Une renaissance. Fxlrs 114
Page 2 sur 5 • Partagez
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Une renaissance. Fxlrs 114
oui j'avais eu de la chance quand j'ai trouvé le mien, il y en avait 2 à 200 et un à 150 en plus à Bordeaux, le lendemain un petit tour en Héritage et j'étais là bas...
pour l'avant je verrai plus tard, j'ai d'autres priorités avant...
Big Al- Full Member
C’est clair, chaque chose en son temps.
Je ne suis pas pressé non plus
Falc0n- Full Member
Harley-Davidson : FXLRS 2020
Je devrais recevoir mes risers demain.
Il y a un couple de serrage préconisé ?
Falc0n- Full Member
Aries- Full Member
Harley-Davidson : FXLRS 114
Falc0n- Full Member
Bon ok … on a pas tous les mêmes bras , les miens sont plutôt style sage femme que bûcheron des montagnes mais moi le bon couple c’est quand j’ai mal au poignet, c’est bon ça bougera pas Et puis avec un petit coup de frein filet normal t’es serein.Falc0n a écrit:
HerveRK- Full Member
Ville et C.P : SARAN 45770
Mdr Hervé.
Merci pour le frein filet
Falc0n- Full Member
J’ai changé les risers, mais j’ai un problème, le filetage des risers d’origine est ouvert des deux côtés, pas les nouveaux.
Du coup les vis d’origine des pontets sont trop longues et je n’en ai pas de plus courtes.
Vous avez eu ce même problème ?
Falc0n- Full Member
Falc0n- Full Member
je viens d'aller voir les miens, ils ne sont pas troués non plus en dessous mais j'ai pas eu de souci...
par contre ton câble d'embrayage à l'air bien tendu, moi je l'ai fait passer côté droit du cadre et on gagne pas mal...
Big Al- Full Member
Oui, il,faut que je le fasse, je ne me suis pas encore penché sur le tuto pour le faire
Falc0n- Full Member
Falc0n a écrit:J’ai changé les risers, mais j’ai un problème, le filetage des risers d’origine est ouvert des deux côtés, pas les nouveaux.
oui, j'ai eu ce problème. J'ai coupé les vis et nikel.
paillassou06- Full Member
Ville et C.P : bastia
Merci, Paillassou, je me sens moins seul.
Je vais voir si je trouve des vis plus courtes, j'ai peur d'abimer le filetage
Falc0n- Full Member
j'ai coupé à la disqueuse, et j'ai passé un coup de lime pour reprendre le départ du filetage.Falc0n a écrit:Merci, Paillassou, je me sens moins seul.
Je vais le faire
Falc0n- Full Member
Très belle machine ton FXLRS
et comme tu peux le constater les Harley rien de tel
pour avancer dans la vie et je sais de quoi je parles.
Loule34- Full Member
Ville et C.P : SERIGNAN 34410
À la scie à métaux , je pense que c’est plus précis que la disqueuse , et pour ne pas tout exploser , il faut couper en suivant le trait d’un filet du pas de vis car comme ça , après , un petit coup de lime pour bien ébavurer et hop l’écrou rentre bienpaillassou06 a écrit:j'ai coupé à la disqueuse, et j'ai passé un coup de lime pour reprendre le départ du filetage.Falc0n a écrit:Merci, Paillassou, je me sens moins seul.
@ loule: merci loule, lorsque le chef d’atelier de chez HD est venu chez moi,pour récupérer mon electra car je ne pouvais même plus la sortir du garage, ça m’a créé un déchirement et crois moi, que pouvoir refaire de la Harley … c’est magique
Falc0n- Full Member
EffectivementHerveRK a écrit:À la scie à métaux , je pense que c’est plus précis que la disqueuse , et pour ne pas tout exploser , il faut couper en suivant le trait d’un filet du pas de vis car comme ça , après , un petit coup de lime pour bien ébavurer et hop l’écrou rentre bienpaillassou06 a écrit:j'ai coupé à la disqueuse, et j'ai passé un coup de lime pour reprendre le départ du filetage.Falc0n a écrit:Merci, Paillassou, je me sens moins seul.
Falc0n- Full Member
Salut à tous,
Avant de couper, si ce n’est pas déjà fait, tu peux mettre un écrou qui va bien avant de coupé.
Du coup quand tu l’enlèvera, il redonnera le filtage de la vis.
Tu peux aussi utiliser soit plusieurs écrou où un morceau de tube pour déterminer la longueur de ta vis souhaité.
Un petit coup de lime et c’est reparti !
CathMig- Newbie
Ville et C.P : Lançon
Harley-Davidson : Low Rider S
Très jolie profite
fremen- Newbie
Ville et C.P : France
Harley-Davidson : Fatbob 114
J’avais oublié de le dire mais effectivement, je le fais systématiquement et c’est très efficaceCathMig a écrit:Falc0n a écrit:Merci, Paillassou, je me sens moins seul.
