599 €
Voyant rouge batterie allumé après quelques kilomètres.
Voyant rouge batterie allumé après quelques kilomètres. Empty Voyant rouge batterie allumé après quelques kilomètres.
Message par sevy63 Mer 13 Mar - 17:45
Rien trouvé sur le forum conçernant mon cas ou alors je n'ai pas de réponse.
Mon soucis.
Sur mon 1200 Sportster 2014, batterie AGM d'à peine 1 an
Toujours sous maintient de charge.
Hier, premier démarrage OK, puis après 25 kms environ, le témoin rouge de la batterie s'allume au compteur.
Je suis rentré en parcourant plus de 30 bornes avec les chocottes, voyant allumé.
Arrivé au garage, elle ne démarre plus.
Je recharge aussitôt arrivé hier soir, je reserre les vis des cosses qui m'ont paru pas assez serrées et ce midi elle repart voyant éteint normal, après 25 bornes environ rebolote le voyant s'allume.
Rentré à l'instant, elle ne démarre plus, pas étonnant après 3/4 de repos ma batterie fait 12,01 volts.
Circuit de charge ? elle ,tourne sur la batterie ? je ne sais pas où est le régulateur de charge.
Si non tout fonctionne normalement.
Aucun code erreur aux compteurs.
Il y a t-il une manipe pour aller chercher des codes erreurs ?
J'ai branché un GPS Garmin mais il y a plusieurs mois, c'est un branchement permanent j'ai pensé à une masse du fil qui passe sous le réservoir ?
Help  Voyant rouge batterie allumé après quelques kilomètres. 788660
sevy63
sevy63
Ville et C.P : 63 - Rivière au bord de l'eau
Harley-Davidson : Sportster XL1200 CA Limited A
Voyant rouge batterie allumé après quelques kilomètres. Empty Re: Voyant rouge batterie allumé après quelques kilomètres.
Message par Bacchus Mer 13 Mar - 18:12
Regulateur de tension ? si tu as un multimètre tu peux prendre la tension aux bornes de la batterie moteur en marche ça peut donner une idée de ce qui est en défaut...
Bacchus
Bacchus
Ville et C.P : MONTCEL 63460
Message par sevy63 Mer 13 Mar - 18:19
Bacchus a écrit:Regulateur de tension ? si tu as un multimètre tu peux prendre la tension aux bornes de la batterie moteur en marche ça peut donner une idée de ce qui est en défaut...
J'attend pouvoir démarrer puisque le moteur ne démare plus, j'ai remis la batterie en charge aussitôt rentré.
sevy63
sevy63
Message par sevy63 Mer 13 Mar - 18:45
Après être rentré et batterie un peu rechargée, mesures aux bornes de la batterie moteur tournant le courant de charge qui diminue 11,99 V, 11,92 V j'ai arrêté à 11,82 V
sevy63
sevy63
Message par Bacchus Mer 13 Mar - 18:55
Pour moi tu as un souci avec ton régulateur...
La tension aux bornes de la batterie moteur tournant devrait être être comprise entre 12,5V et 14,5V...
Je commencerais par chercher de ce coté là...
Bacchus
Bacchus
Message par pascalou Jeu 14 Mar - 7:57
Bonjour, en effet la proposition de Bacchus emble être la meilleure solution en premier lieu .
