Breakout pneu 260.
Page 2 sur 2 • Partagez
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Breakout pneu 260.
Jojotri a écrit:Fanou a écrit:C est quoi la rainure sur le 240 ? Y a truc qui frotte sous le GB on dirait.
Certains pneus ont cette "rayure", je ne sais pas si c'est normal pour celui là mais je l'ai déjà vu sur plusieurs motos et taille de pneus.
Etonnant. Je serais curieux de savoir à quoi c est dû.. Si qqun a la reponse je suis preneur.
Fanou- Full Member
En ce qui me concerne je trouve la maniabilité limite meilleure mais c est peut être dû au fait que un pneu neuf bien que + large a un profil + rond donc + maniable.
Fanou- Full Member
Ville et C.P : 44000
Harley-Davidson : Breakout 103
A mon avis il semblerait qu’il y a quelques choses qui doit frotter.
Quand les suspensions sont sollicitées à fond.
A vérifier !? Car il n’y a pas de vis qui dépasse dans cette zone dans le garde-boue.
Car ce n’est pas normal d’avoir ce type de marque sur la bande centrale du pneu.
Surtout un 240!?
Surtout un 240!?
BREAK39- Full Member
Ville et C.P : Bord foret Chaux 39
Harley-Davidson : BREAKOUT 2015 Stage 2
BREAK39 a écrit:A mon avis il semblerait qu’il y a quelques choses qui doit frotter.
Surtout un 240!?
Suis d accord. J ai eu ça une fois sur un pneu. C etait la vis de fixation de la selle qui frottait sur le pneu quand les amortos étaient compressés. Je ne vois pas pk un pneu sortirait comme ça d'usine.
Fanou- Full Member
Pneu en 240 ou 260, je trouve ce Breakout superbement réussi, l'une de mes Harley préférées.
Pur mélange de sportivité et de charme.
Félicitation
Félicitation
madmax1205- Discoverer
Ville et C.P : 82000 montauban
Harley-Davidson : 1340 Fatboy 1992
Il faudrait savoir de combien le pneu est plus haut , entre un 240 et un 260 . Parce que , la théorie voudrait que le 260 soit plus haut de 8mm au rayon . Mais en réalité , comme il est plus pincé , il doit être plus haut que ça .Fanou a écrit:BREAK39 a écrit:A mon avis il semblerait qu’il y a quelques choses qui doit frotter.
Surtout un 240!?
Louloupa sauf que là c est sur le 240 qu il y a la rainure..c est d autant plus bizarre.
Fanou- Full Member
En effet très étrange .
En plus de 50 ans de 2 roues (du Ciao de la voisine à 12 ans jusqu'aux Harleys de maintenant), comme je le disais plus haut j'ai très souvent vu ça et du coup ça ne m'interpelle plus.
Sans doute des traces du moulage.
D'ailleurs par curiosité je suis allé soulever les jupes de mon Fat boy et voilà mon 240 ...
Jojotri- Full Member
Harley-Davidson : XL1200C, FLSB107, Fat Boy114
Fanou a écrit:Jojotri a écrit:Fanou a écrit:C est quoi la rainure sur le 240 ? Y a truc qui frotte sous le GB on dirait.
sur le pneu je viens de vérifier, cette trace n'a pas de relief, et a quasi disparu depuis la photo prise 2 jours avant... traces de moulage possibles, il n' y a absolument rien qui puisse frotter.
Miki11- Newbie
Ville et C.P : narbonne 11000
Jojotri a écrit:Pour ton pote est-ce qu'il a vu une différence en maniabilité entre le 240 et 260 comme l'indiquent certains plus haut ?
D'après lui, aucun changement de comportement. c'est kifkif.
choix uniquement pour le look.
Miki11- Newbie
Miki11 a écrit:Jojotri a écrit:Pour ton pote est-ce qu'il a vu une différence en maniabilité entre le 240 et 260 comme l'indiquent certains plus haut ?
Ok, du coup je vais rester sur du 240.
Merci.
Elle est vraiment très belle comme ça
[quote="Jojotri"]En plus de 50 ans de 2 roues (du Ciao de la voisine à 12 ans jusqu'aux Harleys de maintenant), comme je le disais plus haut j'ai très souvent vu ça et du coup ça ne m'interpelle plus.
Sur la photo on voit même la rainure dans le creux du dessin du pneu. Peu possible que ca soit un truc qui fortte dans la tranche y compris. SInon la ligne serait plus marquée en surface.
Je sais pas si ca va t'aider mais sur les harleys miniatures de mon fils, y a les mêmes traces en niveau du centre des moulages de pneu... :)
FXSB666- Discoverer
- Son Age : 44
Ville et C.P : Besancon 25000
Harley-Davidson : FXSB & 883
Et du coup … par rapport au 1 cm de marge avec la courroie en 240
Et il y combien maintenant ? 5 mm ?
Un photo ?
Un photo ?
Jallie- Full Member
Photo postee ci dessus, affirmatif environ 5mm.Jallie a écrit:Et du coup … par rapport au 1 cm de marge avec la courroie en 240
Un photo ?
Miki11- Newbie
Page 2 sur 2 • 1, 2
» pneu 260 sur breakout
» THE pneu du breakout
» Pneu 260 sur breakout ???
» Pneu 140 sur Breakout
» Montage pneu Ar en 260 sur Breakout
Page 2 sur 2
