Bruit bas moteur
Bruit bas moteur
Bon, voilà un nouveau truc!
Je venais de changer les joints de cache culbu qui fuyaient (un classique), maintenant il y a un bruit vers le bas moteur, niveau vilebrequin, ça ne claque pas, cogne pas, mais on entend vivre la mécanique et ça correspond bien rythme du moteur (au ralenti, car dans les tours c'est masqué par le reste, du coup vidange, huile neuve et... pareil!
Quelqu'un a t'il une idée? diagnostique par PC pas évident!
Merci à tous!
Merci à tous!
BIBI- Discoverer
Ville et C.P : ETRECHY 91580
Harley-Davidson : SPORTSTER 883 CUSTOM
Re: Bruit bas moteur
Ca peut être un tas de trucs, t'aura ici plus de questions que de réponses ![Bruit bas moteur 111828](https://2img.net/h/www.passion-harley.net/users/1413/53/06/02/smiles/111828.gif)
FamousPepper- Full Member
Ville et C.P : Corse
C'est qu'il y en a du bordel dans un bas moteur........
![Bruit bas moteur Mini_995468tdz110](https://2img.net/r/hpimg15/thumbs/mini_995468tdz110.jpg)
A mon avis c'est le vilo qu'est foutu. Ou les arbres..............ou les poussoir...........ou la cloche d'embrayage..........ou le rotor d'alternateur.........ou la pompe huile.............ou la chaine de transmission.....ou........ ![Bruit bas moteur 111828](https://2img.net/h/www.passion-harley.net/users/1413/53/06/02/smiles/111828.gif)
Donc à la casse le huit...... ou monter des drag pipes histoire de cacher le bruit et vente immédiate ![Bruit bas moteur 977583](https://2img.net/h/www.passion-harley.net/users/1413/53/06/02/smiles/977583.gif)
Ca se rachète combien un 8 avec le bas moteur explosé ?????
![Bruit bas moteur 356621](https://2img.net/h/www.passion-harley.net/users/1413/53/06/02/smiles/356621.gif)
![Bruit bas moteur 807915](https://2img.net/h/www.passion-harley.net/users/1413/53/06/02/smiles/807915.gif)
Pierrot Lapince- Full Member
Son Age : 38
Ville et C.P : Auvergne
Harley-Davidson : WLA
Roulements may be.
Elle a combien de kms ta chiotte?Y a eu un manque d'huile là dedans?
colzafranck- Interested
Ville et C.P : saizerais 54380
Harley-Davidson : 1450 softail
Pierrot Lapince a écrit:Ca se rachète combien un 8avec le bas moteur explosé?????![]()
Correction: avec des drag pipes!
![Bruit bas moteur 14808](https://2img.net/h/www.passion-harley.net/users/1413/53/06/02/smiles/14808.gif)
FamousPepper a écrit:Pierrot Lapince a écrit:Ca se rachète combien un 8avec le bas moteur explosé?????![]()
Ah pardon
Son Age : 38
Vue que c' est un montage identique au Buell, sa peut être un desserrage du rotor d' alternateur.
C' est fréquent sur Buell et ça fait un bruit style cognement de bielle coulé.
Facile à resserrer mais il faut une clé dyna maousse et la barrette de blocage du primaire.
Pere Fouras- Full Member
Ville et C.P : PEILLE 06440
Harley-Davidson : RK 2007 stage 1,5
tdzeus30 a écrit:C'est qu'il y en a du bordel dans un bas moteur........
c'est peut être simplement un gravillon dans un enjoliveur ...
phil36- Full Member
Son Age : 67
Ville et C.P : 23500 FELLETIN
Pere Fouras a écrit:Vue que c' est un montage identique au Buell, sa peut être un desserrage du rotor d' alternateur.
Planchette en sapin. Moins cher et aussi efficace
![Bruit bas moteur 831254](https://2img.net/h/www.passion-harley.net/users/1413/53/06/02/smiles/831254.gif)
j'offre 400
RONE- Full Member
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
J' ai pas précisé la matière, j' ai pas de sapinFamousPepper a écrit:Pere Fouras a écrit:Vue que c' est un montage identique au Buell, sa peut être un desserrage du rotor d' alternateur.
