Le Deal du moment : -38%
99.99 €
JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION !
Page 2 sur 25 Précédent  1, 2, 3 ... 13 ... 25  Suivant
JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 2 Empty Re: JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION !
Message par jumano77 Dim 13 Fév 2011 - 21:44
Proxo a écrit:
jumano77 a écrit:j'ai réglé mon ralenti à 800tm sur mon fat boy et pas de souci, c'est un peu plus mélodieux!
toi t'as tapé ralenti dans le moteur de recherche du forum et tu dèterre tout ce que tu y trouves avec un p'tit commentaire JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 2 807915
ça a le mérite au moins de parler de ce fameux ralenti a 800 qui on dirai fait peur à tout le monde au vu des lectures ,car moi aussi
on m'a mis dans le doute alors qu'on le fait bien avec d'autres marques de motos
jumano77
Message par Chacal Dim 13 Fév 2011 - 22:22
J'ai demandé aussi à 2 concess qui m'ont dit tous les 2, 1000tr c'est bien 952 c'est le stric minimum... mais aucun des 2 ne m'en a dit plus, a mon avis ils ne savent pas mieux que les autres
Chacal
Chacal
Harley-Davidson : XRx
Message par Knuck60 Dim 13 Fév 2011 - 22:50
j'ai également baissé le mien à 880trs/min, pas vraiment eu le temps de bien tester car je suis encore dans les modifs mais l'ayant fait tourner comme ça le temps qu'elle monte en t° le bruit est quand même plus sympathique ! JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 2 90029 je peux encore un peu descendre, on verra à l'usage....
Pour l'histoire des problème de lubrification ça me semble bizarre car les 1450 carbu ont les mêmes pompes à huile non JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 2 85798 et eux peuvent baisser leur ralenti ?
Knuck60
Knuck60
Ville et C.P : 60-Ermenonville
Harley-Davidson : Street bob 1584
Message par biker16 Lun 14 Fév 2011 - 8:40
j'ai fait la revision de ma SG samedi a la cons de limoges
Vous pensez bien que j'ai posé la question, moi aussi. ( je regrette le patato, patato de ma springer carbu) JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 2 389933 enfin
la réponse de la cons :
Pour descendre le ralenti a 950 T , faut mettre une nouvelle carto dans la brêle, environ 530 roros
ça pique un peu
biker16
biker16
Ville et C.P : 16200 pas loin de COGNAC
Harley-Davidson : springer old boy+ chop rigide
Message par Michoubidou Lun 14 Fév 2011 - 11:17
Ce que je pense aussi, d'où ma suggestion, dans un autre post d'afficher la date complète. JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 2 90029
Pour ma part je viens de baisser récemment à 800 tr/mn et dans certaine conditions la moto cale, manœuvre au ralenti en cote par exemple.
Proxo, j'ai vu quelque part (je ne retrouve pas) que tu était, si j'ai bonne mémoire, à 906 tr/mn. pourquoi cette valeur précisément et qu'apporte t'elle? Merci
Michoubidou
Michoubidou
Message par Proxo Lun 14 Fév 2011 - 11:21
alors ça doit dater ,ça fait longtenp que je suis autour de 800 t/m
Proxo
Proxo
Ville et C.P : petit testeu
Message par brissou50 Lun 14 Fév 2011 - 13:38
Pour le patatoe, faut un carbu,moi je tourne à 470 t/mn.
Il parait que c'est dangereux JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 2 389933 , ça fait donc 9 ans que je vis dangereusement JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 2 807915
JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 2 Tmng
brissou50
brissou50
Message par Dynaddict Mer 16 Fév 2011 - 23:52
le 1800 injecté ( bloc 110 ci ) arrive à descendre bas au ralenti... apparemment mieux adapté que le 96 ci pour cet exercice.
Dynaddict
Dynaddict
Ville et C.P : Angers
Harley-Davidson : Dyna FXDSE 2007, Street Glide 2010, VRSCDX 2011
Message par Mr John DEUFF Jeu 17 Fév 2011 - 6:52
Dynaddict a écrit:le 1800 injecté ( bloc 110 ci ) arrive à descendre bas au ralenti... apparemment mieux adapté que le 96 ci pour cet exercice.
D'origine et même en stage 1 le ralenti est le même que le 96' donc aux environs de 950 tr/m. Franchement vu sa fragilité, je ne pense pas le faire descendre plus bas, à moins de monter une vraie bonne pompe à huile.
