599 €
Sortie d'échappement double
Sortie d'échappement double Empty Sortie d'échappement double
Message par hardy Mer 7 Jan 2009 - 18:52
une question : pourquoi l'échappement du deuxième cylindre (l'arrière) a une sortie double?
quel interet a avoir une sortie unique par échappement comme sur la photo ?
Sortie d'échappement double Pot_ec10
hardy
hardy
Ville et C.P : Nimes
Sortie d'échappement double Empty Re: Sortie d'échappement double
Message par RHAALOVELY Mer 7 Jan 2009 - 19:25
ça c'est une bonne question... j'me suis posé la même, si quelqu'un peut nous expliquer je suis preneur. Sortie d'échappement double 90029
RHAALOVELY
RHAALOVELY
Masculin Ville et C.P : MOSCOU 121096
Harley-Davidson : L-life, Softail slim
Message par Panther Mer 7 Jan 2009 - 19:38
ben c'est pas simplement un deux-en-un ? Sortie d'échappement double 710900
Message par RHAALOVELY Mer 7 Jan 2009 - 19:47
Non pas simplement... je m'explique sur mon road king par exemple le cyclindre avant a une sortie qui part à droite ! jusque là normal. le cylindre arrière part à gauche et la même sortie rejoint en même temps la sortie du cyclindre avant... je pense avoir était clair ? non, ah bon... Sortie d'échappement double 90029
RHAALOVELY
RHAALOVELY
Message par WebMaster Mer 7 Jan 2009 - 19:54
C'est pour l'équilibrage des gaz
Sortie d'échappement double Forump10
WebMaster
WebMaster
Administrateur
Administrateur
Ville et C.P : Roanne (Loire)
Message par Panther Mer 7 Jan 2009 - 20:17
WebMaster a écrit:C'est pour l'équilibrage des gaz
j'allais le dire ... +1
Message par RHAALOVELY Mer 7 Jan 2009 - 20:21
Vous pouvez développer ... Sortie d'échappement double 356621
pour en revenir à la question de Hardy, pourquoi sur sa photo y a t il une seule sortie par cylindre ? nan j'vous jure j'suis pas tordu !!!!! j'veux juste savoir Sortie d'échappement double 90029
RHAALOVELY
RHAALOVELY
Message par hardy Mer 7 Jan 2009 - 20:33
d'autant que je veux bien que l'on rééquilibre les gaz du deuxième cylindre mais le premier lui Sortie d'échappement double 800810 y va se brosser ? Sortie d'échappement double 15230
hardy
hardy
Message par vtwin Mer 7 Jan 2009 - 20:37
la mécanique des fluides a ses secrets que beaucoup d'entre nous ignorons...... venturi.... vortex.....
vtwin
vtwin
Masculin Ville et C.P : Cahors 46
Harley-Davidson : RK classic 1450
Message par RHAALOVELY Mer 7 Jan 2009 - 20:46
Beaucoup d'entre nous ok... mais alors les autres répondez ! Sortie d'échappement double 356621 Sortie d'échappement double 356621 Sortie d'échappement double 356621 Sortie d'échappement double 356621 Sortie d'échappement double 356621 Sortie d'échappement double 111828
RHAALOVELY
RHAALOVELY
Message par vtwin Mer 7 Jan 2009 - 21:07
puisque tu me le demande gentiment tout est dit dans le fichier PDF joint.... qu'est ce qu'on dit? merçi vtwin!
pour info j'avais récupéré cet URL sur le site des ZigOne-Hdc......
http://www.passion-harley.fr/Technic/Images/Echappement.pdf
vtwin
vtwin
Message par Jc Mer 7 Jan 2009 - 21:14
woué, équilibrage de la pression des gaz qui n'est pas identique en sortie des cylindres ... d'ailleurs mettez la main devant le pot gauche, puis devant le droit... y en a un qui "pousse" plus ...
Jc
Jc
Masculin Ville et C.P : A Quelle Heure ?
Harley-Davidson : Oui.
