Feu Arrière triple led Fat Bob - Attention !
Page 8 sur 8 • Partagez
Page 8 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Feu Arrière triple led Fat Bob - Attention !
juste en passant ... et en comparant avec Gilbert
mon feu LED arrière d'origine HARLEY fonctionne toujours impec ;) après 4 ans
pas de LED HS ...pas de problème de fissure ou de montage
payé 300 euros c'est vrai ... mais sans soucis depuis.
en sachant que celui chinois amène systématiquement qq soucis par la suite ...
--> peut être faire un effort double de vigilance au montage
Jallie- Full Member
Jallie a écrit:juste en passant ... et en comparant avec Gilbert
300 boules quand même pour le feu....
Fergui- Qualified
- Son Age : 38
Ville et C.P : PAU & ORLEANS
Harley-Davidson : SLIM 103
Solution au feu à LED qui veut voyager seul 8
Hello à tous les bikers qui on eu ce genre de PB, fissure des 2 pattes de fixations du feu à LED.
Heureusement mon fils en passager m'a alerter avant qu'il finisse sa course sur le bitume.
Dans le garage ...
P1/ démontage du feu et du catadioptre (joint en silicone gris), puis perçage de 2 trous,
P2/ Fixation de vis filetées à tête plate sur le feu et remontage du catadioptre (avec joint silicone),
P3/ Repérage des vis sur le support de feu noir et perçage de 2 trous,
P4/ Remontage du feu avec les vis filetées (genre de traverse), puis boulonnage avec écrous et contre écrous...
et maintenant ??? Impossible que le feu parte seul en voyage.
Délais de l'opération 1 heure si l'on est bricoleur...
Bon courage à tous.
Dans le garage ...
Bon courage à tous.
odbs69- Discoverer
Ville et C.P : LYON 69009
Harley-Davidson : Forty Eight
Bonjour à toutes et à tous,
J'avais monté le mien quelques temps après Gilbert974.
Tous mes led fonctionnent. Les fixations sont OK.
Question de série, j'imagine.
Mais, bon, je sens que je vais faire la modif du GB AR, le problème ne sera plus.
Bon ride
Bon ride
margou974- Full Member
Ville et C.P : Réunion
Effectivement même le feux 3 barres led acheté chez le con et monté par le con se fissure au niveau des pattes en plastique des fixations des visses, donc démontage, et renforçage avec des rondelles inox limé sur les cotés pour qu'elles s'adapte bien et collet de chaque cotés du feux.
ça ne bouge plus.....
Pour l'instant........
Mickry- Discoverer
Ville et C.P : Roquefort les Pins 06330
Salut à tous,
Dernières nouvelles du modèle chinois.
Les potes qui m'ont suivi le week-end dernier alors qu'il y avait un grand soleil, m'ont dit qu'ils ne voyaient presque pas la différence lorsque j'actionnais mes freins. A l'entrée d'un virage un peu serré, ça a été chaud !
Bref, dès que j'ai récupéré un peu de fric, je reprends le modèle de chez HD, avec le bricolage d'odbs69 ou un truc dans le genre ...
FATDID- Discoverer
Ville et C.P : LIVRY-GARGAN 93190
Harley-Davidson : Fat Bob 2009
Salut,FATDID a écrit:Salut à tous,
si jamais tu revends l'ancien, fais-moi signe...
BILL BAROUD- Full Member
Ville et C.P : 04
Dommage qu'il y ait un probleme de controle qualite chez beaucoup de fabricants chinois.
Ceci dit, il parait que le tri-bar a led pour fat bob de chez harley parfois cassait.
Quelqu'un sait-il si il a ete renforce?
mikedemekiar- Full Member
Ville et C.P : Clavier 4560 et Riyadh 11431
Harley-Davidson : Fatbob
Ce que je sais c'est qu'ils on changé de référence, donc produit amélioré normalement.
Mickry- Discoverer
Allez !
Ce week-end, lors de la manif à Paris, on n'a pas arrêté de me signaler que mon feu arrière était HS. En fait c'est pas tout à fait vrai, il ne reste plus que 4 ou 5 LED valides et autant en version stop.
Merci les chinois...
C'est décidé,je passe commande chez HD. Mais je garde l'ancien pour tout ce qui est plastique.
Désolé Bill Baroud.
Désolé Bill Baroud.
FATDID- Discoverer
» Attention de ne pas perdre votre cale-pieds arriere...
» TRIPLE LED STREET GLIDE
» Feu arrière Origine HD et Feu arrière Fumé Led
» demande de conseil pour 883
» attention ours!
» attention ours!
Page 8 sur 8
