Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Collecteur sans catalyse.
Page 5 sur 32 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 18 ... 32  Suivant
Collecteur sans catalyse. - Page 5 Empty Re: Collecteur sans catalyse.
Message par louloupa Mer 3 Nov 2010 - 15:05
santeny a écrit:Premièrement cela veut dire qu'un 96 stage 1 est l’équivalent d’un 103 stock.
Mon 96 chauffait légèrement quand il était stock, tandis que le 103 c'est un four !
On sent bien que le moteur est complètement étouffé et bridé.
Ce n'est donc pas 7 cv mais plus car j'ai une nette progression sans catalyseur.
A suivre mais les mesures sont intéressantes.
C' est pour ça qu'il faut mettre un radiateur d' huile sur les 103 CI
Message par santeny Mer 3 Nov 2010 - 15:10
Il est d'origine sur le 103
santeny
santeny
Ville et C.P : santeny 94
Harley-Davidson : En attente CVO breakout
Message par louloupa Jeu 4 Nov 2010 - 20:10
La mienne est un 96 d'origine Collecteur sans catalyse. - Page 5 934157
Message par redline Jeu 4 Nov 2010 - 21:07
Jolie collecteur Santeny.
Peut tu nous mettre le liens du site ou tu à acheter .
Merci Collecteur sans catalyse. - Page 5 90029
redline
redline
Ville et C.P : bourgogne, Allier, Rhône Alpes
Harley-Davidson : Street Glide CVO 2012
Message par santeny Jeu 11 Nov 2010 - 7:50
santeny a écrit:Un petit point après 600 kms avec le Fullsac:
Déjà, le bruit, beaucoup plus sourd et grave. Ensuite, on ne voit plus du tout la partie acier derrière les pares chaleur noirs. Collecteur sans catalyse. - Page 5 700608
Mais le plus impressionnant c'est que la moto ne chauffe plus du tout !!!!!
Plus de couple et le moteur prend nettement mieux les tours.
Je trouve que la différence est plus importante à la suppression du catalyseur que lors du passage au stage 1
Bref j'étais septique et je suis vraiment conquis.
La moto stock a la roue arrière : 68,3cv au banc
Apres le stage 1 : 75,5 cv au banc
Le 10 novembre je fais poser les arbres a cames (SE 254 E)
Passage au banc avant pour voir le résultat avec le collecteur et passage au banc après la pause des aac.... Collecteur sans catalyse. - Page 5 255351
Nous aurons les quatre valeurs pour voir chaque étape. Collecteur sans catalyse. - Page 5 977583
Prochain debrief surement le 12nov
Le BILAN
Passage au banc après la pose du collecteur 71,5 cv !!!!
Comme quoi ! peut etre deux explications: Pas de carto specifique sans cataliseur et il pleuvait enormement donc des conditions differentes sur les mesures par contre une plage de fonctionnement beaucoup plus lineaire et les cv en bas.
Ensuite pose des arbres (254E) et carto :
Verdict 83,5 cv !!!!! je ne m'attendais pas à une variation aussi importante
-Pas de bruit moteur
-une courbe lineaire
-Deux courbes qui se séparent dès 2300 trs (comparaison avant et après pose des arbres )
Je récupere la moto vendredi pour vous communiquer mes premieres impressions les fesses dessus
santeny
santeny
Message par bzh88 Jeu 11 Nov 2010 - 11:21
Là, ça cause... Collecteur sans catalyse. - Page 5 831254
Collecteur sans catalyse. - Page 5 88_build_dyno_sheet
Collecteur sans catalyse. - Page 5 860377
bzh88
bzh88
Message par Prosty Lun 29 Nov 2010 - 16:54
Bon, ca yest, mon collecteur non catalysé (un "X-pipe" à la place) de chez Fuel moto est monté depuis ce WE :
http://www.jackpotmufflers.com/headpipes.htm
Mes impressions lors du montage :
On se pose quelques questions au niveau des joints en sortie de collecteur car la forme du nouveau collecteur est moins conique que celui d'origine. Mais renseignements pris au niveau du fabricant et confirmé par d'autre forums, on conserve bien les joints d'origine (pas de joints particuliers). Faire attention également au joint sous le bras oscillant au niveau du tuyau (liaison collecteur/tuyau) qui va vers le silencieux gauche. L'ajustement est assez serré si bien qu"on détériore facilement ce joint (j'ai dû en racheter un second). Pour le reste, RAS, aucune difficultés. Le pot de gauche dépasse finalement un peu plus qu'à l'origine (3 centimètres environ), ce qui implique de reculer aussi celui de droite (y'a de la marge) pour la symétrie. Bref, rien de génant, c'est du réglage et ça se fait rapidement.
