Changer seulement les cames d'origine...Utile ou pas?
Page 4 sur 7 • Partagez
Page 4 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Changer seulement les cames d'origine...Utile ou pas?
Bien évidemment, le nouvelles distrib sont plus récentes (1584) et c'est maintenant que l'on va pouvoir juger.
Je crois qu'il faut sueveiller cette putain de distrib (patin, chaine, roulement) sur tous les twincams.
Soit meme, ou en cons (1 heure de main d'oeuvre pour y jeter un coup d'oeil,ça vaut le coup).
A 45 000, y aller voir me parait "prudent"
brissou50- Full Member
en principe, les distrib foireuses commencent à partir de 2002
mais quand j'ai vu l'histoire du patin de la distrib de la moto de La Mouette pêté en 3, je l'ai fait quand même (faire) sur mon softail de 2001
les patins étaient à peine usés à 70000 kms mais ... comme ça au moins je suis rassuré
Non non panther, malheureusement, ça commence avant ça.
Il semble que la MoCo a plusieurs sources d'appro de chaines et de patins (et surement de roulements). Comme tout constructeur, afin d'éviter les "ruptures de chaines de production", elle diversifie les appros.
Exemple dans l'automobile : une meme série peut etre équipé de phare "Marshall" le lundi, de "Cibié" le mercredi etc....
Dernièrement sur ma vieille Kappa, j'ai changé le démarreur. Le premier que j'ai reçu ne se montait pas, pourtant, tout correspondait (numéro de pièce etc...). Il leur a fallu le numéro de série pour qu'il m'envoie le bon.
Il suffit que l'un des sous traitants déconne, et c'est la kermesse.
ATTENTION : tous les Twincam n'ont pas la maladie, du moins, elle n'apparait pas au meme kilométrage.
C'est pour cela que je conseille d'y aller voir vers 45 000 km, puis tous les 30 000 kms.
Ceux qui change de brélon tous les ans ou les deux ans sont rarements concernés. Mais ceux qui comme nous sont amoureux de leur machine pour des raisons X ou Y doivent faire gaffe.
Ceux qui achètent d'occasion aussi !
Au moment de remettre à neuf le système, le changement de came parait judicieux
ben voilà, et moi les patins n'avaient rien, et les roulements étaient "made in usa"
ai même remonté le tout sur un p'tit panneau didactique dans mon garage
mais comme je ne compte pas la revendre ... autant faire les frais (1465 roros quand même ), non regrettés d'ailleurs
sauf que j'ai choisi les arbres à cames plus longues et le son moteur est bcp moins feutré qu'avant (à écouter sur les vidéos des balades des meetings 2009, 2010 et 2011), ai fait la transfo le 5 mai de cette année
bizarrement, on croirait qu'elle pête plus fort, mais disons plutôt que le moteur se fait entendre dès que l'on tourne la poignée, même sur un filet de gaz
avant, le moteur ne pêtait réellement que quand j'ouvrais "bien" (alors maintenant, quand j'ouvre "bien ... putain j'vous dis pas le concert )
Claude33 a écrit:Ma RK est enfin équipée de SE 255. Il n'était pas question de choisir une autre marque pour me retrouver hors garantie.
Le stage 1 n'ameliore pas vraiment les performances. Le moteur respire mieux, chauffe moins, et sa sonorité est plus sympa, c'est tout.
Ce qui me gênais le plus c'était ce déphasage à l'acceleration, entre l'envolée sonore instantanée et la molesse, l'inertie de la montée en régime. Rugissement d'un lion impuissant en quelque sorte.
Et puis bien sûr ces dépassements laborieux qui collent des sueurs froides.
Après 1000 bornes avec les nouveaux AaC+ reprogrammation de la map, voilà ce que j'ai constaté:
- sonorité plus rauque, presque agressive, désormais en phase avec la puissance de l'accelération,
- ralenti plus bas à 800 tm,
- moteur plus souple - la 6eme descend à 60 km/h et la 4ème à 30kmh avec reprises franches sans cognements,
- une conso qui ne semble pas avoir augmentée, en tout cas pas de manière significative,
- et, oh joie, des accélérations et des reprises dignes d' une grosse japy...Avec délestage de la fourche avant et
patinage du pneu arrière...et cette musique rauque et velue qui sort des pots...Magnifique!
