-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Fuite de liquide de freins
Fuite de liquide de freins Empty Fuite de liquide de freins
Message par Angel of death Lun 23 Aoû 2010 - 12:33
Rien de bien méchant mais j'ai constaté que cela fuyait depuis le joint de la boîte du frein avant.
J'espère que c'est pris sous garantie, il reste 2-3 mois, mais que cela ne soit pas un problême récurent au VRSCDX !
Données : brelon avec 6500 km, et je pile vraiment pas comme un sac sur les freins, le frein moteur me suffit à 70 %, (roule vite mais régulier et coulé, comme il se doit).
Cela vous est déjà arrivé (j'ai pas trouvé de post à ce sujet), pces à changer sous garantie (joint à 2 $ ou plus ?), ça revient souvent ?
Merci les gars !
Car sans freins la puissance n'est rien (ou plutôt sans freins tu n'ira pas bien loin...)
Angel of death
Angel of death
Ville et C.P : Moutier -Suisse-
Fuite de liquide de freins Empty Re: Fuite de liquide de freins
Message par marsu56 Lun 23 Aoû 2010 - 12:35
dans un premier temps faire gaffe ou ça coule le liquide est corrosif
Message par gustave Lun 23 Aoû 2010 - 17:16
Je ne connais pas pour les models VRSCDX, mais sur les 96ci c'est un problème que nous avons souvent.
Pour remédier à cette fuite ( en cause le joint de couvercle du maitre-cylindre de frein), il faut procéder de la façon suivante:
1 - orienter le guidon de façon à avoir le couvercle à l'horizontale
2 - déposer délicatement le couvercle
3 - sortir le joint
4 - nettoyer rapidement le couvercle et le joint avec de l'essence pour bien retirer l'huile.
5 - Laver avec de l'eau et du savon le joint et le couvercle
6 - Bien faire sécher le joint et le couvercle.
7- vérifier le niveau d'huile du maitre-cylindre et compléter si nécessaire
8 - nettoyer délicatement le plan de joint du maitre-cylindre avec un peu d'essence ( le plan de joint doit être sec)
9 - remonter délicatement le joint et le couvercle sans les lubrifier.
Tout réside dans le fait de réaliser le montage avec les éléments bien sec.
A Bientôt Fuite de liquide de freins 90029
gustave
gustave
Ville et C.P : Aquitaine
Harley-Davidson : Cross-Bones-2009
Message par Angel of death Lun 23 Aoû 2010 - 17:57
Très bien merci.
J'ai fait commandé sous garantie un joint (m'en fout c'est sous garantie), donc si ça revient je saurai précisémment quoi faire.
IMPECCABLE les explications, ça c'est pro', merci.
PS : Marsu, inconsciemment, j'ai essuyé quand ça coulait parce que beurk caca, mais j'avais zappé la corosité du liquide, merci de me le rappeler !
Fuite de liquide de freins 919984
Angel of death
Angel of death
Message par hilux Lun 23 Aoû 2010 - 18:03
je confirme que c'est un probleme recurant sur les 96 ci Fuite de liquide de freins 443262 ça fuit egalement sur mon streetglide et sur tous les 96 ci que j'ai pu voir Fuite de liquide de freins 831254 merci gustave pour l'astuce d'un remontage a sec , je vais essayer apres plusieurs essais de nettoyage sans resultats Fuite de liquide de freins 252768 apres une semaine....ça fuit.... Fuite de liquide de freins 8536
hilux
hilux
Ville et C.P : new aki10
Harley-Davidson : hd
Message par tounet Lun 23 Aoû 2010 - 18:54
le couvercle tu le desserre un poil'... le joint faut pas qu'il soit trop compressé....j'ai u le même problème
tounet
tounet
Ville et C.P : allier 03
Harley-Davidson : Softail DeLuxe
Message par Patallume Mar 24 Aoû 2010 - 1:01
j'ai le m^me soucis sur mon NRS et c'est corrosif ça bouffe le maitre cylindre Fuite de liquide de freins 751864 Fuite de liquide de freins 8536
je vais voir si c'est récurrent je vais essayer de regler cela avec mon conc car je ne suis plus sous garantie Fuite de liquide de freins 660256
Patallume
Patallume
Harley-Davidson : Fat Boy 114
Message par Laurent95 Mer 25 Aoû 2010 - 23:43
C est dingue moi c est du côté embrayage que le joint a fuit donc la peinture du bocal a cloqué merde ma brèle a 2500km c est honteux je vais voir avec le cons car moto encore sous garantie
Laurent95
Laurent95
Message par Patallume Jeu 26 Aoû 2010 - 0:35
Laurent95 a écrit:C est dingue moi c est du côté embrayage que le joint a fuit donc la peinture du bocal a cloqué merde ma brèle a 2500km c est honteux je vais voir avec le cons car moto encore sous garantie
idem....