Au final, contrairement au Vance, l'esthétique d'origine est intégralement conservé (comme le FullSac Performance).
Mes impression lors du premier roulage (ralenti puis 10 km) :
Ca fait (un peu) plus de bruit; même ma petite femme qui d'habitude se fiche de tout ça a remarqué le beau son que la machine fait au ralenti. Je rappelle que j'ai les silencieux Max2...Mais le but n'était pas (que) là...
Sur route, grand changement, déjà significatif fsur 10 bornes. Encore plus souple, moins de cognement à bas régimes, plus plein. Bref, un moteur qui paraît enfin tourner normalement, sans aucune gêne, que ce soit à l'accélération, sur un filet de gaz ou en coupure des gaz. Le comportement du moteur est bien plus naturel, avec du gros couple. Objectif atteint donc, je le referai sans hésitations si nécessaire...
A+.
Prosty
Prosty
Ville et C.P : 49000 ANGERS
Harley-Davidson : TOURING 2009
Message par biker94 Lun 29 Nov 2010 - 17:04
Merci pour le retour d'info, j'y pense de + en + uniquement pour remettre le moteur dans son état "normal"
biker94
Harley-Davidson : STREET 2017
Message par benoit91 Lun 29 Nov 2010 - 20:10
salut prosty, mets nous des fotos à l'occas...
Collecteur sans catalyse. - Page 5 458939
benoit91
benoit91
Ville et C.P : saint pierre 91280
Message par PAT12HD Lun 29 Nov 2010 - 22:05
Pour moi sur mon STREET GLIDE 2009 le 1er proprio avait monté le collecteur non catalysé 68.848-09 mais "drôle d'idée" a laissé les silencieux d'origine alors que le stage 1 niveau filtre et carto a été réalisé.
Pour info, l'effet est le suivant :
* pas de chauffe moteur
* pas de sensation d'étouffement
* un son roque mais uniquement à l'accélération
Je pense libérer le "son HD" avec des MONSTER OVALS prochainement, si quelqu'un à un retour d'expérience sur le complet stage 1, collecteur et V&H je suis prenneur !
PAT12HD
PAT12HD
Ville et C.P : 12220 LUGAN
Message par PAT12HD Lun 29 Nov 2010 - 22:09
Collecteur sans catalyse. - Page 5 800810 OUPS ! la réference c'est 66.848-09 !
PAT12HD
PAT12HD
Message par tai Mar 30 Nov 2010 - 11:53
je suis en cours de montage d'un collecteur sans cata avec des monster oval filtre à air kn et carto SE
mais vu la météo actuel il faudra patienté un peu pour les essai sur route
(dans mon garage le son est génial)
tai
tai
Message par Stephan FLHRC 2009 Mar 30 Nov 2010 - 16:13
T'aurais pas une petite vidéo pour entendre le son ?
Car en tout libre, j'ai un peu peur du vacarme.
Stephan.
Stephan FLHRC 2009
Stephan FLHRC 2009
Ville et C.P : Belgique (Brabant Wallon)
Harley-Davidson : FLHRC 2009
Message par tai Mar 30 Nov 2010 - 23:56
j'ai la vidéo des monster mais j'avais encore le collecteur catalysé
tai
tai
Message par PAT12HD Ven 3 Déc 2010 - 22:55
tai a écrit:j'ai la vidéo des monster mais j'avais encore le collecteur catalysé
Collecteur sans catalyse. - Page 5 919984
Mon choix est fait !