Enfin, ma Harley correspond à présent a l'idée que je me faisais des HD avant d'en avoir une... Gros cœur coupleux et viril...
Est ce que quelqu'un a déjà monté un SE 254E ? et y a il une différence avec le SE255 ?
[quote="flht"]
Pas de "potato" mais sonorité bien sympa. Pour avoir le potato sur une injection il faut monter un thundermax.
Très cher et adieu la garantie HD. Perso, je ne m'y risquerais pas.
Le changement d'AaC me satisfait pleinement. Le moulin tourne à merveille avec gros couple immédiat. Exactement ce que je voulais. De plus, la sonorité des pots est une pure merveille.
byond a écrit:Salut
je suis dans une position ou je souhaite changer mes cames aussi !
Mais ? As tu depuis le POTATO mythique depuis le remplacement de celles ci ?
Claude33- Full Member
- Son Age : 74
Ville et C.P : Pessac 33600
Harley-Davidson : FLHRC 103
[quote="Claude33"]
Ah ? Je croyais que le Potato, c'était pas possible sur un moteur Twin Cam...
Claude33, tu peux arrêter de me tenter, c'est très douloureux, merci
--Tristan
flht a écrit:byond a écrit:Salut
Claude33 a écrit:Le changement d'AaC me satisfait pleinement. Le moulin tourne à merveille avec gros couple immédiat. Exactement ce que je voulais. De plus, la sonorité des pots est une pure merveille.
--Tristan
Tristan- Full Member
Ville et C.P : 75015 Paris
Harley-Davidson : Road Glide Special 2015
[quote="Tristan"]
Qui ne tente rien n'a rien....Claude33 a écrit:flht a écrit:byond a écrit:Salut
Ah ? Je croyais que le Potato, c'était pas possible sur un moteur Twin Cam...Claude33 a écrit:Le changement d'AaC me satisfait pleinement. Le moulin tourne à merveille avec gros couple immédiat. Exactement ce que je voulais. De plus, la sonorité des pots est une pure merveille.
--Tristan
- Son Age : 74
Salut à tous,
J'avoue que cette modif (changement des arbres à cames uniquement avec setting injection/allumage et stage 1 filtre/pots) me tente pas mal. Vu que je roule pratiquement toujours entre 2000 et 3500tr/min et que chercher la puissance max sur un street glide est hors de propos avoir un moteur qui tracte en bas et enrouler sur le gras du couple mmmmm!!!
Mon seul doute concerne la levé de soupape augmentée avec les ressorts d'origines, quels sont les effets sur les ressorts, culbuteurs/tiges de culbu et poussoirs hydrauliques??
De toute maniére comme je compte garder ma bréle selon les retours je ferais ça aprés la fin de la garantie...
Raidebuell- Discoverer
Ville et C.P : NICE -06-
Harley-Davidson : Buell XB12s 2004
Raidebuell a écrit:Salut à tous,
La moto reste sous garantie si la pose est faite chez HD avec des AaC de la marque. La modif est également prise sous garantie en cas de problème. Mais aucun retour négatif à ce jour avec des SE 255.
- Son Age : 74
Avec le 255, la levée n'est pas très brutale, donc les ressorts d'origine conviennent bien.
Le 251 qui est plus violent nécessite des ressorts plus durs
pour rouler en dépassant rarement 4000 , le 255 convient bien .
louloupa a écrit:Avec le 255, la levée n'est pas très brutale, donc les ressorts d'origine conviennent bien.
Louloupa : tu as un 255 installé ? Si oui, sur quel moteur ?
Sur mon moteur, le 110' la monte d'origine est avec les SE 255 et franchement le moteur est loin d'être un foudre de guerre donc dès que mes moyens le permettent je monterais un autre modèle apparemment les Andrews 54 H ont l'air pas mal.
