-38%
99.99 € 159.99 €
Vibrations et boulonnerie
Vibrations et boulonnerie Empty Vibrations et boulonnerie
Message par Petitmitch Mer 13 Oct 2010 - 17:48
Horreur !
mon road king classic 2009 perd ses boulons ... En effet, cet été, flaque d'huile sous la moto : vis carter dessérées. Ce week end je me suis apperçu que le réservoir liquide de freins avant (sur poignée) suinte !
Je pensais que c'était une légende que les HD perdaient des boulons ???
Des infos à ce sujet, merci d'avance. Vibrations et boulonnerie 751864
Petitmitch
Petitmitch
Ville et C.P : MONTAUBAN 82
Harley-Davidson : ROAD KING CLASSIC 1584
Vibrations et boulonnerie Empty Re: Vibrations et boulonnerie
Message par tdzeus30 Mer 13 Oct 2010 - 18:07
Que certains boulons se desserent , soit, à vérifier régulièrement sur les platines, les commandes, feux, clignos, mais une vis de vidange ou des vis de carter ça s'appelle de l'entretien mal fait, jamais une des miennes ne s'est dessérée, ton moulin a eu l'occasion d'être démontée au niveau des carters, si oui, adresses toi à ton mécano
Vibrations et boulonnerie Mini_995468tdz110
Message par hilux Mer 13 Oct 2010 - 18:13
quand au maitre cylindre de frein avant : c'est malheureusement un petit defaut de fabrication commun a pas mal
de hd de ces années Vibrations et boulonnerie 443262 surtout ne pas serrer comme un dingue en pensant resoudre le probleme
Vibrations et boulonnerie 443262 bien "secher " le joint avant remontage et serrer moderement Vibrations et boulonnerie 831254
hilux
hilux
Ville et C.P : new aki10
Harley-Davidson : hd
Message par blackshovel Mer 13 Oct 2010 - 18:26
Loctite Bleu est ton ami Vibrations et boulonnerie 90029
blackshovel
blackshovel
Ville et C.P : PACA
Harley-Davidson : FXE 1975
Message par bzh88 Mer 13 Oct 2010 - 18:53
Je n'ai jamais rien perdu, à part un plombage... Vibrations et boulonnerie 90029
Vibrations et boulonnerie 807915 Vibrations et boulonnerie 807915 Vibrations et boulonnerie 807915
Vibrations et boulonnerie 356621
bzh88
bzh88
Message par DOUDOU Mer 13 Oct 2010 - 19:26
Sur un caramel au beurre salé? Vibrations et boulonnerie 807915 ou dans un nid de poule.
Loctite rouge tu aimeras.
DOUDOU
DOUDOU
Message par Hillbilly Cat Mer 13 Oct 2010 - 21:11
Vibrations et boulonnerie 8536 Qué des chochottes avec leur rubber mount ...
Essay le rigide et on cause !! Vibrations et boulonnerie 807915 Vibrations et boulonnerie 807915
Hillbilly Cat
Hillbilly Cat
Ville et C.P : Hyères 83
Harley-Davidson : Rumble Chopper
Message par BUZZER Mer 13 Oct 2010 - 22:01
J'ai jamais rien perdu sur mon vrod ( sauf un feu AR mais c'était la faute d'un nid de poule )
Ah merde, c'est vrai, c'est pas une HD Vibrations et boulonnerie 807915 Vibrations et boulonnerie 807915 Vibrations et boulonnerie 807915 Vibrations et boulonnerie 356621
BUZZER
BUZZER
Masculin Ville et C.P : Bandol -83150-
Message par Hillbilly Cat Mer 13 Oct 2010 - 22:54
Un feu Ar !! T'in Pat t'es monté rigide ou quoi ?? Vibrations et boulonnerie 807915
Hillbilly Cat
Hillbilly Cat
Message par crossbones Jeu 14 Oct 2010 - 20:55
Pour perdre les boulons, le top c'était la XT500 des années 80: 200 bornes, resserrage de tous les boulons sinon moto en kit!