Collecteur sans catalyse. - Page 5 967562
PAT12HD
PAT12HD
Message par Stephan FLHRC 2009 Dim 5 Déc 2010 - 10:00
Merci.
J'avais effectivement déjà regardé ta vidéo sur un autre Post.
Mais à mon avis il doit y avoir une grosse différence entre avec et sans catalyse.
Je suis donc toujours demandeur.
Et puis cela nous permettra à tous de bien comparer le bruit de pots libérés placés avec des collecteurs sans catalyse.
Stephan.
Stephan FLHRC 2009
Stephan FLHRC 2009
Message par tai Jeu 9 Déc 2010 - 21:51
démontage du collecteur
déconnecté les sondes O2
Collecteur sans catalyse. - Page 5 Dsc01010
Collecteur sans catalyse. - Page 5 Dsc01011
démonté les sacoches, les silencieux, les pare chaleurs chromés ect..
sortir la servo commande de la vanne d'échappement
( les deux vis font 3cm le long patience) Collecteur sans catalyse. - Page 5 710900 Collecteur sans catalyse. - Page 5 710900 Collecteur sans catalyse. - Page 5 710900 Collecteur sans catalyse. - Page 5 710900 Collecteur sans catalyse. - Page 5 710900 Collecteur sans catalyse. - Page 5 710900 Collecteur sans catalyse. - Page 5 710900 Collecteur sans catalyse. - Page 5 710900 Collecteur sans catalyse. - Page 5 710900
Collecteur sans catalyse. - Page 5 Dsc01012
déconnecté le câble du coté du collecteur et sortir le moteur
Collecteur sans catalyse. - Page 5 Dsc01013
Collecteur sans catalyse. - Page 5 Dsc01014
démontage de la partie échappement qui passe sous la moto
Collecteur sans catalyse. - Page 5 Dsc01015
desserrer la platine gauche pour laisser de la place au collecteur
Collecteur sans catalyse. - Page 5 Dsc01016
dévisser les 4 écrous qui tiennent le collecteur sur les cylindres
Collecteur sans catalyse. - Page 5 Dsc01017
démonter la vis de maintient
Collecteur sans catalyse. - Page 5 Dsc01018
voici les deux collecteurs un avec catalyseur un sans. Je vous laisse deviner le quel (celui sans cata n'a pas de vanne d'échappement)
Collecteur sans catalyse. - Page 5 Dsc01019
équipé le nouveau collecteur des sondes O2 des bagues de serrages ect....
attention pas de graisse sur les sondes ça les tue, mettre la graisse haute température sur le filetage seulement
remonter le tout et GAAAAAZZZZZZZZZZZZZZ!!!!!!!!!!!!!!
tai
tai
Message par tai Jeu 9 Déc 2010 - 21:52
la suite demain....
Collecteur sans catalyse. - Page 5 977583 Collecteur sans catalyse. - Page 5 977583 Collecteur sans catalyse. - Page 5 977583 Collecteur sans catalyse. - Page 5 977583 Collecteur sans catalyse. - Page 5 977583 Collecteur sans catalyse. - Page 5 977583 Collecteur sans catalyse. - Page 5 977583 Collecteur sans catalyse. - Page 5 977583
tai
tai
Message par Eson Mar 28 Déc 2010 - 14:24
Vivement Demain !! Collecteur sans catalyse. - Page 5 977583
Eson
Eson
Eson
Ville et C.P : 30700 UZES
Harley-Davidson : Electra Ultra Limited 2016
Message par tai Mar 28 Déc 2010 - 15:52
remontage de tout en sens contraire et gaz!!!!!
tai
tai
Message par hdmanillac Mar 28 Déc 2010 - 16:58
L'est pas vilain le RK sans les valoches !
Et avec le nouveau collecteur et les silencieux d'origine ça donne quoi ?
Collecteur sans catalyse. - Page 5 85798
@+ Fred.
hdmanillac
hdmanillac
Ville et C.P : Gironde
Message par henri84 Mar 28 Déc 2010 - 19:18
henri84
henri84
Ville et C.P : L'Isle sur la Sorgue 84800
Harley-Davidson : Springer héritage 2003
Message par tai Mer 29 Déc 2010 - 11:06
hdmanillac a écrit:L'est pas vilain le RK sans les valoches !