Mr John DEUFF- Full Member
Ville et C.P : NICE 06000
Harley-Davidson : FLHTCUSE2
Sur un RK 96 de 2009 avec le stage 2 ( 103 plus le SE 255 )Tristan a écrit:louloupa a écrit:Avec le 255, la levée n'est pas très brutale, donc les ressorts d'origine conviennent bien.
C'est vrai que le 255 est relativement calme , mais il le couple en bas régime , moi qui ne dépasse pas souvent 3500 tr, ça me va.
une question ?
comment faire pour choisir les bonnes cams , celles qui nous conviennent
j' ai un peu l'impression que le mariage ne se dévoile au proprio ... qu'une fois le montage fait
et là ... c'est tout bon ....ou
tout mauvais !!!
tout mauvais !!!
Jallie- Full Member
Logiquement, sur le catalogue Screamin' Eagle, tu as un descriptif du comportement moteur en fonction du modèle des arbres : plus de couple en bas ou à moyen régime, etc... Bien évidement ça n'est qu'une indication mais ça peut déjà t'aider à dégrossir ton choix. Je suppose qu'il en est de même pour chaque marque.
En ce qui me concerne sur mon 103 j'ai changé les SE255 pour des TW555
Il est vrai que sur les bas regime avec les 255 il y a du couple mais elle s"essoufle des les 3500 4000 si il y a de grosses montée en regime surtout à deux
Avec les Tw555 j'ai une plages de 2000 à 5000 trm
nanard77- Discoverer
Ville et C.P : 77000
Harley-Davidson : Road King 107ci
Jallie a écrit:une question ?
tout mauvais !!!
Pas tout a fait
Pour ton choix c'est à dire ton type de conduite qui te fera choisir car malheureusement tu ne peux pas avoir les deux
soit la puissance soit le couple apres c'est plutot des cams medium type 255 mais limitées
perso, le "claquement" des pots - même sur le filet de gaz - depuis le changement d'arbres à cames me gave de plus en plus ...
vais essayer de trouver un moyen de "calmer" un peu les ardeurs de mes SE2, plus moyen de rouler "discrètement" sur un filet de gaz
si qqun a une idée ...
Panther a écrit:perso, le "claquement" des pots - même sur le filet de gaz - depuis le changement d'arbres à cames me gave de plus en plus ...
Remettre les cames d'origine ?
delphyves- Full Member
Ville et C.P : Genevrey - 70
Harley-Davidson : Electra Std
mais pas envie de payer une journée de garage pour ça
Mr John DEUFF a écrit:Logiquement, sur le catalogue Screamin' Eagle, tu as un descriptif du comportement moteur en fonction du modèle des arbres : plus de couple en bas ou à moyen régime, etc... Bien évidement ça n'est qu'une indication mais ça peut déjà t'aider à dégrossir ton choix. Je suppose qu'il en est de même pour chaque marque.
merci de la réponse ...
--> est-ce qu'on peut faire le comparatif avec les AàC d'origine ? (qu'on connait )
Jallie- Full Member
il faut simplement recalibré ta cartographie, de belle séance de smartune et le tour est joué
tai- Qualified
Bizarre, pour la mienne, après pose des SE 255, la qualité sonore s'est améliorée mais l'intensité n'a pas changée. Tant mieux car je n'aime pas les pétarades.Panther a écrit:perso, le "claquement" des pots - même sur le filet de gaz - depuis le changement d'arbres à cames me gave de plus en plus ...
C'est sûrement lié à la programmation de la map... Les valves de l'échappement s'ouvrent trop tôt.
- Son Age : 74
Il n'y a même pas de comparaison. Pas plus qu'entre un veau et un taureau...Jallie a écrit:Mr John DEUFF a écrit:Logiquement, sur le catalogue Screamin' Eagle, tu as un descriptif du comportement moteur en fonction du modèle des arbres : plus de couple en bas ou à moyen régime, etc... Bien évidement ça n'est qu'une indication mais ça peut déjà t'aider à dégrossir ton choix. Je suppose qu'il en est de même pour chaque marque.
