Le Deal du moment : -17%
249 €
Le Wide Glide 2010 vous en pensez quoi .....
Page 14 sur 24 Précédent  1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 19 ... 24  Suivant
Le Wide Glide 2010  vous en pensez quoi ..... - Page 14 Empty Re: Le Wide Glide 2010 vous en pensez quoi .....
Message par dom57 Ven 26 Fév 2010 - 15:50
donc en changeant uniquement les silencieux on ne touche pas à la catalyse.
A part le bruit rien ne vas changer, on expulse pas plus vite les gaz d'échappement.
Conclusion, pour passer en stage 1 il faut impérativement changer toute la ligne d'échappement??????
dom57
Message par Mypadov Ven 26 Fév 2010 - 16:21
En fait, je ne suis pas assez calé pour te répondre. Il me semble quand même que des silencieux
moins restrictifs vont quand même agir sur l'expulsion des gaz. Et puis avec une nouvelle carto et
un filtre à air plus libre ça devrait marcher quand même fort, et mieux surtout en terme d'agrément.
Une ligne complète sera meilleure question performances, c'est sûr. Mais ce n'est pas forcément
le but sur une harley.
La question est plutôt : aimes-tu l'esthétique de la ligne d'échappement d'origine ?
Mypadov
Mypadov
Ville et C.P : La Réunion
Message par hdmanillac Ven 26 Fév 2010 - 16:52
dom57 a écrit:donc en changeant uniquement les silencieux on ne touche pas à la catalyse.
Je dirais oui et non !
Le Wide Glide 2010  vous en pensez quoi ..... - Page 14 111828
Déjà en remplacant les silencieux stock tu libères un poil l'échappement, et les pétouillages à l'échappement en décèle montrent que le flux de gaz est modifié et que l'injection avec la carto stock est en limite de réglage.
Si en plus tu changes le filtre à air, ben là va falloir changer la carto sinon ca va petouiller encore plus. Et donc tu te retrouves en Stage 1 avec la carto SE qui va bien.
Si en plus tu vires la catalyse, à mon avis, la carto SE va être limite et va falloir faire tourner Smart Tune pour rentrer dans les clous.
Ca n'est que mon point de vu de Sportsteriste. Je ne connais pas encore de Fat Bobber ayant fait une extrusion de catalyse. Ca viendra avec le temps. Cette manip étant irréversible (faut couper et resouder les pipes d'échappement) je crois qu'il est préférable de remplacer la ligne d'échappement complete et garder l'origine au chaud pour l'après 13 mars 2010 !
Le Wide Glide 2010  vous en pensez quoi ..... - Page 14 90029
@+ Fred.
hdmanillac
hdmanillac
Ville et C.P : Gironde
Message par Silent Grey Ven 26 Fév 2010 - 17:17
Hello tous, de retour après un long silence.
Bon j'ai fait mes premiers kms samedi dernier! Je vous posterai les photos des accessoires montés sur ma WG.
J'ai aussi commandé une sacoche gauche c/o Seb, qui est toujours aussi sympa et de bon conseil.
Pour en venir au sujet, voilà la transfo:
- Kit Stage 1 SE Air Cleaner réf. 28722-10 (255,50) + Pro Super Tuner SE réf. 32109-08A (490,00) + le fameux Exhaust Header Pipe Asy. Stainless réf. 64997-08A (630,49).
En fait j'ai changé la ligne d'échappement d'origine par la ligne US inox qui n'a ni catalyseur ni valve à l'échappement. Vous verrez sur les photos, c'est limpide.
A l'essai mais très très doux (car seulement 11 kms au compteur..), la WG a déjà le souffle et les accélérations d'une Dyna avec 8000 kms... très très jouissif!
Pour les silencieux, je n'ose pas les changer pour l'instant... A Paris, beaucoup de mes potes se sont fait récemment prendre au sonomètre (bd Voltaire), pour l'un 2 fois de suite! Résultat: 135 euros + obligation de représenter la bécane conforme!!!!!
Silent Grey
Silent Grey
Ville et C.P : 75 Paris
Harley-Davidson : Road Glide 1800 CVO Custom FLTRXSE
Message par dom57 Ven 26 Fév 2010 - 18:22
salut silent grey, ça fait un moment que je ne te vois plus sur le forum.