pascalou
pascalou
Ville et C.P : Tallard 05130
Message par Michoubidou Jeu 14 Mar - 9:06
Il convient de remonter à la source Voyant rouge batterie allumé après quelques kilomètres. 831254
L'alternateur peut être aussi en cause
Pour le vérifier il faut un multimètre et débrancher le connecteur sur le coté gauche du moteur
vérifier l'isolement du stator: La résistance doit être infini ente les bornes du connecteur et la masse
vérifier la résistance interne du stator: elle doit être de 0,1 à 0,3 homs
Moteur tournant, la tension mesuré en alternatif varie avec le régime moteur est doit être entre 40 et 56 V à 2000 Tr/mn (20/28 à 1000 Tr)
Voyant rouge batterie allumé après quelques kilomètres. Screen57
Michoubidou
Michoubidou
Message par colnago4 Jeu 14 Mar - 9:41
c'est le régulateur, j'ai eu le même problème. sur les Sportster ca arrivent souvent
colnago4
colnago4
Message par Michoubidou Jeu 14 Mar - 9:55
J'admire ta certitude Voyant rouge batterie allumé après quelques kilomètres. 90029
Michoubidou
Michoubidou
Message par Adonfdesix Jeu 14 Mar - 10:14
Michoubidou a écrit:J'admire ta certitude Voyant rouge batterie allumé après quelques kilomètres. 90029
Il a certainement raison,....surtout après avoir vérifié l'alternateur comme tu le préconises Voyant rouge batterie allumé après quelques kilomètres. 90029 Voyant rouge batterie allumé après quelques kilomètres. 37298
Adonfdesix
Adonfdesix
Masculin Son Age : 82
Ville et C.P : Nord Isère 38
Message par Michoubidou Jeu 14 Mar - 10:30
A cet instant il n'y a aucun retour de l'intéressé sur un contrôle de quoi que ce soit
Je doute simplement d'un diagnostic à distance
La pensée magique n'a, à ma connaissance, réparé aucune moto Voyant rouge batterie allumé après quelques kilomètres. 831254
Michoubidou
Michoubidou
Message par Adonfdesix Jeu 14 Mar - 10:56
A sa décharge ,sa demande n'est que d'hier soir...
Laissons lui le temps de s'organiser et de mettre les mains dedans et le doigt dessus (et non l'inverse !) Voyant rouge batterie allumé après quelques kilomètres. 807915
Adonfdesix
Adonfdesix
Message par Michoubidou Jeu 14 Mar - 14:34
@ Adonf...
Je répondais aux certitudes de  Colnago
Michoubidou
Michoubidou
Message par sevy63 Jeu 14 Mar - 14:38
Michoubidou a écrit:A cet instant il n'y a aucun retour de l'intéressé sur un contrôle de quoi que ce soit
Je n'étais pas devant mon ordi, autre chose à foutre.
Je vais changer le régulateur la semaine prochaine. Voyant rouge batterie allumé après quelques kilomètres. 800810
Pas de po, je répare mobylettes (j'étais plus jeune), motos et voitures depuis 1971/72 j'ai commencé avec des vis platinés et un Delco, sans clès dynamo etc ...
Tout ce qui est électronique n'est pas mon fort, ma dernière moto gardée 22 ans et je n'ai jamais touché à léléctronique.
Tout a changé, c'était moins fragile.
Pensée magique, ne jamais se fier aux apparences Voyant rouge batterie allumé après quelques kilomètres. 807915
En plus je n'ai pas reçu d'alerte.
sevy63
sevy63
Message par sevy63 Jeu 14 Mar - 14:42
Adonfdesix a écrit:A sa décharge ,sa demande n'est que d'hier soir...
Merci, j'ai passé du temps sur la moto.
Et j'ai eu autre chose qui m'a bien occupé.
Je change le régulateur qui est HS.
Certians sont pressés quand même Voyant rouge batterie allumé après quelques kilomètres. 90029
je n'ai pas eu d'alerte de vos réponses, bizare, du coup j'ai, pensé que tout le monde laissait tomber.
sevy63
sevy63
Message par sevy63 Jeu 14 Mar - 14:46
Merçi à tous Voyant rouge batterie allumé après quelques kilomètres. 37298
sevy63
sevy63
Message par Michoubidou Jeu 14 Mar - 14:57
Je pensais être clair. je répondais simplement aux certitudes en distanciel de colnago
Le hasard peut lui donner raison puisque il n'y a que deux éléments pouvant générer ces symptomes
As tu contrôlé l'alternateur comme je le propose pour éviter tout doute  ?
Michoubidou
Michoubidou
Message par sevy63 Sam 16 Mar - 9:55
Après avoir trouver la panne du régulateur, je ne peux pas du tout dégrapher les fils.