peut on faire un recensement Fuite de liquide de freins 85798 Fuite de liquide de freins 751864
car pour les brèles comme moi qui ne sont plus sous garantie on pourrait faire passer pour vice ou malfaçon récurrent donc prise en charge constructeur Fuite de liquide de freins 977583
Patallume
Patallume
Message par night man Jeu 26 Aoû 2010 - 6:52
idem....
+1
joint cote embrayage
couvercle et joint pris (sans aucun probleme ) en garantie par le cons
Message par titoupit Jeu 26 Aoû 2010 - 10:38
Pour moi même problème des deux cotés, un a été pris sous garantie et l'autre est arrivé après ... pour moi c'est évidement un problème de conception. Le soucis c'est pas vraiment la fuite, mais la corrosion qui s'en suit ...
titoupit
titoupit
Masculin Ville et C.P : Somewhere
Harley-Davidson : VRSCR
Message par Angel of death Jeu 26 Aoû 2010 - 12:35
Ben c'est vrai et pas que pour ces pièces.
Je suis amoureux de mon Night mais il faut reconnaître qu'à part Porsche qui à fait du taf' dessus, le moteur et le design, y a pas mal de pièces ou franchement ils aurait pu y mettre un peu plus de qualité ! A croire qu'ils ont gratté sur d'autres pièces pour compenser ! Le truc qui me fait hérisser les poils c'est quand je vois l'isolation des câbles !!!! Autant ne rien mettre, la gaine on la met depuis l'intérieur des embouts et pas à l'extérieur. Vraiment du taf' de merde sur ce coup.
Y a d'autres exemples et je suis sûr qu'on va se trouver sur pas mal de points.
A comparer la bécane de ma femme (une suz' 650 = bicylindre quand même), pour une bécane de Chf 10'000.- neuve, la qualité est bien au dessus, faut l'avouer.
Donc Messieurs les ingénieurs et grands esprits des finances de HD si vous lisez ça (1 chance sur 2500000000), sortez-vous les pouces du cul, regardez un peu plus loin que la fenêtre de votre bureau et arrêtez de gratter sur des pièces et autres ! Oui, toute entreprise calcule un ratio de 3x et plus pour faire du bénef' et aussi amortir le coût de construction, études, fabrication, on le sait. Peut-être que Porsche a trop demandé et cela se répercute sur le prix final ? Ils ont compenser sur d'autres pièces pour ne pas faire monter le produit final ?
On a claqué des pépêttes pour une HD parce qu'on aime son image, son style, design et autres, mais que le rapport prix-qualité devienne négatif, ça serait vraiment dommage d'arriver à se dire : je l'aime mais la qualité est trop médiocre pour que je la garde.
Sans compter que les services c'est en général du vol...
Perso, j'ai pas encore eu grand-chose, mais, si ça commence je n'hésiterai pas !
Voilà, mon coup de gueule est fait !
Dernière édition par Angel of death le Jeu 26 Aoû 2010 - 12:37, édité 1 fois (Raison : faute d'orthographe qui me faisait mal aux yeux)
Angel of death
Angel of death
Message par titoupit Jeu 26 Aoû 2010 - 14:27
Pour une HD en France/Europe on paye effectivement la marque, le tarif US est bien plus près de leur valeur réelle ... mais les intermédiaires aiment bien nous "aider" a dépenser notre argent.
