-55%
49.99 € 109.99 €
JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION !
Page 23 sur 25 Précédent  1 ... 13 ... 22, 23, 24, 25  Suivant
JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 23 Empty Re: JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION !
Message par manu54 Mer 29 Mar 2017 - 7:44
Simsim a écrit:
manu54 a écrit:depuis le tps que je regarde ce post, j'ai qd même du mal à voir l'intérêt de cette vis ( mis à part ceux qui aime trifouiller JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 23 807915 ).
mon ralenti sans cette vis, vacille entre 780 et 850 max à chaud !! alors quitte à trifouiller, je garde mes mains pour autres choses (moi aussi JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 23 709301 trifouiller)
T'as réglé à 815 dans l'ECM ?
@ Simsim
perso je n'ai fait aucun réglage !!
 MBB était déjà à ce nivaux de ralenti qd je l'ai acheté à 1180 km JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 23 90029  et pour tout te dire, comme ça tourne bien je n'ai jamais mis les mains ds l'ECM JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 23 37298
manu54
Message par louloupa Mer 29 Mar 2017 - 12:00
The_grizzli a écrit:
louloupa a écrit:Pareil , mon ralenti est réglé vers 810 trs/mn , ça varie de 772 à 830 trs .
JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 23 <a href=JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 23 Captur23" />
je suis descendu à 800 avec la fonction live iddle du DPV, j'avais l'impression que les pistons allaient traverser le réservoir !
Roadking m'a fait mettre à zéro la table "iddle spark control gain" et je suis remonté pour l'instant à 940...
Je vais re tester avec la table à zéro pour voir... je crois bien que c'était à cause des avances...
pour avoir un ralenti si stable si bas Tu as combien d'avances à 750 tr/mn  et 1000 tr/mn sur 40 kpa?
perso je suis à 12 deg
merci Louloupa
J'ai mis 0 aussi dans la table iddle spark control gain . Et j'ai 14° dans les cases concernées . Tu peux essayer un peu plus 16 ou 18 . Un peu plus d' avance au ralenti a tendance a le rendre plus lisse .
Mon ralenti est stable sans vibrations excessives .
Message par The_grizzli Mer 29 Mar 2017 - 12:05
Merci !
je vais tester à 14 puis 16...
A bientôt !
The_grizzli
The_grizzli
Message par Beatnick Mer 29 Mar 2017 - 12:40
JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 23 255351  tu as 20° au ralenti... JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 23 710900
Beatnick
Beatnick
Ville et C.P : Biot 06410
Message par The_grizzli Mer 29 Mar 2017 - 14:19
Dans cette carto, j'ai Spark control gain est à zéro, donc la table idlle spark n'est plus active, n'est ce pas?
J'ai donc bien les avances de mes tables Spark advances... soit 12°
C'est dans l'ancienne que j'avais spark control à 0.8...
J'ai fait une anerie?
The_grizzli
The_grizzli
Message par Beatnick Mer 29 Mar 2017 - 15:17
Tu te mélanges les pinceaux.
Iddle Spark Control Gain permet à l'ECM, dans les stratégies les plus récentes, de de faire varier l'avance de quelques degrés pour réguler le ralenti.
En dehors de cet ajustement au ralenti, les avances sont contrôlées par plusieurs tables:
  . La table principale (1 par cylindre)
  . La table Closed Throttle Spark qui lorsqu'elle est activée, détermine les avances lorsque la poignée est coupée.
  . Les tables d'ajustement en fonction de la température.
Ainsi, lorsque CTS est activée, même si tu as 12° dans tes tables principales, c'est la valeur de cette table (20°) qui va être utilisée au ralenti. Cela permet d'avoir une valeur d'avance correcte au ralenti (18-20°) et d'utiliser une valeur plus faible (12-14°) sur le filet de gaz.
JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 23 3571261942
Beatnick
Beatnick
Message par The_grizzli Mer 29 Mar 2017 - 15:23
Ok, j'avais bien pigé... je me suis mal exprimé pour le nom de la table...
C'est que vous êtes en opposition avec RK sur ce point... Tu préconise d'activer CTS à partir de 0.8 ou 0.9... Il parle plutôt de les désactiver...
J'ai du suivre vos deux principes en me mélangeant les pinceaux !!!
PS :vous êtes pourtant toujours (souvent!) d'accord... mais là...???
