Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
un petit coup de jeune Low Rider S 114
Page 8 sur 12 Précédent  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  Suivant
un petit coup de jeune Low Rider S 114  - Page 8 Empty Re: un petit coup de jeune Low Rider S 114
Message par GJM11 Mer 1 Nov 2023 - 14:31
C' était à cela que je pensai justement.
GJM11
Message par Big Al Mer 1 Nov 2023 - 15:01
as tu contrôlé le serrage du levier qui sort de la boite derrière le primaire, il a peut être du jeu...
aussi le serrage du sélecteur sur son axe..
Message par lauloo31 Mer 1 Nov 2023 - 15:15
Big Al a écrit:as tu contrôlé le serrage du levier qui sort de la boite derrière le primaire, il a peut être du jeu...
Oui, j'ai contrôlé, RAS
Cet APM, je vais mettre un peu d'huile sur l'axe de sortie de boite et je vais refaire un essai mais je n'y crois pas trop
lauloo31
lauloo31
Ville et C.P : SAINT GAUDENS 31800
Harley-Davidson : LOW RIDER S
Message par Big Al Mer 1 Nov 2023 - 15:20
j'espère que tu vas trouver la solution...
je suis pas assez connaisseur en boites...
Message par lauloo31 Mer 1 Nov 2023 - 17:41
Big Al a écrit:j'espère que tu vas trouver la solution...
Ca n'a rien donné
Dégouté !!
lauloo31
lauloo31
Message par lauloo31 Mer 1 Nov 2023 - 18:22
Il n'y a pas des personnes qui connaissent bien les BV et qui pourrait comprendre ce qu'il se passe.
Autre élément. Si je passe de 6 en 5, RAS, puis si je remets un filet de gaz entre chaque rapports, les vitesses descendent.
Donc le fait, d'exercer un pression avec le pied sur le sélecteur ou de remettre ce filet de gaz donc de mettre de la contrainte mécanique, les vitesses passent.
Il y a bien quelque chose qui ne se positionne pas bien dans la boite. Mais quoi et pourquoi ??
lauloo31
lauloo31
Message par paillassou06 Jeu 2 Nov 2023 - 5:06
ça peut aussi venir du réglage de la garde d'embrayage, ou de la tension de la courroie.
paillassou06
paillassou06
Ville et C.P : bastia
Message par lauloo31 Jeu 2 Nov 2023 - 10:14
paillassou06 a écrit:ça peut aussi venir du réglage de la garde d'embrayage, ou de la tension de la courroie.
Pour l'embrayage, je ne pense pas car la garde semble correcte et il débraye bien.
Pour la courroie, comment ça peut influer sur la descente des vitesses ?
lauloo31
lauloo31
Message par Aries Jeu 2 Nov 2023 - 10:18
Ca n'a rien donné
Dégouté !!
Il faut déjà régler la garde de ton embrayage.
Aries
Aries
Harley-Davidson : FXLRS 114
Message par Big Al Jeu 2 Nov 2023 - 10:31
c'est vrai, j'avais pas pensé au réglage de la garde d'embrayage, mais je confirme c'est essentiel et en plus ça permet de trouver plus facilement le point mort si ce n'est pas le cas...
Message par lauloo31 Jeu 2 Nov 2023 - 10:54
Big Al a écrit:c'est vrai, j'avais pas pensé au réglage de la garde d'embrayage, mais je confirme c'est essentiel et en plus ça permet de trouver plus facilement le point mort si ce n'est pas le cas...
Merci pour conseil, je vais regarder mais elle me parait bonne, je ne crois pas que ça soit ça.
lauloo31
lauloo31
Message par Big Al Jeu 2 Nov 2023 - 11:12
le jeu à la poignée est une chose, le réglage de la poussée de la tige en est une autre...
Message par lauloo31 Jeu 2 Nov 2023 - 11:25
Big Al a écrit:le jeu à la poignée est une chose, le réglage de la poussée de la tige en est une autre...
j'ai bien compris mais la fait que le sélecteur soit dans la vide n'a rien à voir avec l'embrayage.
lauloo31
lauloo31
Message par Big Al Jeu 2 Nov 2023 - 11:28
ok peut être que ça à voir avec les fourchettes dans la boite, il va peut être falloir ouvrir, mais là j'y connais pas grand chose...
