Le Deal du moment : -17%
249 €
Le Wide Glide 2010 vous en pensez quoi .....
Page 6 sur 24 Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 15 ... 24  Suivant
Le Wide Glide 2010  vous en pensez quoi ..... - Page 6 Empty Re: Le Wide Glide 2010 vous en pensez quoi .....
Message par dom57 Mar 1 Déc 2009 - 12:49
surtout le big radius 2 en 1, voir la gueule de la mob avec ce montage.
dom57
Message par philippe19671 Mar 1 Déc 2009 - 12:52
jvais demander qu'on le monte en priorité juste pour voir, mon cons passe ce midi me ramener mon softail avec la camionette, vais lui dire qu'ya des impatients Le Wide Glide 2010  vous en pensez quoi ..... - Page 6 111828 Le Wide Glide 2010  vous en pensez quoi ..... - Page 6 111828 Le Wide Glide 2010  vous en pensez quoi ..... - Page 6 111828 Le Wide Glide 2010  vous en pensez quoi ..... - Page 6 111828
philippe19671
philippe19671
Masculin Ville et C.P : kampenhout belgique
Harley-Davidson : electra wide springer ultra classic cvo (si si jvous jure)
Message par philippe19671 Mer 2 Déc 2009 - 12:45
Le Wide Glide 2010  vous en pensez quoi ..... - Page 6 S6300114Le Wide Glide 2010  vous en pensez quoi ..... - Page 6 S6300113Le Wide Glide 2010  vous en pensez quoi ..... - Page 6 S6300023Le Wide Glide 2010  vous en pensez quoi ..... - Page 6 S6300022Le Wide Glide 2010  vous en pensez quoi ..... - Page 6 S6300020
le mec qui s'occupe de la becaneest malade aujourd hui, je ne peux donc montrer que ce qu'il a fait hier apres que j'ai pris les premieres photos. Jme demande quand meme si c'est une bonne idée de mettre le nouveau cache courroie avant de changer la roue (et la courroie).........
je discutais de l'avant de la becane avec le cons, et voila ce qu'on a decidé. on va prendre un garde boue de fat bob dispo plutot que d'atendre la jante pour forer le zodiac. Tout part donc à la peinture tres vite.......
l'accessory kit comprend des canons de fourches chromés, mon cons et moi on pige pas bien pourquoi pas des noirs, alors echange standard pour des noirs.
la jante que je vais mettre est prevue pour deux disques. On va temporairement boucher les trous du second disque avec des boulons chromés, et ptetre que l'année prochaine je me fendrai d'une pompe, d'un etrier et d'un disque suplementaire.
j'aime pas trop l'idée du double disque a priori car ca sert pas à grand chose de changer les jantes si on les voit pas en entier (mais bon ca ca n'engage que moi)
tient vous croyez que un cache klaxxon noir avec une ptite flame assortie dessus ca serait bien ? ou ca serait trop ?
philippe19671
philippe19671
Message par MATT45 Mer 2 Déc 2009 - 15:39
Voici un extrait du test Wide Glide motostation : j'ai juste mis la partie passage au banc, Vive le stage 1 !!
Moteur
Courbe 1 : puissance et couple
Passer une Harley-Davidson au banc n'est pas banal et certains d'entre vous pourraient dire que cela ne sert à rien, que seules les sensations comptent, et ils n'auraient pas tort. Toutefois, cela permet malgré tout de vérifier les données constructeurs et comment les ingénieurs ont réussi à s'affranchir des normes toujours plus handicapantes. Précisons que la valeur de puissance n'est plus communiquée par Harley-Davidson depuis plusieurs millésimes déjà. On parle de 70 chevaux (au vilebrequin). Notre mesure (courbe 1) indique 75,7 chevaux au vilebrequin (sur un banc MI Systems). C'est donc conforme, voire supérieur au chiffre "officiel". Côté couple, Harley-Davidson avance 12,7 daN.m à 3 500 tr/min. Le banc aura révélé une valeur de 9,3 daN.m à 5 102 tr/min, soit un écart non négligeable et pas franchement à la faveur du pilote. Le rodage n'est pas en question, notre Dyna d'emprunt affichait déjà 3 500 kilomètres. Les raisons sont tout autres.
Le Wide Glide 2010  vous en pensez quoi ..... - Page 6 Harley_Dyna_2010_courbe_puissance Courbe 2 : richesse
C'est bien connu, les Harley-Davidson souffrent de la castration qui leur est infligée au niveau des échappements et du filtre à air. Ce dernier, sous Euro3, ne respire pas, tandis que les pots sont étranglés pour ne pas faire grimper le sonomètre. Ensuite, le réglage de l'injection électronique et de l'allumage ne favorisent pas le rendement moteur. Les Harley-Davidson sont réglées très pauvres (comme le montre la courbe 2), afin de réduire consommation et pollution. En outre, cet appauvrissement contribue à limiter l'élévation de température de la mécanique, elle-même source de pollution.
