pression d huile fat bob
salut a tous j ai monter un mano de pression d huile sur mon fat
et se week apres avoir rouler jusqu au viaduc pression d huile en bas du mano au ralentie
question qui a monter deja un mano de pression d huile et quel est sa pression a chaud au ralentie
merçi pour la reponse
danhd- Newbie
Ville et C.P : Nimes -30-
Harley-Davidson : fat bob
Re: pression d huile fat bob
à 0....
Bruce72- Full Member
Ville et C.P : LYON
et ouais bruce
danhd- Newbie
Le mieux, c'est pas de mano, comme ça, tu flippes pas
brissou50- Full Member
et ça t'evite le mano à mano avec le mécano
aquaphobe- Full Member
Ville et C.P : limoges87
y en a qu'on rien d'autre a foutre faut s'arreter quand ya le voyant rouge qui s'allume
tfarenc- Discoverer
ben ecoute si tu pense ça c est bien
chacun sont truc
chacun sont truc
danhd- Newbie
0 .... ça fait peu
Perso, ça me l'a fait une fois, j'ai pas trop compris ... mais sinon quand elle est bien chaude j'ai 0.8 (Road King 1450)
Invité- Invité
Je sais que le post date , mais ça peut servir : pression a chaud au ralenti : 10 psi au minimumdanhd a écrit:salut a tous j ai monter un mano de pression d huile sur mon fat
J'ai monté aussi un mano de pression d'huile sur ma dyna et c'est ce que j'ai - 10 a 15 psi a chaud selon le régime de ralenti (si j'ai moins, je donne des coups d'accélérateur pour booster la pompe à huile)
voila, en espérant que la pression à 0 soit juste le résultat de ton mano et pas la réalité... Le moteur n'appréciera pas
zven- Newbie
Ville et C.P : Artigues pres Bordeaux 33370
Harley-Davidson : Wide Glide 2007
tu peux compléter ce que tu veux
RONE- Full Member
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
Je ne sais pas si cela peut servir mais sur mon Wide Glide avec le manomètre électronique, je peux lire :
* A l'arrêt : 0.3 bar
* Au ralenti : 1.3 à 1.5 bar
* En régime : 2.1 à 2.5 bar mais je dirais en stabilisé je suis à 2.3 bar
JeremyP- Interested
Ville et C.P : Montélimar (26200)
Harley-Davidson : Softail Deluxe 2012
Bizarre le 0,3 bar a l arrêt !... Quand tu dévisses ton bouchon d'huile, il affiche 0?
good vibration- Discoverer
Ville et C.P : Nice
Harley-Davidson : Shovel 1340 1980 puis Fat Bob 2008
Il a déjà 0,3 b d'erreur , c'est sûr .
Ya peut être moyen de faire le zéro .
0.3 bar à l'arrêt c'est normal. C'est la valeur mini pouvant être indiquée.
JeremyP- Interested
Ok merci mais pourquoi pas 0,0 ? Quand y a pas de pression pourquoi en afficher une
Ville et C.P : Nice
» SLIM of Rillettes
» Mano de pression d'huile
» jauge de pression d'huile
» jauge pression d'huile
» MANO DE PRESSION D' HUILE
