Le Deal du moment : -25%
749.99 €
Changer seulement les cames d'origine...Utile ou pas?
Page 3 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Changer seulement les cames d'origine...Utile ou pas? - Page 3 Empty Re: Changer seulement les cames d'origine...Utile ou pas?
Message par jurabiker Jeu 18 Nov 2010 - 8:44
Quelques info en vrac:
- Mon gris qui s'y connait question i jection m'a retouché la cartographie screamin officielle de mon RK...Le ralenti était bien trop haut. à son avis car HD veut prendre aucun risque...à l'oreille, Mon RK tourne maintenant correctement au ralenti.
- Mon girs m'a dit que je n'aurais pas du changer mes cames dans une concess' HD qui te colle direct du screamin eagle...Parait qu'il vaut mieux du Andrews.
- Pour retrouver le vrai potato d'antant, faut se tourner vers des moteurs à simple arbre à came (Pan, Shovel et Evo). Les twin-cams, même carbu, n'ont déjà plus le même son...Moi, je suis parti sur un EVO et je epux vous dire que y a une sacrée ambiance question bruit, vibrations et sensations...Avec un moteur bien préparé, ça envoit suffisamment par rapport aux HD modernes.
jurabiker
Message par fagey Jeu 18 Nov 2010 - 8:49
un 1340 optimisé ( hsr42 et came adaptée) envoi plus sympathiquement qu'un 1450 stage 1 c'est clair.
J'ai qques copains qui s'en rappellent encore : fiers ( à raison) de leur nouveau moteur mais sans possibilité de suivre un 1340 libéré.
maintenant le 1584 a ajouté encore de la perf...
je rejoins complétement Jurabiker sur ce point +1
Et lui a en plus les vraies routes pour profiter de ce couple additionnel.
Pour la marque des cames.... SE ( harley) les achete de toute façon à un fabriquant ( peut etre andrews ?).
Sur un 1340 ily a des codes couleurs qui définnissent les jeux moteurs... bien monter une came de la meme couleur qui respectera les tolérances de jeu... sur le 1340 de ma femme on avait attendu quelques semaines l'arbre à came alors que c'était dispo avec d'autres codes couleur... pas trop bon pour le long terme mécanique.
Changer seulement les cames d'origine...Utile ou pas? - Page 3 700608
fagey
fagey
Message par Tristan Jeu 18 Nov 2010 - 10:45
bzh88 a écrit:
Tristan a écrit: Le seul truc qui me démange, c'est d'installer un jeu de cames qui soit bien adapté à mon Road King 2008 pour donner plus de couple en bas. Quelqu'un a des références chez Screamin' Eagle à recommander ?
Screamin' Eagle® Twin Cam Performance Cam - SE-255 Cam Kit 25638-07
The ultimate in torque cams, this cam offers substantial increase in low-end torque for engines up to 110 cubic inches with compression ratios up to 10 to 1. The low-end torque increases are great for heavy bikes or for the person who routinely shifts below 4500 rpm and wants the power available to pass without downshifting.
Ah bah c'est tout moi, ça !
Excellent, merci beaucoup !
bzh88 a écrit:
Screamin' Eagle® Twin Cam Performance Cam - SE-254E Cam Kit: 25503-10
This cam provides great low-end torque along with good midrange. A good "all-around" cam, the SE-254E is a good match for a Dyna®, Softail® or light Touring bike - Road King®, Street Glide® or Road Glide® Custom - when the aggressive rider desires a little more top-end horsepower. In a 0-60 sprint or 1/4 mile drag race, the SE-254E-equipped model would pull ahead of an identical model with an SE-255 cam.
http://www.harley-davidson.com/browse/browse_products.jsp?FOLDER%3C%3Efolder_id=2534374302319517&PRODUCT%3C%3Eprd_id=845524448768357&ASSORTMENT%3C%3East_id=2534374309178799&bmUID=1290013210398&bmLocale=en_US
Ca a l'air bien aussi, mais je crois bien avoir un faible pour le gros couple à bas régime, surtout que bon, je suis pas super léger comme garçon ... Donc ça serait plutot la 255. Merci encore !
Tristan
Tristan
Ville et C.P : 75015 Paris
Harley-Davidson : Road Glide Special 2015
Message par Claude33 Mar 31 Mai 2011 - 15:05
Je viens de commander des SE 255 pour ma RK 103 ci. Après montage et essai je donnerai mon avis.