Pour la reference que tu donnes 64997-08A, j'ai beau chercher sur le net, j'trouve pas.
T'as vu ça ou?
dom57
dom57
Ville et C.P : hambach
Message par Silent Grey Ven 26 Fév 2010 - 22:22
dom57 a écrit:salut silent grey, ça fait un moment que je ne te vois plus sur le forum.
T'as vu ça ou?
Ben oui, le boulot c'est un peu prise de tête en ce moment.... :-((
La réf du collecteur c'est celle sur la facture, mon cons l'a commandé chez Harley US après moults recherches, c'était la première fois. Je lui demanderai demain plus de précisions. Il avait scié/retiré le catalyseur/ressoudé sur une WG de démo, mais le résultat n'était pas super-propre aussi j'ai préféré la soluce du remplacement même si plus cher.
Au fait superbes tes photos que j'ai vues sur un autre forum.... Le Wide Glide 2010  vous en pensez quoi ..... - Page 14 90029
Silent Grey
Silent Grey
Message par Silent Grey Dim 28 Fév 2010 - 2:18
200 km aujourdhui.. retour sous une pluie battante.. mais que c'était bon quand même!
Chose promise chose due photos de la ligne US:
Le Wide Glide 2010  vous en pensez quoi ..... - Page 14 P1010914
Le Wide Glide 2010  vous en pensez quoi ..... - Page 14 P1010913
Le Wide Glide 2010  vous en pensez quoi ..... - Page 14 P1010912
Silent Grey
Silent Grey
Message par Silent Grey Dim 28 Fév 2010 - 2:31
Mes petites modifs sur ma WG !
Repose-pieds AV/AR, embout de sélecteur et patin de pédale de frein Diamond Black : Le Wide Glide 2010  vous en pensez quoi ..... - Page 14 P1010917
Rétros Dôme, leviers noirs, poignées Nostalgic, cabochons AV/AR fumés :Le Wide Glide 2010  vous en pensez quoi ..... - Page 14 P1010916
Bouchon et jauge affleurants :Le Wide Glide 2010  vous en pensez quoi ..... - Page 14 P1010915Le Wide Glide 2010  vous en pensez quoi ..... - Page 14 P1010921
Silent Grey
Silent Grey
Message par Silent Grey Dim 28 Fév 2010 - 2:39
La suite : fils de bougie 10 mm Phat SE, filtre à air Ventilator Performance SE, ponts de vis de culasses à ailettes
Le Wide Glide 2010  vous en pensez quoi ..... - Page 14 P1010920
Le Wide Glide 2010  vous en pensez quoi ..... - Page 14 P1010919Le Wide Glide 2010  vous en pensez quoi ..... - Page 14 P1010918
Silent Grey
Silent Grey
Message par Tb06 Dim 28 Fév 2010 - 7:59
elle est superbe
tres bon choix Le Wide Glide 2010  vous en pensez quoi ..... - Page 14 919984 Le Wide Glide 2010  vous en pensez quoi ..... - Page 14 919984 d'accessoires
Tb06
Message par brissou50 Dim 28 Fév 2010 - 9:32
Tout super.
Petite restriction sur les bouchons affleurants.Mais ça , c'est affaire de gout.
brissou50
brissou50
Message par tdzeus30 Dim 28 Fév 2010 - 10:54
Exact moi j'aime bien, jolie ta wild en tout cas Le Wide Glide 2010  vous en pensez quoi ..... - Page 14 919984
Le Wide Glide 2010  vous en pensez quoi ..... - Page 14 Mini_995468tdz110
Message par WebMaster Dim 28 Fév 2010 - 10:56
Je la trouve superbe comme cela.
