Pression suspension arrière touring
Page 3 sur 4 • Partagez
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Pression suspension arrière touring
j'ai monté des Fournalès et j'en suis super content ; le seul pb : je dois avoir deux pompes, une pour la fourche, l'autre pour les amortos ; mais quel changement !!!!
Makaya- Full Member
Perso, j'utilise une pompe pour amortisseur VTT manitou (de bonne facture et précise), d'autre fabriquant tel que fork ou dt swiss doivent en avoir dans leur catalogue , ceux sont des constructeurs d'amortisseur pour VTT de grande qualité . Je fais toujours très attention à la pression de mes amortisseurs (tableau constructeur) suite à mon expérience en moto tant sportives que tout terrain. Avec le peu d'expérience que j'ai sur mon electra j'ai constaté des différences de tenue de route flagrante suivant la pression des amortos, faut dire que dans mon département l'état des routes secondaires laisse à désirer..............
patlagomme- Discoverer
Ville et C.P : Saint Nazaire d'Aude 11120
Harley-Davidson : flhtk 2010
Idem.
A condition de mettre la bonne pression le confort s'en ressent et la tenue de route aussi.
Je présume que plus le poids transporter est important plus l'ajustement doit être précis.
Sans passager mais avec bagages j'embarque environ 150 kg je mets 45psi et c'est parfait.
casul- Qualified
- Son Age : 84
Ville et C.P : 49310
Harley-Davidson : R.K
Je comprend pas tout pour le coup.
sur le marché il se vend des pompes allant jusqu'a 30 bars.
Quel est l'interet si il faut gonfler les amortos a 2 bars, se pose en effet la precision du mano.
il serait interressant de faire un petit recap de ce qu'il faut faire :
amortos avant/arriere, pression, matos par becane et utilisation.
merci d'avance.
merci d'avance.
camialex- Discoverer
Ville et C.P : 01500 AMBUTRIX
Harley-Davidson : Electra glide standart abs 200
merci d'avance.
merci d'avance.
En ce qui me concerne, à l'arrière :
Seul : moyenne de 35psi soit 2.5 bars
A deux : 45psi soit 3 bars
Il ne faut jamais dépasser 50psi soit 4 bars
WebMaster- Administrateur
- Son Age : 74
Ville et C.P : Roanne (Loire)
Voila une table de conversion très simple à utiliser:
http://calculis.net/conversion/pression
Gonflez bien, le w-end qui vient est propice pour sortir à moto.
sweedblue- Full Member
Harley-Davidson : RK 2015
Je mets sur mon SG, seul ou a deux environs 37 ou 45 psi et pas de soucis. Ces amortisseurs remplissent convenablement leurs job.
Kilrox- Full Member
Ville et C.P : Khon Kaen
Harley-Davidson : Springer
Euh, sur la manuel c'est indiqué :
La dernière colonne est ce que la conversion donne en bar, ça ne correspond pas du tout avec les chiffres que vous donnez de 2,5 bar à 4,0 bar.
Quel conseil pour la mienne ?
Merci par avance de vos suggestions.
Alain
Poids Total | Pression | |||
kg | kPa | psi | bar | |
Seul | 0 à 68 | 0 | 0 | 0 |
Seul | 68 à 91 | 0 à 69 | 0 à 10 | 0.00 à 0.69 |
Seul | 91 à 113 | 35 à 103 | 5 à 15 | 0.34 à 1.03 |
Passager | 0 à 68 | 69 à 103 | 10 à 15 | 0.69 à 1.03 |
Passager | 68 à 91 | 138 à 172 | 20 à 25 | 1.38 à 1.72 |
Alain
alainchich- Full Member
Ville et C.P : Flachères 38690
Harley-Davidson : FLHTCUSE2
@Camialex, j'ai une pompe qui va jusqu'a 30 bars, mais elle me sert pour mes autres becanes qui ont des cartouches additionnelles a cote et ou il faut gonfler au moins a 15 ou 18 bars. Bien sur, qui peut le plus peut le moins! sur mon electra, je suis enviraon a 2,8 voir 3 bars.
sidecar- Qualified
Ville et C.P : marignane
Harley-Davidson : flhtcui
Oui alain Chich , sur le manuel Harley pour mon électra c'est ce qui est préconisé et j'applique ce tableau également
Je pense qu'il y a confusion dans l'esprit avec BAR et PSI pour beaucoup ...
