Pression suspension arrière touring
Page 4 sur 4 • Partagez
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Pression suspension arrière touring
Tout à fait d'accord avec toi Domi Domi. Par contre, étant donné que l'Electra
doit transporter 200 kilos de muscle en duo, j'ai augmenté la pression des pneus
et des amortos. Le comportement routier de la moto s'est considérablement amélioré
principalement dans les courbes et les giratoires.
Jojo le Nantais- Full Member
Jojo le Nantais a écrit:Tout à fait d'accord avec toi Domi Domi. Par contre, étant donné que l'Electra
Oui, c'est très vrai..!!!
dom_domi- Discoverer
Ville et C.P : tarnos 40220
Harley-Davidson : 1584 electra ultra classic 200
Ce qui n'empêche que dès que j'aurai un peu voir même beaucoup d'euros, je vais investir dans une
nouvelle suspension. Le top serait des Ohlins mais ils sont très chers. Les EMC sont un poil moins chers
d'après les copains.
Ville et C.P : Le Pellerin 44640
Harley-Davidson : Electra Glide Classic 1690
Salut à tous
Avec les amorto d'origine RK de 95 vous me conseiller de faire la pression sur la béquille ou roues dans le vide. Moi je fluctue entre 85 et 95 kg . La meilleur pression pour vous.
DAN83- Full Member
Ville et C.P : 83500
Harley-Davidson : Road King 1340 de 95
Salut JojoJojo le Nantais a écrit:J'en ai acheté une également chez Décathlon il y a deux jours, j'ai regonflé les amortos avec et ça
fonctionne très bien. La différence avec les HD, c'est que je l'ai payée 20€. J'ai pris la 300 PSI
Aurais-tu par hasard conservé la référence de la pompe et faut-il un embout spécifique ?
DumeHD- Full Member
Ville et C.P : Vélizy-Villacoublay
Harley-Davidson : Ultra Classic 2005
DAN83 a écrit:Salut à tous
Salut quelqu'un pourrait il me donner la réponse.
DAN83- Full Member
Salut à tous
J'ai parcouru le poste à nouveau. La pression sur béquille ça le fait, mais est ce qu'avec le lève moto c'est pas mieux et plus fiable.
DAN83- Full Member
Rgqmc- Discoverer
Ville et C.P : Meximieux 01800
Harley-Davidson : Road king 1690 annee 2011
DumeHD- Full Member
Rgqmc- Discoverer
DumeHD- Full Member
Perso des kikers de 60 kg j'en connais pas, ou alors c'est des bikeuses....RoadKing39 a écrit:question d'un amateur
Le poids du biker n'influe pas sur le gonflage .?.
Un biker de 60 kg ou de 110 kg, çà doit pas etre le meme reglage, non .?.
Elle est bete ma question .?.
plus sérieusement avec mes 90 kg et les 5.? kgs de madame je gonfle à 30 psi; C'est mieux la bécane est plus stable et a une meilleure assise en courbe ( enfin je trouve).
Grosjojo38- Discoverer
Ville et C.P : CHONAS L'AMBALLAN
Harley-Davidson : Flhtk 2018
Salut à tous
A combien de PSI maximum je peux aller sur les amortisseurs de mon RK de 95 sans les endommager (Je crois que c'est 40 mais pas sur). En étant seul et avec du poids (pas madame bien sur).
DAN83- Full Member
Bonjour à tous, petit up sur ce "dossier".
Une bonne âme pourrait-elle scanner ou prendre en photo le tableau des pression pour une Electra-Glide de 2009 (la mienne est une CVO, mais je ne pense pas que ça change grand-chose avec un autre modèle de la même année, si...??)? Possédant la mienne depuis peu, je souhaiterai rouler en bonne configuration suivant le chargement ;)
D'avance merci
D'avance merci
Bruce84- Newbie
Ville et C.P : Mornas 84550
Harley-Davidson : Softail Custom 1340 1991
Tintin133- Full Member
- Son Age : 47
Ville et C.P : Cognac
Harley-Davidson : Streetbob 2014 Road king 2014
ouais la pompe a vélo marche bien... pour du RK ya des chiffres qui me étonné un peu, mettre 2kilos ça me paraît beaucoup vu que les pompes sont identiques à celle à vélo et que je mets 3/4 coup de pompe"a velo" ce qui correspond pas à 2voir3 kilos c'est pas de la pompe de fourche de sportive. donc 250psi c'est pas raisonnable ça va péter.. bref je vais relire et revoir..byeRONE a écrit:CELLE de harley doit couter 20 euros
essaie avec une de vélo tu verra bien
macdoud76- Full Member
Tiens, c'est curieux, mais pour le Tri Glide le maximum préconisé est également de 50 psi.
Valpo HD- Full Member
Ville et C.P : Var West
Harley-Davidson : Tri-Glide (FLHTCUTG) 2017
» suspension arrière Touring
» Suspension arrière Touring (Vendue)
» Suspension arriere
» Suspension arrière Fat bob
Page 4 sur 4
