci et une petite photo pour le home work de ce soir Reniflard filtre à air 4030434416
Reniflard filtre à air Img_2015
Russellman
Russellman
Ville et C.P : paris 75
Harley-Davidson : Harley Davidson
Reniflard filtre à air Empty Re: Reniflard filtre à air
Message par roadieabbey Jeu 8 Nov - 5:50
Tu vas chercher du tuyau resistant aux huiles du même diamètre et tu remplace.
roadieabbey
roadieabbey
Ville et C.P : Havelange Belgique
Harley-Davidson : Shovel1200; FLSTSB 1600
Message par louloupa Jeu 8 Nov - 11:42
Les reniflards servent à laisser échapper la pression interne du moteur . Ce qui sort , c' est de l'air mélangé avec un peu de vapeur d'huile .
Si tes petits tuyaux sont percés avant le filtre , ça va te mettre de l'huile partout .
Message par Russellman Jeu 8 Nov - 13:08
louloupa a écrit:Les reniflards servent à laisser échapper la pression interne du moteur . Ce qui sort , c' est de l'air mélangé avec un peu de vapeur d'huile .
Ok mais pourquoi ce shéma? laisser échapper la pression à l'intérieur du filtre à air alors que ce dernier est concu pour ramener l'air libre à l'intérieur du moteur? Reniflard filtre à air 255351 Reniflard filtre à air 255351
Russellman
Russellman
Message par WebMaster Jeu 8 Nov - 14:18
Cela permet ainsi de bruler les résidus d'huile, ces vapeurs sont aspirées
car sinon, tu en aurais de partout sur le moteur et ailleurs
Reniflard filtre à air 90029
Reniflard filtre à air Forump10
WebMaster
WebMaster
Administrateur
Administrateur
Ville et C.P : Roanne (Loire)
Message par Cryptoface Jeu 8 Nov - 14:25
WebMaster a écrit:Cela permet ainsi de bruler les résidus d'huile, ces vapeurs sont aspirées
On en apprend tous les jours sur ce fofo!
Merci les mécanos ! (pas que j'en aie besoins, je bidouille pas ma brêle mais c'est toujours interéssant de comprendre comment ça marche) Reniflard filtre à air 788660
Cryptoface
Cryptoface
Ville et C.P : Valais / Suisse
Harley-Davidson : Electra CVO 2011 / Sportster XL1200C pour la régulière.
Message par giric41 Jeu 8 Nov - 14:47
Moi, mon renflard sort directement sous la moto, pas bien pour la nature, mais meilleur pour le moteur ........ Reniflard filtre à air 90029
giric41
giric41
Masculin Son Age : 76
Ville et C.P : Loir et Cher
Message par Russellman Jeu 8 Nov - 16:09
giric41 a écrit:.
C'est trés intéressant ça aussi!!
Désolé saint "greenpeace" mais je vais demander à giric41 une photo pour faire la mme chose!
Pardon Reniflard filtre à air 831254
Russellman
Russellman
Message par philbert Jeu 8 Nov - 16:42
moi j'ai mis des tuyaux inox que l'on trouve dans n'importe quel magasin de bricolage Reniflard filtre à air 831254
Reniflard filtre à air 90029 Reniflard filtre à air 90029
Reniflard filtre à air 919984
philbert
philbert
Ville et C.P : vendée
Harley-Davidson : road king classic 1584 noir
Message par giric41 Jeu 8 Nov - 19:02
redred11 a écrit:
giric41 a écrit:.
Je vais essayer de te faire çà, en ce moment je suis en mécanique sur la brêle, je fabrique des nouvelles chicanes pour mes pots, donc, j'ai l'appareil à portée de main ........ Reniflard filtre à air 90029
giric41
giric41
Message par Russellman Jeu 8 Nov - 20:42
Russellman
Russellman
Message par Russellman Jeu 8 Nov - 23:52
philbert a écrit:moi j'ai mis des tuyaux inox que l'on trouve dans n'importe quel magasin de bricolage Reniflard filtre à air 831254
Pics aussi cher ami! j'ai jamais vu une brelle avec des reniflards en inox! Reniflard filtre à air 975117 plz!
Russellman
Russellman
Message par philbert Ven 9 Nov - 3:01
désolé photo prise de nuit
Reniflard filtre à air 613253SAM2143
philbert
philbert
Message par Russellman Ven 9 Nov - 10:25
Pas mal du tout! je vais voir un tuyau du genre ce soir aprés le boulot dans le mag du coin!
Merci philbert Reniflard filtre à air 169700
Russellman
Russellman
Message par Lugos Ven 9 Nov - 10:53
giric41 a écrit:
redred11 a écrit:
giric41 a écrit:.
On en avait pas assez avec le gasoil que les routiers déversent dans chaque
rond-point, maintenant on va avoir l'huile des bikers. Je laisse tomber la
Harley c'est trop dangereux et je vais m'acheter un Ski-doo Reniflard filtre à air 8536
Lugos
Lugos
Ville et C.P : 59000
Message par philbert Ven 9 Nov - 13:33
redred .....pense a prendre des colliers ,pas ceux que l'on vissent "ils sont moches" mais ceux que l'on pinces
philbert
philbert
Message par giric41 Ven 9 Nov - 14:38
Voilà les photos de mon reniflard ...
