-55%
49.99 € 109.99 €
Changer seulement les cames d'origine...Utile ou pas?
Page 7 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Changer seulement les cames d'origine...Utile ou pas? - Page 7 Empty Re: Changer seulement les cames d'origine...Utile ou pas?
Message par spyke Ven 28 Mar 2014 - 7:11
Changement d'arbre a came 255 sur Electra UL 2011 en chiffres:
Avant 76.4 cv et 119.8 nm
apres 77.66 cv et 127.73 nm
A vous de juger
spyke
Message par robotriri Ven 28 Mar 2014 - 7:23
spyke a écrit:Changement d'arbre a came 255 sur Electra UL 2011 en chiffres:
A vous de juger
et bien oui sa correspond, plus de couple et c'est bien le but de cette bonne came. Changer seulement les cames d'origine...Utile ou pas? - Page 7 90029
Message par Aries Ven 28 Mar 2014 - 10:35
Changer seulement les cames d'origine...Utile ou pas? - Page 7 2832208825
Aries
Aries
Harley-Davidson : FXLRS 114
Message par Dlareg Ven 28 Mar 2014 - 11:36
A vous de juger
A quels régimes ?
Dlareg
Dlareg
Ville et C.P : 33000
Message par louloupa Ven 28 Mar 2014 - 12:52
77 chevaux , ça fait pas beaucoup . Normalement , un 103 avec le SE255 fait environ 85 chevaux .
Il doit y avoir un mauvais accord avec l' échappement , ou  la carto pas bien réglée .
Changer seulement les cames d'origine...Utile ou pas? - Page 7 255cam10
Message par Dlareg Ven 28 Mar 2014 - 12:55
louloupa a écrit:77 chevaux , ça fait pas beaucoup . Normalement , un 103 avec le SE255 fait environ 85 chevaux .
sauf que tu as 20nm de moins !!!
Dlareg
Dlareg
Message par louloupa Ven 28 Mar 2014 - 12:58
C'est pas gradué en N,m , mais en ft-lbs .
Ca fait 143 N.m  Changer seulement les cames d'origine...Utile ou pas? - Page 7 90029
Message par Dlareg Ven 28 Mar 2014 - 13:00
Oki, scuses moi, savais pas.
pas sur la tête.  Changer seulement les cames d'origine...Utile ou pas? - Page 7 800810
Dlareg
Dlareg
Message par louloupa Ven 28 Mar 2014 - 13:04
T'inquiète pas .   Changer seulement les cames d'origine...Utile ou pas? - Page 7 788660
Spike :
Qu'est ce que tu as comme échappement ?
Message par Mangouste Ven 28 Mar 2014 - 13:14
Pour comparer vraiment, il faudrait utiliser le même banc, dans les mêmes conditions de pression atmosphérique, d'humidité et de température.
Mon ressenti perso, au changement des arbres ( SE 254E), c'est que ça transfigure la machine. Le bénéfice, en terme de sensations est indiscutable.
Mais le coût n'est pas négligeable pour un non mécanicien.
Mangouste
Mangouste
Ville et C.P : 75000
Harley-Davidson : FLHX
Message par louloupa Ven 28 Mar 2014 - 13:16
C'est pas faux !
Message par spyke Ven 28 Mar 2014 - 14:45
louloupa a écrit:T'inquiète pas .   Changer seulement les cames d'origine...Utile ou pas? - Page 7 788660
Spike :
Ce sont des supertrapp Se series slip ons et un filtre screamin et carto 044sbn004.
En tout cas je suis jaloux.......de tes belles courbes  Changer seulement les cames d'origine...Utile ou pas? - Page 7 807915
spyke
spyke
Harley-Davidson : SGS 114
Message par Dany56 Lun 7 Avr 2014 - 10:30
Voilà j'ai des problèmes d'acouphènes,donc j'ai remonté les pots d'origine à la place des pythons mais comme le stage 1 a été fait y a t-il un risque sur le moteur. Mon frère qui roule en japonaise m'a dit qu'il faut revoir les réglages du moteur. Changer seulement les cames d'origine...Utile ou pas? - Page 7 90029
Dany56
Dany56
Ville et C.P : PLUVIGNER
Harley-Davidson : Road King 2009
Message par rikerok Lun 7 Avr 2014 - 10:47
Au premier démarrage avec les cames andrews montées ainsi que les collecteurs 2en 2 sur mon électret, ça tournait comme une merde.
J'en suis à 5 sessions d'autotune avec le powervision, elle commence à se dévoiler tout doucement.
Ca tracte tout de suite sans temps mort, et avec plus de couple, mon pneu arrière déguste.
Mais faut vraiment adapter la carto
rikerok
rikerok
Ville et C.P : escoeuilles 62
Harley-Davidson : Blackline 2011
Message par spyke Lun 21 Avr 2014 - 7:07
Changer seulement les cames d'origine...Utile ou pas? - Page 7 Cam_2510
A vous de juger
A quels régimes ?
spyke
spyke
Message par Dlareg Lun 21 Avr 2014 - 7:21
Changer seulement les cames d'origine...Utile ou pas? - Page 7 919984
Dlareg
Dlareg
Message par Gillou32 Lun 21 Avr 2014 - 8:56
brissou50 a écrit:Bien sur, le fofo c'est bien fait aussi pour ça et je crois qu'a part ce problème, nos 1450 bien entretenus sont increvables Changer seulement les cames d'origine...Utile ou pas? - Page 7 831254
Changer seulement les cames d'origine...Utile ou pas? - Page 7 37298 Changer seulement les cames d'origine...Utile ou pas? - Page 7 37298  Changer seulement les cames d'origine...Utile ou pas? - Page 7 37298
D'apres " Buck" de VTM:.16:  il faut surveiller a 50 000 km , mais tous les 1450 non pas ce problème il y a une série de patin qui on eu des problèmes la moco à d'ailleurs
essayer de faire les modif en conces à l époque sans forcement le dire au client alors a surveiller mais pas de panique...... Changer seulement les cames d'origine...Utile ou pas? - Page 7 458939
Gillou32
Gillou32
Ville et C.P : CASTELGINEST 31780
Harley-Davidson : Street glide 88ci , Dyna 88ci
Message par Fmon Lun 21 Avr 2014 - 9:46
Salut à tous,
Moi aussi j'ai bien envie de me laisser tenter par une paire de came 255SE. Pouvez vous me donner une idée du prix pour remplacement des cames chez HD.