Message par hardy Mer 7 Jan 2009 - 21:16
et bien voila une bonne explication
merci beaucoup
Sortie d'échappement double 578659 Sortie d'échappement double 967562
hardy
hardy
Message par vtwin Mer 7 Jan 2009 - 21:19
faut surtout remerçier l'auteur ou les auteurs de cet excellent article..... plus technique que ce que l'on a l'habitude de rencontrer
la réponse à la question posée est bien sur en page trois chapitre " deux en deux "
vtwin
vtwin
Message par Panther Mer 7 Jan 2009 - 21:20
ça c'est bien vrai, mes pots ne sont pas reliés entr'eux, et le pot du cylindre avant "claque" plus sec que l'autre ! Sortie d'échappement double 919984
Message par RHAALOVELY Mer 7 Jan 2009 - 21:25
Trop fort !!! merci pour cette réponse complète Sortie d'échappement double 578659 Sortie d'échappement double 578659 Sortie d'échappement double 37298 Sortie d'échappement double 37298 Sortie d'échappement double 37298 Sortie d'échappement double 37298 Sortie d'échappement double 37298 Sortie d'échappement double 37298 Sortie d'échappement double 37298 Sortie d'échappement double 37298 Sortie d'échappement double 37298 Sortie d'échappement double 37298 Sortie d'échappement double 37298 Sortie d'échappement double 37298 Sortie d'échappement double 37298
RHAALOVELY
RHAALOVELY
Message par Panther Mer 7 Jan 2009 - 22:25
t'as tout lu ? Sortie d'échappement double 700608
Message par Matamor Mer 7 Jan 2009 - 22:43
En effet , c'est le principe du "2 en 1 en 2 " des Tourings
Par contre la bleue qui illustre le post a été transformée avec lignes d' échappements directs ...
parait que ça va mieux ....... !!!!!
Matamor
Matamor
Message par gustave Jeu 8 Jan 2009 - 3:46
Bonsoir
La réponse est loin d'être évidente, surtout sur certains models Touring. Le silencieux droit reçoit les deux sorties en direct alors que le silencieux gauche reçoit par un tuyau plus petit une petite prise de l'échappement du cylindre arriere. Côté performance il y a beaucoup mieux!!!!!!
En bref un échappement en direct par cylindre reste encore le mieux sur ce type de moteur. ( ou alors il faux vraiment bien faire la liaison inter tube et pas comme sur mon Cross-Bones ou le petit tube entre les deux échappement est surtout là pour permettre le fonctionnement de la valve mais certainement pas pour améloirer les performances).
Sortie d'échappement double 436666
gustave
gustave
Ville et C.P : Aquitaine
Harley-Davidson : Cross-Bones-2009
Message par ZoeandPitch Jeu 8 Jan 2009 - 7:42
Matamor a écrit:En effet , c'est le principe du "2 en 1 en 2 " des Tourings
ben moi je trouve que ça marche déja pas mal comme ça! Sortie d'échappement double 90029
je ne ressent pas le besoin d'avoir une moto plus performante; déja que je doit etre loin d'exploiter toute la puissance telle qu'elle est!
ZoeandPitch
ZoeandPitch
Ville et C.P : hazebrouck 59
Message par raf Jeu 8 Jan 2009 - 7:44
+1 gustave Sortie d'échappement double 90029
raf
raf
Ville et C.P : flemalle
Message par Matamor Jeu 8 Jan 2009 - 8:22
Pitch , moi aussi je suis dans la configuration d'origine pour les collecteurs ......et je m'en contente ...je n'ai changé que les silencieux ..........
Mais une question a été posée concernant la bleue ..... c'est une Screaming Eagle , donc, là, on a recherché la performance et optimisé l'ensemble .Gustave a raison ......
ceux qui changent la ligne complète d'échappement ont tout intérêt à faire ainsi , question rendement .
Quand on ne change que les silencieux , Supertrapp ,conseille - pour compenser l'inégalité des côtés - de mettre un nombre inégal de coupelles ..........8 et 12 par exemple ...........
Ce détail explique bien la situation et la question posée par Hardy ....