La sortie du cylindre avant, le tuyau passe derrière le filtre à air.
Reniflard filtre à air Renifl10
La sortie du cylindre arrière et la déviation sur ce tuyau, (c'est le tuyau qui vient du cylindre avant, il a une dérivation dessus.).
Reniflard filtre à air Renifl11
Le tuyau qui évacue les vapeurs des 2 cylindres vers le dessous de la moto.
Reniflard filtre à air Renifl12
Sa sortie sous le moteur.
Reniflard filtre à air Renifl13
@Lugos: .......... Quand je m'arrête, il ne tombe qu'une seule goutte d'huile du tuyau, tu vois que l'on n'en met pas gros sur la route .... Reniflard filtre à air 90029, par contre, dans le garage, toujours le petit chiffon qui va bien sous la moto.
giric41
giric41
Message par Russellman Ven 9 Nov - 15:45
Reniflard filtre à air 668277813
Merci encore giric41! je vois bien maintenant grace à tes photos..! Reniflard filtre à air 564998
je ne comprend pas pourqoui HD ne s'est pas montré plus créative pour créer un point d'évacuation autre que le Filtre à air! quoi qu'on sorte l'argument de dire qu'il faudera huiller le filtre à air de temps à autre pour capter les petites poussieres mais bon..à mon sens c'est un peu tiré par les cheveux Reniflard filtre à air 843546
Russellman
Russellman
Message par philbert Ven 9 Nov - 15:50
pas con, mais pas très esthétique le tuyau qui descend ....non
philbert
philbert
Message par Lugos Ven 9 Nov - 17:21
Une goutte + une goutte .... si tout le monde part du même principe.
J'ai eu par le passé une micro fuite d'huile sur une autre machine, je m'en suis aperçu quand j'ai failli voler dans le décor à cause d'un peu d'huile qui avait éclaboussé mon pneu arrière, depuis je suis vigilant pour moi et pour ceux qui prennent la route derrière moi ( un peu trop peut être, mais on ne se refait pas Reniflard filtre à air 10938 )
Lugos
Lugos
Message par samson Lun 27 Mai - 23:24
Bon, pour ne pas créer un sujet, je relance celui-là. Je voudrais faire comme chica Reniflard filtre à air 90029 il comprendra ;)
Donc pour ne pas avoir de salissure, je souhaite monter un kit reniflard avec un petit filtre aussi.
existe-til un tutoriel?
est-ce ça que je dois acheter?
http://www.bikers-store.fr/kit-support-reniflard-pour-filtre-a-air-custom-bigtwin-evolution-9399-et-twincam,p-721890.html?famille=382&page=2
et ensuite? je voudrais un tuyau en tresse d'acier avec le petit filtre.
J'ai compris qu'il y avait des vis creuses, donc un sens sans doute...
Dans ce sujet , les photos ont malheureusement disparu.
merci d'avance
samson
samson
Ville et C.P : le havre 76600
Message par gregthai Mar 28 Mai - 3:59
Reniflard filtre à air 977583 Reniflard filtre à air 977583 Merci pour les infos j'ai le meme probleme de reniflard sur mon Fat Reniflard filtre à air 37298 Reniflard filtre à air 37298
gregthai
gregthai
Masculin Ville et C.P : bangkok THAILANDE
Harley-Davidson : fatboy 2000 electra 2006
Message par samson Mer 29 Mai - 14:20
Petit up avant que je ne crée un sujet Reniflard filtre à air 800810
Reniflard filtre à air 312952
samson
samson
Message par chica Mer 29 Mai - 15:14
samson a écrit:Bon, pour ne pas créer un sujet, je relance celui-là. Je voudrais faire comme chica Reniflard filtre à air 90029 il comprendra ;)
merci d'avance
vi,missié,SAMSON,c'est ça,plus une durite,et le ptit filtre pour reniflard avec la pate pour le visser,tout ça sur le catalogue zodiac
http://www.fcparts.com/html/les_cata/cata.html
ou tu phone a FC PARTS
http://www.fcparts.com/html/coordonnees.html
chica
chica
Message par samson Mer 29 Mai - 15:19
Ah, chica, merci de ton aide,En regardant le dispositif d'origine, je me demande un peu. Au centre c'est accroché à quoi et comment? faut-il que je démonte mon reservoir?
au final, le système est plus polluant si je ne m'abuse.
samson
samson
Message par chica Mer 29 Mai - 15:32
samson a écrit:Ah, chica, merci de ton aide,En regardant le dispositif d'origine, je me demande un peu. Au centre c'est accroché à quoi et comment? faut-il que je démonte mon reservoir?
a ben bien sur,on peut pas avoir le beurre,l'argent du beurre et le cul de la crémiere,(quoi que) il faut virer le réservoir ?
pas forcément,ça doit passer,t'ai toubib,tu sais faire dans les ptits trous,la jonction est vissée sur les reniflards,le coté ou il y a le tuyau de fuite a l'arriere,et durite jusqu'en bas,la,filtre ou pas,c'est pas obligatoire,ça fait juste mieux,plus pro
chica
chica
