Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Sportster 12000 pétarade
Sportster 12000 pétarade Empty Sportster 12000 pétarade
Message par kronfh Ven 22 Juin 2012, 19:37
Bsr,
J'ai eu qques soucis sur mon sportster 1200.
J'ai changé le boitier d'allumage.
Qques temps plus tard, elle s'est mise à pétarader (en décélaration).
On a changé les joints pipe (admission et carbu).
C'est mieux mais ... elle pétarade toujours !!!
Auriez vous une idée ?
Fred
kronfh
kronfh
Ville et C.P : Paris 75014
Harley-Davidson : Sportster 1200
Sportster 12000 pétarade Empty Re: Sportster 12000 pétarade
Message par Borat Ven 22 Juin 2012, 19:39
Pots vidés? Si c'est le cas c'est normal, il faut mettre des chicanes.
Sinon c'est que tu es trop riche, ou trop pauvre, règle ta carburation.
Borat
Borat
Message par kronfh Ven 22 Juin 2012, 19:41
OK
Thanks,
J'essaie demain
kronfh
kronfh
Message par mato05 Ven 22 Juin 2012, 21:09
Florian58 a écrit:Pots vidés? Si c'est le cas c'est normal, il faut mettre des chicanes.
si elle petarade a la decceleration c'est que tu est trop pauvre.Sportster 12000 pétarade 90029
mato05
mato05
Ville et C.P : Ribiers -05-
Harley-Davidson : flht 1996
Message par kronfh Ven 22 Juin 2012, 21:31
Merci pour l'info.
Je vois le pbe demain
kronfh
kronfh
Message par RHAALOVELY Ven 22 Juin 2012, 22:20
Si ça pétarade toujours beaucoup après réglage du carbu, tu peux changer les gicleurs, ça aide.
RHAALOVELY
RHAALOVELY
Masculin Ville et C.P : MOSCOU 121096
Harley-Davidson : L-life, Softail slim
Message par Borat Sam 23 Juin 2012, 10:14
Merci pour la précision, je ne voulais pas dire de connerie, et j'ai bien fait, j'aurais dit trop riche Sportster 12000 pétarade 111828
Borat
Borat
Message par bzh88 Sam 23 Juin 2012, 10:55
Un sportster en 12000cm3...
Est-ce bien raisonnable? Sportster 12000 pétarade 255351
Sportster 12000 pétarade 14808 Sportster 12000 pétarade 934157 Sportster 12000 pétarade 37298
bzh88
bzh88
Message par WebMaster Sam 23 Juin 2012, 10:58
@Florian Sportster 12000 pétarade 14808 Sportster 12000 pétarade 14808 Sportster 12000 pétarade 14808
Ouais, Mato a raison = > Trop pauvre
Sportster 12000 pétarade Forump10
WebMaster
WebMaster
Administrateur
Administrateur
Ville et C.P : Roanne (Loire)
Message par kronfh Sam 23 Juin 2012, 19:52
Bsr
Le problème a été réglé : mélange trop pauvre.
Thanks
Fred
kronfh
kronfh
Message par mato05 Dim 24 Juin 2012, 08:43
Sportster 12000 pétarade 564998 impeccable !!!!
mato05
mato05