![Bruit bas moteur 934157](https://2img.net/h/www.passion-harley.net/users/1413/53/06/02/smiles/934157.gif)
![Bruit bas moteur 90029](https://2img.net/h/www.passion-harley.net/users/1413/53/06/02/smiles/90029.gif)
la mienne aussi elle fait un bruit dans le bas moteur, comme un frottement de tôle par terre
@ Rone : t'as oublié un zéro![Bruit bas moteur 90029](https://2img.net/h/www.passion-harley.net/users/1413/53/06/02/smiles/90029.gif)
![Bruit bas moteur 252768](https://2img.net/h/www.passion-harley.net/users/1413/53/06/02/smiles/252768.gif)
Son Age : 69
ben non, le moteur est naze, j'achete le cadre et la CG
![Bruit bas moteur 919984](https://2img.net/h/www.passion-harley.net/users/1413/53/06/02/smiles/919984.gif)
RONE- Full Member
Ville et C.P : LYON
si sa peut t'aider moi j'ai eu un cas similaire au tient,
je n'arrive pas a mettre le lien, donc je te l'explique,
tu clique dans la rubrique SPORTSTER, puis le post s'appelle: Poussoir hydraulique sportster 1200 custom carbu 2005.
Voila, lit un coup et sa peut venir de la meme chose.
Bonne chance.
![Bruit bas moteur 458939](/users/1413/53/06/02/smiles/458939.gif)
Bonne chance.
rfrédéric- Interested
Son Age : 41
Ville et C.P : 1214 Vernier
Harley-Davidson : Sportster 1200 custom 2005
RONE- Full Member
Ville et C.P : LYON
oui mais moi ça fait pas un bruit de casserole comme dans le topic en question, ça fait un "rrrrrrrrrrrrrrrrrrrr" tout le temps, yapa de "klang-klang" ou autre bruit plus "sonore"rfrédéric a écrit:si sa peut t'aider moi j'ai eu un cas similaire au tient,
bah on verra si ça s'amplifie ... ou pas
Son Age : 69
Panther a écrit:oui mais moi ça fait pas un bruit de casserole comme dans le topic en question, ça fait un "rrrrrrrrrrrrrrrrrrrr" tout le temps, yapa de "klang-klang" ou autre bruit plus "sonore"rfrédéric a écrit:si sa peut t'aider moi j'ai eu un cas similaire au tient,
Elle finira bien par cracher son glaviot !
1000Fonte- Full Member
Ville et C.P : 69700
Son Age : 69
C'était quoi
Je suppose que ça faisait un rrrrr, un sifflement un peu comme les 2 CV !??!
Et au final alors ça venait de quoi SVP
1200V4- Discoverer
Ville et C.P : VELIZY 78140
Harley-Davidson : 1340 FLHTCU
j'ai repris un vieux moto mag "hors série" qui parle de ça; je cite ; "Attention aux bruits émanant du bas moteur (roulement, cloche d'embrayage HS) surtout les modèles d'avant 1991 (boite fragile)"
si ça peu t'aider à te diriger vers qq chose![Bruit bas moteur 788660](https://2img.net/u/1413/53/06/02/smiles/788660.gif)
harlok- Full Member
Ville et C.P : Franche Comté
Harley-Davidson : VRSCA alu
si c'est le rotor stator, la batterie ne chargerai plus...
T'est quoi comme huile dedans, car comme les poussir sont hydraulique, une mauvaise viscosité peut foutre la grouille.
Tension chaine primaire?
courage mec
motorhead- Full Member
Son Age : 47
Bullitt- Full Member
Son Age : 43
» bruit softail custom 1584
» Bruit turbine moteur 107
» Bruit de moteur sur un Kit 1550
» bruit coté moteur gauche
» Bruit moteur 1450 au ralenti