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Ville et C.P : NICE 06000
Harley-Davidson : FLHTCUSE2
Message par gibeau breizh 29 Dim 27 Fév 2011 - 8:08
salut , wrangler a tout dit , ne va pas sauter ton rivet ou je ne sait quoi , tu file droit vers les enmerdes, mais bon c'est toi qui est le maitre a bord , JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 2 860377 JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 2 860377
gibeau breizh 29
gibeau breizh 29
Ville et C.P : pleyber christ 29410
Harley-Davidson : v-rod
Message par Proxo Dim 27 Fév 2011 - 9:11
et pour l' pataoe je vais chez mac do JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 2 807915
JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 2 Potatoes3
Proxo
Proxo
Message par henri84 Dim 27 Fév 2011 - 10:01
Voilà ce que je viens de pomper : JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 2 710900 JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 2 831254
La plupart des propriétaires de HARLEY ®️ à injection succombent à la crainte entretenue par certains concessionnaires, qui rejettent toute demande de ralenti plus bas que le réglage de la configuration d’origine à …..1.050 t/min.
Alors des questions importantes se posent :
Le moteur TWIN CAM ®️ apparu en 1999 a été commercialisé par HARLEY-DAVIDSON ®️ avec un carburateur jusqu’en 2005.
Bon nombre d’ateliers règlent le ralenti de ces moteurs au niveau du « potato…potato…potato » qui en fait son charme pour notre plus grand plaisir.
Avez-vous ressenti pendant cette période la pression technique actuelle des concessionnaires : « surtout ne baissez pas le ralenti au risque de casser votre moteur » ?
Est-ce mentionné dans le manuel du propriétaire?
Combien de motos ainsi réglées ont parcouru des dizaines de milliers de kilomètres sans problèmes dû au ralenti plus bas que le réglage d’usine ?
Il est a noter qu'à cette époque les moteurs chauffaient beaucoup moins que depuis le passage à la cylindrée 1584.
Et que dire des moteurs EVO ®️ équipés de pompes à engrenages moins performantes que les pompes à rotor actuelles. Or ces moteurs plus anciens n’ont pas connu de problèmes dus au réglage de ralenti « potato….potato....potato ».
Mon expérience personnelle avec un moteur EVO ®️ d’origine totalisant 207.000 km avec un ralenti à 550 t/min., sans problème et toujours vaillant ! …..Mais seulement l’huile 100% synthèse a coulé dans ses veines !
Le secret de longévité des moteurs tient essentiellement à l’utilisation d’huile moteur de qualité supérieure des gammes 100% synthèse quel qu’en soit le fabricant, et bien évidemment à un entretien régulier chez votre mécanicien préféré. La fréquence des vidanges ne s’estime pas en kilomètres, mais en fonction de l’utilisation de la moto (ville ou route, saison chaude, atmosphère poussiéreuse ou humide, etc.).
henri84
henri84
Ville et C.P : L'Isle sur la Sorgue 84800
Harley-Davidson : Springer héritage 2003
Message par brissou50 Dim 27 Fév 2011 - 11:32
+1
Moi, j'ai meme pas besoin d'aller chez Mac Do pour avoir du patatoe !!!!!
90 000 Kms à 476 t/m JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 2 831254
brissou50
brissou50
Message par Mr John DEUFF Dim 27 Fév 2011 - 12:43
brissou50 a écrit:+1
Dis donc tu pourrais pas nous poster une vidéo de ta brêle qui tourne au ralenti... JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 2 478643 histoire de voir d'entendre ce que ça donne ce ralenti. JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 2 478643
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Message par gustave Dim 27 Fév 2011 - 14:20
Merci Mr John DEUFF j'allais justement le demander. JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 2 90029
gustave
gustave
Ville et C.P : Aquitaine
Harley-Davidson : Cross-Bones-2009
Message par brissou50 Dim 27 Fév 2011 - 14:23
Euh, déja pour prendre une tof et la mettre sur le fofo, c'est l'aventure JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 2 831254
Mais, sachant que je suis une burne, first categorie, je vais essayer, mais, c'est pas gagné.
brissou50
brissou50
Message par Mr John DEUFF Dim 27 Fév 2011 - 14:42
On est tous avec toi! JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 2 564998
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Message par brissou50 Dim 27 Fév 2011 - 18:15
J'ai réussi oui ou non
brissou50
brissou50
Message par brissou50 Dim 27 Fév 2011 - 18:28
Maintenant que je sais le faire ; le Sport de Madame.