Sur la seconde courbe, qui analyse le rendement du moteur en fonction de divers paramètres, on note que la Dyna Wide Glide offre un arrondi à bas régime (de 2 700 tr/min à 3 500 tr/min) qui lui permet de restituer une sensation de couple. S'ensuit une longue ascension vers les réglages les plus économiques, pour s'y tenir le plus longtemps possible, avant de finir proche de la valeur optimale (soit 12,8). A noter que, côté rendement, un bloc ultra moderne (type Kawasaki ER-6N) reste constant dans la zone dite "puissance" tout en ne polluant pas et en consommant peu. Harley-Davidson paie ici "cash" sa relative vétusté mécanique. Néanmoins, le caractère comme la vitalité peuvent facilement faire leur retour, mais à condition d'entrer dans l'illégalité. Dépastillez les pots (cela restant raisonnable), libérez le filtre à air, accommodez la mise au point de l'injection et la Dyna Wide Glide flirtera avec la valeur promise des 12,8 daN.m.
Le Wide Glide 2010  vous en pensez quoi ..... - Page 6 Harley_Dyna_richesse_stpz
Le Wide Glide 2010  vous en pensez quoi ..... - Page 6 Harley_Dyna_richesse_stpz1
MATT45
MATT45
Ville et C.P : Tarascon...con!
Harley-Davidson : UI '46, FLH '55...
Message par philippe19671 Mer 2 Déc 2009 - 15:51
pas mal, mais je me demande quand meme ou le mec qui a pondu ca à ete chercher que l'apauvrissemnt contribuait à reduire la temperature......... la j'halucine franchement Le Wide Glide 2010  vous en pensez quoi ..... - Page 6 111828 Le Wide Glide 2010  vous en pensez quoi ..... - Page 6 111828 Le Wide Glide 2010  vous en pensez quoi ..... - Page 6 111828 Le Wide Glide 2010  vous en pensez quoi ..... - Page 6 111828 Le Wide Glide 2010  vous en pensez quoi ..... - Page 6 111828
philippe19671
philippe19671
Message par MATT45 Mer 2 Déc 2009 - 16:03
Le Wide Glide 2010  vous en pensez quoi ..... - Page 6 800810 Effectivement, Je pense là que c'est une boulette du journaliste..
MATT45
MATT45
Message par hdmanillac Mer 2 Déc 2009 - 16:32
Moi je pense pas, j'en suis sur que c'est une boulette du journaleux !
Et pis comment font-il pour faire grimper le V-Twin à plus de 8000tr/mn ?
Le Wide Glide 2010  vous en pensez quoi ..... - Page 6 598718
@+ Fred.
hdmanillac
hdmanillac
Ville et C.P : Gironde
Message par philippe19671 Jeu 3 Déc 2009 - 19:26
Le Wide Glide 2010  vous en pensez quoi ..... - Page 6 S6300113Le Wide Glide 2010  vous en pensez quoi ..... - Page 6 S6300112
Bon pour l'instant ca se resume à cela.......
une montagne de caisses, une jante abandonée et un mecano avec une angine
jl'aurai pas pour noel, le cons ferme son atelier et fout tout le monde à l'inventaire à partir du 15.........
les pieces partent à la peinture demain et j'ai quand meme decidé en voyant la jante d'installer imediatement un freinage double disque (cacher les trous de disque avec des boulons chromés jcrois qca va etre moche, alors allons y tout de suite pour l'instalation du double disque)
philippe19671
philippe19671
Message par minimum Jeu 3 Déc 2009 - 20:48
Un double disque, faut pas faire çà, elle va freiner au lieu de ralentir, ce sera plus une vrai HD Le Wide Glide 2010  vous en pensez quoi ..... - Page 6 8536
Le Wide Glide 2010  vous en pensez quoi ..... - Page 6 807915 Le Wide Glide 2010  vous en pensez quoi ..... - Page 6 807915 Le Wide Glide 2010  vous en pensez quoi ..... - Page 6 807915
minimum
minimum
Ville et C.P : Moselle
Harley-Davidson : FLSTFB
Message par philippe19671 Ven 4 Déc 2009 - 14:29
voila qui m'interesse et qui interessera surement dom 57, le son des vance deux en un.......... Le Wide Glide 2010  vous en pensez quoi ..... - Page 6 700608 Le Wide Glide 2010  vous en pensez quoi ..... - Page 6 700608
philippe19671
philippe19671
Message par dom57 Ven 4 Déc 2009 - 15:02
Le Wide Glide 2010  vous en pensez quoi ..... - Page 6 919984 Ouah, ça déménage un max, j"aime beaucoup mais je suis quand même impatient de le voir monté sur ton wide glide pour voir le look.