Message par lauloo31 Ven 3 Nov 2023 - 11:22
Big Al a écrit:ok peut être que ça à voir avec les fourchettes dans la boite, il va peut être falloir ouvrir, mais là j'y connais pas grand chose...
Je vais prendre RDV chez Harley pour la révision des 1600 kms, ce sera plus simple, je vous tiens au courant.
D'après eux, un régalage à faire, on verra bien.
lauloo31
lauloo31
Message par GJM11 Sam 4 Nov 2023 - 9:35
Moto de 2020 avec 1200 kms.
A t 'elle au moins eue une vidange en 3 ans ?
GJM11
GJM11
Ville et C.P : DINSHEIM 67190
Harley-Davidson : Heritage Classic
Message par lauloo31 Sam 11 Nov 2023 - 17:06
Pour info, la moto est en concession.
Il y a bien un problème de sélection lorsque je descends les vitesses.
Ils vont ouvrir la boîte !!!
lauloo31
lauloo31
Message par Big Al Sam 11 Nov 2023 - 18:42
merci de nous tenir au courant, on attend la suite...
Message par Big Al Sam 18 Nov 2023 - 9:49
quelques nouvelles du LRS, merci il va bien, il a eu droit à la vidange des 24000 kms et se porte comme un charme, juste un peu contrarié par la météo et les agriculteurs qui pourrissent les routes avec leurs tracteurs et leurs vaches, et comme c'est mon daily driver il subit les aléas du temps, il faut dire que les gardes boue sont beaucoup moins protecteurs que sur l'Héritage et je suis obligé de le laver très souvent, mais ça fait partie du plaisir...
voilà ce que ça donne après une petite sortie sous la pluie...
un petit coup de jeune Low Rider S 114  - Page 8 Qowu
un petit coup de jeune Low Rider S 114  - Page 8 Urac
Sinon pour ce qui est des projets je suis en réflexion sur plusieurs solutions pour ce qui concerne la protection aérodynamique...
Car j'envisage de monter un fairing pour me protéger du froid et de la pression de l'air sur longs trajets:
première option le Road Warrior de chez Menphis Shades, un grand classique sur ce modèle, compact pas trop onéreux et stylé..
deuxième option le carénage de ST, il existe une réplique fabriquée par Advanblack aux US, très qualitatif, plus protecteur que le RW et avec un beau look, aux US, il est vendu pas trop cher 1300$ peint aux couleur de la moto, mais quid des taxes ?
troisième option le carénage réplique FXRT d'époque fabriqué par Dominator aux Pays Bas, à peine plus cher que le ST d'Advanblack mais avantage pas de taxes, par contre peinture à faire, donc kif kif à mon avis, j'aime bien le look aussi, ça fait plus custom, mais j'aime moins l'intérieur qui fait un peu mastoc je trouve...
Donc il faut réfléchir avant d'investir pour ne pas se tromper, ou alors revendre le LRS pour prendre le LRST, mais je ne suis pas sûr, cela serait pourtant la solution de facilité, mais il y a des choses que je n'aime pas sur le ST, les sacoches trop haut perchées, le compteur digital dans le pontet et l'ensemble feu arrière plaque...
Voilà ou j'en suis pour l'instant...
à suivre...
Message par tieri Sam 18 Nov 2023 - 9:56
Ah non mais la couleur boue lui va super bien! Laisse la comme ça un petit coup de jeune Low Rider S 114  - Page 8 807915un petit coup de jeune Low Rider S 114  - Page 8 111828
tieri
tieri
Ville et C.P : CAMBRAI
Message par Falc0n Sam 18 Nov 2023 - 16:40
Big Al a écrit:quelques nouvelles du LRS, merci il va bien, il a eu droit à la vidange des 24000 kms et se porte comme un charme, juste un peu contrarié par la météo et les agriculteurs qui pourrissent les routes avec leurs tracteurs et leurs vaches, et comme c'est mon daily driver il subit les aléas du temps, il faut dire que les gardes boue sont beaucoup moins protecteurs que sur l'Héritage et je suis obligé de le laver très souvent, mais ça fait partie du plaisir...
à suivre...