C'est zarbi, j'ai changé les gicleurs principaux, du coup ça tourne plus vite JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 2 85798
Dès que je peux, je joue du tournevis et je vous remets de la zique JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 2 831254
brissou50
brissou50
Message par Mr John DEUFF Dim 27 Fév 2011 - 19:11
JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 2 578659 JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 2 578659 JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 2 578659
JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 2 555306 JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 2 555306 JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 2 555306
JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 2 822899 JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 2 564998 JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 2 810504
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Message par SPORTS 06 Dim 27 Fév 2011 - 19:40
JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 2 578659 et très beau son JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 2 919984
SPORTS 06
SPORTS 06
Message par bob03 Dim 27 Fév 2011 - 19:47
super le ralenti JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 2 700608 JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 2 578659 JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 2 578659
bob03
bob03
Ville et C.P : 03700 bellerive
Harley-Davidson : soffail heritage 2011
Message par chris RR Dim 27 Fév 2011 - 20:29
Et bien je suis d'accord sur le doux feulement de la meule, en revanche c pas bon du tout..............pour le berlingo. et si votre bloc supporte de gros kilometrage sans demontage c un coup de bol........................ JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 2 831254 sincerement il souffre. JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 2 443262
mais je peux me tromper JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 2 312952
chris RR
chris RR
Message par Andy Eggen Lun 28 Fév 2011 - 13:07
He bien! la moitié des réponses c'est oui avec toutes les preuves à l'appui JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 2 169700
Et l'autre moitié répond que non convaincue que le moteur va serrer JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 2 661686
J'aimerai bien baisser les tours du ralenti JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 2 169700 , mais bon, sur un softail neuf c'est gonflé de prendre le risque JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 2 661686
Il y avait le même genre de réponses pour "Modifier repose-pieds du Rocker" oui-non 1/2/1/2 et au final il fallait rajouter des rallonges... JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 2 255351
Andy Eggen
Andy Eggen
Harley-Davidson : FXCWC
Message par Ric__2001 Lun 28 Fév 2011 - 13:45
C'est vrai que tout se dis sur le sujet, tout et son contraire. A lire il est dur de se faire une idée. Il serait peut être bien que si une ou des personnes ayant baissé le ralentit avec un serrage moteur, nous en fasse part. Ou peut être un vrai sondage, avec le modèle de mobylette, les rpm et le nombres de Km et le temp...
Donc c'est a creuser pour pouvoir avancer sur le sujet.
Ric__2001
Ric__2001
Ville et C.P : 16
Harley-Davidson : Fat Boy Lo 2010
Message par Andy Eggen Lun 28 Fév 2011 - 14:05
Le top serai qu'un mécanicien ou un ingénieur formé chez Harley nous explique quoi faire JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 2 169700
Andy Eggen
Andy Eggen
Message par springfellowhawk Lun 28 Fév 2011 - 14:17
En même temps je me trompe peut-etre, mais vous laissez pas vos motos tourner au ralenti pendant 1 heure.
Donc, ça doit pas craindre beaucoup JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 2 255351
springfellowhawk
springfellowhawk
Masculin Ville et C.P : 38 Serezin de la Tour
Harley-Davidson : Road King 2004
Message par brissou50 Lun 28 Fév 2011 - 14:20
Voila ce que j'avais écrit sur un autre Topic :
De toute façon, sur une injecté, descenndre en dessous de 800 parait très compliqué.
Pour le reste, il est sur que si tu laisses ton brélon 10 minutes sur la béquille a 470 tours, c'est que tu as un sérieux problème en connaissance mécanique élémentaire.
Un moteur, c'est pas fait pour etre au ralenti.
Le ralenti tres bas avec un carbu procure un pied inégalé !!!!!! JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 2 700608
Si tu es pris dans un embouteillage, il y a ' à droite une poignée des gaz qu'il faut actionner ttes les x secondes (X = feeling) afin d'actionner la pompe qui va (ttes les x secondes) envoyer de l'huile pour lubrifier le bazar.
Pour les étourdis, ils te collent le ralenti à 1 000 tours, comme ça no problème, mais ta machine à alors le bruit JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 2 800810
brissou50
brissou50
Message par Andy Eggen Lun 28 Fév 2011 - 18:26
Pas de souci à ce niveau là, arrêté à un feu ou dans un embouteillage, moteur lubrifié, on titille les gaz, ok JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 2 169700
Mais lorsqu'elle est froide et qu'on chauffe le moteur sur la béquille quelques minutes avant de prendre la route et puisque que l'huile est au fond du moteur, bonjour la limaille, non? JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 2 977583
Andy Eggen
Andy Eggen
Message par hilux Lun 28 Fév 2011 - 18:56
sur les mz , dans les années 80 , y avait pas de ralenti du tout JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 2 831254 et fallait jouer de l'accelerateur au moindre arret JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 2 807915 ...vous savait ce qu'il vous reste a faire ?................ JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 2 356621
hilux
hilux
Ville et C.P : new aki10
Harley-Davidson : hd
Message par stephanr Lun 28 Fév 2011 - 19:17
Andy Eggen a écrit:Pas de souci à ce niveau là, arrêté à un feu ou dans un embouteillage, moteur lubrifié, on titille les gaz, ok JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 2 169700
lorsqu'elle est froide starter obligatoire et en général c'est encore mieux de démarrer et rouler cool pour la chauffer en douceur (on vous dit c'est comme les femmes ! JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 2 800810 aie pas la tête...) JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 2 807915 JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 2 807915
stephanr
stephanr
Ville et C.P : 60200 Compiegne
Harley-Davidson : dyna sport 2003
