29.99 €
Fuite de liquide de freins
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Fuite de liquide de freins - Page 2 Empty Re: Fuite de liquide de freins
Message par Prédator Jeu 14 Juin 2012 - 14:20
Fuite de liquide de freins - Page 2 P1030415Fuite de liquide de freins - Page 2 P1030414
Même problème avec la mienne et rien y fais.
Elle est de 2007.
Tout démonté, nettoyé et ''repeint'' mais cela n'accroche pas bien sur se genre de support et ils n'ont pas se qu'il faut comme peintureFuite de liquide de freins - Page 2 660256
Prédator
Message par -Greg- Jeu 14 Juin 2012 - 14:41
Idem, bécane de l'été dernier et fuite des deux cotés.
Je pense que le joint doit être bien sec avant de le remonter sinon c'est cuit, mais quand je vois les photos du dessus ça fait peur !!!!!!
Demain, bécane chez le conc' sous garantie pour tout ça + Pneu arrière (ils se font pas chier sur le prix) + Peinture de la poulie arrière avec liseret si déjà :)
C'est pas normal ce genre de fuite et encore là on le voit facilement, j'espère que ce n'est pas pareil sur les récepteurs !!!
-Greg-
-Greg-
Message par GUILBERT Lun 16 Juin 2014 - 16:42
Petite question : lorsque l'on démonte le couvercle, faut il repurger quelque chose ???
Merci.
GUILBERT
GUILBERT
Message par Night Loo Lun 16 Juin 2014 - 17:36
Mon collègue en a fait l'expérience. Il ne comprenait pas pourquoi ses vitesses avaient du mal à passer. Le liquide avait été changé il y a 800km, il pensait la bulle pleine, or elle était vide ! Pas de coulure.
Night Loo
Night Loo
Ville et C.P : Sainté 42
Harley-Davidson : Night ROD Special 2012
Message par kerozene Lun 16 Juin 2014 - 20:16
GUILBERT a écrit:Petite question : lorsque l'on démonte le couvercle, faut il repurger quelque chose ???
Merci.
Non, pas besoin, a moins que ton niveau liquide de frein soit trop bas...........
kerozene
kerozene
Ville et C.P : antibes 06600
Message par TONI Lun 16 Juin 2014 - 20:27
Fuite de liquide de freins - Page 2 2832208825 Fait gaffe de pas pincer le joint au remontage .
TONI
TONI
Message par GUILBERT Mar 17 Juin 2014 - 9:07
Bjr !! Bon Voilà : j'ai démonté le couvercle avec le joint membrane , nettoyé à l'eau le corps du maitre cylindre et délicatement le bord (portage du joint) et bien séché . Quant au couvercle et joint , je les ai lavé à grande eau dans l'évier , puis essuyé et séché. J'ai remonté avec les 2 vis mais sans trop les serrer : quand on voit le joint au niveau des vis faire un léger bombage (bousoufflage) sous l'effet du serrage , eh bien , je redesserre légèrement pour éviter cet écrasement. Aprés tout , le liquide n'est pas sous pression dans ce réservoir .
GUILBERT
GUILBERT
Message par GUILBERT Mar 17 Juin 2014 - 9:10
Merci Kerozene pour ta réponse concernant la purge.
Ils auraient dû prévoir un joint torique dans une gorge entre couvercle et réservoir , ça aurait été plus fiable comme système.
GUILBERT
GUILBERT
Message par chris71670 Jeu 11 Déc 2014 - 23:47
slt,bien moi ça fuit des deux coté ,je les nettoyé il y a un an  la prochaine fois je vérifierais la planéité des plans de joint
chris71670
chris71670
Ville et C.P : le breuil 71670
Message par night man Ven 12 Déc 2014 - 11:13
si  il y a le même problème  avec les réservoir  chrome
Fuite de liquide de freins - Page 2 42100010
Fuite de liquide de freins - Page 2 1832220078 Fuite de liquide de freins - Page 2 1832220078
Message par GUILBERT Lun 15 Déc 2014 - 11:08
Comme il a déjà été dit : démonter , nettoyer le couvercle, joint et portage du joint,et surtout bien sécher. Par contre , surtout ne pas serrer trop le couvercle : il faut juste approcher les 2 vis . J'avais peur que ça fuit parce que les vis sont juste approchées , Eh bien pas du tout !!! le joint ne doit pas être écrasé ou faire une boursoufflure à l'extérieur. Eh là , bizarrement , ça ne fuit plus .