Fuite de liquide de freins 255351
titoupit
titoupit
Fuite de liquide de freins Empty pas bon le liquide de frein
Message par segers Lun 8 Nov 2010 - 14:47
j'ai eu le même souci , le liquide frein venait bouffer le joint et la peinture du bocal . Je l'ai mené chez mon cons avant la fin de la garantie . Il n'était pas du tout étonné , c'est normal me dit il , elles le font presque toute et dans 6 mois ca sera pareil Fuite de liquide de freins 860377 Il me dit que cela venait du liquide dot 4 , il est trop corrosif mais la firme harley refuse de le changer sous peine de ne plus prendre en charge les garanties Fuite de liquide de freins 85798 J'étais à deux mois de la fin et il a bien voulu me remplacer le dot 4 par du dot 5 super ce dernier est moins corrosif et plus de souci avec les reservoires de liquide de frein. Fuite de liquide de freins 458939
segers
segers
Ville et C.P : digne les bains 04000
Harley-Davidson : nigth rod spécial 2007
Message par Velsheda Lun 8 Nov 2010 - 16:30
segers a écrit:j'ai eu le même souci , le liquide frein venait bouffer le joint et la peinture du bocal . Je l'ai mené chez mon cons avant la fin de la garantie . Il n'était pas du tout étonné , c'est normal me dit il , elles le font presque toute et dans 6 mois ca sera pareil Fuite de liquide de freins 860377 Il me dit que cela venait du liquide dot 4 , il est trop corrosif mais la firme harley refuse de le changer sous peine de ne plus prendre en charge les garanties Fuite de liquide de freins 85798 J'étais à deux mois de la fin et il a bien voulu me remplacer le dot 4 par du dot 5 super ce dernier est moins corrosif et plus de souci avec les reservoires de liquide de frein. Fuite de liquide de freins 458939
+1 !
Velsheda
Velsheda
Ville et C.P : Paris
Harley-Davidson : Night Rod Special 2008
Message par Jahislove Ven 12 Nov 2010 - 16:24
sur mon VRSCDX 2009 , j'ai eu une fuite au niveau du joint du bocal avant juste apres la revision des 18000 (donc changement liquide de frein)
j'ai ramené la machine, et il m'ont changé le joint sans poser de question.
je suppose que le joint ne supporte pas trop les demontages/remontages
Jahislove
Jahislove
Ville et C.P : Nord
Harley-Davidson : Nightrod 2009+CVO Limited 2019
Message par Panther Ven 12 Nov 2010 - 18:28
ben en principe, un joint ne sert qu'une fois Fuite de liquide de freins 700608
mais ils s'en foutent ... regarde toujours s'ils ne te l'ont pas compté à la révision des 18000 Fuite de liquide de freins 807915
Message par Dynaddict Ven 12 Nov 2010 - 21:35
segers a écrit:........ il a bien voulu me remplacer le dot 4 par du dot 5 super ce dernier est moins corrosif et plus de souci avec les reservoires de liquide de frein. Fuite de liquide de freins 458939
...Je reste sceptique quant au fait que le Dot 5 soit moins corrosif que le Dot 4... ça reste à vérifier, mais pour moi les deux sont aussi corrosifs l'un que l'autre...
Fuite de liquide de freins 934157 Fuite de liquide de freins 37298
Dynaddict
Dynaddict
Ville et C.P : Angers
Harley-Davidson : Dyna FXDSE 2007, Street Glide 2010, VRSCDX 2011
Message par michel-64 Sam 13 Nov 2010 - 4:15
+1 le 5 est plus corrosif que le 4. Moi je suis passé au 4.
michel-64
michel-64
Ville et C.P : Pau
Message par Dynaddict Sam 13 Nov 2010 - 7:57
... ça a toujours été un problème les fuites de liquide hydraulique au niveau des réservoirs de guidon... j'ai eu ça il y a des années sur mon Vmax... peinture du bocal et du couvercle qui fout le camp... Je vais surveiller ça de près sur mes brêles... avec les variations de température, ça "respire" au niveau des bocaux de lookheed et il n'est pas rare de voir suinter le liquide au niveau du joint... solution : laver sa bécane souvent... le lookheed est avide d'eau, donc le rinçage est radical pour supprimer toute trace de liquide avant qu'il n'attaque les peintures.. Fuite de liquide de freins 831254
Dynaddict
Dynaddict
Message par akula Mar 22 Mai 2012 - 20:53
Révision des 16000 km pour mon fatbob il y a une semaine avec une purge des freins et depuis et bien mon maitre cylindre fuit très légèrement.