Comme je vais avoir le même, je ne voudrais pas me tromper.
En tous cas merci pour la vidéo. Le Wide Glide 2010  vous en pensez quoi ..... - Page 6 578659
dom57
dom57
Ville et C.P : hambach
Message par philippe19671 Ven 4 Déc 2009 - 15:08
domage que c'est filmé à l'interieur ca fausse bcp
philippe19671
philippe19671
Message par dom57 Ven 4 Déc 2009 - 15:19
Tu le monte quand le tien?
dom57
dom57
Message par philippe19671 Ven 4 Déc 2009 - 15:23
dom57 a écrit:Tu le monte quand le tien?
lis plus haut mes deboires........ des que le mecano daignera decreter que tout compte fait il a plus mal de gorge......
mais vu l'inventaire et la fermeture de l'atelier le 15 ptetre ben que ta becane roulera avant la mienne (comble de l'ironie...... et tu pourras me rentrer dedans tant que tu veux pour te venger de mes piques pas mechantes sur le delais de livraisons de ton cons Le Wide Glide 2010  vous en pensez quoi ..... - Page 6 807915 Le Wide Glide 2010  vous en pensez quoi ..... - Page 6 807915 Le Wide Glide 2010  vous en pensez quoi ..... - Page 6 807915 )
philippe19671
philippe19671
Message par dom57 Ven 4 Déc 2009 - 15:27
Ah qui sait, avec un peu de chance...
En tous cas dès que ta une photo de ta meule avec le big radius, mets nous ça en ligne. Le Wide Glide 2010  vous en pensez quoi ..... - Page 6 90029
dom57
dom57
Message par Pascale Ven 4 Déc 2009 - 16:22
dites les experts, un deuxieme disque ca couterait pas environ le prix d'un week end pour deux à venise ? merci de m'eclairer car philippe vient d'annuler le notre en pretextant du boulot.........
Pascale
Pascale
Féminin Son Age : 58
Ville et C.P : Kampenhout -Belgique-
Harley-Davidson : future debutante Sportster
Message par dom57 Ven 4 Déc 2009 - 17:10
avec la main d'oeuvre tu dois pas être loin.
Il pourrait faire un effort, il te doit bien ça.... Le Wide Glide 2010  vous en pensez quoi ..... - Page 6 807915
dom57
dom57
Le Wide Glide 2010  vous en pensez quoi ..... - Page 6 Empty ouais
Message par redg again the machine Ven 4 Déc 2009 - 19:49
je reste fidèle à la mienne, nostalgie quand tu nous tiens....
Ville et C.P : haguenau 67500
Harley-Davidson : DYNA WIDE GLIDE
Message par Silent Grey Sam 5 Déc 2009 - 20:25
philippe19671 a écrit:ben tout le carter est noir, alors jreste dans le ton de la becane avec des pots noirs........ le choix de cette couleur me paraissait s'imposer .
m'enfin bon les gouts et les couleurs........une fois de plus........
C'est vrai que les goûts ça se discute pas ! Pour ma part, je vais rester dans les chromes (sinon il faut aussi changer les pare-feux tommy gun) pour être raccord avec l'esprit WG. J'aurais mis du noir pour un dark custom type Fat Bob.
Les V&H Radius sont les plus beaux, mais impossible ici... 135€ + obligation de repasser avec les pots d'origine!
Mon cons a monté des Kess Tech sur une WG, avec gestion électronique du son, homologués, gros son quand ils sont activés, gros prix aussi (1959 € !!!!), mais j'ai été bluffé, gros son bien lourd bien grave.
http://www.kess-tech.de/fr/index.php
Silent Grey
Silent Grey
Ville et C.P : 75 Paris
Harley-Davidson : Road Glide 1800 CVO Custom FLTRXSE
Message par Silent Grey Sam 5 Déc 2009 - 20:39
Silent Grey
Silent Grey
Message par Silent Grey Sam 5 Déc 2009 - 20:42
Pascale a écrit:dites les experts, un deuxieme disque ca couterait pas environ le prix d'un week end pour deux à venise ? merci de m'eclairer car philippe vient d'annuler le notre en pretextant du boulot.........
non non un week-end à Venise au Cipriani c'est au moins une dizaine de disques...