Sur Harley, jamais connu jusqu'à maintenant.
crossbones
crossbones
Ville et C.P : 31600
Harley-Davidson : Electra Glide Classic 1450
Message par blackshovel Jeu 14 Oct 2010 - 21:53
crossbones a écrit:Pour perdre les boulons, le top c'était la XT500 des années 80: 200 bornes, resserrage de tous les boulons sinon moto en kit!
J'ai une plaque immatriculation noir et alu pour mon shovel, ca a fracturé et tombé du moto. Quand j'ai commandé une nouveau le mec m'as demandé
" c'est une XT500 ta becane?"
"non"
"donc c'est une Harley"
blackshovel
blackshovel
Ville et C.P : PACA
Message par 569664 Jeu 14 Oct 2010 - 22:10
Lors de révision (Je les fais moi même), moi je ressers tous ce que je peux atteindre avec les clés, pour les couvercles de maitre cylindre il faut les serrer au couple suivant 0.7 à 0.9 N.m...Voila....J'ai un road King 2006.... Vibrations et boulonnerie 90029
569664
569664
Harley-Davidson : Touring
Message par Hillbilly Cat Jeu 14 Oct 2010 - 22:25
569664 a écrit:Lors de révision (Je les fais moi même), moi je ressers tous ce que je peux atteindre avec les clés, pour les couvercles de maitre cylindre il faut les serrer au couple suivant 0.7 à 0.9 N.m...Voila....J'ai un road King 2006.... Vibrations et boulonnerie 90029
Vibrations et boulonnerie 255351 Vachement instructif le coup des maîtres cylindre ....
Hillbilly Cat
Hillbilly Cat
Message par crossbones Jeu 14 Oct 2010 - 22:33
Putain, resserrer au couple les couvercles, je vais avoir l'air malin avec ma clé dynamométrique de 60cm pour serrer les vis du couvercles!
Et puis 0.7, elle sait le faire! Vibrations et boulonnerie 8536
crossbones
crossbones
Message par maconor Jeu 14 Oct 2010 - 22:38
moi aussi j'ai eu un probleme de desserage de visserie sur mon RK09 quelques semaines apres avoir fait changer un cable d'embrayage par mon cons.
Fuite d'huile ...... je la ramene et on me fait le coup du desserage alors que peut etre c'etait un mauvais serrage à la base, je le saurai jamais!
depuis plus de fuite mais chat echaudé craint l'eau
Vibrations et boulonnerie 751864 Vibrations et boulonnerie 751864 Vibrations et boulonnerie 751864 Vibrations et boulonnerie 751864 Vibrations et boulonnerie 751864 Vibrations et boulonnerie 751864 Vibrations et boulonnerie 751864
maconor
maconor
Ville et C.P : la city
Harley-Davidson : Road King et V rod Muscle
Message par Petitmitch Sam 16 Oct 2010 - 10:07
Merci pour les réponses ... et commentaires, j'ai pris rdv pour la révision, on va voir ceux qu'ils vont me dire ... à suivre.
Petitmitch
Petitmitch
Message par RONE Sam 16 Oct 2010 - 12:41
donne nous leur reponses
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
Message par 569664 Dim 17 Oct 2010 - 12:15
crossbones a écrit:Putain, resserrer au couple les couvercles, je vais avoir l'air malin avec ma clé dynamométrique de 60cm pour serrer les vis du couvercles!
