Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Collecteur sans catalyse.
Page 26 sur 32 Précédent  1 ... 14 ... 25, 26, 27 ... 32  Suivant
Collecteur sans catalyse. - Page 26 Empty Re: Collecteur sans catalyse.
Message par DOUDOU Ven 5 Juil 2019 - 14:35
@ little mouse
Et la grillade de mollet, je l'ai connu sur les petites routes de Normandie, pas en roulage RP   Collecteur sans catalyse. - Page 26 3571261942
DOUDOU
Message par Jadou44 Ven 5 Juil 2019 - 23:14
J’essaye de comprendre...
Sur un 107 stage 2 en SE, avec catalyseur, il vaut mieux laisser les chicanes pour avoir plus de performance ?
Jadou44
Jadou44
Ville et C.P : NANTES 44000
Harley-Davidson : Electra Glide Ultra 107
Message par eytan06 Sam 6 Juil 2019 - 0:02
J'ai enlevé mes catalyseurs sur ma ligne Kesstech en perçant avec une mèche plate à bois.
Par précaution, une reprogrammation de l'injection a été effectuée via le fuelpack. Collecteur sans catalyse. - Page 26 90029
eytan06
eytan06
Ville et C.P : PACA
Message par Benb74100 Mer 12 Fév 2020 - 8:28
The_grizzli a écrit:je vais le faire ce soir sur mes pots stock... avec une scie cloche de 20mm... mais c'est des silencieux de rechange... d'attente...
Pour une solution durable, je partirais d'une solution éprouvée et calculée.
Avec le recul et les très nombreuses mesures (plus les passages au banc) sur mon SG110ci en stage 1, puis 2 puis 3... l'échappement est vraiment le coeur du sujet.
Il peut tout te donner ou te faire perdre beaucoup.
J'ai testé 3 collecteurs et 5 silencieux.... avec bon nombre de chicanes.
J'ai fait cette semaine 2500 bornes avec mon collecteur V&H dual power et des silencieux Vances vidés + absorption Home made.
Résultat nul de chez nul. Manque de couple, vibrations, trop bruyant... un désastre.
Pourtant, j'y met du cœur et du temps... et de l'argent ! les tubes intérieur sont en titane !!
Mais un échappement, çà se calcule. C'est une science, presque un art. L'impact est énorme.
Donc, pour l'instant, retour aux silencieux stock déflorés et j'attends les Krome werks... ensuite, je ferai avec ou sans tube d'absorption... et avec ou sans laine de roche...
Comment tu adaptes ta carto à chaque changement?
Benb74100
Benb74100
Ville et C.P : Annemasse 74100
Harley-Davidson : Road Glide CVO
Message par Kaloo Mar 7 Avr 2020 - 18:50
Quelqu'un a-t-il déjà commandé sur ce site ?
http://www.superflowmufflers.com/products.htm
Je m'interroge sur l'efficacité du collecteur décatalysé qui est proposé, avec suppression de la valve d'échappement...pour un 103 CI de 2011.
Merci pour vos retours d'expérience.
Kaloo
Kaloo
Ville et C.P : Aber-Wrac'h 29870
Harley-Davidson : FLHTC 2012
Message par eric10 Mar 7 Avr 2020 - 19:00
KALOO après le confinement j aurais un collecteur decatalysé a vendre si intéressé la suite en MP   Collecteur sans catalyse. - Page 26 90029
eric10
eric10
Message par yoyog5629 Mar 7 Avr 2020 - 19:33
Kaloo a écrit:Quelqu'un a-t-il déjà commandé sur ce site ?
Oui j'ai commandé chez eux il y a un peu plus de 2 ans (comme quelques uns du forum).
Même configuration moteur que toi.
RAS.
yoyog5629
yoyog5629
Message par bougna71 Mar 7 Avr 2020 - 19:58
Oui site très fiable
bougna71
bougna71
Ville et C.P : Aube (10)
Message par louloupa Mar 7 Avr 2020 - 20:02
J'ai des pots superflow depuis 10 ans . Bon , ils sont dans mon grenier depuis 7 ou 8 ans .  Collecteur sans catalyse. - Page 26 90029
Message par Ulysse Mer 8 Avr 2020 - 12:26
Sig a écrit:@ Doudou, attends que les températures baissent pour faire poser ou régler quoi que se soit sur ton RG.
Mon CVO est équipé d'un collecteur S&S décatalysé, c'est intenable aussi au bout d'un quart d'heure de roulage en RP.
J'ai relevé 129° sur la jauge d'huile à leds, jamais connu autant.
Je suis allé direct chez mon Officiel pour lui en faire part avec une certaine inquiétude suite au changement des poussoirs et autres pièces, il m'a répondu que c'était normal par cette chaleur, idem pour les M8.
J’ai connu la même chose avec la même configuration excepté des Kesstech...
Avez-vous des retours sur les chicanes Fullsac sur un M8 catalysé ou non...? Grizzli...?  Collecteur sans catalyse. - Page 26 542675 Collecteur sans catalyse. - Page 26 860377Collecteur sans catalyse. - Page 26 919984
Ulysse
Ulysse
Message par JMQ Mer 8 Avr 2020 - 12:50
je viens de faire installer sur ma RK 1745 cm3 un collecteur sans catalyseur S&S des pots avec réglage de débit MCJ et une carto S1.
