Feu Arrière triple led Fat Bob - Attention !
Page 2 sur 8 • Partagez
Page 2 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Feu Arrière triple led Fat Bob - Attention !
Bonsoir,
Lors de la révision de mon Fat Bob, ils avaient enfin reçu le feu (changé sous garantie). D'après le concessionnaire la référence a changé !
La nouvelle référence du feu est 68349-07C. Il ne s'agit pas de la référence du bloc complet complet mais juste du feu à led. Malheureusement je ne dispose pas de la fiche " Instruction " de mon ancien feu où les références de toute les pièces du kit sont indiquées.
Si quelqu'un a eu la galère avec les fixation et qu'il possède toujours cette fiche ça serait cool pour tout le monde de voir s'il y a eu bel et bien un changement et donc une évolution. Merci d'avance pour tout le monde.
FatBobrider- Interested
je confirme que la reference à changé car le "C" à la fin indique qu'il à eu la version "A" puis la "B" et maintenant la "C", ca indique qu'il a eu modification de la piece. je ne sais pas quoi exactement mais dès que j'aurai plus d'info que vous previens
maxou83- Interested
- Son Age : 44
Ville et C.P : Frejus -83600-
Harley-Davidson : chop shovel et softail 1340
J'ai commandé chez St Paul le bloc complet feu arriere led Ref 68546-09, la commande à été confirmée avec la nouvelle reference qui serait pour le bloc complet ref 38546-09 au prix de 203.96 dollars soit environ 142 € si pas douane, mais cela fait 2 commandes ou je suis bloqué en douanes, cela devient difficile de passer entre les mailles du filet !
Je vous en dis plus dés reception du colis.
HM
HM
H62- Discoverer
Merci pour l'info... aprés vérif le mien était sur le point de se barrer ... fixations fendues.
Vu le prix, ils pourraient faire mieux chez HD.
mj63800- Discoverer
Ville et C.P : COURNON d'Auvergne 63800
Harley-Davidson : Fat Bob
L'erreur est humaine. Elle est d'autant plus acceptable lorsqu'il revoit leur produit afin de palier au problème.
- Son Age : 43
Ville et C.P : 95 000
Harley-Davidson : Road Glide
Au fait quelqu'un sait si la pièce CVO chromée sera dispo pour cette année 2010 ?
Car si ça pouvait améliorer le maintient de mon feu... ça serait tiptop !
Nashrael- Interested
- Son Age : 42
Ville et C.P : Nimes 30000
Harley-Davidson : FatBob
Nashrael a écrit:Au fait quelqu'un sait si la pièce CVO chromée sera dispo pour cette année 2010 ?
++ pas trouvé mais je cherche
bobber78- Full Member
Ville et C.P : Yvelines 78480
J'ai reçu mon feu triple led, pouvez vous m'indiquer comment proceder, cela me semble bien compliqué, même
avec le mode d'emploi.
H62- Discoverer
H62 a écrit:Bonjour à tous,
HM
J'ai reçu mon feu mais avec l'ancienne référence 68546-09 contrairement à la reference sur la confirmation de commande comme je n'ai pas vu le feu avant je ne peux pas dire si celui ci a été modifié.
Je vais quand même envoyer un mail chez St Paul.
J'ai été bloqué en douane, et le facteur m'a presenté la note à payer de suite !
H62- Discoverer
Ouaaaaaaaaaaa!
Fo que je regarde le mien!!! Merci d'avoir posté ta mésaventure!!! Ca aura servi à plein de monde apparemment.
Je sens que je ne vais pas passer au travers!! Va falloir aller sonner chez Harley!
Rom1- Discoverer
- Son Age : 45
Ville et C.P : 33230 Les peintures
Harley-Davidson : Fat Bob 2009
H62 a écrit:Bonjour,
Si quelqu'un a posé lui même ce feu, peut il me dire si il faut tout demonter : garde boue, clignotants etc etc ??? Comment faire ? Help !!!!!!!!!!!!!
H62
H62- Discoverer
Ben moi
Ben moi le mien est toujours là après 8 mois
Je regarde de temps en temps
Pas de jeu pour l'instant
Ropié- Full Member
- Son Age : 70
Harley-Davidson : Low Rider
Ben dis donc, je ne pensais pas que mon post susciterait autant d'engouement !
Un petit truc utile et pas cher à ce sujet, je l'ai mis en place sur la bécane d'un pote et ça fonctionne.
Le problème vient probablement du montage (si on met de côté la fragilité de la fixation du feu). On a tendance à trop serrer les vis et le plastique n'y résiste pas. Le tout ajouté aux vibrations de nos brêles et patatra, ça casse. Donc, il suffit d'inserer une rondelle caoutchouc entre le feu et le support au niveau des fixations (les vis passent à travers), d'enduire les vis de frein filet et de ne pas trop lâcher de testostérone au moment du serrage ; et roule ma poule ...
gpjet1- Discoverer
Ville et C.P : Mandelieu 06
Harley-Davidson : Iron Hot Rod
Avant qu'il se barre, quelqu'un peut il répondre à mes questions :
H62
H62
H62- Discoverer
Ben dit donc, ils sont pas sympa avec toi, personne veut te répondre, pourtant ça fait plusieurs fois que tu poses la question !!!