Vibrations et boulonnerie 807915 Vibrations et boulonnerie 807915 Vibrations et boulonnerie 807915 Vibrations et boulonnerie 807915 Vibrations et boulonnerie 807915 Vibrations et boulonnerie 807915 Vibrations et boulonnerie 807915 Vibrations et boulonnerie 807915 Vibrations et boulonnerie 807915 Vibrations et boulonnerie 807915 Vibrations et boulonnerie 807915 Vibrations et boulonnerie 807915 Vibrations et boulonnerie 807915
569664
569664
Message par le viking Dim 17 Oct 2010 - 14:07
moi j'ai commencé a rouler sur une anglaise de 61 Vibrations et boulonnerie 831254 alors maintenant c'est devenu un reflexe apres une sortie un ptit coup d'oeil mais pour l'instant pas de probleme Vibrations et boulonnerie 919984
le viking
le viking
Harley-Davidson : electra ultra classic 2002
Message par Petitmitch Dim 7 Nov 2010 - 21:49
Petitmitch a écrit:Merci pour les réponses ... et commentaires, j'ai pris rdv pour la révision, on va voir ceux qu'ils vont me dire ... à suivre.
Alors, révision faite : Tout va bien ... qu'y dit! Ils ont tout vérifier à priori le problème pour le carter c'est une erreur de parcours et le reste va bien !
Pour le maitre cylindre, là aussi cela arrive .. cela vient d'un problème de consistance du liquide de frein et de température qui quand elle est trop haute donne de grosses contraintes au joint ! A priori je dois trop me servir du frein avant (mauvaise habitude prise avant). Oui il m'ont conseiller de passer à des pots plus "ouverts" qui feront moins monter la température de la moto et permettra au moteur de tourner plus dans son régime .... du moins c'est ce que j'ai compris!
Petitmitch
Petitmitch
Message par RONE Lun 8 Nov 2010 - 7:28
ouf , t'es sauvé,
bon ben t'as plus qu'a apprendre a vérifier si des topics existe avant d'en créer d'autres
http://www.passion-harley.net/mecanique-f6/entretien-chez-les-gris-sans-perte-de-garantie-t21699-20.htm#609613
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
Message par Gonzo Lun 8 Nov 2010 - 8:51
Sur le Street Glide, pas de souci pour le moment.
Par contre, sur le Nightster, je me suis retrouvé avec le collecteur du cylindre arrière qui partait faire sa vie , libre de tout boulon !
Gonzo
Gonzo
Ville et C.P : Colmar 68000
Message par le gaulois 83 Lun 8 Nov 2010 - 13:08
ma vieille electra de 91 ne m a jamais posé de soucis tant au niveau vibration que desserage intempestif ou decoupage des boulons et pattes de fixation ,,,,,,,,,,,,,, Vibrations et boulonnerie 700608 Vibrations et boulonnerie 700608
rien a voir avec ma guzzi calif qui elle a la good vibration et perd ou decoupe tout ce qu elle peut ,,, Vibrations et boulonnerie 751864 Vibrations et boulonnerie 751864
Vibrations et boulonnerie 458939 Vibrations et boulonnerie 458939
le gaulois 83
le gaulois 83
Ville et C.P : frejus 83600
Message par Mjöllnir Lun 8 Nov 2010 - 14:03
RONE a écrit:ouf , t'es sauvé,
bah nan RONE, c'est juste un futur client pour les topic "Stage 1" :
Petitmitch a écrit:il m'ont conseiller de passer à des pots plus "ouverts" qui feront moins monter la température de la moto et permettra au moteur de tourner plus dans son régime .... du moins c'est ce que j'ai compris!
donc :
http://www.passion-harley.net/mecanique-f6/stage-1-c-est-quoi-exactement-dossier-t16173.htm?highlight=stage+1
http://www.passion-harley.net/le-softail-f36/stage-1-sur-softail-2011-attente-maj-carto-t23964.htm?highlight=stage+1
http://www.passion-harley.net/mecanique-f6/stage-1-boitier-pro-super-tuner-probleme-t17504.htm?highlight=stage+1
http://www.passion-harley.net/mecanique-f6/silencieux-screaming-eagle-stage-1-filtre-t23855.htm?highlight=stage+1
Mjöllnir
Mjöllnir
Masculin Ville et C.P : Plaisir 78
Message par RONE Lun 8 Nov 2010 - 14:26
c pas gagné
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
