Collecteur sans catalyse.
Page 25 sur 32 • Partagez
Page 25 sur 32 • 1 ... 14 ... 24, 25, 26 ... 28 ... 32
Re: Collecteur sans catalyse.
pt renseignement sur un 107 le catalyseur se trouve aussi dans la même partie du collecteur ,
didier069- Full Member
didier069 a écrit:pt renseignement sur un 107 le catalyseur se trouve aussi dans la même partie du collecteur ,
Oui
J'ai changé le mien enfin il y a 15 jours
PAT12HD- Full Member
Ville et C.P : 12220 LUGAN
ben disons qu'à 1min21 je passe mais très objectivement les videos sont nazes mais le son me plait...filobido a écrit:comme tu dit
la première elle sert a quoi
sinon joli le son
alex64- Full Member
- Son Age : 47
Ville et C.P : TARN
Harley-Davidson : SGS M8
Je n'ai pas encore fait le montage du collecteur sur la mienne, quelqu'un pourrait il me donner le couple de serrage des ecrous au niveau des cylindres ? j'ai vu 11.3 - 13.6 nm quelquepart mais suis pas certain.
merci !
merci !
Loonz- Full Member
Ville et C.P : Paris
J’ai monté mon collecteur decatalysé + street cannons sans chicanes ce matin. Pas de difficulté pour la manip, env 2h30/3h tout compris avec le réglage des pare chaleur. Une petite fuite d’air détectée au niveau du cross over, il faut vraiment serrer très fort pour l’étanchéité et sans doute remettre un coup de clef dans quelques jours.
Le son est magnifique, très profond, vraiment chouette. En revanche, c’est quand même fort, on n’entend plus la radio ce qui est dommage...
Si coup, je vais peut-être remettre les baffles, on arrivera peut être à un bon compromis
Loonz- Full Member
malteo- Full Member
Ville et C.P : 76
Harley-Davidson : Street Glide Spécial
salut a tous, je voudrais savoir si en decatalysant vous avez senti une différence, de bruit c'est sur, mais en reprise et pêche à bas régimes, votre impression . merci d'avance .....ciao
scorpion57- Discoverer
Ville et C.P : Anzeling
Harley-Davidson : FXLRS
Sur quelle machine ?
The_grizzli- Full Member
Salut grizzly, j’ai un Road glide , 114, en stage 1... merci
Le catalyseur du M8 ne freine plus le flux et ne chauffe plus comme sur les twinCams.
Les très nombreux essais techniques sur banc réalisés en Allemagne le prouve, mais je n'ai pas encore pu avoir les données, KessTech va peut être m'en dire plus (les chiffres) dans les jours qui viennent.
C'est à mon avis une connerie de virer le collecteur d'un M8 pour les perfs. Pour le bruit, c'est indéniable, je vient de le faire sur un RoadKing 114... mais sur les perfs, j'ai mesuré entre deux SG CVO 117ci, chacun avec un collecteur différent (stock ou stock décatalysé). Les perfs sont identiques.
Moi je trouve que ça chauffe tout de même beaucoup moins ... les perfs je peux pas dire car pas encore fait ma carto, je dois finir ma configuration physique avant. En revanche je trouve que les SE sans les chicanes sont beaucoup trop bruyants avec le collecteur decata, avec les chicanes, le son est nul. Du coup soit je monte des chicanes du type big city thunder (mais aucune garantie sur le résultat final), soit je remets le collecteur catalysé et je revire les chicanes des SE
Loonz- Full Member
Pour le coup, la température en sortie du collecteur est facile à mesurer... je vais essayer d’avoir les valeurs
ou alors je bricole les chicanes SE... D'ailleurs Grizzli, si tu pouvais me faire une préco ça serait sympa
1. remettre le collecteur cata (pff, prise de tete) + SE sans les chicanes
2. laisser le collecteur décata + SE avec des chicanes modifiées
Loonz- Full Member
C'est délicat...
On a tous envie d'un beau son... mais échappement libéré est souvent synonyme de perte de couple en bas (je viens de le faire...10 % environ).
Avec des pots très libres et très bruyants, J'ai obtenu 124 Ch à la roue sur mon 110 stage 3... mais à peine 165 Nm à 3500 tr...
Je viens d'y remettre les pots stock dépastillés pour refaire une mesure en attendant de poser mes chicanes Klock Werks dans les silencieux V&H... ce qui devrait être un bon compromis.
Perso, avec un M8 en 114, je garderais le catalyseur et j'ajusterai le son (et surtout la contre pression pour le couple max) avec les chicanes des silencieux...
Mais si ton collecteur décatalysé est en place, ton option 2 n'est pas si mal, bien sur.
On gère facilement le bruit avec les chicanes type Klock Werks HP mais Attention au couple... c'est quand même l'élément clé de nos bécanes !
Khrome werks non ? Tiens pour info big city thunder me dit ne pas faire de chicane pour m8
Sauf à trouver rapidos des chicanes qui règlent la question du couple et du son, ça sent la remise en place du collecteur d'origine. C'est pas non plus très compliqué même si c'est un peu chiant.
Loonz- Full Member
oui Krome werks...
je fais mille choses à la fois, je me mélange les doigts sur le clavier et les neurones ds la tête !
Je comprends ça !