Silent Grey
Silent Grey
Message par La Mouette Sam 5 Déc 2009 - 20:45
pis de toute manière, on ne vendra jamais un pote................. Le Wide Glide 2010  vous en pensez quoi ..... - Page 6 90029
tort ou raison, c'est un pote! Le Wide Glide 2010  vous en pensez quoi ..... - Page 6 807915 Le Wide Glide 2010  vous en pensez quoi ..... - Page 6 807915 après, on s'explique 'en famille' Le Wide Glide 2010  vous en pensez quoi ..... - Page 6 90029 Le Wide Glide 2010  vous en pensez quoi ..... - Page 6 111828
La Mouette
La Mouette
Féminin Son Age : 63
Message par Silent Grey Sam 5 Déc 2009 - 20:49
philippe19671 a écrit:Le Wide Glide 2010  vous en pensez quoi ..... - Page 6 S6300113Le Wide Glide 2010  vous en pensez quoi ..... - Page 6 S6300020
Super et merci pour les photos et le cpte-rendu en live, Philippe !
Question : je vais aussi mettre le porte-bagage : cela ne casse pas trop la ligne à ton avis ?
Idem pour le dosseret de sissy, et c'est bien le velcro de fixation que l'on aperçoit dessous ? Pas glop...
Tu as prévu quelque chose pour les clignos ? Je cherche quelquechose de + discret pour l'avant.
Silent Grey
Silent Grey
Message par dom57 Sam 5 Déc 2009 - 20:54
[url=http://www.kess-tech.de/fr/index.php
http://www.kess-tech.de/fr/index.php[/quote[/url]]
moi aussi je préfère les chromés. Mon choix est fait, j'ai commandé les khrome werks pour mon futur wide glide.
dom57
dom57
Message par Silent Grey Sam 5 Déc 2009 - 21:13
Au fait, elle arrive quand la tienne ? Le Wide Glide 2010  vous en pensez quoi ..... - Page 6 685891
Silent Grey
Silent Grey
Message par dom57 Sam 5 Déc 2009 - 21:33
Silent Grey a écrit:Au fait, elle arrive quand la tienne ? Le Wide Glide 2010  vous en pensez quoi ..... - Page 6 685891
Alors là, bonne question. Aux dernieres nouvelles, fin.............janvier début février Le Wide Glide 2010  vous en pensez quoi ..... - Page 6 751864
dom57
dom57
Message par Silent Grey Sam 5 Déc 2009 - 21:41
Heuuuuu.. aujourd'hui, réponse texto de mon cons : "pas de nouvelles bonnes nouvelles elle ne devrait plus tarder.." autant dire que si elle arrive en janvier ce sera un miracle.
Tiens, la prochaine fois je ferais des photos de la WG Vivid Black qu'il est en train de préparer pour un client, justement celle montée avec des Kess Tech.
Le Wide Glide 2010  vous en pensez quoi ..... - Page 6 655587
Silent Grey
Silent Grey
Message par dom57 Sam 5 Déc 2009 - 21:51
je les avais aussi repéré sur le net les kess tech, très beau, mais trop cher pour ma bourse.
Avec les khrome werks tu garde, comme avec les kess tech, la ligne d'origine des pots, parce qu'en fin de compte j'aime bien la ligne tommy gun.
dom57
dom57
Message par philippe19671 Dim 6 Déc 2009 - 8:46
-pour le porte bagage, ben faudra voir dessus becane terminée. je n'ai pas encore vu de wg avec celui ci..... Je ne l'ai pas selectioné d'office il fait partie du kit d'accessoire.
-Vrai que le velcro du dosseret fait tache,mais faut voir avec selle en place aussi je trouverai qque chose (pourquoi pas le coudre à demeure sur l'espece de moignon de sissy original ?)
-pour les clignos l'accessory kit (ya vraiment bcp la dedans) contient des caches de clignos fumés, ca les rendra plus discrets . Si on veut plus discret encore faut ouvrir la bible zodiac......
ce qui est sur c'est que avec mon choix de tout compte fait placer directos le double disque, je vais pour l'instant en rester la (terminer la becane comme decrite tout au long de ce topic mais ne plus rien rajouter pour l'instant). Si je vous dit que le montant de toute cette transformation et la peinture approche le montant de la becane neuve , vous comprendrez pourquoi je me calme Le Wide Glide 2010  vous en pensez quoi ..... - Page 6 252768 Le Wide Glide 2010  vous en pensez quoi ..... - Page 6 252768
philippe19671
philippe19671
Message par dom57 Dim 6 Déc 2009 - 11:40
effectivement ça fait cher au kilo, mais en fin de compte on en arrive tous là, la seule différence c'est que toi tu fais tout d'un coup et nous, enfin moi, je vais mettre plusieurs année à arriver au même résultat. Le Wide Glide 2010  vous en pensez quoi ..... - Page 6 90029
dom57
dom57
Message par michel-64 Dim 6 Déc 2009 - 12:24
elle est pas mal du tout seule chose à mon gout qui ne me plait pas c'est la selle passager. Ils auraient pu faire mieux
michel-64
michel-64
Ville et C.P : Pau