Claude33
Claude33
Ville et C.P : Pessac 33600
Harley-Davidson : FLHRC 103
Message par louloupa Mar 31 Mai 2011 - 21:39
Claude33 a écrit:Je viens de commander des SE 255 pour ma RK 103 ci. Après montage et essai je donnerai mon avis.
mon RK est d'origine en 96 , j'ai monté un kit SE stage 2 . C'est à dire 103 CI et A à C 255 . Une autre différence avec le 103 d'origine actuel est le taux de compression qui est en stage 2 à 10/1 .
Ton avis m' interresse , pour savoir si mon moteur marche plus qu'un 103 d'origine .
Il faudra que tu mette la carto super tuner 1690 stage 2 avec quelques séances de smartune .
Changer seulement les cames d'origine...Utile ou pas? - Page 3 Empty Stage II sur RK
Message par Claude33 Mar 9 Aoû 2011 - 15:50
Ma RK est enfin équipée de SE 255. Il n'était pas question de choisir une autre marque pour me retrouver hors garantie.
Le stage 1 n'ameliore pas vraiment les performances. Le moteur respire mieux, chauffe moins, et sa sonorité est plus sympa, c'est tout.
Ce qui me gênais le plus c'était ce déphasage à l'acceleration, entre l'envolée sonore instantanée et la molesse, l'inertie de la montée en régime. Rugissement d'un lion impuissant en quelque sorte.
Et puis bien sûr ces dépassements laborieux qui collent des sueurs froides.
Après 1000 bornes avec les nouveaux AaC+ reprogrammation de la map, voilà ce que j'ai constaté:
- sonorité plus rauque, presque agressive, désormais en phase avec la puissance de l'accelération,
- ralenti plus bas à 800 tm,
- moteur plus souple - la 6eme descend à 60 km/h et la 4ème à 30kmh avec reprises franches sans cognements,
- une conso qui ne semble pas avoir augmentée, en tout cas pas de manière significative,
- et, oh joie, des accélérations et des reprises dignes d' une grosse japy...Avec délestage de la fourche avant et
patinage du pneu arrière...et cette musique rauque et velue qui sort des pots...Magnifique! Changer seulement les cames d'origine...Utile ou pas? - Page 3 709301
Enfin, ma Harley correspond à présent a l'idée que je me faisais des HD avant d'en avoir une... Gros cœur coupleux et viril... Changer seulement les cames d'origine...Utile ou pas? - Page 3 90029
Claude33
Claude33
Message par Panther Mar 9 Aoû 2011 - 17:55
- (ensuite)
faudrait savoir ... Changer seulement les cames d'origine...Utile ou pas? - Page 3 111828
Message par RoadKing07 Mar 9 Aoû 2011 - 21:32
Claude33 a écrit:Ma RK est enfin équipée de SE 255. Il n'était pas question de choisir une autre marque pour me retrouver hors garantie.
voila qui est précis et bien tentant!! peux tu me dire le prix de l'intervention s'il te plait?
RoadKing07
RoadKing07
Ville et C.P : Cannes -06-
Message par Claude33 Mer 10 Aoû 2011 - 10:15
Panther a écrit:
- (ensuite)
...lire Changer seulement les cames d'origine...Utile ou pas? - Page 3 807915
Claude33
Claude33
Message par Claude33 Mer 10 Aoû 2011 - 10:19
cognements,
635 euros tout compris
Claude33
Claude33
Message par Nico57 Mer 10 Aoû 2011 - 14:54
Quand j'ai fait changer mon arbre à cam pour un Andrew EV27 (1340 EVO), ce fut le jour et la nuit.
Plus de souplesse à bas régime, gros couple dès les premiers tours... un moteur très vivant pour une conso' quasi identique.
Nico57
Nico57
Ville et C.P : Sarrebourg (Lorraine)
Harley-Davidson : Softail Heritage Special 96
Message par louloupa Mer 10 Aoû 2011 - 16:04
Donc, j'ai ma réponse: le 96 avec stage 2 ( 103 plus SE 255 ) marche plus fort qu'un 103 stage 1 .
Message par olivier01 Mer 10 Aoû 2011 - 19:26
Je me laisserais bien tenté par des SE 255.