Difficile de faire des kms avec le confinement en ce moment mais sur 50 km elle ne chauffe pas et à la patate.
Je vous tiendrai informé, du comportement général, dés que j'aurai pu faire quelques centaines de Kms.
A & R
JMQ
JMQ
Ville et C.P : 37170
Harley-Davidson : Road King 2019 et Freewheeler
Message par william67 Sam 18 Avr 2020 - 21:32
Salut à tous! Ça y est je me suis lancé, démontage du collecteur, découpe, arracher ce foutu nid d’abeille, soudure au TIG( je sais on dirai pas 😂), et meulage! Demain remise en place et test! J’ai hâte!
Je posterai une vidéo. Voilà les photos! Et surtout Fuck le probable futur contrôle technique!
Collecteur sans catalyse. - Page 26 69696110
Collecteur sans catalyse. - Page 26 5b5f3510
Collecteur sans catalyse. - Page 26 1e4bfd10
Collecteur sans catalyse. - Page 26 701ef010
Collecteur sans catalyse. - Page 26 1f679410
Collecteur sans catalyse. - Page 26 B1b97c10
Merci à ceux qui ont fait la modification! Ça m’a donné du courage!💪🏼💪🏼🤘🏼
william67
william67
Ville et C.P : Strasbourg 67200
Harley-Davidson : Road Glide Spécial 2020
Message par sebkika Sam 18 Avr 2020 - 22:48
Effectivement j aurais pas cru qu on pouvait avoir ce genre de résultat au TIG , au MIG mais la , tu débutes ?
sebkika
sebkika
Ville et C.P : Orleans 45000
Harley-Davidson : 1200 Nightster 2008 DPV
Message par william67 Sam 18 Avr 2020 - 23:51
sebkika a écrit:Effectivement j aurais pas cru qu on pouvait avoir ce genre de résultat au TIG , au MIG mais la , tu débutes ?
Oui je débute, mais pour ma défense j’avais bien 2mm à combler tout autour du coup je devais charger pour combler remplir...
william67
william67
Message par sebkika Dim 19 Avr 2020 - 0:15
Oui 2 mm c est pas évident, je pense que tu as pris une électrode un peu grosse et sûrement beaucoup intensité.
sebkika
sebkika
Message par christ41200 Dim 19 Avr 2020 - 9:32
Pareil, au début j'ai cru que c’était fait au MIG, ça me semblait improbable au TIG mais pourtant vu le poste c'est bien ça.
Après faut un début à tout et le résultat est là. Collecteur sans catalyse. - Page 26 564998
christ41200
christ41200
Ville et C.P : romorantin-lanthenay 41200
Message par Stf73 Mer 6 Mai 2020 - 9:34
Alors William, ça donne quoi ?
Stf73
Stf73
Ville et C.P : Tout en haut de la montagne 73
Harley-Davidson : FXFBS 2018
Message par william67 Mer 6 Mai 2020 - 9:57
Stf73 a écrit:Alors William, ça donne quoi ?
Pardon c’est vrai j’ai pas de retour lol, et ben alors! Le son déjà! Il est plus grave et plus présent, et ça ne chauffe plus côté droit, et je trouve que j’entends plus qu’avant mon filtre à air qui respire mieux. J’ai fais une vidéo je vais essayer de la poster. Après j’ai juste roulé dans ma cour confinement oblige... semaine prochaine je pourrai mieux rester pour voir si il y a une différence de couple.
Mais en tout cas rien que pour le son je regrette pas d’avoir supprimé le catalyseur.
william67
william67
Message par Bruno 17 Mer 6 Mai 2020 - 10:12
Bon c'est déjà un petit essai, on attend ton retour sur un run + important
Bruno 17
Bruno 17
Ville et C.P : 17 Charente Maritime
Harley-Davidson : FLHXS Street Glide 103 Rushm
Message par LECUREUIL95 Lun 11 Mai 2020 - 7:47
Pourrais-je savoir si il existe un collecteur sans catalyse pour un Electra 103 de 2015 vu que j'ai monté une marche arrière
Merci pour le renseignement Collecteur sans catalyse. - Page 26 90029
LECUREUIL95
LECUREUIL95
Ville et C.P : ARRONVILLE 95810
Harley-Davidson : ELECTRA 105
Message par X-JAJ Lun 11 Mai 2020 - 8:59
Salut, j'ai aussi decatalysé mes pots de 1450 injecté.
Je trouve que le bruit est différent et l'odeur de gaz a changé aussi. Un petit peu plus de couple. Mais rien de super flagrant. J'ai eu du mal à les extraire, mais j'ai fini par me faire un nouveau système de chicanes en copiant les chicanes vendues mais avec des ailes faisant tourner les gaz. Bien sûr, j'ai remis la laine minérale. Le son est plus fort mais plus rauque et feutré. Je dirais que jusqu'à 2500 tours minutes, c'est acceptable mais au-delà c'est autre chose.