- Son Age : 74
Avec mes 255 et un réglage correct je n'ai aucune perte de puissance au contraire.. Mon RK pousse fort jusqu'à 6000 t/m et même en 6 eme. Comme quoi......!nanard77 a écrit:En ce qui me concerne sur mon 103 j'ai changé les SE255 pour des TW555
- Son Age : 74
Claude33 a écrit:Avec mes 255 et un réglage correct je n'ai aucune perte de puissance au contraire.. Mon RK pousse fort jusqu'à 6000 t/m et même en 6 eme. Comme quoi......!nanard77 a écrit:En ce qui me concerne sur mon 103 j'ai changé les SE255 pour des TW555
Il y a une difference entre s'essoufler et perte de puissance!!
Bien sur tu peux toujours monter à "6000trm mais l'architecture de ces cams n'ont pas cette vocation....
Comme je l'ai dit deja un peu plus haut sur un autre post le choix des cams et le type de conduite sont associés
Un type pour le couple un autre pour la puissance et un autre qui est un intermediaire ou medium mais difficile d'avoir les deux
Comme quoi...!
+1jurabiker a écrit:Ben, j'ai ma réponse....J'ai amené la RK en révision des 8'000 km et j'en ai prfotié pour faire monter des cames (screamin eagle 254 choisi par le concess+ nouvelle cartographie...700 euros MO comprise...Parait que les Andrews sont mieux en cames mais le concess les proposait pas et quid pour modifier la carto sans lui). Quand je l'ai repris, j'ai cru qu'on m'avait changé de moto...Comme l'impression que la poignée de gaz, si molle avant, avait été resséré...
Fini le sentiment d'inertie et de mollesse à bas régime, là, ça repart fort car le couple est là tout de suite. Je pense pas qu'on y gagne en terme de vitesse maxi ou de chevaux mais la moto est beaucoup plus agérable à conduire...J'ai retrouvé le plaisir de conduire que j'avais avec mon ancienne Dyna: tu tournes la poignée des gaz, ça tracte!
En conclusion, une modif qui vaut le coup, après le stage 1. En l'état, je ne ressens pas le besoin de passer à l'étape suivante (au kit big bore 103 ci ou 110 ci).
2 infos de mon concess: après ce genre de modifs, passer au SP98 pour éviter cliquetis. Par ailleurs, toutes les HD 103 ci et 110 ci sont aussi bridées via les arbres à cames...Donc, là aussi, ça vaut le coup de faire la modif.
Tout de même, ça fait chier de devoir dépenser autant de fric pour avoir une moto qui tourne correctement...Putain de normes anti-pollution
Bison56- Full Member
Ville et C.P : pays de Port-Louis 56 ...
Harley-Davidson : FLHTCU 2008
s
tdzeus30 a écrit:Ronnie c'est une pointure, une épée, saches qu'à son kilometrage il a toujours ses plaquettes d'origine, un roc, un cap , une péninsule, dans 100 ans on en parlera encore.
Ave
Une vrai pointure va loin et tiens dans le temps. " Chapeau" Rone
Dans le catalogue HD France les seuls AaC proposés et repris du catalogue screamin' eagle sont les 254 et les 255 car relativement doux et généralistes. Tous les autres modèles plus spécialisés et plus "violents" sont labellisés "for race only" et n'apparaissent donc pas chez HD France qui ne propose pas de matériel destiné à la "compétition".Jallie a écrit:une question ?
tout mauvais !!!
Je crains que les normes antipollution n'aient rien à voir dans tout c'à...confer les japy ou les allemandes qui offrent des moteurs aboutis dès l'origine...
C'est peu comme le système Mécano par rapport aux joujoux prêts à l'emploi...
Les adeptes de notre marque préférée doivent sûrement savoir qu'il faut rajouter 20% du prix d'achat pour avoir droit aux performances voire au confort, en sus des prestations d'origine...
- Son Age : 74
» Changer risers FXDC sans changer les câbles
» Intercom sur FLHTCU
» Boom Box GTS
» Joindre l'utile à l'agréable
» Délit de sale casque?
» Boom Box GTS
Page 4 sur 7