Je dois me faire opérer de la main droite à la mi Mai, début Janvier c'était la main gauche.
Pas grave, j'espère que ça ira mieux après.
Obligé de prendre RV chez HD, ça va me couter 450 €.
Ca me fais bien ch......
J'éspère moins de sousis la prochaine  fois   Voyant rouge batterie allumé après quelques kilomètres. 90029
Merci à tous de votre aide
sevy63
sevy63
Message par MaxDelf Sam 16 Mar - 10:40
Dommage que tu ne sois pas plus près…
MaxDelf
MaxDelf
Ville et C.P : 30 mer et montagne
Harley-Davidson : XL1200N
Message par sevy63 Sam 16 Mar - 11:20
MaxDelf a écrit:Dommage que tu ne sois pas plus près…
Merci, oui dommage.
sevy63
sevy63
Message par sevy63 Mer 20 Mar - 21:09
La suite de mon histoire de la panne de mon régulateur.
Comme je ne peux pas faire le travail moi même, ce matin, j'ai déposé mon Sportster chez HD pour le remplacement du régulateur.
Ben, le régulateur est bon, l'alternateur aussi ....
Panne très courante, ils m'ont dit, sur les Sportster, ils voient ça régulièrement.
Un fil d'alimentation de l'alternateur sous le bloc moteur qui vibre et fini par se couper.
Ils ont été honnêtes, j'ai payé 154 € au lieu de 450 € que j'aurais payé pour le régulateur.
Ils m'ont dit, plus d'un se fait avoir.
Sont ils aussi honnêtes dans toutes les concessions ?, car je n'ai jamais entendu parlé de ça, ce serait une maladie chronique sur les Sportster, ils m'ont dit.
sevy63
sevy63
Message par jdfweb Jeu 21 Mar - 10:27
Slt,
"Panne très courante, ils m'ont dit, sur les Sportster, ils voient ça régulièrement.
Ils ont été honnêtes, j'ai payé 154 € au lieu de 450 € que j'aurais payé pour le régulateur"
Bon à savoir, c'est cool.
JD
jdfweb
jdfweb
Ville et C.P : En France :)
Message par sevy63 Jeu 21 Mar - 10:31
jdfweb a écrit:Slt,
JD
Oui, je ne sait pas si toutes les concessions agissent honnêtement avec ça, car je n'ai jamais entendu parler de ce problème, sur ta Harley ç'est peut être pareil ou pas que sur le Sportster ?
sevy63
sevy63
Message par klmprocessor Jeu 21 Mar - 10:32
merci pour ton retour, ça peut servir. Voyant rouge batterie allumé après quelques kilomètres. 919984
klmprocessor
klmprocessor
Message par colnago4 Mar 22 Oct - 15:15
Michoubidou a écrit:Je pensais être clair. je répondais simplement aux certitudes en distanciel de colnago
c'est des pannes cournates sur les sportsters Voyant rouge batterie allumé après quelques kilomètres. 831254
colnago4
colnago4
Message par MaxDelf Mar 22 Oct - 16:28
sevy63 a écrit:Un fil d'alimentation de l'alternateur sous le bloc moteur qui vibre et fini par se couper.
Merci de l'info, peut être qu'un jour...
Ta main va comment?
MaxDelf
MaxDelf
Message par sevy63 Mar 22 Oct - 17:51
Ta main va comment?
Merci, c'est sympa.
J'ai été opéré des 2 mains, la gauche est moins bien car elle a un autre soucis, je peux biker correctement Voyant rouge batterie allumé après quelques kilomètres. 700608
Je conseil la clinique de la main à Beaumont auprès de Clermont Ferrand, ce sont des vrais spécialistes les gens y viennent de loin.
sevy63
sevy63
Message par MaxDelf Mar 22 Oct - 19:06
Merci aussi pour l'info mais je n'espère pas, mais pas du tout, qu'un jour... bon ride à toi.
MaxDelf
MaxDelf
Message par sevy63 Mar 22 Oct - 19:24
Ca m'est arrivé en une bonne année.
sevy63
sevy63