Dernière édition par X-JAJ le Lun 11 Mai 2020 - 9:02, édité 2 fois (Raison : Faute d'orthographe.)
X-JAJ
X-JAJ
Ville et C.P : SAINT VICTOR LA COSTE 30290
Harley-Davidson : Dyna Super Glide Sport FXDXi
Message par bougna71 Lun 11 Mai 2020 - 17:51
X-JAJ a écrit:Salut, j'ai aussi decatalysé mes pots de 1450 injecté.
Dans ton cas ç est différent tu a decatalyser les silencieux
La ont parle des collecteurs
bougna71
bougna71
Message par sinner Lun 11 Mai 2020 - 18:00
Jadou44 a écrit:J’essaye de comprendre...
En fait, si tu libères complètement les pots et le collecteur, tu vas perdre en couple. Il faut aussi voir le volume des pots et collecteur, plus le volume est important et plus tu récupères en couple à ce que j’ai compris.
Perso sur le stage 4 du coup, Grizzli m’avait dit de remettre les chicanes pour régler la carto.
sinner
sinner
Ville et C.P : West of Panam
Message par HolyGhosT Mer 13 Mai 2020 - 14:57
eytan06 a écrit:J'ai enlevé mes catalyseurs sur ma ligne Kesstech en perçant avec une mèche plate à bois.
Quelle est la carte choisit dans ce cas la ?
HolyGhosT
HolyGhosT
Masculin Son Age : 33
Ville et C.P : Noisy le grand 93160
Harley-Davidson : HD Ultra limited 107ci 2017
Message par sinner Mer 13 Mai 2020 - 15:23
De base, les M8 chauffent plus que le twin cams, la température de fonctionnement et température limite n'ont rien à voir et ne son pas pris au même endroit sur le moteur, donc pas de comparaison possible.
De mon côté avec mon M8 en 107, le DPV m'indiquait régulièrement une température de fonctionnement entre 120 et 125°, dans les embouteillages en période de chaleur, j'ai même vu un petit 165°...
J'ai également eu un moment de frayeur avec un 180° sur le DPV et là, plus rien ne répondais, commande d'embrayage molle, impossible de rétrograder ou de passer un rapport… Ok j'avais saucé comme un cochon en pleine chaleur en mode burn après un retour autoroute à fond… Bref, le 107 première mouture à mon avis n'était pas abouti. En plus j'avais un twin cooled eau+huile et je pense que la techno n'était pas au point.
sinner
sinner
Message par Kaloo Lun 1 Juin 2020 - 18:59
Petit retour suite à montage d'un collecteur d'origine décatalysé récupéré auprès de éric10. Le moteur est un 103 CI (sans stage 1)....et bien, je trouve les accélérations plus franches et de meilleures reprises, voili, voilou !!
Kaloo
Kaloo
Message par myholliwood Jeu 27 Aoû 2020 - 7:28
voila qui est fait pour moi car Mme avait la cuisse droite qui rôtissait. Donc j'ai trouvé d'occas un collecteur déja décatalysé aux US et monté sur exactement la même street glide que moi modèle et année. Chaleur vraiment plus basse et son légèrement plus rauque.
Les photos des deux collecteurs parlent d'elles mêmes surtout quand on sait que pour faire son taf le cata doit être chauffé au rouge.
Au passage merci à Dom77 pour la transaction on ne peut plus sérieuse
origine catalysé
Collecteur sans catalyse. - Page 26 Img_5717
US décatalysé
Collecteur sans catalyse. - Page 26 Img_5716
myholliwood
myholliwood
Harley-Davidson : FXLRS 2021
Message par Dom77 Jeu 27 Aoû 2020 - 10:20
Collecteur sans catalyse. - Page 26 169700 Collecteur sans catalyse. - Page 26 169700
Dom77
Dom77
Masculin Son Age : 75
Ville et C.P : Seine-Port 77240
Harley-Davidson : FLHSE Milwaukee 8
Message par Thor Eyerdhal Jeu 27 Aoû 2020 - 11:19
Quelqu'un sait-il si on peut retirer les catalyseurs qui se trouve sur les pots Kesstech (softail FLSL pour ce qui me concerne) sans les défoncer?
Car j'ai vu des cartouches catalyseur pour pot Kesstech en vente sur le net (qui ont l'air d'être emboitables), du coup je me demandait si elles étaient amovibles...
Thor Eyerdhal
Thor Eyerdhal
Ville et C.P : 03700
Harley-Davidson : FLSL
Message par streeton Mer 30 Sep 2020 - 10:44
Collecteur sans catalyse. - Page 26 20200522
je pense aussi a sauter le pas sur
mon RGS,marre de la chaleur du collecteur AR D
inconfortable pour le passager AR
j'en suis venu a démonter mes Low-Fairing pour
un meilleur flux d'air l'été
donc je suis en recherche
streeton
streeton
Ville et C.P : bordeaux
Message par hdmanillac Mer 30 Sep 2020 - 19:17
Une décata du collecteur avec des silencieux ou des chicanes qui vont bien puis une carto pile poil devrait régler le problème.
hdmanillac
hdmanillac
Ville et C.P : Gironde