Je vais voir avec mon cons ce qu'il peut faire mais de ce que je lis ici ça reviendra dans 6 mois Fuite de liquide de freins 751864
akula
akula
Ville et C.P : Oise maritime...
Harley-Davidson : GROS ROBERT
Fuite de liquide de freins Empty Tout pareil,
Message par BLACK NIGHT Jeu 24 Mai 2012 - 17:09
Moi aussi, je connais ce problème. Il paraît que c'est un défaut de serrage du joint (il ne doit pas être trop comprimé). Dans mon cas ça a été pris sous garantie… Mais ça fuit à nouveau !!! C'est un problème récurrent chez HD… ?!?
BLACK NIGHT
BLACK NIGHT
Ville et C.P : 95160
Harley-Davidson : NIGHT ROD SPECIAL 2009
Message par tr4sh Jeu 24 Mai 2012 - 17:56
oui c'est une solution...de pas trop serrer le joint, ni de trop remplir le bocal
et oui, c'est un problème récurrent chez HD...
tr4sh
tr4sh
Message par patoche26 Jeu 24 Mai 2012 - 19:05
moi aussi le même problème sur mon steet rod.
comme il est de 2006 et donc plus sous garantie, j'ai demonté le maitre cylindre, gratté les parties abimée et peinture pour portail métallique à 9€ chez catstoche.
j'ai juste acheté un joint et un couvercle une trentaine d'€ et depuis comme neuf.
mais ça fait chier quand même
Fuite de liquide de freins Img_0522
Fuite de liquide de freins Img_0523
avec le flash on voit une petite diff, mais à la lumière du jour, je peux vous assurer qu'on voit rien du tout
patoche26
patoche26
Ville et C.P : Etoile sur Rhône 26800
Harley-Davidson : vrscr street rod
Message par v-rod25 Jeu 24 Mai 2012 - 20:50
Fuite de liquide de freins 169700 Beau boulot Patoche.
v-rod25
v-rod25
Message par rorodenantes Mar 12 Juin 2012 - 16:57
+1 les gars
je vient de faire changer le joint et le capuchon du maitre cylindre de frein sous garantie bien sur (nrs 2011)
pour info 11 mois et 18500km, j'ai l'impression d'avoir tenu plus longtemps que certains
rorodenantes
rorodenantes
Masculin Ville et C.P : Haute Goulaine 44
Harley-Davidson : boite à eau
Message par akula Mar 12 Juin 2012 - 21:17
akula a écrit:Révision des 16000 km pour mon fatbob il y a une semaine avec une purge des freins et depuis et bien mon maitre cylindre fuit très légèrement.
mon cons a soi disant ouvert / rien vu / nettoyer le joint / refermer / resserrer et ça ne fuit plus... pour le moment
akula
akula
Message par v-rod25 Jeu 14 Juin 2012 - 6:51
A surveiller l'ami Fuite de liquide de freins 700608
v-rod25
v-rod25
Message par Ploum69 Jeu 14 Juin 2012 - 9:36
Fuite de liquide de freins P5090311
Fuite de liquide de freins P5090312
Même pb avce mon street de 2007.
J'ai remplacé par des commandes et réservoirs chromés adaptables et plus de problèmes ! Fuite de liquide de freins 90029
Ploum69
Ploum69
Ville et C.P : Lyon 69004
Harley-Davidson : SOFTAIL HERITAGE 1340 Carbu
Message par Prédator Jeu 14 Juin 2012 - 13:20
Fuite de liquide de freins P1030415Fuite de liquide de freins P1030414
Même problème avec la mienne et rien y fais.
Elle est de 2007.
Tout démonté, nettoyé et ''repeint'' mais cela n'accroche pas bien sur se genre de support et ils n'ont pas se qu'il faut comme peintureFuite de liquide de freins 660256
Prédator
Prédator
Ville et C.P : Quang Ngai (Vietnam)
Harley-Davidson : V-ROD 2007. Rocker C
