COMBIEN POUR UN STAGE 1 SUR DYNA DE 2001
Page 2 sur 3 • Partagez
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: COMBIEN POUR UN STAGE 1 SUR DYNA DE 2001
46vtwin a écrit:une harley "stock" c'est comme qui dirait un moteur qui serait bridé à l'admission d'air et freiné à l'échappement des gaz brulés...du coup ce qu'on désigne par " stage 1 " c'est ce qui consiste (comme dit plus haut ) à laisser entrer un peu plus d'air par exemple en remplaçant le filtre et à faciliter l'expulsion des gaz brulés par le biais de pots un peu moins étouffés que ceux d'origine.
sur une bécane à carbu ce peut signifier d'adapter la carburation en conséquence, sur une bécane injectée....il peut ( ou pas ) être nécessaire de recalibrer la cartographie d'injection
au final, ta moto respire mieux elle souffle mieux....et le fait savoir en ronronnant un peu plus fort..... des fois même son rendement s'en trouve amélioré ... du coup tu gagnes en couple et en chevaux en consommant moins... c'est pas beau? et le tout en l'améliorant la fiabilité puisque tu parviens à contrôler la surchauffe mécanique
que du bonheur quoi!
Merci pour la clarté de ton explication ! Je ne connais rien à la mécanique, mais quand c'est bien expliqué, j'arrive à piger ce qu'il en est...
Autres questions naïve d'un néophyte :
A combien revient cette opération ?
Quels sont les risques avec la maréchaussée ?
Paklou- Newbie
Sur MON Fat-Bob, j'ai mis des Screamin'Eagle. Comme le "son" n'était pas suffisant à mon goût, ils ont été ouvert à 15 mm et là, çà me va bien, son correct (pas excessif) je passe devant la maréchaussée ur un filet de gaz quand même, mais sans appréhension (contrairement à mon R-K), et les performances sont au rendez-vous, tant le couple que les chevaux.henri459 a écrit:Merci pour la trés bonne description du Stage 1 , si j'ai bien compris le Stage 1 qui côute 1500 à 1600 zéro comprend aussi le changement des pots - par contre quels types de pots poser sur ma FATBOB? si quelqu'un peut me tuyauter sur le sujet - sachant que je veux un beau bruit mais pas rouler comme un voleur avec la peur du bleu à chaque coin de rue -(j'ai passer l'âge) - et ne pas avoir les oreilles cassées quand on part en longue ballade AVEC ma Dulcinée -
WebMaster- Administrateur
- Son Age : 74
Ville et C.P : Roanne (Loire)
Pareil pour moi je viens de découvrir le sujet et des la sortie de la con le """"son"""" j aime pas le bruit ne me plaisais pas dutout je m en doutais un peut et 15 jour aprés je commandé des S E AU STATES quel joie d avoir enfin le son harley aprés peut de temps
j aurais bien poussé encore d une octave donc filtre dond carto bicause injection electronique si ceux qui l ont fait peuvent m envoyer le
cout et les different modele de filtre je suis preneur car j ai l intention de faire tout ca dans peut de temps sans oublier le cout de la carto bonne route et bon son a tous
BIKER PHIL
BIKER PHIL
BIKER PHIL- Full Member
- Ville et C.P : HALSTROFF -57-
Harley-Davidson : FATBOB
les prix suivant datent d'hier : filtre KN 189 euros, carto ( le SE pro fuell racer machin chose au top du top ) 700 euros ( ca a donc baissé de 200 euros en 2 mois :-) le tout à la cons harley de chez moi.
sur internet les prix sont moindres ( -40 % au minimum ) mais il faut installer tout ca soi meme ...
drakc- Interested
Ville et C.P : Caen -14-
Harley-Davidson : Dyna 1584 Super Glide 2007
Je vais installer le stage 1 sur ma dyna avec des mufflers supertrapp gardant le look d'origine. Que me conseillez vous pour le nombre de coupelles. Je cherche le son Harley mais sans decibel excessifs.
Dynalow78- Discoverer
Ville et C.P : PRUNAY LE TEMPLE -78-
Harley-Davidson : Electra limited
drakc a écrit:les prix suivant datent d'hier : filtre KN 189 euros, carto ( le SE pro fuell racer machin chose au top du top ) 700 euros ( ca a donc baissé de 200 euros en 2 mois :-) le tout à la cons harley de chez moi.