Et depastiller / couper les chicanes des SE ça présenterait un intérêt (facile à faire pour le coup) ?
Loonz- Full Member
je vais le faire ce soir sur mes pots stock... avec une scie cloche de 20mm... mais c'est des silencieux de rechange... d'attente...
Pour une solution durable, je partirais d'une solution éprouvée et calculée.
Avec le recul et les très nombreuses mesures (plus les passages au banc) sur mon SG110ci en stage 1, puis 2 puis 3... l'échappement est vraiment le coeur du sujet.
Il peut tout te donner ou te faire perdre beaucoup.
J'ai testé 3 collecteurs et 5 silencieux.... avec bon nombre de chicanes.
J'ai fait cette semaine 2500 bornes avec mon collecteur V&H dual power et des silencieux Vances vidés + absorption Home made.
Résultat nul de chez nul. Manque de couple, vibrations, trop bruyant... un désastre.
Pourtant, j'y met du cœur et du temps... et de l'argent ! les tubes intérieur sont en titane !!
Mais un échappement, çà se calcule. C'est une science, presque un art. L'impact est énorme.
Donc, pour l'instant, retour aux silencieux stock déflorés et j'attends les Krome werks... ensuite, je ferai avec ou sans tube d'absorption... et avec ou sans laine de roche...
Loonz- Full Member
ouaip, ça manque de cohérence tout ça
alex64- Full Member
- Son Age : 47
Ville et C.P : TARN
TOk les gars un grand merci pour toutes ces précisions , je crois que je vais rester avec mon collecteur d’origine, mes street canons de SE ,sans chicanes, le son me vas bien , et les perfs ma foi c’est pas si mal! Donc en vu des explications de grizzly , je vais arrêter de vouloir faire toujours plus ! Merci encore
Je pense que je vais faire comme toi et remettre mon collecteur d'origine
Loonz- Full Member
Salut loonz, oui c’est vrai parfois le trop est l’ennemi du bien! Et je pense qu’il est bon de suivre les conseils de grizzly qui semble t’il maîtrisé bien le truc!
Bon j'ai un gros problème de chaleur moteur/échappement avec Road Glide 114 depuis son stage 2.
Tellement que la sortie arrière du collecteur chauffe que, a travers un pantalon moto, je suis revenu lors d'une sortie avec une cloque sur l'arrière du mollet droit.
De retour, après passage chez le concessionnaire, il me propose de poser un collecteur sans catalyse.
Mais après avoir parcouru ce sujet et d'après les dernières réponses de Grizzly, la catalyse sur les M8 freine moins les gaz, donc chaufferai moins.
Je partirai plus sur un réglage trop pauvre du moteur mais le cons non
Que faut il penser
Que faut il penser
DOUDOU- Full Member
Quelle est la carto que tu utilise ? est ce la bonne ?
As tu fait des autotunes ? (eventuellement MAP CDE, AFR, Avances ...)
Robert95- Full Member
Ville et C.P : Region Moulins et Vichy 03
Harley-Davidson : Road Glide Ultra
DOUDOU a écrit:Bon j'ai un gros problème de chaleur moteur/échappement avec Road Glide 114 depuis son stage 2.
Que faut il penser
Et bien je pense surtout qu'il faudrait savoir ce qu tu à comme carto et les valeurs qui y sont appliqués, dure sans cela de dire ou faire quoique ce soit.
Monter un colleteur sans optimiser la carto n'aura pas d’incidence sur la chauffe ou si peu.
robotriri- Full Member
Le stage 2 à été poser par le concessionnaire avec réglage de la carto par DPV.
C'est une carto qu'ils injectent à tous les stage 2 sortant de chez eux.
Un passage au banc rapide et hop voila monsieur, ça fait tant...
Même chez eux 2 versions:
- pour un ancien, mélange trop pauvre
- pour le master technicien collecteur restrictif
DOUDOU- Full Member
@ Doudou, attends que les températures baissent pour faire poser ou régler quoi que se soit sur ton RG.
Mon CVO est équipé d'un collecteur S&S décatalysé, c'est intenable aussi au bout d'un quart d'heure de roulage en RP.
J'ai relevé 129° sur la jauge d'huile à leds, jamais connu autant.
Je suis allé direct chez mon Officiel pour lui en faire part avec une certaine inquiétude suite au changement des poussoirs et autres pièces, il m'a répondu que c'était normal par cette chaleur, idem pour les M8.
Sig- Full Member
Ville et C.P : Plus trop dans le coin
Harley-Davidson : Entre deux
@little mouse
je n'ai jamais connu ça sur mon TC 96CI stage 2
Je veux bien que les températures soit très chaude en ce moment et que nos motos ont l'habitudent de rouler sous de plus fortes chaleurs aux US, mais les normes européennes perturbent tout.
et avoir le mollet griller à chaque sortie
DOUDOU- Full Member
@ little mouse
Et la grillade de mollet, je l'ai connu sur les petites routes de Normandie, pas en roulage RP
DOUDOU- Full Member
» Collecteur sans catalyse
» Stage 2 et collecteur catalyse ou pas
» Collecteur dé catalysé(TROUVE)
» Collecteur catalysé pour RK103 de 2015
» Collecteur s&s sans catalyseur
Page 25 sur 32