The_grizzli
The_grizzli
Message par Beatnick Mer 29 Mar 2017 - 16:10
Il a du te conseiller de désactiver Iddle Spark Control (la régulation par les avances ne fonctionne pas très bien); pas la table CTS qui est bien commode.
Beatnick
Beatnick
Message par louloupa Mer 29 Mar 2017 - 18:40
Je l' avais oublié celle là . J'ai 20 dans cette table à 48° et plus . Dynojet met 25° dans ses carto .
@ beatnick . Je viens de démarrer avec mes ressorts stock . Ouf! ça soulage . Du coup , maintenant j'entends le clop clop clop de mon nouveau filtre à air .   JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 23 90029
Message par The_grizzli Mer 29 Mar 2017 - 19:54
Ok, je regarde ça avant demain, on en reparlera dimanche en live....
Non, je déconne, je te laisserai aller prendre une douche!!
The_grizzli
The_grizzli
Message par Beatnick Mer 29 Mar 2017 - 21:59
Vu la météo annoncée, la douche je l'aurais déjà prise ! JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 23 800810
Beatnick
Beatnick
Message par The_grizzli Mer 29 Mar 2017 - 22:41
Gardons espoir!
The_grizzli
The_grizzli
Message par Dlareg Mer 29 Mar 2017 - 23:00
Dlareg
Dlareg
Ville et C.P : 33000
Message par jean-mich Jeu 30 Mar 2017 - 7:12
Quand j ai acheté le miens, le site ou je l ai commandé proposait plusieurs sorte pour différents modele de harley, peut-être qu ils ne sont pas tous identiques.
jean-mich
jean-mich
Ville et C.P : Près de Bordeaux
Harley-Davidson : Street glide, FLH79, FL50
Message par boby 37 Jeu 30 Mar 2017 - 7:21
Mouais c'est comme dans la chanson" chacun fait fait ...c'qui lui plait plait ...JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 23 700608
Perso si je veux retrouver la mélodie du patato ......je prend un 1340 JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 23 919984
Baisser le ralenti dun TC en-dessous de 800 tr/mn ne servira qu'à endommager toute la mécanique JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 23 443262
boby 37
Ville et C.P : TOURS 37000
Message par jean-mich Jeu 30 Mar 2017 - 7:24
Autour de 900 trs c est deja pas mal et non destructeur, et surtout bien mieux que les 1050 trs d origine.
jean-mich
jean-mich
Message par boby 37 Jeu 30 Mar 2017 - 7:26
Perso je suis à 840 tr/mn ...aucun souci ...
boby 37
Message par jean-mich Jeu 30 Mar 2017 - 7:30
Le problème avec le réglage manuel c est les crans, ou je suis à 900 ou le cran inférieur me fait passé à un petit 800 et la je pense que c est limite pour un TC.
jean-mich
jean-mich
Message par boby 37 Jeu 30 Mar 2017 - 7:40
En intervenant uniquement sur la cartographie et donc sans rien débrancher ...c'est nettement mieux que cette vis qu'il faut
sans cesse manipuler ....pas pratique ...et surtour anti/mécanique et électronique car elle entraine l'affichage "d'erreurs" et
même parfois...voyant de pression d'huile et(ou) de charge....!!
boby 37
Message par BIP_BIP Jeu 30 Mar 2017 - 10:53
boby 37 a écrit:En intervenant uniquement sur la cartographie et donc sans rien débrancher ...c'est nettement mieux que cette vis qu'il faut
Pas d'accord avec toi boby   JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 23 3190182995
Une fois que tu as réussi à enlever les affichages d'erreurs, je trouve que c'est nettement plus plaisant à utiliser que la gestion "tout électronique".
C'est vrai qu'il faut ouvrir de 2/3 crans au démarrage à froid, puis baisser progressivement, mais ça rend le moteur plus plaisant à utiliser je trouve.
Après, les goûts et les couleurs...
BIP_BIP
BIP_BIP
Ville et C.P : Sathonay Camp 69580
Harley-Davidson : Softail Slim 2014
Message par jean-mich Jeu 30 Mar 2017 - 10:59
Moi pareil JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 23 788660
jean-mich
jean-mich
Message par nécureuil Jeu 30 Mar 2017 - 11:20
boby 37 a écrit:Mouais c'est comme dans la chanson" chacun fait fait ...c'qui lui plait plait ...JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 23 700608
JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 23 2832208825  on est 3 déjà JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 23 807915
nécureuil
nécureuil
Message par kiki49 Jeu 30 Mar 2017 - 11:36
Vous verrez à l'usage, l'utilisation au quotidien de cette vis pointeau manuelle ?