C'est vraiment à la tête du client les stages 1.....
Quand je pense que moi (le même cons que Drakc..) il me demandait 2200Euros !!!!
et quand fait j'ai payé 640 chez Big Jack....
Pour info j'ai fais ma révis de 8000 samedi 20 septembre...et le cons il a pas moufeté parceque
C big Jack qu'a fait le boulot avec du matos Harley....na na nére...avec les economies du coup
je me suis commandé des pot (shark) sur internet ..... et en plus je vais les percer !!!
normand61- Full Member
Ville et C.P : 61200 Argentan
Je suis passé chez le cons aujourd'hui: filtre SE et SERT sont en commande!
Le devis fait un peu mal au c..., mais bon, quand on aime on ne compte pas!
Tout ça sera installé dans 15 jours!
Pour l'instant je reste en pots US: pour les mufflers SE on verra un peu plus tard!
bzh88- Full Member
POTS US pour dyna 2008
Salut à la communauté, je possède un dyna low rider 2008.
j'aimerai savoir si les pots US permettent d'avoir une meilleure sonorité, si le moteur tourne mieux? et s'il faut modifier l'injection?
merci de partager votre expérience
Yves
Yves
yvesbiker59- Discoverer
Ville et C.P : SOMAIN 59490
Harley-Davidson : DYNA low rider 2008
Proxo- Full Member
Ville et C.P : petit testeu
merci PROXO
Salut Pour tes pots si tu mets des us (ils ne sont pas catalysés , sauf en californie ils ont les même que les notres ) le sont est bien meilleur . Si tu t'arretes là il n'y a rien à faire . l'injection se règlera ensuite d'elle meme au bout dd'une quarantaine d Kms . Si tu changes le filtre à air là il faut revoir la cartographie.J'ai la même config . A+
pascalou- Full Member
Ville et C.P : Tallard 05130
si tu change que les pots pour des U S cela ne d'apportera rien d'autre qu'une sonorité differente.... c'est tout.Mais rien d'exceptionnel.(je l'ai constaté aux USA, sur les DYNA).
Par contre des pots S.E. + FILTRE + CARTO.........ALORS LA ......!!!!!! c'est l'amérique.
fouille dans les sujets DYNA, plusieurs posts traitent la question.......
CAVALIERKINGBAKER- Full Member
Ville et C.P : Roullet St Estephe 16440
Harley-Davidson : FLTRXSE. CVO 2012
CAVALIERKINGBAKER a écrit:si tu change que les pots pour des U S cela ne d'apportera rien d'autre qu'une sonorité differente.... c'est tout.Mais rien d'exceptionnel.(je l'ai constaté aux USA, sur les DYNA).
salut CAVALIERKINGBAKER, c'est ce que tu as fait sur ton dyna?
tu gagnes en couple et en puissance?
yvesbiker59 a écrit:CAVALIERKINGBAKER a écrit:si tu change que les pots pour des U S cela ne d'apportera rien d'autre qu'une sonorité differente.... c'est tout.Mais rien d'exceptionnel.(je l'ai constaté aux USA, sur les DYNA).
OUI , en couple certainement, en puissance surement aussi, mais c'est pas ça le plus important..... la différence c'est que tu as une brélle LIBEREE, avec un moulin qui tourne normalement pour la cylindrée, c'est quand même 96 ci, ce qu'il nous livre sortie STOCK C'est des motos CASTREES.
Le stage 1 devrait etre obligatoire..!!!
fait le ,tu auras une moto différente.
+1 j'ai fait exactement comme CAVALIERKINGBAKER la moto est méconnéssable la carto un peu cger mais bon le top et garantie
hombré- Full Member
Ville et C.P : Vienne 38
il faut lire la carto un peu cher
hombré- Full Member
salut c est bien de la carto a 715 euro ou boitier efi a 300 euro !CAVALIERKINGBAKER a écrit:yvesbiker59 a écrit:CAVALIERKINGBAKER a écrit:si tu change que les pots pour des U S cela ne d'apportera rien d'autre qu'une sonorité differente.... c'est tout.Mais rien d'exceptionnel.(je l'ai constaté aux USA, sur les DYNA).
titi06- Newbie
Ville et C.P : Grasse -06-
Harley-Davidson : Fat-Bob
Pots US et kit stage 1 complet commandé chez Wisconsin HD
Paiement par Paypal. Maintenant j'attends la livraison... Je vous dirai "quoi" !