Et contrairement à Brissou, je trouve que les bouchons affleurants lui vont super-bien
Le Wide Glide 2010  vous en pensez quoi ..... - Page 14 Forump10
WebMaster
WebMaster
Administrateur
Administrateur
Ville et C.P : Roanne (Loire)
Message par Blade Dim 28 Fév 2010 - 11:11
Vraiment tres joli et clairement les bouchon s'integre parfaitement avec la peinture Le Wide Glide 2010  vous en pensez quoi ..... - Page 14 700608
Blade
Blade
Ville et C.P : 94
Harley-Davidson : Chacha (Shovel1340)
Message par Bigsmile Dim 28 Fév 2010 - 11:13
C'est surement la becane que j'aurais si je ne roulais pas principalement en duo ,elle est tre belle Le Wide Glide 2010  vous en pensez quoi ..... - Page 14 709301 Le Wide Glide 2010  vous en pensez quoi ..... - Page 14 37298
Bigsmile
Masculin Ville et C.P : La Valette Du Var 83160
Harley-Davidson : Softail Custom 2009
Message par Proxo Dim 28 Fév 2010 - 11:22
trés joli ton dyna
Proxo
Proxo
Ville et C.P : petit testeu
Message par Silent Grey Dim 28 Fév 2010 - 11:35
Merci pour tous vos commentaires ! Le Wide Glide 2010  vous en pensez quoi ..... - Page 14 37298
C'est vrai que cela faisait longtemps que je n'avais pas eu un tel coup de coeur ! En même temps on l'a mérité (n'est ce pas Dom57 !), 4 mois d'attente, on n'a pas eu la chance de nos voisins luxembourgeois ou allemands ! Le Wide Glide 2010  vous en pensez quoi ..... - Page 14 90029
Pour les bouchons affleurants, c'est vrai, c'est affaire de goût, moi je trouve que cela rend le réservoir encore plus beau et pur, ils sont très bien intégrés à la ligne et aucune différence de couleur.
J'avais oublié : caches-axes de roues AR noirs et à l'AV des chromés mais plus discrets en taille :Le Wide Glide 2010  vous en pensez quoi ..... - Page 14 P1010922
Silent Grey
Silent Grey
Message par Silent Grey Dim 28 Fév 2010 - 11:39
Proxo a écrit:trés jolie ton dyna
Là j'apprécie Proxo, merci, car je me souviens de tous les posts précédents qui débattaient sur "La Vraie Wide Glide".... en quoi je suis tout à fait d'accord, on aurait pu parfaitement dénommer différemment la WG 2010... ce qui n'enlève rien à cette superbe bécane!
Silent Grey
Silent Grey
Message par dom57 Dim 28 Fév 2010 - 11:46
eh bien que de changement depuis ta derniere visite sur le forum.
Elle est super belle ta meule Le Wide Glide 2010  vous en pensez quoi ..... - Page 14 919984
J'ai acheté le même filtre à air, mais en chromé et le boitier SE est en commande.
Mais dit moi, pour les files de bougies SE, ça ramène réellement un plus ou c'est uniquement pour l'esthétique que tu as monté cela?
dom57
dom57
Message par Silent Grey Dim 28 Fév 2010 - 11:50
dom57 a écrit:eh bien que de changement depuis ta derniere visite sur le forum.
Elle est super belle ta meule.
Eh oui, elle était arrivée il y a 3 semaines mais j'ai du patienter because le collecteur pas arrivé..
J'avais hésité aussi pour le filtre en chromé, je suis impatient de voir ta photo pour comparer.
Pour les fils de bougie... heuuuu... franchement c'est pour faire zoli! C'est pas un diamètre légèrement supérieur qui va amener une meilleur étincelle à mon avis. Et à 26 euros c'est presque donné par rapport au prix des autres pièces, ah ah !
Silent Grey
Silent Grey
Message par Proxo Dim 28 Fév 2010 - 11:52
Silent Grey a écrit:
Proxo a écrit:trés joli ton dyna
tout a fait , mais t'as remarqué j'ai écrit "ton dyna" Le Wide Glide 2010  vous en pensez quoi ..... - Page 14 90029
Proxo
Proxo
Message par Silent Grey Dim 28 Fév 2010 - 11:58
PROXO vs SILENT GREY : One point, one! Le Wide Glide 2010  vous en pensez quoi ..... - Page 14 178526
Bravo je salue bien bas ta maîtrise de la langue (sans jeu de mots...) Le Wide Glide 2010  vous en pensez quoi ..... - Page 14 564998
Silent Grey
Silent Grey
Message par dom57 Dim 28 Fév 2010 - 12:09
que penses tu de mes derby et timer cover?