seul ou avec passager je laisse à 15 PSI et je le fait avec une pompe identique à celle que Harley vend "avec humour " 90 euros alors que GO SPORT vend la même à 20 euros ! une gageure MDR fabrication identique même fournisseur sous une autre marque ... pour le fait de rouler seul avec la même pression PSI cela influe un peu sur le comportement routier à grande vitesse 130 je m'entends (flottement ) comme si les pneus étaient sous gonflés ..mais guère plus . la pression pneu préconisée AV 2.4 AR 2.7 mais à AV 2.6 et AR 2.7..2.8 si chargé c'est bon sur electra
chips- Full Member
- Son Age : 72
Ville et C.P : toulouse
Harley-Davidson : FLHTCUI
@chips : Merci pour cette réponse
@tous les autres (sur les modèle Ultra) que faites-vous par rapport aux préconisations HD ?
les spécifications du tableau de Momocaussade pour un RK 110 TH sont simplement différentes avec vos ultra classic , on a pas les même amortisseurs.momocaussade a écrit:Pour info RK 110 th
Mes chiffres en PSI sont juste pour mon cas:
solo 37 PSI et duo 45 PSI sont les valeurs que j'utilise pour mes amortisseurs de Street Glide 2011
Kilrox- Full Member
Kilrox a écrit:les spécifications du tableau de Momocaussade pour un RK 110 TH sont simplement différentes avec vos ultra classic , on a pas les même amortisseurs.momocaussade a écrit:Pour info RK 110 th
momocaussade- Full Member
Ville et C.P : caussade 82300
Harley-Davidson : FLHR Road king 110th anniversaire
je pense que je vais opter pour une pompe digitale...
Ça fait dans les 3 unités, c'est bien, le prix est un peu excessif, mais sans plus, ça me semble très correct.
le problème avec ses pompes elles ne tiennent pas la pression donc moi je gonfle un peu plus que 50 psi et le temps de défaire la valve c'est bon pour 20 roro à Décathlon pas de blème
Franck77- Qualified
Ville et C.P : Lognes 77185
Harley-Davidson : FLHTK Ultra Limited
commandée, je vous ferai un retour...
lilou34- Full Member
comme quoi l'union fait la force au moins l'explication est complète !!
pour les bières c'est pareil à plusieurs on en consomme plus et mieux
chips- Full Member
- Son Age : 72
et pour les pneus
j'ai beaucoup de difficultés à enfoncer le raccord de la pompe sur la valve du fait de la présence des rayons
comment faites vous
comment faites vous
hdmust60- Discoverer
- Son Age : 70
Ville et C.P : agnetz 60600
Harley-Davidson : road king
perso j'ai essayé pls pression et je n'ai pas vu vraiment de différence !
vs en voyez une quand vs faites vos pressions ?
Samson88- Discoverer
Ville et C.P : Langley 88130
hdmust60 a écrit:et pour les pneus
comment faites vous
a moins d'avoir une valve coudée, on galère...
Valves coudées lors du changement de pneumatique que du bonheur et cela m evite de me cramer sur les pots
FANFAN95- Qualified
Ville et C.P : val d oise 95
Harley-Davidson : Street Glide 2010
Pour info
En concession la pompe vaut 64€ .
J'ai acheté la mienne début Aout de cette année.
Bonne route
Bonne route
Loulou06270- Full Member
J'en ai acheté une également chez Décathlon il y a deux jours, j'ai regonflé les amortos avec et ça
fonctionne très bien. La différence avec les HD, c'est que je l'ai payée 20€. J'ai pris la 300 PSI
Jojo le Nantais- Full Member
Ville et C.P : Le Pellerin 44640
Harley-Davidson : Electra Glide Classic 1690
Jojo le Nantais a écrit:J'en ai acheté une également chez Décathlon il y a deux jours, j'ai regonflé les amortos avec et ça
Pour 44€ de plus tu avais le logo Harley, si cela n'est pas une bonne excuse.
robotriri- Full Member
Tu m'excuseras Robotriri mais non !!! 44€ le logo Harley !!!! Au pire, je vais trouver un adhésif pour mettre dessus
Au delà du modèle de pompe, l'important c'est une bonne pression des pneus mais surtout des amorto. Et l'expérience me montre que le tableau de la notice est très bien adapté..!!!
dom_domi- Discoverer
Ville et C.P : tarnos 40220
Harley-Davidson : 1584 electra ultra classic 200
Tout à fait d'accord avec toi Domi Domi. Par contre, étant donné que l'Electra
doit transporter 200 kilos de muscle en duo, j'ai augmenté la pression des pneus
et des amortos. Le comportement routier de la moto s'est considérablement amélioré
principalement dans les courbes et les giratoires.
» suspension arrière Touring
» Suspension arrière Touring (Vendue)
» Suspension arriere
» Suspension arrière Fat bob
Page 3 sur 4