Qté | Numéro de l'objet | Description | Mon commentaire ! | Prix unitaire | Montant |
2 | 69838-08 | Bulbs | Rien à voir avec le stage 1 ! ampoules pour mon phare double US ! | 16.95 | 33.90 |
1 | 29406-08 | S.E. Stage 1 aircleaner kit | Le filtre SE pour Fat Bob | 135.00 | 135.00 |
1 | 32109-08A | Super Tuner | Le boitier électronique pour modifier l'injection (carto) | 405.00 | 405.00 |
1 | 32111-09 | CD | Le soft pour mettre à jour la carto | 24.95 | 24.95 |
1 | 32101-08 | DVD | Un dvd tutoriel (Le stage 1 pour les nuls !!!) | 29.95 | 29.95 |
1 | 32184-08 | Cables | Les câbles pour brancher le boitier à l'ordi et à la moto | 39.95 | 39.95 |
1 | 80674-08 | S.E. Dyna Slip on Mufflers | Les pots SE pour Fat Bob | 315.00 | 315.00 |
2 | 65296-95A | Muffler Clamps | La visserie pour fixer les pots | 7.25 | 14.50 |
Sous-total : | 998.25 | ||||
Expédition et livraison : | 123.00 | ||||
Total : | $1.121,25 USD |
backinblackbiker- Discoverer
Ville et C.P : Charleville-Mézières -08-
Harley-Davidson : DYNA FAT BOB
Pots SE reçus aujourd'hui... j'attends le reste du kit...
Re : Stage 1 Dyna Sport
Question : est-ce que les
sont nécessaires, ou bien les clamps d'origine sont-ils suffisants ?
hddyna1584- Full Member
- Son Age : 71
Ville et C.P : Essonne
Ils sont nécessaires d'après le site HD US et cela m'a été confirmé par le vendeur de chez HD Wisconsin... mais je n'ai pas encore vérifié s'ils étaient différents de ceux des pots d'origine... je regarderai lors du montage...
c'est les mème que d'origine , si les tiens sont en bon état laisse tomber , mais c'est pas le prix que ça coute et ça peut toujours servir , 9$ le collier je crois entre 12 et 15 € en concession
Proxo- Full Member
Re: Stage 1 Dyna Sport
Merci.
- Son Age : 71
Kit complet reçu aujourd'hui... sans passage par la case douanes !
super et moi j ai un fat bob aussi ! c bien la carto ou le boitier? merci
titi06- Newbie
peu tu me donné le site merci
titi06- Newbie
merci , alors bien le stage 1 ?
titi06- Newbie
C'est un poil moins cher chez M & M Cycles mais bon...
rodolphlyon- Interested
Ville et C.P : Argenteuil 95100
Harley-Davidson : STREET BOB 2009
Je suis passé chez mon cons ce matin pour un devis stage 1 pour mon Street Bob 2009 et voilà ce qu'il me propose:
Qu'est ce que vous en pensez?
NB : j'ai converti les prix au taux du moment pour faciliter la comparaison.
- Kit SE Muffler slash out (Ref : 80492-07) : 315 EUR
- Muffler clamp (x2) (Ref : 62296-95A) : 14 EUR
- SE Stage 1 Air Cleaner Kit (Ref : 29406-08) : 140 EUR
- SE Pro Super Tuner Kit (Ref : 32109-08A) : 430 EUR
- 2h30 de main d'oeuvre : 82 EUR
Stef_Kwt- Interested
Ville et C.P : Senonches (28000)
Harley-Davidson : Dyna Street Bob 2009
vas y les prix sont cool
Proxo- Full Member
» Dyna Low rider 2015 Stage 1 or not stage 1 ?
» Stage 1 pour Dyna swichback
» Stage 1 pour dyna Switchback
» sacoches latérale dyna
» Combien de Dyna 35th ??
Page 2 sur 3