Par contre en Andrews, je ne trouve pas la ref pour touring 103 ??
olivier01
olivier01
Ville et C.P : 01000
Harley-Davidson : Electra UL 883 xlh
Message par louloupa Mer 10 Aoû 2011 - 19:59
olivier01 a écrit:Je me laisserais bien tenté par des SE 255.
Ya rien qui soit comparable au SE255 chez Andrews, ni chez Crane non plus .
Message par Aries Jeu 11 Aoû 2011 - 19:54
Parce que ton stage 1 n'est pas optimisé : cartographie de base, VE de base, AFR de base et avances de base. Forcément c'est pas idéal.
Un vrai stage 1 correctement mené, c'est une moto totalement transfigurée.
Perso j'ai pas une moto pour écouter le moteur au ralenti, mais pour rouler... Changer seulement les cames d'origine...Utile ou pas? - Page 3 90029
J'aimerais bien voir ça dans la vraie vie. Changer seulement les cames d'origine...Utile ou pas? - Page 3 436666
Ma 6ième, en dessous de 100 km/h c'est une torture pour mon moteur. Mais faut dire qu'elle est pas faite pour ça non plus :D
Ta dernière phrase est finalement l'essentiel : que tu prennes plaisir avec ta moto. Changer seulement les cames d'origine...Utile ou pas? - Page 3 26859
Aries
Aries
Harley-Davidson : FXLRS 114
Message par Tristan Ven 12 Aoû 2011 - 11:21
Bon, je vais commencer à bouffer des nouilles et mettre un de mes reins sur eBay Changer seulement les cames d'origine...Utile ou pas? - Page 3 807915
Ca me tente carrément, je vais tenter l'opération. Tu l'as faite faire où, cette installation d'AAC ? J'imagine qu'à Paris, c'est (encore) plus cher...
Tristan
Tristan
Message par Tristan Ven 12 Aoû 2011 - 16:43
Claude33 a écrit:Ma RK est enfin équipée de SE 255. (...)
Voilà qui est intéressant. J'ai lu et entendu que trop baisser le ralenti était mauvais pour le moteur :
- il faut que le moteur Twin Cam tourne plus vite que les Evo 1340 pour alimenter correctement en electricité tout le bardas électronique (alimentation, ABS...)
- la pompe a huile risque de se désamorcer si elle tourne trop lentement
Du coup, mon concessionnaire a refusé de descendre le régime en dessous, je crois, de 950trs/min.
Et toi, à 800trs/min, ça marche toujours bien ? Pas de souci de batterie qui se vide ou de mauvais graissage ?
Tristan
Tristan
Message par Claude33 Sam 13 Aoû 2011 - 10:42
age ?
Aucun souci constaté pour l'instant. Y compris au niveau du ralenti.
Pas de perte de puissance à haut régime bien au contraire. Avant la moto atteignait 190, maintenant elle accroche 210. Allez savoir pourquoi!
La pose des SE 255 a été faite a Bordeaux.
Claude33
Claude33
Message par flht Sam 13 Aoû 2011 - 19:53
byond a écrit:Salut
je suis dans une position ou je souhaite changer mes cames aussi !
Mais ? As tu depuis le POTATO mythique depuis le remplacement de celles ci ?
Pour les ACC S&S 510G montés sur mon Electra 1450 carbu : je te confirme + de potato Changer seulement les cames d'origine...Utile ou pas? - Page 3 90029
(pas le potato d'un sovel, ni d'un 1340, faut pas charier mais sympa)
Ils marchent assez fort ces ACC -> Mon gris a essayé mon Electra dernièrement et il m'a dit : elle marche fort - moi : souviens-toi les ACC S&S avec distrib pignons - lui : ah !! oui c'est vrai on avait monté des S&S.
Pour moi ralenti à environ 900/950 tr car carbu, si je le descends + vers 800/850 la moto à tendance à vouloir caler lors des arrêts (genre : stop - feu rouge - cdz passage - etc ...)
flht
flht
Ville et C.P : - GARD -
Message par nanard77 Sam 13 Aoû 2011 - 20:28
En ce qui concerne le changement des arbres à cames tu peux le faire toi meme si tu es sur de toi et quelques outils
Une petite journée de demontage et remontage, pochette de joints (de qualité chez "jpcycles" par exemple) et tu economise 650 roros
Je peux te faire passer des tofs pour te montrer
nanard77
nanard77
Ville et C.P : 77000
Harley-Davidson : Road King 107ci
Message par louloupa Sam 13 Aoû 2011 - 20:41
Oui, c'est pas ben compliqué ( pour les modèles à chaine à rouleaux ) , faut juste avoir une petite clé dynamo .