Donc soit personne ne l'a monté lui-même, soit personne ne t'aime, soit ils n'ont pas envie de répondre
Désolé, moi j'ai encore le feu stock et je ne peux pas vraiment t'aider sur ce coup
Allez les gars, dites voir un peu quoi !!!!
azafoli- Full Member
Ville et C.P : TAILLECOURT - 25
Harley-Davidson : FAT BOB 2009
Tu as raison c'est vraiment pas cool !
Je vais resilier mon inscription au forum HD
Je vais m'inscrire sur le forum HONDA, ils ont eux aussi des feux leds, trés beaux parait t'il !!!!
H62- Discoverer
Bon OK, je vais te répondre, c'est quand même moi qui l'ai ouvert ce topic !
De mémoire, (car je ne l'ai pas monté moi-même) il suffit de débrancher la connexion électrique au niveau du feu d'origine. La grosse bavette plastique sur laquelle est fixé le feu dégage et le nouveau se fixe (avec son support de plaque) directement sur les fixations prévues pour l'origine. Pas de démontage de cligno ou autres, rien de particulier en fait.
gpjet1- Discoverer
Bonjour.
Pour monter ce feu il ne faut pas démonter le garde boue.
Dans le kit de montage tu as le support plastique par lequel passe le faisceau électrique (pas de modif à faire pour les branchements...), le support de plaque à visser et bien sûr le feu.
Pour démonter le support plastique d'origine il faut démonter les clignotants.
Pas de difficultés particulières...
Bon montage, MJ.
Attention, feu à surveiller particulièrement car avec les vibrations les 2 pattes de fixation cassent, donc les renforcer en fabriquant 2 pattes en alu et alors plus de problèmes...
Bon montage, MJ.
mj63800- Discoverer
Un grand merci à tous les deux pour vos infos
Grâce à vous je vais me lancer
H62
H62
H62- Discoverer
avec 1 peu de retard, je vient d'arriver sur le forumH62 a écrit:Un grand merci à tous les deux pour vos infos
H62
j'ai instaler le triple led moi méme, et jai du viré le garde boue , car le faiceau n'est pas asser long
par contre j'ai rajouter des rondelles inox peint en noir + frein filet , et un petit cordon de silicone sur le dessus dans l' encoche
depuis 2000 KM , no problémo
melis- Discoverer
Ville et C.P : kogenheim 67230
Harley-Davidson : fat bob
Bonjour.
Effectivement le faisceau d'origine est trop court, pour garder le support plastique, il suffit de percer un orifice...
mj63800- Discoverer
Bon, j'ai regardé, pour l'instant RAS pour moi!!
Mais si il y a le moindre pb; mon cons. en entendra parlé.
Je garde l'oeil dessus, merci encore.
Rom1- Discoverer
- Son Age : 45
Pour info découverte du problème après 6000 Kms pour moi et 8000 Kms pour un pote.
- Son Age : 43
Bonjour.
Effectivement découverte du problème après 6000 Km, une patte cassée l'autre fendue...
J'ai recollé les pattes à la loctite et fabriqué des petites pattes en alu épousant la forme des pattes d'origine que j'ai fixé au feu.
Aujourd'hui 18000 Km et pas de problèmes...
mj63800- Discoverer
Pas cool quand même ! Pour le prix y pourraient faire des efforts de qualités !
good vibration- Discoverer
Ville et C.P : Nice
Harley-Davidson : Shovel 1340 1980 puis Fat Bob 2008
20.000 kms un coté fissuré et l'autre limite vais tout démonter
franchement quelle merde pour le prix
juste pour info sans trop pourrir le post ...
peut-on monter ce feu sur un FXST ? merci
je comprends pas que ce feu fissure autant que ça ... les fatbob vibrent plus que les FXST ?
je vois que les nouveaux modèles hd sont a finir soi-même.c'est une nouvelle politique commerciale
le feux arrière de mon softail n'a jamais bouger mais........il est de 1991
marco- Full Member
Ville et C.P : a la campagne loin de la ville
Bonjour.
Je ne crois pas que ce feux se monte sur le FXST car malgré que le garde boue soit un bobtail, il est trop étroit...
A vérifier chez un cons...
mj63800- Discoverer
merci Poto !
@ Panther : vu que tu as un softail, regarde du côté du springer cvo, c'est le premier à avoir été équipé d'un tel feu, je pense que ça devrait le faire sur ta machine. Reste à voir si ton gb est assez large, vu que les pneus ont tendance à s'élargir avec les années et la mode ...
gpjet1- Discoverer
» Attention de ne pas perdre votre cale-pieds arriere...
» TRIPLE LED STREET GLIDE
» Feu arrière Origine HD et Feu arrière Fumé Led
» demande de conseil pour 883
» attention ours!
» attention ours!
Page 2 sur 8