Matamor
Matamor
Message par Invité Jeu 8 Jan 2009 - 9:12
Matamor a écrit:Pitch , moi aussi je suis dans la configuration d'origine pour les collecteurs ......et je m'en contente ...je n'ai changé que les silencieux ..........
J'avais monté une ligne complète 2 en 2 Vance Oval sur ma Road King: ça marchait très bien. Sortie d'échappement double 90029
En plus on ne risque pas la cassure du raccord de tube arrière.
Lorsque je l'ai revendue, j'avais remis les tubes d'origine. Du coup, j'ai deux tubes qui trainent chez moi (mais pas les silencieux).
Sortie d'échappement double 458939
Invité
Invité
Message par hardy Jeu 8 Jan 2009 - 10:46
je trouve en plus que cela doit en parti résoudre la chauffe coté droit puisque l'échappement n'y passe plus et c'est pas moche non plus enfin ça c'est question de gout Sortie d'échappement double 90029 par contre dans ce cas on change les collecteurs........... mais les silencieux aussi ?
hardy
hardy
Message par Matamor Jeu 8 Jan 2009 - 10:52
Tant qu'à faire , autant mettre une ligne complète au top ....
pour la châleur , les échappements d'origine ont été "déroutés" en 2009 ........à droite ....et à gauche !
Matamor
Matamor
Message par giric41 Jeu 8 Jan 2009 - 11:30
Sortie d'échappement double 934157 Plus de rondelles sur le cylindre avant, où sur le cylindre arrière, sur mes S-T, dans la notice de montage, ils ne préconisent rien de différent, où alors c'est marqué ailleurs que sur les papiers fournis avec les pots ? et je n'ai rien lu de celà dans le lien (de Vtwin il me semble) ?
giric41
giric41
Masculin Son Age : 76
Ville et C.P : Loir et Cher
Message par vtwin Jeu 8 Jan 2009 - 15:02
en effet  ce qui est dit en dernière page de l'article technique au sujet des ST ne dit pas si pour des "deux en deux" (  silencieux seuls  changés toujours raccordés en aval du cylindre arrière avec tube de "tranquilisation " )  justifient d'un nombre de coupelles différent suivant le côté.Mat nous dit que c'est indiqué sur la notice technique du fabricant, on peut le croire!en toute logique on peut supposer qu'à cylindrée et régime identique les deux cylindres avant et arrière  produisent à peu de chose près le même volume de gaz de combustion que l'un soit devant l'autre ou à côté ou derrière ne veut rien dire non plus .....en théorie une partie des gaz qui s'échappent par le tube de droite peuvent aussi s'échapper par le  tube de gauche et vice versa..... donc seul l'architecture du tube de " tranquilisation " peut expliquer que c'est plus facile à une partie des gaz "d'aller de l'autre côté " dans un sens plutôt que dans l'autrele profil d'une ligne d'échappement complet devrait donc nous renseigner sur celui des deux embouts qui est supposé cracher le plus fort.
vtwin
vtwin
Message par Charly Jeu 8 Jan 2009 - 15:12
C'est pas une question de longueur de tube ? :.12:
Charly
Charly
Message par vtwin Jeu 8 Jan 2009 - 15:16
quand on regarde cette image par exemple on a du mal à imaginer que le tube de gauche puisse cracher plus fort que celui de droite
on serait même tenté de penser qu'il existe pour faire joli....peut être aussi pour minimiser le niveau sonoreSortie d'échappement double Dcp_6112
vtwin
vtwin
Message par Invité Jeu 8 Jan 2009 - 15:21
46vtwin a écrit:quand on regarde cette image par exemple on a du mal à imaginer que le tube de gauche puisse cracher plus fort que celui de droite
Quand on voie cette image, on comprend surtout que la MoCo cherche plus à faire "estétique" qu'efficace. Sortie d'échappement double 90029
Si les hd étaient des bourins évolués, ça se saurait. Sortie d'échappement double 14808 Sortie d'échappement double 14808 Sortie d'échappement double 14808
Invité
Invité