Salut à tous,
je le fais aussi... quand j'ai l'écrou disponible ! (mais je n'ai que du métrique en réserve)HerveRK a écrit:J’avais oublié de le dire mais effectivement, je le fais systématiquement et c’est très efficaceCathMig a écrit:Falc0n a écrit:Merci, Paillassou, je me sens moins seul.
Salut à tous,
j'avais loupé ton post. Tu parle bien du LRS en softail ??Big Al a écrit:d'après Poola qui vit en Floride et qui bosse de temps en temps pour un gros loueur de motos là bas, ils montaient des amortos d'Héritage sur les LRS et les clients étaient content et pour un usage normal ça serait suffisant, en tout cas pour moi ça l'est et pour 150€ d'occase (mais neuf) je ne me suis pas ruiné, je vais rester comme ça...
du coup maintenant c'est l'avant que je trouve trop dur...
oui tout à fait, j'ai mis quelques photos du montage sur le topic de mon LRS....
http://www.passion-harley.net/t104898p30-un-petit-coup-de-jeune-low-rider-s-114?highlight=un+coup+de+jeune
Big Al- Full Member
Félicitations FalCon pour ta FXLRS et surtout pour ton retour sur 2 roues
Ça me donne des idées pour fignoler la mienne en voyant ton "quarter fairing HD" qui me parait bien sympa;....peut être le prix un peu moins
Je cherche à peaufiner ma position de conduite car j'ai déjà monté des risers avec pullback de 1" (hauteur d'origine) et modifié l'assise de ma selle mais je me suis aperçu que quand je fais des trajets un peu longs, mes vieilles lombaires aimeraient se reposer avec une position plus droite ...(je fais 1.71m et des bras courts (mais musclés ! )
Je pense qu'en changeant le guidon avec un retour de 5cm de mieux ce serait parfait(sans changer les câbles ou durites) : un peu la position des policiers US sur leur RK,droits dans leurs bottes et sur la moto...
Si quelqu'un a une idée de guidon ,je serai preneur car les modèles sur catalogue sont dispos à foison mais le problème ,c'est de choisir le bon !
Merci d'avance pour vos retours d'expérience et conseils, je compte sur des "anciens" comme Big Al ou d'autres pour m'aiguiller sur le bon choix (comme disait Giscard)
Adonfdesix- Full Member
- Son Age : 81
Ville et C.P : Nord Isère 38
Super astuce, mais j’ai déjà fait selon la méthode d’Hervé.HerveRK a écrit:J’avais oublié de le dire mais effectivement, je le fais systématiquement et c’est très efficaceCathMig a écrit:Falc0n a écrit:Merci, Paillassou, je me sens moins seul.
Salut à tous,
Je garde pur la prochaine fois
Falc0n- Full Member
Adonfdesix a écrit:Félicitations FalCon pour ta FXLRS et surtout pour ton retour sur 2 roues
Entre Jeudi et vendredi, j’ai parcouru 700 kilomètres.
Avec les commandes avancées, c’est bien pour le confort. Pour attaquer dans les virolos, c’est moins bien.
Il faut que je teste avec les commandes d’origine.
Falc0n- Full Member
Je suis d'accord avec toi pour oublier les commandes avancées pour une conduite un peu agressive, mais je ne suis pas fan surtout avec ma taille qui va bien avec les commandes d'origine
Peut être que des pilotes se sentent bien avec le commandes avancées pour attaquer ? et c'est tant mieux...
Je reviens d'une balade et je confirme qu'en posant simplement mes phalanges sur les poignées au lieu des paumes de main,j'ai une position qui me conviendrait mieux pour le confort du dos
D'oû ma question précédente concernant un guidon un peu plus "cambré" sans qu'il soit plus haut...
pour les réponses éventuelles....
- Son Age : 81
il y a beaucoup de choix de guidons, mais c'est une opération assez complexe, il va falloir sortir tous les fils et les repasser dans le nouveau guidon...
sinon tu pourrais essayer des risers plus hauts avec 1.5" ou 2" de recul, ça existe en 6" ou 6.5" de haut, je pense que ça peut passer pour le câble d'embrayage en le faisant passer côté droit du cadre et aussi pour les fils, peut être il te faudra juste changer la durite de frein mais c'est quand même plus simple et je pense que tu seras bien, ça devrait te rapprocher suffisamment en combinant plus haut et plus près, moi avec ceux en 5.5" et 1" de recul je suis bien, mais je suis plus grand que toi...
Big Al- Full Member
Salut à tous,
Hier, on était chez HD Fréjus et j’ai vu un déport de riser de chez TRASHIN qui était monté sur sur une LRST.
Une alternative en fonction de selon qu’on cherche.
Je n’ai pas pas la référence, apparemment il y a deux réf.
En espérant que je ne soit pas hors-sujet.
https://ksmotorcycles.com/pathr06021149-adapter-riser-kt-15-fltr.html
CathMig- Newbie
» J'ai fini mon FXLRS !
» Suspensions FXLRS 117
» Fairing FXLRS 114 ou 117
» Nouvelle selle sur mon FXLRS
» FXLRS enfin livrée !!!
Page 2 sur 5