@+ Fred.
aucune idée je ne les ai pas remontés
j'ai fait le test qu'avec les monster ovals
tai
tai
Message par hdmanillac Mer 29 Déc 2010 - 11:16
@+ Fred.
Ca serait intéressant de faire le test car ils sont non catalysés et le son est peut-être correct ?
@+ Fred.
hdmanillac
hdmanillac
Message par trelau Mer 19 Jan 2011 - 8:55
salut,
j'ai commandé le FULLSAC hier aprés maintes hésitations entre les différents collecteurs sur le marché.Finalement aprés lecture des différents avis SANTENY m'a convaincu.
A suivre..... Collecteur sans catalyse. - Page 5 831254
trelau
trelau
Ville et C.P : ou le soleil brille 83
Harley-Davidson : FLHBAGGER
Message par trelau Mar 8 Fév 2011 - 16:27
C'est fait !
Le collecteur est à présent en place + les silencieux V& H . Le top du son. Ce n'est plus la mème moto. Ce matin j'ai fait une trentaine de bornes pour tester et je n'ai pas été deçu. Que du bonheur, le moteur a + de couple et + d'allonge. J'ai la meme sensation que lorsque j'avais monté le super E sur mon EVO a l'époque! Dans quelques jours, je controlerai la carto.
A plus. Collecteur sans catalyse. - Page 5 356621
trelau
trelau
Collecteur sans catalyse. - Page 5 Empty Bilan collecteur non catalysé HD
Message par HD DREAM Lun 14 Fév 2011 - 13:32
Déjà 4000 km avec mon collecteur HD non catalysé.
Bilan super positif. Il me semble que le bruit s'est encore amélioré depuis le montage du collecteur.
C'est plus sourd et ça claque fort. On ne s'en lasse pas.... On est vraiment sur une Harley !
Côté moteur, je confirme ma premiere impression à savoir qu'il y a plus de pêche à bas régime et ça ne régule plus lorsqu'on monte dans les tours.
Bref, beaucoup plus agréable.
Je rappelle que je suis en stage 1 et que j'ai des pots US dépastillés.
Bien à vous !
HD DREAM
HD DREAM
Ville et C.P : Anglet 64600
Message par biker94 Lun 14 Fév 2011 - 15:23
Plus je lis ce topic plus je me dits que c'est mon prochain achat Collecteur sans catalyse. - Page 5 977583 Collecteur sans catalyse. - Page 5 977583 Collecteur sans catalyse. - Page 5 977583
biker94
Message par gsir0 Mar 1 Mar 2011 - 16:55
[quote="HD DREAM"]Salut,
Bien à vous ![/quote
Salut à toi
J'ai le même brelon de 2009 que toi avec stage 1, pot screaming et collecteur non catalysé V&L et je retrouve toujours pas les sensations que j'avais avec mon EVO!!!. Pourrais tu me donner tes paramètres de carto pour voir ce qu'il y a de différent avec les miens merci d'avance
Gsir0 Collecteur sans catalyse. - Page 5 90029 Collecteur sans catalyse. - Page 5 90029 Collecteur sans catalyse. - Page 5 90029 Collecteur sans catalyse. - Page 5 90029 Collecteur sans catalyse. - Page 5 90029
gsir0
gsir0
Ville et C.P : douvaine 74140
Message par leonarc Mar 1 Mar 2011 - 17:39
vous pourriez confirmer que ca marche pour un RK 2010?
leonarc
leonarc
Ville et C.P : toulouse 31000
Harley-Davidson : Breakout
Message par HD DREAM Mer 2 Mar 2011 - 23:31
[quote="gsir0"]
HD DREAM a écrit:Salut,
Salut à toi
Côté carto.. je sèche un peu.
Mon concessionnaire qui a monté le nouveau collecteur ne s'est pas étendu sur la question...
En tou cas je suis au moins sur que c'est toujours la carto HD du stage 1.
HD DREAM
HD DREAM