RDV dans un ou deux ans pour en reparler sur ce post ...
kiki49
kiki49
Message par BIP_BIP Jeu 30 Mar 2017 - 11:58
Oui, c'est sûr que c'est plaisant pour l'instant, dans 2 ou 3 ans, je sais pas, on verra bien.... On fait un peu figure de "bêta-testeurs", ça s'avérera peut-être une grosse merde dans le temps, dangereux pour le moteur etc...
En tous les cas, c'est toujours plaisant d'enlever un peu d'électronique sur nos moteurs modernes devenus trop aseptisés  JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 23 3571261942
BIP_BIP
BIP_BIP
Message par Beatnick Jeu 30 Mar 2017 - 12:15
Je comprends que l'on ait envie de faire mumuse avec un p'tit bitonieau, mais ce pointeau sur le plan technique c'est une vraie merdouille. Si l'ECM produit des codes d'erreur quand on débranche le moteur IAC, c'est qu'il y a une raison.
La position du moteur IAC (qui contrôle le débit d'air lorsque le papillon est fermé) est une variable d'ajustement de l'ECM. Celui-ci ajuste en permanence sa position (y compris lorsque l'on roule) pour maintenir un ralenti et un comportement régulier en décélération à bas régimes.
Cette variable est essentielle pour le fonctionnement de la boucle de régulation du ralenti. l'ECM "apprend" la valeur correcte au cours des cycles de fonctionnement du moteur, et cela permet d'avoir une régulation efficace quelque soient la température moteur, le réglage de richesse, les avances, les conditions extérieures de température et de pression.
Remplacer la précision et la réactivité d'un moteur pas à pas piloté par microprocesseur par un pointeau à molette crantée... Chacun voit midi à sa porte!
Pour ce qui est du régime du ralenti, on a déjà tout dit.
Le SEPST permet de descendre à 800rpm. A ce régime pas de problème de débit de pompe à huile, en revanche l'alternateur du TC ne débite plus assez. Beaucoup d'entre nous ont un réglage autour de 850rpm qui semble être un bon compromis.
Enfin, je ne vois pas comment (sans modifier la carto en profondeur) on peut obtenir un ralenti stable à moins de 800rpm avec ce pointeau...
Beatnick
Beatnick
Message par boby 37 Jeu 30 Mar 2017 - 12:57
Voilà ci-dessus la réponse de Beatnick ....LE Spécialiste :.16:je pense que tous , vous pouvez prendre note de son avis ...maintenant
 c'est votre brêlon et donc votre moteur ....Je comprend qu'on aime le patato mais dans ce cas la meilleure solution c'est 1340 JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 23 37298
boby 37
Message par atomiseur Jeu 30 Mar 2017 - 13:07
Beatnick a écrit:Je comprends que l'on ait envie de faire mumuse avec un p'tit bitonieau, mais ce pointeau sur le plan technique c'est une vraie merdouille. Si l'ECM produit des codes d'erreur quand on débranche le moteur IAC, c'est qu'il y a une raison.
bon alors je vais en mettre un.....  (p'tit bitonieau)
atomiseur
atomiseur
Message par Dlareg Jeu 30 Mar 2017 - 13:09
pfftttt, pas besoin de ce truc, actuellement, sans le pointeau, sans la batterie, j'ai obtenu un ralenti hyper stable à 000 rpm.
Dlareg
Dlareg
Message par louloupa Jeu 30 Mar 2017 - 13:10
Dlareg a écrit:pfftttt, pas besoin de ce truc, actuellement, sans le pointeau, sans la batterie, j'ai obtenu un ralenti hyper stable à 000 rpm.
Moi aussi , à 0 trs/mn , c'est très stable .   JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 23 807915
Message par manu54 Jeu 30 Mar 2017 - 13:12
JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 23 831254 JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 23 831254 JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 23 2832208825  et puis moi je préfère, faire mumuse ou bidouiller les petits bitoniaux de ma femme JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 23 807915 JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 23 807915 JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 23 807915 JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 23 111828
manu54
manu54
Ville et C.P : 54500
Harley-Davidson : 1700 slim
Message par nécureuil Jeu 30 Mar 2017 - 13:20
JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 23 807915  moi zaussi JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 23 111828
nécureuil
nécureuil
