Collecteur sans catalyse.
Page 24 sur 32 • Partagez
Page 24 sur 32 • 1 ... 13 ... 23, 24, 25 ... 28 ... 32
fantasia91- Full Member
Harley-Davidson : R K S
Re: Collecteur sans catalyse.
Donc je viens d'aller essayer ma belle après changement du guidon et du collecteur décatalysé
première constatation le son est effet là et c'est agréable, c'est ce que je voulais.
petit problème LE VOYANT DE VERIFICATION MOTEUR reste allumé je pense qu'il faut peut être lui un coup de Valise ?
quelques uns à déjà eu ce genre de problème ?
J'ai fait ma carto directemen apres les avoir posés, donc pas de voyant allumé....
Apres je vais peut etre dire une connerie, mais as-tu bien fait gaffe a proteger tes sondes ?
alex64- Full Member
- Son Age : 47
Ville et C.P : TARN
Harley-Davidson : SGS M8
alex64 a écrit:J'ai fait ma carto directemen apres les avoir posés, donc pas de voyant allumé....
Contre quoi, ?????????
Parce que rien à craindre, hormis oublier de les rebrancher.
robotriri- Full Member
J'avais cru comprendre que c'etait assez fragile et qu'il fallait eviter de les"choquer" pendant la monte et la demonte des collecteurs...
alex64- Full Member
- Son Age : 47
Ville et C.P : TARN
Pas de choc particulier mécanique normal
Débranché et rebranché
Bonjour Fantasia
jai changer mon collecteur aussi jai pas encore f faire la carto mais jai pas de voyant qui s allume
thierry84210- Qualified
Ville et C.P : PERNES LES FONTAINES 84210
Harley-Davidson : CVO LIMITED 2018
Problème réglé j’ai roulé sur 50 bornes et miracle le voyant c’est éteint
Loonz- Full Member
Ville et C.P : Paris
Tant mieux c est cool
alex64- Full Member
- Son Age : 47
Ville et C.P : TARN
Les sondes ne craignent pas les chocs mais les doigts gros gras graisseux oui !alex64 a écrit:J'avais cru comprendre que c'etait assez fragile et qu'il fallait eviter de les"choquer" pendant la monte et la demonte des collecteurs...
hdmanillac- Full Member
Ville et C.P : Gironde
Ça je savais pas, mais maintenant le souci est réglé
fantasia91 a écrit:Ça je savais pas, mais maintenant le souci est réglé
toujours pas de vidéo pour le son
malteo- Full Member
Ville et C.P : 76
Harley-Davidson : Street Glide Spécial
Oui je n’arrive pas à poster les vidéos
hdmanillac a écrit:Les sondes ne craignent pas les chocs mais les doigts gros gras graisseux oui !alex64 a écrit:J'avais cru comprendre que c'etait assez fragile et qu'il fallait eviter de les"choquer" pendant la monte et la demonte des collecteurs...
wd40 un spécial pour les niqué
filobido- Full Member
Ville et C.P : Dans 77000
Bonsoir à tous.
J'ai trouvé un collecteur d'occasion que je devrais recevoir d'ici peu.
Je vais faire la manip pour enlever le catalyseur.
Je vous tiendrai au courant du resultat de la modif et du résultat sur le comportement de la moto
jice- Discoverer
Ville et C.P : LA VALETTE DU VAR 83160
Harley-Davidson : HARLEY ROAD KING
jice- Discoverer
C’est pas mieux de decouper propre et de ressouder un morceau de tube inox nickel? C’est pas assez »rond?
The_grizzli- Full Member
Non parce que le risque de changer les cotes de l'ensemble est trop grand.
En faisant comme ça y'a pa de risque.
jice- Discoverer
Pour les impatients, je suis en bille en video
alex64- Full Member
- Son Age : 47
Ville et C.P : TARN
comme tu dit
la première elle sert a quoi
sinon joli le son
sinon joli le son
Excellent
vider un collecteur de sa catalise ok mes vue que les deux échappement ce rejoigne dans ce boitier je pence qu il faut les dissocier dans ce foutu boitier si non autant mètre une seul sortie d échappement
cela revient a faire un détendeur de ce boitier catalise qui melange deux sortie d échappement moteur
le boitier catalise ne fournie pas un bon espace de détente échappement cela fonctionne sans un trés bon rendement
Mon avis
Mon avis
6POY3- Discoverer
Ville et C.P : RIOM en Bougnani
Harley-Davidson : Fat Bob 2017
6POY3 a écrit:Salut
Mon avis
Aucune incidence, de toute façon les gaz arrive au catalyseur aussi dans une chambre commune, donc cela ne change pas grand chose, les sondes sont sur les tubes, donc aucune incidence la dessus, puis l'équilibrage des gaz en sorties et nécessaire pour un bon rendement.
Cette chambre transitoire n'est ni plus ni moins que l'ancien tube de compensation des sportster que certain virait et ce retrouvait avec un moteur qui marcher moins bien au finale.
Tu as raison Riri...
Et c’est le (2 in 1 in 2) qui fonctionne souvent le mieux...après le (2 in 1) et bien devant le (2 en 2)!
pt renseignement sur un 107 le catalyseur se trouve aussi dans la même partie du collecteur ,
didier069- Full Member
Ville et C.P : ecaussinnes 7190 Belgique
» Collecteur sans catalyse
» Stage 2 et collecteur catalyse ou pas
» Collecteur dé catalysé(TROUVE)
» Collecteur catalysé pour RK103 de 2015
» Collecteur s&s sans catalyseur
Page 24 sur 32