Merci de vos réponses. Changer seulement les cames d'origine...Utile ou pas? - Page 7 37298
Fmon
Fmon
Ville et C.P : 84450
Harley-Davidson : Buell XB12 STT + Street Glide 2013
Message par nécureuil Mar 22 Avr 2014 - 10:01
Changer seulement les cames d'origine...Utile ou pas? - Page 7 4030434416  Lis ce même article on en parle plusieurs fois sur les pages précédentes
http://www.passion-harley.net/t21236p20-changer-seulement-les-cames-d-origineutile-ou-pas
nécureuil
nécureuil
Changer seulement les cames d'origine...Utile ou pas? - Page 7 Empty SE 255
Message par SM33 Mar 22 Avr 2014 - 13:14
Fmon a écrit:Salut à tous,
pour éviter de chercher et surtout, actualiser : le changement effectué il y qq semaines m'a coûté 800 € TTC
un budget certes mais quel plaisir ! budget à relativiser par rapport au prix de silencieux qui font gagner un peu ... contrairement à certains, je n'ai d'ailleurs pas de pbs de "bruits" trop marqués au niveau de la distribution
j'espère avoir répondu
bonne route
SM33
SM33
Ville et C.P : bordeaux 33000
Message par Fmon Mar 22 Avr 2014 - 19:54
bonne route
Merci pour ta réponse.
Tu as fait faire les modifs chez Louit. Je les connais, c'est la que j'ai acheté ma Buell et je n'ai pas eu que des satisfactions chez eux. Mais le prix semble correct. A la louche, avec le remplacement des poussoirs ils m'ont donné une fourchette de prix de 1000 à 1200€ chez HD Avignon.
Je vais faire jouer la concurrence.
Cordialement.
Fmon
Fmon
Message par SM33 Mer 23 Avr 2014 - 9:50
effectivement, chez LOUIT.
Ceci dit, sans faire de "promotion déplacée" et pour avoir pas mal bourlingué depuis longtemps entre les gris, les anciens de chez HD ...et surtout ma caisse à outils, je suis capable aujourd'hui de faire la part des choses : j'ai eu un super service (y'avait pas que les cames) à un prix correspondant
bref, les concess' peuvent tenir la route :-) mêmes si des ratées (ce doit être ton cas) existent
SM33
SM33
Message par DOUDOU Jeu 9 Oct 2014 - 22:50
C'est fait...des SE255 sont posés sur mon ultra classic 96CI.
Ralenti entre 800 et 900 tr/min
Gros son "sourd"
Un moteur plus hargneux et volontaire
Essais sur 10 bornes avec un retour sous des trombes d'eau (07/10/2014)
Je vous tiendrai informe Changer seulement les cames d'origine...Utile ou pas? - Page 7 458939
DOUDOU
DOUDOU
Message par didier93 Dim 21 Déc 2014 - 17:48
DOUDOU a écrit:C'est fait...des SE255 sont posés sur mon ultra classic 96CI.
Gros son "sourd"
j’hésite toujours entre des SE255 ou des 48H. en épluchant le net je peux dire que la majorité des possesseurs de 103cu montent généralement des SE255 .DOUDOU peux tu nous donner tes premières impressions
Didier Changer seulement les cames d'origine...Utile ou pas? - Page 7 458939
didier93
didier93
Ville et C.P : Seine Saint-Denis
Message par DOUDOU Dim 21 Déc 2014 - 19:11
Alors attention c'est 96 vu, mais depuis la pose c'est le jour et la nuit.
Des montées en régime plus rapide, une vivacité appréciable dans la circulation.
C'est un investissement mais je ne le regrette pas. Changer seulement les cames d'origine...Utile ou pas? - Page 7 919984Changer seulement les cames d'origine...Utile ou pas? - Page 7 919984Changer seulement les cames d'origine...Utile ou pas? - Page 7 919984
DOUDOU
DOUDOU
Message par tagazou Dim 21 Déc 2014 - 19:23
DOUDOU a écrit:  Alors attention c'est 96 vu, mais depuis la pose c'est le jour et la nuit.
Sans indiscrétion combien ça t'as couté et qu'on t'il fait exactement ?
Changer seulement les cames d'origine...Utile ou pas? - Page 7 3721376895
tagazou
tagazou
Message par pat64 Dim 24 Mai 2015 - 17:01
Moi sur mon RK de 2007, j'ai fait monter la distribution par cascade de pignon et il m'a monté ( mon gris ) des AC Andrews 26 HG.
La machine pousse très fort et le son est plus rauque.
Mais je suis un peu déçu par le couple en bas, je ne trouve pas de différence.
Faut dire qu'en stage 1 et avec les Rinehart j'en avais déjà pas mal, je me demande si une nouvelle cartographie n'est pas nécessaire, mon gris me dit que non..
pat64
pat64
Ville et C.P : tarsacq 64
Harley-Davidson : Road Queen classic de 2007
Message par spyke Dim 24 Mai 2015 - 18:27
Bien sûr que si, il faut refaire la carto...
spyke
spyke