Message par Mr John DEUFF Sam 13 Aoû 2011 - 21:32
Alors faites nous un p'tit tutoriel! Changer seulement les cames d'origine...Utile ou pas? - Page 3 751864
Enfin s'il vous plait! Changer seulement les cames d'origine...Utile ou pas? - Page 3 90029
Changer seulement les cames d'origine...Utile ou pas? - Page 3 478643
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Ville et C.P : NICE 06000
Harley-Davidson : FLHTCUSE2
Message par nanard77 Sam 13 Aoû 2011 - 22:30
Mr John DEUFF a écrit:Alors faites nous un p'tit tutoriel! Changer seulement les cames d'origine...Utile ou pas? - Page 3 751864
Tiens dans un premier temps tu peux regarder cette video
La methode amerixaine est de couper les poussoirs de culbu mais tu peux aussi les garder
tout depend du type de cams
https://www.youtube.com/watch?v=n5KvamRqCis
nanard77
nanard77
Message par fredero Dim 14 Aoû 2011 - 0:31
Salut JD regarde la: http://www.passion-harley.net/t22118-kit-distribution-1450-chaine-avec-tendeurs-ou-pignons, j'ai fait qq tof quand j'ai fait la totale sur mon RK (AAC 21G + cascade de pignons + cage à aiguilles) 900 € de pièces.
Moi je l'ai fait avant le stage 1: gros gain en couple et en souplesse moteur et plus de bruit
fredero
fredero
Ville et C.P : 13
Harley-Davidson : ROAD KING CUSTOM 2004 noir
Message par Mr John DEUFF Dim 14 Aoû 2011 - 10:09
Merki les zamis pour ces vidéos mais il n'y a rien à faire, bosser la mécanique sur ma bécane ça me fait toujours flipper! Changer seulement les cames d'origine...Utile ou pas? - Page 3 570442
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Message par Panther Dim 14 Aoû 2011 - 10:14
et tant que vous y êtes à changer les arbres à cames, passez en cascade de pignons Changer seulement les cames d'origine...Utile ou pas? - Page 3 700608
Message par Claude33 Lun 15 Aoû 2011 - 11:16
Panther a écrit:et tant que vous y êtes à changer les arbres à cames, passez en cascade de pignons Changer seulement les cames d'origine...Utile ou pas? - Page 3 700608
C'est quoi c'à au juste?
Claude33
Claude33
Message par Mr John DEUFF Lun 15 Aoû 2011 - 12:33
Ben tu remplaces la chaine de distribution et ses patins tendeurs (qui jouent parfois des mauvais tours) par un entrainement par pignons quasiment inusable.
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Message par louloupa Lun 15 Aoû 2011 - 13:18
Moins utile depuis la modif des chaînes ( remplacement des silencieuses par des à rouleaux + pompe à huile plus grosse )
Message par flht Lun 15 Aoû 2011 - 23:20
louloupa a écrit:Moins utile depuis la modif des chaînes ( remplacement des silencieuses par des à rouleaux + pompe à huile plus grosse )
Les distribs hydaulique HD commencent aussi à faire parler d'elles car quelques cas de belles casses ! Changer seulement les cames d'origine...Utile ou pas? - Page 3 660256
(si je dis pas de bêtises : 2 casses connues sur le forum dont une sous garantie et une à moins de 30000km)
flht
flht
Message par brissou50 Lun 15 Aoû 2011 - 23:30
Bien évidemment, le nouvelles distrib sont plus récentes (1584) et c'est maintenant que l'on va pouvoir juger.
Je crois qu'il faut sueveiller cette putain de distrib (patin, chaine, roulement) sur tous les twincams.
Soit meme, ou en cons (1 heure de main d'oeuvre pour y jeter un coup d'oeil,ça vaut le coup).
A 45 000, y aller voir me parait "prudent"
brissou50
brissou50
