Robinet essence
Robinet essence
Sur mon Electra carbu j'ai une fuite d'essence au niveau du robinet d'essence.
Au dessus du robinet il y a dans le réservoir un filtre tout en longueur.
Ma question est de savoir si je dois démonter le réservoir pour sortir le filtre ? Ou ça passe en dévissant le robinet puis en déboitant le filtre ? (car l'ensemble viendra taper sur le cylindre arrière)
Merci d'avance pour l'aide
Yukulélé- Qualified
Ville et C.P : sud77
Harley-Davidson : Electra standard FLHT 2001
Michoubidou- Full Member
- Son Age : 73
Re: Robinet essence
Michoubidou a tout dit.
Sinon, la fuite sur ton robinet est à quel niveau ?
Le Lézard- Full Member
Re: Robinet essence
Le Lézard a écrit:Michoubidou a tout dit.
je n'ai pas encore démonté mais il se pourrait que ca vienne de la valve diaphragme sans certitude.
je sais que ça se change ... mais je me dis vu l'age de la moto autant changer tout le système .
Sinon Merci Michoubidou pour la notice . je vais l'imprimer .
j'aimerai bien ne pas avoir à soulever le réservoir pour se faire ...
Encore Merci
Yukulélé- Qualified
Re: Robinet essence
Souvent , c'est le joint à trous qui est mort .
Re: Robinet essence
Attention l'écrou de blocage a une position bien précise, il faut juste le débloquer et tourner l'ensemble écroue et robinet en même temps.
Dans mes souvenirs il me semble que la dépose du réservoir n'est pas nécessaire c'est a confirmer.
Jeff- Full Member
Harley-Davidson : flstn 1996 + RG Ultra 2017
Re: Robinet essence
MerciJeff a écrit:Attention l'écrou de blocage a une position bien précise, il faut juste le débloquer et tourner l'ensemble écroue et robinet en même temps.
Yukulélé- Qualified
Re: Robinet essence
louloupa nous parle du joint à trou
il y a aussi la membrane de la dépression
vous achetez ça où ?
paccini- Full Member
Re: Robinet essence
Ici
[url=https://www.dam-sport.net/kit-reparation-de-robinet-d-essence-tourmax-harley-davidson-xl-1200-xl-1200-c.html?utm_source = googleshopping & utm_medium = cpc & utm_campaign =]https://www.dam-sport.net/kit-reparation-de-robinet-d-essence-tourmax-harley-davidson-xl-1200-xl-1200-c.html?utm_source%20=%20googleshopping%20&%20utm_medium%20=%20cpc%20&%20utm_campaign%20=%20googleshopping&srsltid=AfmBOor9UCOAE-EEmQwf5TTLjD2H7SgcgdpmdjUHhks6Gm33EjdEE9ntask[/url]
Jeff- Full Member
Re: Robinet essence
merci de ta réponse jeff
» robinet essence
» Robinet essence
» emplacement robinet sur resé fat 93?
» dyna Sport (Carbu) en stage 1 et vibration
» Robinet essence