Autre conseil : contrôler régulièrement et refaire l'opération nettoyage / séchage / approche couvercle.
GUILBERT
GUILBERT
Message par fredami Dim 21 Déc 2014 - 16:06
Bien content de vous avoir lu!  Fuite de liquide de freins - Page 2 831254  Fuite de liquide de freins - Page 2 3721376895
J'ai constaté une minuscule fuite le long du joint, je suis donc passé hier chez HD pour acheter ce fameux joint, et bien ils ne le vendent pas sans le couvercle ! 38 Euros pour un putain de joint.... je ne l'ai pas pris.  Fuite de liquide de freins - Page 2 8536
Je me suis également renseigné sur les prix des plaquettes, deux fois plus cher que chez Dafy !  Fuite de liquide de freins - Page 2 751864
fredami
fredami
Ville et C.P : BRUZ 35170
Harley-Davidson : ROAD KING
Message par Francky64 Lun 22 Déc 2014 - 1:05
Fuite de liquide de freins - Page 2 492980 Fuite de liquide de freins - Page 2 492980 Fuite de liquide de freins - Page 2 492980 Fuite de liquide de freins - Page 2 492980 Fuite de liquide de freins - Page 2 492980 Fuite de liquide de freins - Page 2 492980 Fuite de liquide de freins - Page 2 492980 Fuite de liquide de freins - Page 2 492980
Francky64
Francky64
Ville et C.P : Pau 64000
Message par Frirod Ven 5 Juin 2015 - 9:52
Est ce que quelqu'un peut me dire comment supprimer le temoin "clé rouge" qui reste allumé en permanence ?
J'ai purgé mes freins sur ma muscle et après un petit essai routier pour voir si ca freine bien, ce p.. de témoin reste allumé!
Aurais je mal purgé, encore une bulle d'air????
Frirod
Frirod
Ville et C.P : 1700 fribourg
Message par Frirod Ven 5 Juin 2015 - 12:13
Après une recherche plus approfondie, ai trouvé l'origine qui n'est pas due à la purge de mes freins!
Ai utilisé la fonction diagnostique, trouvé la liste des codes erreurs sur ce forum ai en fait c'est un problème avec les nouveau clignos Mblaze en embouts de guidons que je viens d'installer... (code B1122 et B1154) Doit avoir un petit fil qui embête a droite, par contre la définition du b1154 me laisse perplexe...)
Vais chercher comment résoudre ce problème électrique et non mecanique
Frirod
Frirod
Message par TONI Ven 5 Juin 2015 - 14:01
Yes, les problèmes de circuit de  freinage sont signalés par le témoin ABS.
TONI
TONI
Message par WRANGLER Ven 5 Juin 2015 - 15:39
Frirod a écrit:Est ce que quelqu'un peut me dire comment supprimer le temoin "clé rouge" qui reste allumé en permanence ?
Quand on purge ses freins avec un système ABS, il me semble qu'il faut faire une manip électronique (déclenchement de l abs ) pour réaliser une purge complète ??
WRANGLER
WRANGLER
Ville et C.P : NORD
Message par TONI Ven 5 Juin 2015 - 18:51
Yes encore, pour ouvrir les clapets du bloc abs.
TONI
TONI
Message par Frirod Ven 5 Juin 2015 - 19:42
Et on le fait comment?
Frirod
Frirod
Message par TONI Ven 5 Juin 2015 - 19:49
Certains disent en débranchant la batterie, mais a confirmer.
TONI
TONI
Message par WRANGLER Ven 5 Juin 2015 - 20:00
Frirod a écrit:Et on le fait comment?
C'est pas toi qui a fait la purge de tes freins ?
WRANGLER
WRANGLER
Ville et C.P : NORD
Message par louloupa Ven 5 Juin 2015 - 21:13
Le seul moyen de purger l' intérieur de l' ABS , il faut une interface électronique de commande des électrovannes et de la pompe .
Message par Frirod Ven 5 Juin 2015 - 21:23
Si, c'est moi qui ai fait la purge des freins.
Je demandais comment on fait pour ouvrir les clapets du bloc abs, l'eventuelle manip electronique apres une purge.
Mais comme je l'ai écris plus haut, mon code "clé rouge" vient de mon changement de cligno...
Le temoin abs ne s'allume pas, il semblerait que j'ai purgé dans les rêgles et pas de soucis.
Frirod
Frirod
