Quelles poignées sur votre VROD ?
Page 3 sur 3 • Partagez
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Quelles poignées sur votre VROD ?
Shura2099 a écrit:Ouaaaiiisss !! J'ai longtemps hésité avec celles-ci !! Et puis les pointes pour les bagnoles qui serrent trop ça doit le faire !!
Je pense que je m'orienterait vers ce style pour les pédales et cale-pieds !
ca donne ca :
koubiak49- Full Member
OOuuaaaiiiiss je sais bien !! Justement je pensais à ta photo en disant ça !!
Le blèm en ce qui me concerne c'est que ça risque de pas aller avec le reste de la bécane.
Toi au moins c'est uniforme, c'est un ensemble.
Moi je vais devoir trouver autre chose.
Au pire je pensais finir avec les Diamond Black, et les personnaliser comme mes poignées.
Shura- Full Member
Shura2099 a écrit:NikBar a écrit:@shura: j'ai les même ... Comment as-tu fait pour le rappel de rouge ?
Alors d'abord, ce n'est pas du rouge mais de l'orange, le même que les bandes de la bécane.
Et j'explique tout ici => http://www.passion-harley.net/t38006p80-shura2099-presentation-de-mon-nrs-2012-stock
Le résultat est vraiment sympa ... Un vrai Picasso pour retrouver la bonne teinte de rouge orangé HD
NikBar- Full Member
Ville et C.P : Au sud près du caillou
Harley-Davidson : Que des ressorts en double exe
Presque la même teinte. D'un chouillas je me suis loupé. Mais c'est vraiment pas de beaucoup. Il faut avoir le nez dessus pour pouvoir comparé et s'en rendre compte.
Et puis c'est pas grand chose. J'avais envie de démarrer mais humblement.
Shura- Full Member
Jeune Rider 65- Discoverer
Ville et C.P : Tarbes 65000
Harley-Davidson : V-ROD Muscle 2013
comme vegas pour moi mais je n'ai pas encore prit les repose pieds... (peu étre a faire bientôt)
le jour et la nuit, en plus avec le guidon du 2012 je vais a l'attaque plus facilement et j'ai plus mal aux mains!
Hipusnitu- Full Member
- Son Age : 45
Ville et C.P : Sud 77
Pareil je les ai acheté sur leboncoin pour 60euros à un jeune au lieu de 111euros chez Harley, avec les kellerman au bout j'ai du décapiter les embouts pour leur passage, et ça fait très sympa.
Le seul truc c'est le retour de poignée qui est quasiment inexistant vu la taille de la poignée mais bon !!
Y a plus qu'à rouler pour voir !!
Brigand- Full Member
- Ville et C.P : Chato Renardo 13160
Harley-Davidson : Night rod 2007 voir même Vapor
Salut Brigand
je les ai aussi dans le collimateur celle là !
le grip en en caoutchouc ou alu ?
tu dit "Le seul truc c'est le retour de poignée qui est quasiment inexistant vu la taille de la poignée mais bon !!" la poignée ne revient pas ? elle bloque ? faut l'accompagné ?
Why ? tu as une idée pourquoi ?
werewolf13- Interested
Ville et C.P : ALLAUCH 13190
Le grip est en alu , il n'y a que les bandelettes sur les côtés en caoutchouc et je pense que le poids de la poignée y fait pour beaucoup sur le retour car les poignées d'origine en caoutchouc étaient petites et fines donc le retour se faisait bien là c'est pas évident. De plus pour que ça fasse bien, il faut mettre les kellerman à ras de l'embout donc ça peut retenir un peu le retour aussi..ma foi !!
J'ai essayé le réglage à fond et ça change rien, j'irai demander conseil à Pascal's Cycle au Pontet...
Mauvais réglage
Limite dangereux même
Même avec une poignée en alu massif, si bien réglée et posée, le retour se fait normalement
tr4sh- Full Member
- Son Age : 42
Je viens de "graisser" un peu le passage des câbles dedans et relâché la molette dessous, ça va un peu mieux niveau retour mais je suis pas encore satisfait du truc !! Ca claque pas comme je voudrais !
Regarde si l'embout de gaine n'est pas sorti de son logement côté moteur pour le cable de retour de la poignée.
J'ai eu le même problème, au point de changer les cables, car même le réglage ni faisait rien . Le problème était celui que je viens d'indiquer ci-avant, et c'était produit lors du changement de poignée.
Mes poignées sont massives et j'ai un très bon retour.
Bipbip- Full Member
Ville et C.P : RP
Harley-Davidson : Pro Street
En image, le cable de retour est celui du bas.
et mes poignées sont comme ça
Bipbip- Full Member
Ville et C.P : RP
Cela doit etre a cause du kellerman de bout de guidon qui doit ralentir aussi le retour
quand j ai achete ma moto il y avait le meme montage et des fois c'etait bien l embout qui foutait la M.......
Vegas NRS- Full Member
- Son Age : 45
Merci pour les explications les gars.
La gaine est normale BipBip, elle est dans sa loge, depuis ce matin où j'ai beurré le haut du passage de câble ça va mieux mais je pense que je démonterais pour faire le tour complet de la bague... mais c'est vrai que les kellerman même s'ils sont à ras, doivent y être pour quelque chose. Je vais me re-pencher su la question..
texasgun- Interested
Ville et C.P : st vallier de thiey 06460
Harley-Davidson : vrod
Tiens moi j'ai aucun problème de retour avec les miennes...
Shura- Full Member
Toi je vais te frapper c'est tout !!!
Shura- Full Member
Problème résolu pour ma poignée qui grippait, j'ai démonter toute la poignée pour voir et en fait c'est des petits bouts de plastique que j'avais pas
assez gratté en enlevant l'embout avec le logo et du coup ils créaient une sur-épaisseur qui ralentissait le retour.
En grattant et ponçant le bord du tube, tout est rentré dans l'ordre, j'ai un super retour !!
Merci à tous et surtout à Shura pour ses conseils.... (ah ben non en fait !! Pas lui !! )
Brigand a écrit:Problème résolu pour ma poignée qui grippait, j'ai démonter toute la poignée pour voir et en fait c'est des petits bouts de plastique que j'avais pas
sinon tu pouvai fixer la poignée un peu moins loin sur le guidon...
- Son Age : 45
Oui c'est vrai mais déjà il fallait comprendre pourquoi ça frotte et du coup, autant faire le boulot comme il faut et "ébavurer" le rebord comme ça le retour est au top et moi je dors mieux...
pour ma machine, j'ai trouvé et je suis ravi de mes poignées Rebuffini, super matériel et trés agréable été comme hiver.
steadrunner- Discoverer
Ville et C.P : le cannet 06110
Harley-Davidson : VRSCA / XLCR
J'ai des poignées chauffantes sur mon Vrod vrscaw, elles commencent à être usées et je voulais savoir si je pouvais en changer sans retirer le système de chauffant des poignées ou dois-je tout changer ?
Merci pour votre retour.
Thanh
Thanh
Thanhlinh- Full Member
thunderbike poignées et leviers
biker59176- Full Member
Ville et C.P : Ch'ti
Pour ma part j'ai mis les diamond black de chez HD...y a pas photo par rapport à ceux d'origine
Ric67- Qualified
» quelles type de poignées sont montées sur vos brêles?
» Quelles manoeuvres pour entrer/sortir de votre garage
» quel systeme anti vol sur votre vrod
» Amortisseur fourche Springer
» quelles chicanes ??????
Page 3 sur 3