Le Wide Glide 2010  vous en pensez quoi ..... - Page 14 1001304y
Le Wide Glide 2010  vous en pensez quoi ..... - Page 14 1001307
dom57
dom57
Message par dom57 Dim 28 Fév 2010 - 12:21
Pour les reposes pieds, j'ai monté ça.
Le Wide Glide 2010  vous en pensez quoi ..... - Page 14 1001310e
Le selecteur est en commande
Le Wide Glide 2010  vous en pensez quoi ..... - Page 14 Bktyebwkkgrhqyhd4esyzwv
dom57
dom57
Message par Proxo Dim 28 Fév 2010 - 13:01
et les "choses" orange sur les sabres et la fourche t'en pense quoi ? Le Wide Glide 2010  vous en pensez quoi ..... - Page 14 14808
Proxo
Proxo
Message par Le Sté Dim 28 Fév 2010 - 13:04
Ca va bien avec le réservoir Le Wide Glide 2010  vous en pensez quoi ..... - Page 14 90029
Le Sté
Le Sté
Ville et C.P : Metz -57-
Harley-Davidson : RK02
Message par dom57 Dim 28 Fév 2010 - 13:26
Proxo a écrit:et les "choses" orange sur les sabres et la fourche t'en pense quoi ? Le Wide Glide 2010  vous en pensez quoi ..... - Page 14 14808
J'y penses, mais si il nous colle un contrôle technique il faudra les remettre.
dom57
dom57
Message par Le Sté Dim 28 Fév 2010 - 13:37
Ben premièrement, le contrôle technique il est pas là. Et deuxièmement, t'es pas obligé de les jeter qd tu les as enlevés. Donc repositionnebles facilement au double-face au cas où (vente, ...).
Le Sté
Le Sté
Message par sinjac Dim 28 Fév 2010 - 16:38
Mypadov a écrit:Salut les gars !
Apparemment le catalyseur de la Wide serait dans le collecteur, en amont de la valve.
D'où nécessité de changer toute la ligne pour laisser respirer. Quelqu'un pourrait-il confirmer ?
C'est sûr que ça complique pas mal pour le choix de l'échappement !
J'avais pensé aux Mean Mother Staggered de chez Supertrapp. Mais dur de se faire une idée de
l'intensité du son sur internet. Est-ce qu'ils sont moins bruyants que les Vance & Hines ?
les meanmothers sont moins bruyants que les vances, et moins graves... mais bien forts quand même. ce sont des dragpipes. j'ai roulé 2 semaines sans rien dedans: démarrage en ville = double coup de fusil de chasse! Le Wide Glide 2010  vous en pensez quoi ..... - Page 14 14808 Le Wide Glide 2010  vous en pensez quoi ..... - Page 14 934157 heureusement , on peut y ajouter des quiet baffles. dans ce cas, cela devient correct... mais en ville, faut rouler sur un filet et ne pas ouvrir sinon Le Wide Glide 2010  vous en pensez quoi ..... - Page 14 800810
il est encore possible d'atténuer les db, en rajoutant de la laine de céramique autour des quiets ou en bouchant quelques gros trous des quiets (soudure d'une pièce de métal). j'aime le look. j'ai choisi les longs pour la passagère, histoire que le son sorte + à l'arrière.Le Wide Glide 2010  vous en pensez quoi ..... - Page 14 P1030537
sinjac
sinjac
Ville et C.P : 22
Harley-Davidson : cross bones
Message par brissou50 Dim 28 Fév 2010 - 17:12
Ton Wide glide est un wide Glide, c'est écrit dessus. En plus il est très beau.
Sinon les nouveaux Fat boy ne sont plus des Fat Boy.Nouveau Gb arriere, Roues percés, guidon changé etc....
Les nouvelles ford mustang sont bien des mustang, meme si elles ont évolué. C'est comme ça
brissou50
brissou50
Message par Mypadov Dim 28 Fév 2010 - 17:30
Merci Sinjac pour ta réponse rapide et exhaustive.
Je crois que je vais me laisser tenter... ...pendant qu'il est encore
possible d'avoir un vrai son sur nos bécanes !
PS : C'est pas ma harley favorite à priori, mais avec les échappements
longs ton Crossbone est superbe. Et puis, le noir lui va si bien.
Mypadov
Mypadov
