changement roue arriere
changement roue arriere Empty changement roue arriere
Message par lecelte92 Lun 28 Mar 2016 - 18:29
bonjour a tous savoir si je peux mettre une roue arr en 200 50 18a la place de l'origine en 180 55 18?
merci pour vos reponses.
lecelte92
lecelte92
Ville et C.P : courbevoie 92400
Harley-Davidson : v rod 2005
changement roue arriere Empty Re: changement roue arriere
Message par Tintin300C Lun 28 Mar 2016 - 19:09
Quel est la largeur de la jante ??? En pouce ?
As tu au moins 15mm de dispo de chaque côté ???
Tintin300C
Tintin300C
Ville et C.P : 67000 Bas-Rhin
Message par tr4sh Lun 28 Mar 2016 - 20:11
c'est le pneu ou la roue complète que tu veux changer ?
on peut monter une roue montée en 240 sans trop de modifs, donc un 200 ça passe  à l'aise
mais pas sûr que ça colle avec la jante stock
tr4sh
tr4sh
Message par Tintin300C Lun 28 Mar 2016 - 23:47
Après quelques recherche c'est une jante de 5,5".
Tu peux donc passer un 200mm sans souci...
Faudra juste vérifier que tu as au moins 15mm de dispo de chaque coté ...
D'après les dire de tr4sh tu les as sans souci ...
Tintin300C
Tintin300C
Message par ctr73 Mar 29 Mar 2016 - 6:04
Regarde dans la fonction recherche: vrscr 180 ou 200.
C est pour les street rod mais je crois que c est le même bras oscillent. Moi j envisage de faire la même chose mais mon pneu  est casi neuf donc je l use d'abord et ensuite je compte passer en 200.
ctr73
ctr73
Message par v-raf Mar 29 Mar 2016 - 11:31
salut, un pote est monté en 200 sur son night rod de 2006 sans modif donc je peux te dire que c'est possible avec certitude
v-raf
v-raf
Message par biker59176 Mar 29 Mar 2016 - 14:41
200 ça passe, on trouve cette config très souvent, même côté us
biker59176
biker59176
Ville et C.P : Ch'ti
Message par lecelte92 Mar 29 Mar 2016 - 17:15
Merci a tous pour vos reponses changement roue arriere 90029
lecelte92
lecelte92
Message par ctr73 Mar 12 Avr 2016 - 22:46
Salut lecelte92  a tu fait ta modif de pneu,?????
Petite question pourquoi monte tu un 200 50 18 alors que d origine s est 55. Comme je regarde aussi pour changer le miens je me pose la question 50 ou  55....
Merci de t'a réponse
ctr73
ctr73
Message par Tintin300C Mar 12 Avr 2016 - 22:59
C'est pour garder un diamètre équivalent pour ne pas fausser le compteur
Un 180/55R18 à un diamètre de 65,52cm
Si tu monte un 200/55R18 tu auras un diamètre de 67,72cm Soit plus de 2cm en plus...
Tandis qu'avec un 200/50R18 le diamètre est de 65,72cm ce qui est très proche de l'origine ...
Et comme tu vas poser la question, le chiffre sur la hauteur (genre 50 ou 55) n'est pas une mesure, mais un rapport par à rapport à la largeur ...
A rapport égal, plus la largeur du pneu augmente, plus le diamètre total augmente ...
Tintin300C
Tintin300C
Message par ctr73 Mar 12 Avr 2016 - 23:03
Merci pour la réponse !!!!! y a pas à dire vous êtes  des star sur le forum... des vrai génies de la meca....
C est bien cool changement roue arriere 788660 changement roue arriere 919984 encore merci
ctr73
ctr73
Message par zeone Dim 1 Mai 2016 - 23:41
bonsoir,je suis très intéressé vu que mes pneus sont presque mort,et j'aimerais passer au 200 à l'arrière.
selon quelle marque est la plus conseillée pour une vrsca?
zeone
zeone
Ville et C.P : tanger 90000
Harley-Davidson : vrsca
Message par philou9333 Lun 2 Mai 2016 - 18:52
oui :.16:moi j'ai monté un 200 sans problème ni modif fait chez harley
philou9333
philou9333
Ville et C.P : martignas sur jalle 33127
Harley-Davidson : vrod