J’ai un prolongateur de gb, il protège pas mal sous la pluie,
Je posterai une photo.un petit coup de jeune Low Rider S 114  - Page 8 90029
Falc0n
Falc0n
Harley-Davidson : FLHCS 2020
Message par Falc0n Sam 18 Nov 2023 - 16:46
un petit coup de jeune Low Rider S 114  - Page 8 Img_0710
Falc0n
Falc0n
Message par Adonfdesix Sam 18 Nov 2023 - 16:53
Ça me rappelle les motos des années 50/60 sur lesquelles on montait des bavettes en caoutchouc sur les garde boues car à cette époque ,les routes n'étaient pas trop goudronnées,surtout à la campagne ! un petit coup de jeune Low Rider S 114  - Page 8 90029 un petit coup de jeune Low Rider S 114  - Page 8 807915
Photo d'une bavette "Alcyon"un petit coup de jeune Low Rider S 114  - Page 8 Sans_t14
Adonfdesix
Adonfdesix
Masculin Son Age : 82
Ville et C.P : Nord Isère 38
Message par Benvar Sam 18 Nov 2023 - 17:57
Le carénage du st lui irait bien par contre, je suppose que c'est pas enlevable en quelques minutes pour la reversibilité.
Benvar
Benvar
Ville et C.P : LA GARDE 83130
Harley-Davidson : FXSTS 1340
Message par Big Al Sam 18 Nov 2023 - 18:22
merci pour la photo du prolongateur Jean Charles...
moi j'aimerai mettre ce garde boue, mais ça coûte une blinde et là encore il faut le faire venir des US, donc taxes...
un petit coup de jeune Low Rider S 114  - Page 8 Kkp9
Gégé, toujours à la pointe du progrès...
Benvar, effectivement le carénage du ST n'est pas fait pour être démonté, c'est un peu aussi un frein pour moi, le Road Warrior lui est monté avec des supports détachables comme un pare brise, ça c'est bien je trouve...
Message par Falc0n Sam 18 Nov 2023 - 20:22
C’est vrai qu’il est magnifique, rien à voir avec ma bavette de mobylette  un petit coup de jeune Low Rider S 114  - Page 8 807915
Falc0n
Falc0n
Message par Big Al Sam 18 Nov 2023 - 20:45
Message par Falc0n Sam 18 Nov 2023 - 20:59
C’est top, mais niveau tarif, ça pique, surtout avec les frais de port et douanes
Je suis aussi du même avis que toi concernant le fxlrst, je ne suis pas fan du compteur perché haut, même si c’est plus pratique, mais d’un autre côté, il faut savoir faire la part des choses et évoluer …
Falc0n
Falc0n
Message par Adonfdesix Dim 19 Nov 2023 - 9:37
Big Al a écrit:merci pour la photo du prolongateur Jean Charles...
Merci du compliment ,Alain un petit coup de jeune Low Rider S 114  - Page 8 90029
Ça me rappelle une réflexion d'un pote motard lors de la visite d'un musée de la moto avec mon moto club où je donnais des détails complémentaires sur les motos de marque "Ravat" (de St Etienne)
 A la fin de mes explications,il me dit: c'est vrai que t'as connu le "fardier" toi,  t'étais à l'école avec Cugnot ! un petit coup de jeune Low Rider S 114  - Page 8 807915
Par contre ,pour ton garde boue "enveloppant" ,j'ai des doutes au niveau esthétique avec la ligne du LRS ...... un petit coup de jeune Low Rider S 114  - Page 8 255351
Adonfdesix
Adonfdesix
Message par Big Al Dim 19 Nov 2023 - 9:50
it was just a joke...
comme je sais que tu es taquin...
en plus je vois que tu ne manques pas d'auto dérision, c'est une qualité...
quand on aime bien se moquer des autres (en toute amitié) il faut d'abord savoir se moquer de soi même...
Pour le garde boue, tu as peut être raison il faudrait voir la bécane en entier pour voir ce que ça donne, ça irait sûrement mieux sur le FXLRST...
Message par Falc0n Dim 19 Nov 2023 - 10:43
Tu en parles souvent du fxlrst, je sens que tu vas finir par craquer 😋
Falc0n
Falc0n
